Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 104
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Апреля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 155 ,  Инженер ПТО, Belarus
Где прорабу отмечать объемы? В бумажной смете? Если стройка идет 2 года тогда никакой сметы не хватит. А то-что забранные объемы можно распечать это понятно. Получается прораб должен сидеть около меня и вспоминать что он там наделал за месяц, а у нас общестроительные работы, это не специализированные у которых один два вида работ. Получаеся господин Синкевич позиционирует свою программу для мелких организаций. Если я неправ то переубедите.
 ser1975   08 Апреля 2013
Как по мне, то не дело ПТО вести за прораба его объемы. У Синкевича пусть стройка длится хоть 5 лет, хоть 10, но если акты делаешь накопительными, то достаточно открыть смету и увидишь и когда и сколько процентовал. Заодно и прораба проверишь. У меня в 2009 был объект плавательный бассейн, строили 2,5 года, 20 субчиков. Нормалёк было. Работал в проге Синкевича.
И объемы мерел за прораба, смысл тогда в прорабе? Журнал 6 -кс является обязательным документом первичной отчетности
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Апреля 2013
Репутация: 34  [+] , сообщений: 367 ,  Начальник ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
А смысл этого сообщения???
Как прораб тебе дает объемы на клочке бумаги?
 Олег К   08 Апреля 2013
Нету в программе формы КС 6   И вообще данная форма журнала КС-6 от 1972 г. заменена на форму приложения Б в ТКП 45-1.03-161-2009, с последними изменениями, согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 29 января 2013 г. № 66
Это ВЫ батенька в госучреждении наверно работаете??? У каждого нормального прораба есть своя смета или журнал в котором должен и обязан  (если прораб нормальный) вести записи.
Не нужно путать журнал производства работ который имеется на каждом объекте и где ведутся записи заказчиком технадзором и т. д. с накопительным журналом где прораб ежемесечно отмечает объемы. Может услышат разработчики и введут форму журнала. на то он и форум чтобы немного поспорить. Спасибо всем.
Вот именно. Это ни какой не КС-6. Ни первый, ни второй.
У наших прорабов есть их экземпляры смет, где они и отмечают объемы
На самом деле, форма накопительного журнала у Татарникова очень удобна, это факт. Но если она отсутствует в других программах, сделать ее самостоятельно не составит большого труда и не займет много времени. Имхо.
Я имел ввиду не ЖПР, а просто журнал прораба для записей.
У нас с колеггой возник вопрос по НРР. У Синкевича в расчете средств, связанных с применением прогнозных индексов есть строка
- Итого по сводному сметному расчету ...
У неё вопрос такого порядка. Какую цифирь туда должна нарисоваться. Я ей говорю, что цифирь из расчета с налогами, она говорит, что надо из ССР. Помогите спорщикам, плз.
butsko80 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Апреля 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 39 ,  cтаж: 26 лет Belarus
Итого по сводному сметному расчету мне кажется не равно текущей стоимости объекта (в ценах на дату составления сметы в Синкевиче, считается автоматически на первой странице )
Коллеги, ПТО, и другие толковые специалисты, начали переживать за Вас   Чего молчите, какую цифру сами ставите, просто комментируйте...
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Апреля 2013
Подскажите, какой расчет правильный ?
*  расчет по прогнозному индексу.xls (30.5 Кб - загружено 54 раз.)
*  расчет по регистрационной карточке.xls (27 Кб - загружено 57 раз.)
Т.е сумма с прогнозным индексом получается в обоих случаях разная. Каким способом правильно определить договорную цену ?
И как правильно учесть корректирующий коэффициент на заработную плату в расчете договорной цены, ведь каждый месяц он разный выходит
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Апреля 2013
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 873 ,  Belarus
во втором не правильно определена дата, видимо, т.к. прогнозный д.б. 1,1949, дата окончания д.б. июнь 2013
сумма, конечно, разная будет... ну вы даете
вы делите объемы, они идут каждый со своим прогозным (расчет 1), а в расчет 2 - вы определяете сумму на конец стройки с учетом прогнозного
просыпайтесь....
если у вас цена сформирована на 01.07.2012, то никакого коэффа
ну тогда почему в расчете прогнозного индекса, если все перемножить получается 1,214 ?
ничего подобного
просыпайтесь....
тогда у меня сопутствующий вопрос... значит расчет получается не полностью автоматизирован, т.к. мне придется вносить данные из расчета прогнозного индекса с разбивкой по месяцам вручную в расчет ?
нет конечно
просто акте за май 2013, вы поставите окончание работ май 2013, а в акте за июнь 2013 - июнь 2013
нет конечно
ой-ой-ой.... каким макаром мне выйти на договорную стоимость и какую цифру в договоре прописать ?
1. вы должны сначала сделать расчет на 01.07.2012 с учетом налогов, тут прогозного не будет (к=1)
2. эта сумма и подставляется в расчет прогнозного
3. делаете расчет прогнозного, прописываете в договор сумму из расчета
4. в смете может сойтись только тогда, когда в мае 0%, в июне 100%
просыпайтесь....
все, тут я понял с чем пироги
а вот сдесь не понимаю, если у меня зарплата от июля 2012 то у меня строители ниуда не побегут ?
да, это я понял, спасибо огромное за пошаговую инструкцию
а вот с коэфом на зарплату не понимаю
Если щас на вскидку сравнить две базы:
июль 2012 года догоняем до июня 2013 года:
база 2006 года: цены на 1.01.2006 года * индекс июня 2013 года * 1,6
база 2012 года: цены на 1.07.2012 года на прогнозный до июня 2013 года.
что-то не равнозначно как-то получается !!!?
для НРР ситуация другая
есть ЦЗ, вы формируете ЦП
вы можете формировать на май 2013, а не на 01.07.2012, включать коэфф., новые ОХР-ОПР и ПП, главное, не выше ЦЗ
 ser1975   10 Апреля 2013
А если требование Заказчика, формирование цены на 01.07.2012г. Тогда, как??? Если предложение по НРР, затраты по 2006г, а проект контракта по базе 2001года. Тогда, как???
т.е. все эти коэффициенты выдуманы и применяются только на дату разработки сметы и при расчетах вообще не фигурируют если смета составлена в июле 2012 года ? а правильно понимаю ?
ооо, тут совсем не поняла вопроса: 2012, 2006, 2001???
коэф. применяется к цене чел.часа за опред. месяц, на 01.07.2012 его еще не было и в помине
так и коэфа 1,6 в июле 2012 года не было в помине а его применяют при расчете
кто? где? когда?
считаю это неверно
кто? где? когда?
считаю это неверно
[/quote]
для базы 2006 года почему можно применять при расчетах повышающий 1,6, а для 2012 базы нельзя ? где логика ? зарплата в июле 2012 года что для РСН что для НРР была примерно одинаковая, но в апреле 2013 года зарплата по РСН увеличилась в 1,6 раза, а для НРР осталась на прежнем уровне...
да и для НРР можно, но вы тогда делайте расчет на 01.04.2013 (на момент заключения договора), а не на момент составленя пдс, или зак-к пусть просить проектировщика пересчитать ЦЗ с учетом ввода новых нормативов
Играется тендер. Конкурсная док-ция, пункт 4.1.2. расчет ЦП втек. ценах ИЮЛЯ 2012г.. В Конкурсном предложении все лимитированные затраты базы 2006г. В госконтракте все лимитированные затраты базы 2001г. Вот так и играем в тендера.
ааа, и такое конечно, бывает, но это ж не вопрос, как пользоваться SXW
А как мне убрать прогнозный из расчета ? как не стараюсь все равно на один месяц выскакивает !
все нашел, вопрос снимается
nintel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Апреля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 38 ,  Belarus
Как убрать транспорт в ресурсе? Зануляю, но всё равно значение прежние остаются (НРР-2012)
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Апреля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 192 ,  Инженер ПТО, Belarus
 в самой карточке ресурса поставить 0 на транстпорт
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Апреля 2013
хотя честно говоря ситуация малость загадочная
я так понимаю, что либо прога не должна давать возможность занулять некий ресурс, либо если она дает такую возможность то он должен реально зануляться
а ситуации когда прога дает возможность занулить ресурс, но при этом реально его не зануляет для расчета по идее быть не должно
Если занулять транспорт в самой закладке работы (а не потребности) в ресурсах, то в расчете он не отображается
 ser1975   11 Апреля 2013
Добрый день, всем!!!
Ответьте на такой вопрос (кто сталкивался и сталкивается). Сколько знаков после запятой просит в расчетах Заказчик по НРР.
 Олег К   11 Апреля 2013
Если ед. изм. миллионы или тысячи, то обычно три знака.
у меня ноль знаков после запятой, и никто из заказчиков не жаловался
т.е. точность до рубля
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Апреля 2013
Тут скорее спрашивали про материальные ресурсы. По умолчанию в программе на материалы 7 знаков после запятой. Если давать 3, некоторые материалы не выскакивают вообще. При этом программа начинает ругаться, выкидывая постоянно табличку "Несоответствие ресурсов!!!"
Прошу прощения за некорректный вопрос. В прогнозных индексах с нарастающим итогом.
во всех денежных цифрах
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Апреля 2013
по разъяснениям рнтц прогнозный округляется до 4-х знаков при перемножении
Светлая, спасибо.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Апреля 2013
ой, если не сложно, объясните, пожалуйста, пошагово, как мне установить мою прогоамму с моего компа на другой, чтобы не таскать с собой ноут.
надо ли базу сохранять после каждого редактирования (на разных компах).
заранее спасибо!
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  11 Апреля 2013
1. просто копируете папку с программой на тот компьютер, где хотите чтобы она тоже была.
2. Выносите ярлык программы на рабочий стол.
3. На новом компьютере запускаете установку драйвера вашего ключа (CodeMeter или Sentinel в зависимости от вида ключа).
4. Вставляете на новом компьютере ключ в USB и немного ждете, пока система определит его наличие.
5. Запускаете программу
надо, если хотите, чтобы на этих двух компьютерах были одинаковые данные
а драйвер этот где взять? у меня флешка только.
я так и предполагаю. а как правильно это сделать? папку каждый раз обновлять?
а если на другом компе стоит уже эта программа? все равно получается по-новому надо установить? в папочках данные-то разные. правильно?
в папке sxw он есть, или на сайте разработчика можно скачать
дома поработав, с флешки удаляете рабочую апке, заливаете новую
приходите на работу, удаляете с раб. компа, заливаете с флешки
butsko80 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Апреля 2013
Все что знала - все зря. ННР 2012 год . Импортировала СИС смету. Вижу не сходятся материалы:  Материалы типа всего с материалами подрядчика. Все материалы подрядчика. Думала галка какая стоит , все прошерстила - ничего не нашла. Пока шерстила заметила, что если в потребностях сначала обнулить стоимость, потом ее же вернуть - она уже не та.
Что со мной? Расскажите, что  тут  в действительности.
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Апреля 2013
Товарищи устанавливаете себе дома и на работе такую вещи как яндекс- диск. на компютере копируете программу в папку яндекс-диск дома делаете тоже самое. оно синхронизируется через интернет. Ито-что сделали на работе появляется дома и наоборот. поэтому в кармане носим только ключ.
товарищ Синкевич, так получилось что съездил на семинар и понял программа в ц 2012года делает все неправельно. Если стройка идет больше месяца то никакой с 2 не предусмотрено. посмотрите на выходные формы в программе рнтц-акт
 Олег К   12 Апреля 2013
Гениально!  И кто такое высказал на семинаре?
🧯Онлайн калькулятор огнетушителей.
Создан в соответствии с действующей в Республике Беларусь Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 522, всего 40968(+25) пользователей |
