Страницы: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 104
Юлия инженер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Июня 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Т.е. если, например, сметная стоимость мат-ов 20,0 млн. от 20,0 мнл. 8,6% транспорт(1720,0 млн.). Фактическая стоимость мат-ов в актах 17,0 млн. От какой стоимость считать транспорт материалов?
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Июня 2013
Репутация: 34  [+] , сообщений: 367 ,  Начальник ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
от 20,0 мнл. 8,6% транспорт(1720,0 млн.) если бюджет правда, если не бюджет, то в зависимости от того, что в договоре написано
Цена договора по положению, утвержденным 1553 постановлением, неизменная, за исключением случаев, указанных в п.10 этого положения. Т.к. транспорт не является таким случаем, то он остается неизменным, то есть должен считаться от сметной стоимости материалов (как и в договоре)
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Июня 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 303 ,  Инженер-сметчик, Belarus
У меня такой вопрос,
Заказчик не хочет видеть свой транспорт (весь мат заказчика), как сделать так чтобы он не отображался в смете? ну кроме случая вручную удалить в екселе...
Если ставить в итог. коэф. на транспорт 0, то получается 2 раза отнимается этот транспорт, в корректировке если *0 то получается тоже двойное отнятие транспорта, как найти выход из этой ситуации?
Не могли бы Вы сделать чтобы в программе можно было составлять график производства работ и график платежей в ц 2012 года. Пожалуйста.
VovaAv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июня 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Добры день. Подскажите в настройках РК "принцип расчета стоимости расценок" как правильно (или в чем разница): округление стоимости в два этапа и в один этап.
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Июня 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 155 ,  Инженер ПТО, Belarus
Как в расчет применить транспортные затраты заложенные в сметной документации например  по доставке щпгс-2 транспорт сколькулирован, а в расчет идет 13,4% от стоимости мат
str_1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июня 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  инженер по сметной работе,
Сергей подскажите!
У нас с закачиком в договоре прописано что:
- транспортные расходы, включая и заготовительно-складские расходы, определяются от стоимости материалов по процентной норме – 9,2%. Транспортные затраты по доставке на объект бетона, раствора, инертных материалов, грунта компенсируется по фактическим затратам с предоставлением первичных документов; заготовительно–складские расходы на материал Заказчика-1,1 %.
проценты з/скл. я могу как-то установить в программе? или просто я не нашла как?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Июня 2013
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 873 ,  Belarus
Так как в нрр ЗСР входят в состав транспорта, то такой процент не поставишь, можно только вручную как то скорректировать
Здравствуйте. загрузила экспортированный програмный файл в базе НРР 2012. когда открыла процентовку все итоги изменились. поменяла методику-не помогло. вручную складываю, проверяю-получаеться склаживает прямые затраты неверно. Получаеться итоги по прямым и ОХР и ПП не идут,т.е. отличаються от процентовки с другого компа.  Хотела вручную вставить в корректировку расчетов нужные мне итоги, но  вставить итог  без применения коэф. на стесненность и без пост.5 не получилось. Что рабить? Кстати, не первый экспортированный акт в базе 2012, в котором соскакивают итоги
pmk-188 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  ОАО"ПМК-188", инженер ПТО, Belarus
Здраствуйте!помогите пожалуйста!Может я чего то не понимаю. делала смету В базе НРР-2012г дата на первое мая.в июне делаю процентовку ИЗ ЭТОЙ СМЕТЫ и почему то резко изменяеся стоимость, т.е. з/п, Эмим, мат-лы, транспорт, ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Июля 2013
Вы скорее всего изменяете в программе стоимость человеко-часа и машино-часа, а чтобы ничего не менялось, надо оставлять чч и мч на 1 мая и ставить соответствующий прогнозный индекс.
а КАК РАССЧИТАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПРОГНОЗНЫЙ ИНДЕКС?
Умножаете прогнозный индекс мая (1.0160) на прогнозный июня (1.0160). Получается 1.0323.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Июля 2013
1. можно в акте, кода выбираете месяц процентования, но стоимости чел.часа месяца сметы, в проге в закладке они высвечиваются. потом можно включить в данные для расчета
2. есть расчет прогнозного для ССР, это отдельная кнопка в верхней строке
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!
Подскажите ещё пожалуйста...вот в базе НРР 2012 материалы нужно же ставить по факту?!!
А что за отклонения?
Почему то когда я ставлю материал по фактической цене, то сразу материал в самих объёмах увеличивается?Это нормально?
 zolotko   02 Июля 2013
Когда делается смета Материал может быть  по ценам из базы цен или по фактической цене в зависимости от условий договора. А когда будете процентовать изменение стоимости материалов будете показывать как отклонение в стоимости материалов. иначе- никак.
если вы считаете предложение подрядчика на момент проведения торгов, то ставите "Стоимость материалов, изделий и конструкций и (или) выполнения отдельных видов работ (услуг) может приниматься на основании данных о поставках и предварительно согласованной их стоимости с организациями, с которыми подрядчик планирует сотрудничать при строительстве объекта"
но если в договоре есть пункт "10. Неизменная цена корректируется в случаях изменения:
стоимости материалов, изделий и конструкций, эксплуатации машин и механизмов по сравнению с их стоимостью, учтенной в неизменной цене", то законодательно разрешено включать в акт отклонение в стоимости материалов
вот для этого и нужно данная галка, тогда маты в с-2 не будут пересчитываться, т.е. будут согласно цене подрядчика
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Июля 2013
подскажите как распечатать расчет командировочных???
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Июля 2013
а зачем? видно ж из формулы, что откуда...
можно распечатать РХР и переделать вручную
На то и существует програмный комплекс чтобы менше вручную считать. Иначе можно и в экселе забить расценки разряды и т.д. Смысл в программе по расчету актов выполненных работ. Програмный комплекс очень сырой, учета субподрядных работ нету (в плане расшифровки С3), расчета командировочных нету (расшифровки, если заказчик требует то очень долго будете извращатся с екселем чтобы распечатать), графика производства работ и финансирования в ц 2012 года нету, пустографки журнала 6-кс нету, а еще говорили что один из лучших програмных комплексов в РБ. Конкуренты рулят. Поправте если я не прав.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  04 Июля 2013
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 805 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
не переживайте так. Идеальной программы нет, Я тоже в Смэше многое вручную делаю поправляю....
 Олег К   04 Июля 2013
У Д. Татарникова все это присутствует.
Это на самом деле одна из лучших программ. А недостатки присутствуют во всех, практически. Так что конкуренты не рулят. А даже, можно сказать, сотрудничают.
Я давно работаю в программе Татарникова и там вроде все есть, но по отзывам на форумах говорят что программа Синкевича неплохая, пробовал набрать небольшую смету на 500 позиций, после 300-й позиции тормозит ужасно даже на 4 ядерном компе с 4 гигами оперативы, в чем проблема? может смета большая и программе не по зубам? ведь можно и эту программу довести, но разработчики на замечания никак не реагируют, а жаль.
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Июля 2013
Для того, чтобы четырехядерные компы не тормозили, советую не ставить на него всякое (простите) говно. У меня чдвухядерник с одним гигом работает прекрасно, хотя рядом стоит четырехядерник, только с 2 гигами, на котором висит куча хлама (в том числе вирус под названием "антивирус Касперского") и тормозит все жутко.
Да и о чем тут спорить. Большинство программ работают с базами данных, у кого-то это реализовано лучше, у кого-то хуже (менее рационально). На вкус и цвет все фломастеры разные. Уверен, что в программе Татарникова тоже хватает косяков, которых нет у Синкевича. Идеальных программ нет.
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Июля 2013
Полностью поддерживаю!!! Проще всего свалить на программу и разработчика, а не искать причину проблемы!
Подскажите, плиз! Набрала смету, а коэффициент по приказу №5 (в регистрационной карточке стоит 1,22) почему-то не считает! Может что-то нажать надо?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Июля 2013
Он уже в расценках учтен
novichok09 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Июля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 174 ,  ООО, инженер, Belarus
pmk-188 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Июля 2013
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста....вот набрала процентовку..в строке "мат-лы всего" почему то стоит цифра меньшая чем в строке "мат-лы подрядчика" (т.е. к примеру"мат-лы всего" 101 млн. , а ниже " в том числе  мат-лы подрядчика" 104 млн.  как такое может быть.?.она же должна быть одинаковая ..или показывать отколонение!?отклонение в конце процентовки показывает правильно..не понятно откуда там взялось 101 млн.??почему там не отклонение показывает?а совсем другую цифру?
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 192 ,  Инженер ПТО, Belarus
У вас очень большая разница в 3 млн. , эти две цифры отличаются за счет округлений, но на пару рублей а не млн., проверьте фактическую стоимость материалов
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Июля 2013
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ПРАВИЛЬНО В ПРОГРАММЕ СФОРМИРОВАТЬ ПТМ, БЬЮСЬ КАК РЫБА ОБ ЛЕД?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Июля 2013
не понятен вопрос, где сформировать, в смете?
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Июля 2013
Да именно при составлении сметы. Например подземная часть, надземная и т. д. Получаются только примечания, а нужно именно ПТМ. Если можно с эскизами. Заранее благодарю,
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Июля 2013
В окне, где набираете расценки, слева есть красная стрелочка, нажимаете на нее правой кнопкой мышки-добавить (из справочника или без), обязательно нажмите расчет в рублях, и все, потом можно выделить нужные расценки и просто перетащить в ПТМ
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Июля 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
Рассчитываю смету на тендер для работ в августе.... подскажите какие прогнозные индексы брать? в карточке ставлю начало работ август 2013, а оно все равно возвращает сентябрь 2012
*  Захват.jpg (70.66 Кб, 623x531 - просмотрено 96 раз.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Июля 2013
Цитата Euro:
Рассчитываю смету на тендер для работ в августе.... подскажите какие прогнозные коэффициенты брать? в карточке ставлю начало работ август 2013, а оно все равно возвращает сентябрь 2012
т.к. ставка в смете стоит на сентябрь 2012, поэтому прога и считает от момента формирования сметы
Спасибо... а как тогда быть, если начало и окончание работ август 2013? Ставку на август я же не поставлю...
 да вообще в договоре так написано----- 3.1. Договорная цена работ составляет в текущих ценах  __________ рублей.
Расчет стоимости работ произведен по состоянию на 2013 года. Тарифная ставка рабочих составляет  -   рублей.
По состоянию на 2013 год это какой месяц брать ?
1. если ставку оставляете на 01/09/2012, то на начало строительтства прогноз=1,1874, сумма Х
2. на окончание работ Х*1,016
спасибо... и ещё строительный мусор, например, битумосодержащие отходы, оставшиеся после ремонта кровли как расценивать в тендерной смете или потом по факту как акт возврата делать?
в договоре  ...           3.3. Заказчик компенсирует Подрядчику транспортные расходы, включая заготовительно-складские расходы, по доставке материалов (в размере 9,2 %), согласно Методическим указаниям по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.01.104-2012), а так же затраты по вывозу и утилизации битумосодержащих отходов и строительного мусора, образовавшихся в результате производства работ, на соответствующие полигоны.
а что в смете по-этому поводу?
обычно, проектировщики закладывают и перевозку, и погрузку, и захоронение уже в тек. ценах, гляньте, может достаточно этих затрат с учетом прогноза?
да сметы то нету  - есть дефектный акт и всё... я по нему делаю смету для тендера
тогда не ясно, почему у вас ставки на 01/09/2012?
вам в эту тему надо https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012-b187.0/pogruzka_i_razgruzka_perevozka_gruzov_po_nrr2012-t31752.0.html
да ставку я поменял ... за ссылку спасибо в очередной раз
*  Захват.jpg (61.84 Кб, 626x528 - просмотрено 51 раз.)
__Alina__ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Июля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер-сметчик, cтаж: 15 лет Belarus
Добрый день!
В базе 2012 и 2006 не открываются методические рекомендации, инструкция и т.д. Перестало работать после замены материнской платы. Надо переустанавливать винду или что-то можно так решить? Обновления не помогают.
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Июля 2013
Цитата Ja-Alina:
Добрый день!
Поставьте Acrobat Reader
 MRadion   14 Июля 2013
Какая цена на восстановление ключа на 1 комп?
__Alina__ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Июля 2013
Цитата SinkevichS:
Цитата Ja-Alina:
Добрый день!
Ничего не помогло
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Июля 2013
расценку на переработку битумосодержащих отходов кто подскажет или как свалку придется включать
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Июля 2013
проектировщики закладывают так
Советы модератора:
 1. пользуйтесь поиском
 2. задавайте вопросы в соответствующих разделах, ждите и вам ответят
 3. при выражении благодарности - повышайте репутацию (кнопочка "+"
 рядом со словом репутация Ника помогавшего)
/Светлая, модератор/
*  Акт(Смета) (15 Июля 10-50-07).xls (42 Кб - загружено 70 раз.)
 kirks   15 Июля 2013
Цитата SinkevichS:
расценках учтен
Вот я никак не могу понять и объяснить другим - я субподрядчик, смета составлена на 01.09.12, заказчик требует чтобы в акте сходились со сметными все затраты по единичным расценкам, а з/п умножается на 1,18... Что делать???
А транспорт в 12г - 9,5%, а в 13г - 9,2%...
Чего всех так прёт по смете с прогнозным работать - насколько это правильно??? - Все до сих пор проверяют акты вручную на коленке???
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Июля 2013
Советы модератора:
С803-345С в swx нрр 12 не нахожу... в профильной ветке ответа ждать приходится днями... а здесь вы оперативно отвечаете, за что ещё раз спасибо и +
*  2013-07-16_073823.jpg (100.88 Кб, 1259x545 - просмотрено 60 раз.)
larisa_kadysheva ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Июля 2013
kirks ,
- в регистрационной карточке на вкладке "данные для расчета" найдите коэф к зарплате по 5му постановлению и вместо 1,18 укажите "1", чтоб зарплата не умножалась на 1.18.
- в регистрационной карточке на вкладке "общие" поставьте точку в кружочке "транспорт 2012 г" вместо "транспорт 2013 г"
Юлия инженер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Июля 2013
Подскажите, пожалуйста, где в программе поставить коэффициент на реконструкцию 1,1 к ОХР?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Июля 2013
На закладке Итоговые коэффициенты
Chadha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  инженер, Belarus
после последних обновлений при входе в программу из пользователей только я, администратора нету. Так и должно быть?
и как вынести ярлык программы на рабочий стол?
1. Да
2. Элементарно: открыть папку программы, нажать правую кнопку мыши над файлом start.exe и выбрать пункт меню Отправить-Рабочий стол
спасибо
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Июля 2013
Сделайте пожалуйста учет выполнения субподрядных организаций (расшифровку к с3). Очень нужно.
🚀Настолько оригинальная архитектура, что нам ее, похоже, не понять)))
Американское архитектурное бюро S9 Architecture превратило бывшую бойню начала XX века в Нэшвилле (штат Теннесси) в современный Neuhoff District — многофункциональный район на берегу реки Камберленд. На месте заброшенного комплекса мясокомбината теперь появился «вибрирующий микрорайон» с офисами, жильём, ресторанами, кафе и магазинами.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 523, всего 40968(+25) пользователей |
