Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 104
SinkevichS ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Апреля 2013
Цитата Ljrd:
товарищ Синкевич, так получилось что съездил на семинар и понял программа в ц 2012года делает все неправельно. Если стройка идет больше месяца то никакой с 2 не предусмотрено. посмотрите на выходные формы в программе рнтц-акт
Товарищ Ljrd никаких комментариев по поводу расчетов в текущих ценах от РНТЦ нет (и форм, естественно, тоже нет). Судя по тому, что выдает прога РНТЦ - это случай акта для контрактной цены. И если вы вспомните базу 2006, там нормально уживались формы С-2 и форма акта для КЦ.
Кстати, в проекте сейчас формы С-2а, С-2б и С2в для НРР. Так что вариантов будет несколько (контрактная цена или обычный метод)
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Апреля 2013
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 805 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
ну почему же, тоже РНТЦ предлагало не так давно в письмах пользоваться утвержденной формой С2, заполняя её сразу в тек ценах, а сейчас, я смотрю, они просто без памяти влюблены в свое детище, да так любовная пелена застелила их очи, что уже не надо в их понимании никаких нормативно-правовых документов и вообще никаких отписок-писем, а должно быть как в  программе РСТК_акт и баста....
 degram   16 Апреля 2013
Подскажите, как правильно расчитать транспорт на ПГС,щебень,грунт.Ресурсы есть а расценках.
Очень просто
Заходите в Справочники - материалы и механизмы - забиваете С310-15.1 - запоминаете транспорт за тонну
В расценке заходите в ресурсы - материалы - смесь ПГС (дописываете к наименованию транспорт до 15 км, допустим) - ставите коэф. к траспорту 0
Потом там же нажимаете Добавить - из справочника - С310-15.1 - в закладке на ед. объема расценки (расход ресурса по смете на ед.) - ставите расход ПГС по данной расценке, переведя в тонны, и ставите ранее записанную цену транспорта
Очень просто
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Апреля 2013
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
Если материал идет отдельной С-кой, то там можно просто "перебить" транспорт, расписав его определение
 degram   17 Апреля 2013
Огромное спасибо, а если растояние перевозки превышает 15 км
Перевозка есть С310-50 + С310-51
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Апреля 2013
Цитата ser1975:
Цитата vad25:
у меня ноль знаков после запятой
Прошу прощения за некорректный вопрос. В прогнозных индексах с нарастающим итогом.
по разъяснениям рнтц прогнозный округляется до 4-х знаков при перемножении
Света, а что это было за разъяснение?
В примере по расчету прогнозного написано
Примечание: Округление прогнозного индекса производиться до 4-х знаков после запятой
 Leonidpav   17 Апреля 2013
Подскажите, что значит во вкладке потребностей этот знак, напротив "ВОДА"?
*  Безымянный.png (21.45 Кб, 827x328 - просмотрено 28 раз.)
Вроде этот знак означает, что цена на воду в расценках не сходиться
Компа нет под рукой, завтра проверю
))Верное направление. именно это и значит.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Апреля 2013
скажите, пожалуйста, если у меня в смете было об-ние Зак-а по одной цене, сейчас делаю АВР - цена другая. ставлю факт цену, но у меня цена меняется и в ф-2. т.е., если об-ние Зак-ка, то отклонения не считаются?
 maffinka   18 Апреля 2013
Здравствуйте)) У меня такая проблема: набирала смету по электромонтажу, в конце ввела необходимые фактические цены на материалы. После нажатия на ? у меня появилось окошко с НЕСОВПАДЕНИЕМ РЕСУРСОВ (окошко разделено на 2 части и идет сравнение). Объясните мне пожалуйста, откудо и почему это окошко может появляться и что мне нужно сделать? P.S. Несовпадение было по механизмам. Спасибо огромное заранее))
это значит, что у вас есть ресурс с РАЗНЫМ названием но ОДИНАКОВЫМ ценником. когда эта табличка выскакивает, то там и указано, что это за ресурс.
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Апреля 2013
скорее всего наоборот, есть ресурсы с одинаковым обоснованием, но разными ценами
Цитата vad25:
но разными ценами
да, или так
ОК))) спасибо, разобралась)))
Возник такой вопрос
если открыть во вкладке работа карточку материала, то там  есть точка "монтажный материал"
что это означает и для чего она нужна?
 zolotko   18 Апреля 2013
При осмечивании проектов по итогу ЛС предусмотрена разбивка работ на строительные и монтажные. материал тоже должен делиться. Для того, чтобы это возможно было обеспечить в проге Синкевича предусмотрена эта галочка!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Апреля 2013
Цитата vad25:
есть точка "монтажный материал"что это означает и для чего она нужна?
ни разу не пользовалась
Это нужно исключительно для тех, кто осмечивает проекты! В процентовках- это как правило нигде не фигурирует. А вот в экспертизе в ЛС- требуют, потому что это предусмотрено нормативкой.
Приложение 1 к Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении ( ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 18 ноября 2011 г. N 51)
это понятно
просто в проге автоматом считает строительные и монтажные, поставишь галку или нет
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Апреля 2013
SOS!!!
Ребята, помогите, может у кого мысль какая будет в чем дело. Я уже голову сломала
Делаю смету по объекту, ВСЕ материалы Заказчика. В расчете в тек.ценах вылазит тр-т Подрядчика с минусом (??). При чем цифра немаленькая (11млн.).
Правлю формулу, материал Зак-ка зануляю. Тогда вылазит тр-т Подрядчика с "+" (1млн). Что это?? Откуда? Нет ни одного мат-ла Подрядчика. Все Заказчика.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Апреля 2013
Цитата Людмилчик:
SOS!!!
сниньте в txt файл, гляну
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Апреля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 192 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите, пожалуйста, пришла смета на ремонтно-мтроительные работы в 2012 году. Там применяется дополнительно коэфф. 1.2 к расценкам Е68-10..., Е68-15..., Е51-7...., почему его применяют?
и ссылаются на приказ МАИС 352, но что-то я там такого не нахожу
Скорее всего 1,2 это коэф. на стесненность
а 352 пишут в некоторых прогах, хотя применяют 28 приказ, по нему к з/п еще коэф. доп. берется, в зависимости от месяца
Условия труда совсем не стесненные, поэтому я и не понимаю, почему они его берут
 Олег К   19 Апреля 2013
Может из тех. частей сборников. Там есть 1,2
Спасибо, все уже посмотрела, но к этим работам не по тех. части сборника, не в приказах коэфф. 1.2 не принимается
*  export_115.txt (168.87 Кб - загружено 33 раз.)
 zolotko   19 Апреля 2013
Работы считаются автоматом, а вот материал- нужно было помечать. Иначе все материалы относились к строительным!!!
Людмильчик, глянула...
Смотрите, вам надо (на примере лака раскажу) лак по норме обнулить, продубрировать потом его и там разбить уже на шт
дело в том, что прога берет сметный транспорт от тонны, а не от штук
и так со всеми матами т.е. тонны 0, канистр 2,5 и т.д.
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Апреля 2013
значит все же есть моменты со сменой единиц измерения...
неплохо было бы утилитку автоматизирующую это дело в прогу встроить
Светлая, спасибо огромное!
Я, честно говоря, подозревала, что в этом дело. Но сомневалась оочень. И не могла понять как это исправить
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Апреля 2013
Не вижу проблемы. В окне потребностей тыкаете в ячейке факта на свой материал мышью, тыкаете 0. Далее у вас даже курсор остается на этой позиции, тыкаете кнопку "копировать" и пишете там уже всё, что хотите, никаких проблем
Кстати оно при таком способе корректно делает 29-тку. У вас по норме - 1т, по факту 0. Снизу по норме 0шт, по факту 100шт. Прораб в объяснительной пишет: 100шт материала весит 1т.
Цитата Croatoan:
Не вижу проблемы.
проблема в лишних операциях, которых можно избежать автоматизировав процесс
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Апреля 2013
Репутация: 34  [+] , сообщений: 367 ,  Начальник ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
Цитата vad25:
Цитата Croatoan:
Не вижу проблемы.
Кстати, в обновлении было добавлено поле "единица измерения" для нормативного количества потребности (база НРР).
не думаю что запись экономия 3 кг, перерасход 3 шт является такой уже корректной
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Апреля 2013
Интересно, а как вы оформляете 29-тку, когда у вас нормы в расценках выдают дюбеля, болты и т.п. в килограммах, а вам надо списать в штуках или упаковках?
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Апреля 2013
Лично мы через дробь пишем единицу измерения и количество
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Апреля 2013
я опять со своей бедой
Светлая, сделала я как Вы говорили. занулила, продублировала, ввела свое.
но все равно минус у меня опять. только теперь вообще 30млн.
я даже смету по-новой набрала.
что я опять сделала не так?? гляньте, плиз.
*  export_122.txt (179.58 Кб - загружено 18 раз.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Апреля 2013
Цитата Людмилчик:
я даже смету по-новой набрала.что я опять сделала не так?? гляньте, плиз.
точно не могу сказать, как именно так у вас получилось, но...
у вас в потребностях почему-то транспорт (сверху справа) не соответствует сметному, или вручную перебит или замена матов у вас не произошла
а как заменяете ресурсы? надо в карточке работ - ресурсы - материалы, незаходя в потребности
Chadha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Апреля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  инженер, Belarus
а эти отклонения - они в расчете в текущих ценах не отражаются? только в С-3?
Почему не отражаются? все отражается, перед статистикой
спасибо!!! +
что-то я искала и не нашла.
не оч.поняла где это?
именно так и меняю. потом только в потребностях ставлю цену фактическую, т.к. в карточке работ этого сделать не дает, оставляет сметную цену.
По-этому, неверно и считает
цену надо менять именно в карточке
чтоб ставило вашу цену, надо галку поставить "Не использовать подстановку цены из справочника"
Людмильчик, танцуйте, кажется придумала, как одним махом все сделать
заходите в потребности, выделяете все их, потом кнопка "операции с потребностью" - вернуть выделенные потребности в исходное состояние
потом повторяете. делаете их опять МЗ и опа... все правильно считает
цену можно и в потребностях менять, но следить за ед. изм. и транспортом
Светлая, спс! Попробую так сделать
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Апреля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 155 ,  Инженер ПТО, Belarus
Вопрос к знатокам можно ли переделать акт в минусовой чтобы поменше манипуляций, типа одной кнопкой?
Отмечаете все  расценки и применяете коэффициент к объемам равный -1
 zolotko   22 Апреля 2013
Как-то пробовала таким образом пересчитать в программе БНТУ. У меня не получалось в Итоге "Акт+" # "Акт -" Хотя по идее должно было быть равно!
а это вы имеете в виду в РК?
спасибо огромное! все получилось! наконец-то
Chadha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Апреля 2013
Есть сметы в смр про, как и через какую программу я могу их в sxw импортировать? подскажите, пожалуйста. очень-очень надо
 maffinka   23 Апреля 2013
Привет всем))) Вот столкнулась с такой проблемой: прислали тендерную документацию, вот внушу расценки в программу и тут понимаю.....не пляшет. Оказывается, в смете не совпадают ЭМиМ (у меня как должно быть, а в документации меньше). Самое что интересное, что ЭМиМ уменьшен, ЗП машинистов осталась прежней. Как же мне сделать так, чтобы можно было уменьшить ЭМиМ, о ЗП машинистов осталась такой же?  Спасибо огромное заранее))
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Апреля 2013
Репутация: 14  [+] , сообщений: 468 ,  ПТО, Belarus
Здравствуйте, подскажите в чем ошибка - в расчете в тек.ценах строка всего выполнено 12,3млн, а в С3 13,6млн
*  04 расчет.xls (32.5 Кб - загружено 23 раз.)
*  04 С3.xls (32.5 Кб - загружено 17 раз.)
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Апреля 2013
возможно у вас еще какой-то акт учитывается в с-3? посмотрите.
один акт по этой стройке, нажимала пересчитать, удаляла справку и делала заново
*  Документ Microsoft Word (7).doc (132 Кб - загружено 27 раз.)
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 569, всего 40991(+9) пользователей |
