Страницы: 1 ... 52 53 [54] 55 56 ... 104
 Galago   19 Марта 2015
Добрый день. В ССР приходится вручную отнимать средства на проектные работы и проведения экспертизы для расчета НДС. У меня уже третье замечание экспертизы за этот косяк, хотя после первого я в шаблоне внесла изменение в формулу. Доработайте пожалуйста. И еще один вопрос: пусконаладочные работы по объекту требуют вносить в главу  № 9 (прочие работы и расходы), приходится все делать в exel в ручную. Может есть возможность в таблицу подготовки данных внести пустую строку, аналогичную в рег.карточке (другие затраты) ?. И уже до кучи - хотелось, что бы в таблице подготовки данных сохранялись последние внесенные данные, потому что после формирование ССР если нужно внести изменение, приходится все по новой заполнять
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Марта 2015
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
пусконаладка есть в сср - п. 30.11
Действительное есть...да только беда в том что одной цифрой, а в расчет надо и ЗП (для 34 % налога)  и ОХР / ОПР...или может с меня не правомерно требуют ?
30.11. средства на пусконаладочные работы.
Средства определяются в порядке, устанавливаемом Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.
Средства приводятся в графах 8 и 9;
Светлая, Благодарю )
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Марта 2015
если по договору маты по факту, так и берите по факту к сметным, просто отклонение изменится по сравнению с отклонениями к договору
на мелочь будете ставить 0, как-то так...
т.е. не надо считать эту пирамиду получается?
а как считать к договору фактич.цены, но при этом в ф-2 не править, и отклонения не показывать? вручную ведомость править мат.ресурсов? и потом формулу вручную?
я бы не считала, просто вела учет суммы матов, учтенной при нкц
да, только вручную все делать, по другому никак в проге
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Марта 2015
спасибо, Светлая!
Снежана Лещенко ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Марта 2015
Здравствуйте, подскажите как в программе поставить понижающий коэффициент к расценке на демонтаж
открыть расценку - выбор коэффициентов - К1, К2, К3
Спасибо, уже и сама нашла. Еще вопрос, мне сметчик говорит, который работает не в программе синкевича, что у нас ОХР и ОПР разные, хотя программа у меня обновлена до последней версии. может ли такое быть?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Марта 2015
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 22 лет Belarus
Откройте меню "Справочники -> Нормы ОХР и ОПР и Плановой прибыли", внизу установите галочку "Показывать % ОХР и ОПР и Плановой прибыли для 2014, 2013 и 2012 гг.". И проверьте %ОХР и ОПР и Плановой прибыли. В каждой из строк должно быть по 4 шт процентов и при этом каждый левый меньше чем каждый правый (например, Строительные работы (город) 57.02 (58.78 / 67.56 / 81.4) ), если у вас какие-то значения равны или их меньше чем 4 шт, значит у вас были ошибки при обновлении - звоните в тех. поддержку, думаю все починят.
 awsswa   24 Марта 2015
Подскажите,делаю корректировку,как сделать минусовой акт, в расценках объем работ ставить с "минусом",или как-то быстрее можно?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Марта 2015
да, объем с "-"
выделите все расценки, нажмите "установить объем или применить коэф. к объему", умножьте на -1, проверьте маты, если они через отклонение, все.
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Марта 2015
Репутация: 11  [+] , сообщений: 200 ,  Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 19 лет Belarus
Доброго дня. Помогите разобраться и решить следующую проблему....... После очередного офф. обновления, не подошёл родной пароль к профилю. При создании нового профиля, старый, в котором был основной доступ ко всем объектам, ПРОПАЛ! Помогите, как можно вернуть свой родной профиль или хотябы вытащить из него всё свои объекты. Началось выполнение. . . . . УЖОС!!!!! Спасибо.
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Марта 2015
А профиль случаем не Администратор?
был администратором. Но проблема в том что он вообще исчез из списка.
если сейчас создать новый профиль с именем администратор. Права восстановятся? мастер пароли 2410 и ctrl+e не подходят
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Марта 2015
Нет. Вопрос решается только через техподдержку
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Марта 2015
ну вы даете... зачем через администратор заходили... это для разработчика вход!
 kress_tt   28 Марта 2015
Подскажите как загрузить цены и индексы если при их загрузке выдает ошибку,
скачиваешь с сайта файлы tps, оно опять выдает ошибку
*  файлы интернет.png (36.29 Кб, 1520x855 - просмотрено 25 раз.)
*  файлы тпс1.png (34.2 Кб, 1520x855 - просмотрено 20 раз.)
*  файлы тпс2.png (36.38 Кб, 1520x855 - просмотрено 20 раз.)
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Марта 2015
а какая разница через кого заходить? для меня как обычного рядового пользователя разницы нет через что заходить. был стандартный пароль 2410 а после установки обновки уже не подходит. вот и как без техподдержек справится, нормального доступа в инэт нет с работы.. открыт только один порт для обновления самой проги.  ведь ларчик полюбасу просто открывается.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Марта 2015
Если у вас интернет Life, то скачайте файлы *.TPS с сайта на другом компьютере, где не Life-овский интернет. Если у вас НЕ Life, то звоните в тех. поддержку.
 kress_tt   30 Марта 2015
Спасибо, у меня life, надо искать интернет другой
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Марта 2015
Доброе утро, подскажите почему ОХР 2015 у меня стоят такие же как и за 2014 ? к примеру электр -53,29 и 37,6
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Марта 2015
По интернету на такие вопросы сложно ответить. Проще позвонить в тех. поддержку.
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Марта 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
Подскажите, в РК в коэф. к зимним расходам, учитывающим отработанное время в месяце есть такая табличка - она как пример или сама высчитывает этот коэффициент - у меня для Гомельской области получилось для марта 0,6818 ( т.к. 15/22) а  в табличке 0,455 (т.е. 10/22) может, что то поменялось... ранее для марта в Гомел.области зимний период был до 20.03
*  123.png (21.44 Кб, 632x529 - просмотрено 31 раз.)
так вы сами путем нажатия на клетки календаря ставите рабочие дни, они и в выходные у вас могут быть... и соответственно для Гомельской области другой период...
там просто календарь... без привязки к методике
+ Спасибо за подсказку... про нажатие на клетки я и не заметил - очень удобно.
Alex20 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста, как в акте сдачи-приемки (форма с-2а) правильно отобразить оборудование подрядчика и его стоимость?
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Марта 2015
Репутация: 34  [+] , сообщений: 367 ,  Начальник ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
В акте/смете на вкладке работы выбираем С-ку которая должна быть оборудованием, открываем её (карточка материала) и ставим галку на оборудование подрядчика
Или вопрос не в этом?
arturyan, Спасибо.
Просто смутило, что при распечатке в ведомости используемых материалов и оборудования пишется просто "оборудование", а не "оборудование подрядчика".
И еще тогда вопрос. Почему общая стоимость с оборудованием ("всего с оборудованием") указывается справочно?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  31 Марта 2015
оборудование не входит в смр и в с-3 показывается отдельно
Светлая, вроде разобрался. Спасибо)
rina90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 169 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста, где в программе Синкевича найти расчет смет по трудозатратам? или как вообще это рассчитывается? может быть форма отдельная есть?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  01 Апреля 2015
Смета - это и есть расчет, где указаны ресурсы: трудовые, материальные и т.д.
а расчет стоимости проектно-изыскательских работ? это тогда какая форма?
это совсем другое, и в проге этого нет...
banzaj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  белвингрупп, бухгалтер и ип, Belarus
Мне сказали что у синкевича в программе есть форма акта для работ по договорной (контрактной) стоимости -  больше интересует пусконаладка цена договорная. Если кто может выложите образец.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Апреля 2015
вот, набросала
*  С-2б.xls (40.5 Кб - загружено 89 раз.)
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Апреля 2015
Что-то не могу найти мануал по контрактной цене, вроде бы как-то где-то видел, подскажите где он лежит
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Апреля 2015
https://yadi.sk/d/j2Syhf5GZDgWx
Сметчик-работяга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Апреля 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 368 ,  сметчик, Belarus
доброго времени суток. делаю смету в ценах на 1 марта 2014 г. модернизация. соответственно на ОХР и ОПР ставлю 1,1. проценты ОХР, ОПР и ПН в некотор расценках перепривязываю в соответствии с видом работы. заказчик просит смту пересчитать в ценах на 1.04.15 г. при ререрасчете летит все. Пропадает К к ОХР и ОПР и перепривязка процентов. Почему так? Очень неудобно. Может я где-то галочку не ставлю?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Апреля 2015
Конечно должны меняться значения процентов! В 2014 году у них одни значения, в 2015 - другие.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Апреля 2015
на модернизацию (реконструкцию) 1.1 лучше ставить 4 коэффициент к охр-опр
rina90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Апреля 2015
как рассчитать смету по трудозатратам? самой внести з/п и кол-во отработанных часов?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Апреля 2015
для ПИР программа не подходит, так другие расчеты, коэффициенты и т.д.
то что вы просите, похоже на калькуляцию... и тоже делается не в проге
а как,Если не в программе, может форма какая-то есть?
 skripochka   07 Апреля 2015
Простите, а где можно найти инструкцию по работе в программе Синкевича в базе 2012 года по контрактной цене (составление акта понятно, ставим галочку при формировании акта как для контрактной цены), а расчет к акту? Как работает кнопка Контрактная цена?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Апреля 2015
знаю ,что в России эта форма называется 3 П ,а что это у нас за форма такая?
у меня этот мануал не открывается))) помогите))
Вам следует изучить раздел https://proekt.by/raschet_stoimosti_proektnoiziskatelskih_rabot-b55.0/
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Апреля 2015
Спросите у гугла как открыть chm-файл для вашей windows.
 skripochka   08 Апреля 2015
Alexander PTO ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Здравствуйте, подскажите как рассчитать ФОТ в программе?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Апреля 2015
уже строчка с ФОТом есть в проге, надо только внести долю охр-опр и пп в з/п по предприятию, и все
И где эта строчка? ))) мне для бухгалтерии нужно дать цифру ФОТ рабочих по процентовке.
Если можно более детально описать))) опыта 0
сама формула не утверждена, по-этому на печать не выводится
а в проге можно глянуть через "?" в разделе РАСЧЕТ НАЛОГОВ и ОТЧИСЛЕНИЙ, строка 51
Спасибо!!! правда у меня строка 51 - земельный налог )))
🤖 В Главгосэкспертизе РФ создали собственную языковую модель, которая ищет ошибки в документации.
Благодаря работе на Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ) в 5 раз сокращено время проверки документации для представления на экспертизу, а именно с 10 дней в 2016 году до двух дней в 2025.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 432, всего 40978(+20) пользователей |
