53
54
55
56
57
104
09 Апреля 2015
2914
15 876
Цитата Alexander PTO:
Если можно более детально описать))) опыта 0
тогда советую посетить курс "Инженер-сметчик"
https://www.belsmeta.by/content/ekspress-kurs-smetchik
от разработчика программного комплекса
Alexander PTO
09 Апреля 2015
, cтаж: 17 лет
спасибо
inDjoi
10 Апреля 2015
67
572
, Строительный аудит, Руководитель проекта, cтаж: 20 лет
Мне пришло замечание, что ОХР, ОПР и Плановые в расчете не соответствуют Постановлению МАиС от 29 декабря 2014 г. N 53
Открыл постановление, и действительно с 1 января 2015 г. они должны быть другие ...
Дата обновления методики в регистрационной карточке 27.03.2015, версия программы 7.6.04.1
Вопрос, почему ОХР, ОПР и Плановые не соответствуют постановлению?
(Даже и не думал что нужно перепроверять эти значения, так как считал что все давно автоматизированно заменяется)
10 Апреля 2015
2914
15 876
действует с 01.01.2015 - это для цен на 01.02.2015 (за январь 2015), уже так почти 3 года
перепроверять надо всегда, вы ж инженер, а не машинистка, мало ли что
но в данном случае, у вас видно, в акте цены на 01/01/2015, и на них еще не действует пост. 53
Нет, расчет выполнен на 01.03.2015
Как можно перепривязать правильно? Или только вручную внести в расценки.
Я перепроверяю обычно то, куда можно коэффициент всунуть, а тут как то не думал раньше )
10 Апреля 2015
2914
15 876
РК - выбрать на 01.03.2015, пересчитать
inDjoi
10 Апреля 2015
67
572
В том то и проблема, что у меня так и стоит. Выбрал 01.04.2015. НР и ПН те же.
У меня в справочнике нет нужых, что бы выбрать вручную. Как обновить справочник
10 Апреля 2015
2914
15 876
а когда заходите в нормы охр-опр и пп, какие цифры стоят на 2015 год?
inDjoi
10 Апреля 2015
67
572
Позиция 5.01 Строительные работы (ремонт) 73.22/48.55
В карточке справочника групп работ четыре поля для процентов, и одно из них пустое. Я думаю неправильно обновился справочник, со смещением и мне вместо 2015 дает 2014ый год
Обновил еще раз программу, все 4е поля заполнены только в двух группах работ (
видимо при обновлении был сбой...
вам в техподдержку надо тогда
inDjoi
10 Апреля 2015
67
572
Да, тех поддержка дистанционно пошаманили с файлами и все исправили. Очень оперативно )
Сметчик-работяга
13 Апреля 2015
368
, сметчик,
Цитата SinkevichS:
Цитата юль:
доброго времени суток. делаю смету в ценах на 1 марта 2014 г. модернизация. соответственно на ОХР и ОПР ставлю 1,1. проценты ОХР, ОПР и ПН в некотор расценках перепривязываю в соответствии с видом работы. заказчик просит смту пересчитать в ценах на 1.04.15 г. при ререрасчете летит все. Пропадает К к ОХР и ОПР и перепривязка процентов. Почему так? Очень неудобно. Может я где-то галочку не ставлю?
Конечно должны меняться значения процентов! В 2014 году у них одни значения, в 2015 - другие.
Да, процент ОХР, ОПР и ПН другой. они должны меняться, но я не о проценте. Вместе с тем и убираются коэффициенты, которые в первоначальной смете стоят к этим затратам. К=1,1, т.к. это объкт модернизации пропадает, К=1,15 к сантехническим работам на сельскую местность пропадает, коэффициент на стисненность пропадает. Еще в смете перепривязываю процент ОХР, ОПР и ПН по виду работ. Например: расценка Е27-55-1 ОХР и ПН по табличке д.б. для автомобильных дорог. Я перепривязываю их и беру для этой расценки процент как для строительных работ. При пересчете сметы для этой расценки проценты опять привязываются как для автомобильных дорог. Надо все перепроверять.
Сметчик-работяга
15 Апреля 2015
368
, сметчик,
на тендер необходимо предоставить ведомость объемов работ и расхода ресурсов обязательно по приложению 1 к постановлению №1553. В программе именно такую я не нашла. Есть отдельно ведомость ресурсов и отдельно ведомость объемов. Подскажите пожалуйста, она существует или нет в программе.
приложение 1.doc
(25 Кб - загружено 33 раз.)
15 Апреля 2015
2914
15 876
есть конечно
заходите в смету - печать - ведомость объемов (под актом с-2а)
Сметчик-работяга
15 Апреля 2015
368
, сметчик,
Спасибо огромное, Светлая. Там я и не посмотрела.
В тендерном задании написано, что Ведомость работ и расхода ресурсов со стоимостью. В постановлении без стоимости утвержден бланк. Было бы неплохо, если бы была возможность выводить на печать со стоимостью.
15 Апреля 2015
2914
15 876
это отдельная ведомость в закладке КЦ
Euro
16 Апреля 2015
172
Подскажите, как поставить стоимость металлолома в смете... ставишь сумму - сбивается на 0 постояннно
(24.73 Кб, 808x482 - просмотрено 42 раз.)
16 Апреля 2015
2914
15 876
наберите на английском C803-210, напишите что за мат возвращаете и цену
пока только так выхожу из положения
Euro
16 Апреля 2015
172
спасибо... помогло +
Сметчик-работяга
16 Апреля 2015
368
, сметчик,
там совсем другая форма
16 Апреля 2015
2914
15 876
покажите какая надо, и подскажу, где искать
Сметчик-работяга
16 Апреля 2015
368
, сметчик,
я так понимаю, что приложение 1 к положению о порядке формирования НКЦ. В тендерных документах точно не указано, но написано, что участник должен предоставить ведомость объемов работ и расхода ресурсов со стоимостью. Вот и пытаюсь такую отыскать. Вручную стоимость добавлять как-то неохота. Уж очень объем большой.
16 Апреля 2015
2914
15 876
так это я вам показала
такой нет, к первой даю или ведомость объемов по птм (это там же в печати есть)
или ведомости из закладки КЦ
т.к. утвержденной формы нет (также примера ее формы нет в конкурсных), даем что есть
rina90
22 Апреля 2015
169
Подскажите пожалуйста,как оценить стоимость работ,которых нет в справочнике?
22 Апреля 2015
2914
15 876
каких таких работ??
rina90
22 Апреля 2015
169
ну вот например , фото объектов и всякое такое , сказали просчитать , а как , совсем непонятно
22 Апреля 2015
2914
15 876
это не строительные работы...
калькуляцию делайте, как на услугу
а подскажите пожалуйста,как это , в двух словах, а то совсем недавно работаю
22 Апреля 2015
2914
15 876
вот тема
https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/sostavlenie_kalkulyacii-t7983.0.html#msg380173
или просто забейте в поиск "калькуляция" и найдете
Диана***
25 Апреля 2015
, инженер-сметчик,
Добрый день. Помогите разобраться в программе, до этого работали в СИС, сейчас возникли сложности:
1. как в объект внести начисления: ОХР/ОПР (у нас КПД), временные и стадию проектирования?
2. а в часть объекта зимние и непредвиденные?
помогите пожалуйста разобраться
25 Апреля 2015
2914
15 876
вы набираете только локалки
а потом в сср (кнапка "Св.расчет") вносите все данные: временные, зимние и т.д.
Диана***
25 Апреля 2015
, инженер-сметчик,
А ОХР/ОПР?
25 Апреля 2015
2914
15 876
Цитата Диана***:
А ОХР/ОПР?
охр-опр и пп сидят в локалке, присваиваются для каждой расценки автоматически, но надо проверять. т.к. е27 выбивает автодороги, а в основном это общестрой и т.д.
%% можно глянуть в закладке Итоговые коэффициенты
Диана***
25 Апреля 2015
, инженер-сметчик,
Цитата Диана***:
А ОХР/ОПР?
Да, новичек в этой программе)))
у нас архитектурный проект, мы применяем укрупненные нормы, поэтому как то непонятно (((
25 Апреля 2015
2914
15 876
так так так
смотрите, вы набрали норму, там в работе есть окошко где можно выбрать норму охр-опр и пп
можно выделить расценки и присвоить им определенный %%
Диана***
25 Апреля 2015
, инженер-сметчик,
так так так
а коэффициенты к ОХР/ОПР надо самому вносить?
25 Апреля 2015
2914
15 876
тут все зависит, какие у вас укрупненки УНСО
если надо начислить охр-опр и пп, допустим на общестрой, то вы выделяете нужные расценки и присваиваете им охр-опр и пп на общестрой, они выставятся автоматически в зависимости от года, зоны и вида стр-ва
если у вас индивидуальные нормы, то внести их надо будет вручную
Диана***
25 Апреля 2015
, инженер-сметчик,
а как здесь поменять зарплату, и почему не выходят материалы?
(30.98 Кб, 796x483 - просмотрено 110 раз.)
25 Апреля 2015
2914
15 876
з/п зависит от трудозатрат: труд*разряд*чел.час
в закладке ресурсов надо добавить эмим и маты (хотя б просто завести С-ку Материалы в руб, М-ку в руб)
охр-опр и пп присвоены. но если надо подогнать под конечную цифру, то надо подобрать %%
VovoS
25 Апреля 2015
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
1. з/п как писала "Светлая" считается от труда рабочих (в вашем случае = 0,011). Можете нажать на кнопку "?" справа от з/п и там отобразится формула расчета з/п, будет более понятно.
2. Материалы вы вносите не правильно. Нужно как опять же писала "Светлая" вносить на закладке "Ресурсы". Но в вашем случае вы поставили внизу галочку "не менять состав ресурсов", поэтому не важно что будет у вас внесено на закладке ресурсы сумма матов и мехов останется введенная вами вручную здесь. Правильно: вы должны убрать галочку "не менять состав ресурсов" и внести ваши материалы и механизмы на закладке "Ресурсы".
А в вашей расценке не отображается сумма материалов на ваш объем, потому что у вас установлено округление в два этапа (это кстати правильно). Т.е. 0,014 (сумма материалов на единицу) округляется до целых (=0), а затем 0 умножается на 2108,14 и опять получается до целых (=0). Если очень нужно и не будете вносить материалы и механизмы на закладке "Ресурсы" и цена ваших материалов действительно должна быть = 0,014 руб., то в Регистрационной карточке на закладке "Дополнительно" -> "Настройки" можно установить "Округление показателей стоимости в один этап" и тогда 0,014 * 2108,14 = 30 (с округлением до целых только в конце).
Диана***
25 Апреля 2015
, инженер-сметчик,
спасибо за помощь, будем разбираться
Squire_86
27 Апреля 2015
Добрый вечер, версия программы 7.6.04.1. проценты охр и опр/ пп для ремонта Минск выдает 73.22%/48.55% вместо 71.02%/47.58% как по пост 53. программа обновлена , что сделать чтобы автоматически устанавливались корректные нормы охр и пп?
28 Апреля 2015
2914
15 876
для начала зайдите в справочник, охр-опр и пп, посмотрите, на 2015 год присвоились ли новые %% при обновлении
затем зайдите в нужную смету/акт, еще раз надо выбрать методику ремонт и цены нужного месяца, пересчитать
если автоматически не установятся так, попробуйте выделить все расценки, нажмите установить/проверить охр-опр и пп
VovoS
28 Апреля 2015
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Позвоните в тех. поддержку 8(017)207-69-95 и все проверят.
Squire_86
28 Апреля 2015
133
719
да как бы нет возможности по времени
VovoS
28 Апреля 2015
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
По времени займет минут 5. Но если у вас есть время на проверку ОХР, ОПР и Плановых в каждой смете/акте, то это только вам решать.
Squire_86
28 Апреля 2015
133
719
да не в том дело, я на работе , а программа дома, буду сегодня раньше отпрашиваться чтобы позвонить
VovoS
28 Апреля 2015
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Если сегодня не получится попасть пораньше домой, то скопируйте папку SXW с домашнего компьютера на flash-ку и завтра с работы наберите тех. поддержку.
Squire_86
28 Апреля 2015
133
719
хорошо, спасибо!
Tani28
06 Мая 2015
41
Добрый день.
Подскажите где можно в программе найти функцию:"Внесены изменения в функцию применения коэффициентов к нормам ОХРиОПР и Плановой прибыли для хозспособа на основании Письма МАиС от 03.04.2015 № 04-3-03/4140"?
Программа обнавлена до версии 7.6.05.1.
Светлана1581
07 Мая 2015
157
1 475
, начальник ПТО, cтаж: 22 лет
Цитата Tani28:
Добрый день.
Присоединяюсь к вопросу, программа обновлена 7.6.05.2
SinkevichS
07 Мая 2015
38
835
, Разработчик программы,
Кнопка "Хозспособ" находится на закладке "Итоговые коэффициенты". Но понижающие коэффициенты выставляются только для 2012-2014гг в соответствии с последними разъяснениями
Tani28
07 Мая 2015
41
NORA
07 Мая 2015
41
Почему когда копирую расценки с другой сметы,они устанавливаются в конце моей сметы,а мне нужно в определенное место,подскажите
alex_a
07 Мая 2015
41
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, Ген прислал сметы (работают в проге смр про по постановлению 46 от 24.12.2013 г.) проценты охр/опр и плановых для реконструкции. А в синкевиче можно выбрать только новое строительство, ремонт или пусконаладку. Делаем своё предложение и не совпадают проценты, как в проге выбрать реконструкцию или в ручную проставлять как у гена? Подскажите, пожалуйста )
Олег К
07 Мая 2015
41
не знаю как в проге, но при реконструкции процент ОХР и ОПР с ПП принимаются как для нового строительства с применением к ОХР и ОПР коэффициента 1,1. Все.
07 Мая 2015
2914
15 876
реконструкция - методика нового строительства, но согласно написанного вами же постановления от 46 от 24.12.2013, там есть примечание, какой коэф и к чему надо поставить, если реконструкция
то что в смр-про автоматом - это плохо, т.к. не всегда при реконструкции увеличивается %% охр-опр
Олег К
07 Мая 2015
2914
15 876
да нету там автоматом.
alex_a
07 Мая 2015
2914
15 876
Да спасибо большое, до конца не дочитала постановление. Но все равно что-то у нас не идет. У гена % охр/опр на монтаж оборудования, например, 35,55 и план. приб. 30,1. По постановлению и как выдает моя программа 34,38 и 34,6 соответственно. При применении коэф. 1,1 не сходится. А еще применяются коэф-ты 0,94 и 0,87 (к Минску, это понятно по постановлению) и 0,9 и 0,92 - это они их сами что ли ставили. Моя прога ставит единицы.
Олег К
07 Мая 2015
2914
15 876
ПП 34,6*0,87=30,1
ОХР и ОПР 34,38*1,1*0,94=35,55
Ни чего больше не применялось
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
53
54
55
56
57
104
1 руб/м² за бетон без трещин!
