55
56
57
58
59
104
SN AAK
15 Июня 2015
676
, подрядчик,
Цитата VovoS:
Но если вы хотите, чтобы отклонения по материалам заказчика были равны 0 (ноль), то на закладке потребности увеличьте стоимость материалов заказчика на прогнозный индекс.
тогда фактическая стоимость будет не такая, по которой пришли эти материалы к нам
VovoS
15 Июня 2015
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
В ведомости будет нужная вам стоимость.
А в отклонениях в Excel-е фактические цены и отклонения можете обнулить и скопировать туда сметные цены, если это так критично.
nastasyyya
23 Июня 2015
185
, Инженер ПТО,
Не получается обновить программу. Выскакивает сообщение: Системная дата на компьютере установлена не верно!
SinkevichS
23 Июня 2015
38
835
, Разработчик программы,
Звоните в техподдержку
подскажите пожалуйста как в программе выполнить расчет хоз. способом
24 Июня 2015
2914
15 876
поставить коэф. 0 к плановым. выдать с-2а до расчета, остальное бухгалтерия
Гелена
25 Июня 2015
, РУП "Белстройцентр", ведущий инженер СДО,
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мне нужно сделать сводник и сметы по стадии обоснование инвестирования, т.е. мне нужно применить Укрупненные нормативы стоимости и укрупненные нормативы расхода ресурсов по видам работ. Как мне их найти в программе? Или их там нет?
26 Июня 2015
2914
15 876
есть, но не много и без стоимости...
УР наберите в справочнике расценок
Гелена
26 Июня 2015
Приказом Минстройархитектуры № 125 от 07 мая 2015 г. «Об утверждении укрупненных нормативов стоимости и укрупненных нормативов расхода ресурсов, о внесении изменений и дополнений в сборники ресурсно-сметных норм, сборники нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» с 1 июня 2015 г. вводятся в действие укрупненные нормативы стоимости и укрупненные нормативы расхода ресурсов по видам работ на возведение объектов в уровне цен по состоянию на 1 января 2015 года (175 нормативов) и укрупненные нормативы стоимости и укрупненные нормативы расхода ресурсов по видам работ на ремонт объектов в уровне цен по состоянию на 1 января 2015 года (60 нормативов).
Подскажите пожалуйста, они будут внесены в программу? Очень они нужны. Спасибо.
утверждены то, утверждены... но в приказе нет цен, нет состава работ, нет состава ресурсов
Гелена
26 Июня 2015
Все ясно. Спасибо большое за информацию. У нас в стране все как всегда....
Kertis
29 Июня 2015
133
, Главный инженер проекта,
Здравствуйте.
Имеем сметную программу, установленную на работе. Она периодически обновляется. Такая же программа стоит дома. Какие файлы с базы данных скопировать с компьютера на работе, что бы дома простой заменой обновить нормативную базу?
nadja_bas
29 Июня 2015
133
Здравствуйте. Подскажите, как поставить командировочные одной суммой 5 млн. в программе?
29 Июня 2015
2914
15 876
в РК есть строка "другие затраты", поставьте туда, а потом на печати в экселе переименуйте
VovoS
29 Июня 2015
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Если программа обновлена, то можно нажать на "?" слева от кнопки "Печать", там на закладке "Все" щелкнуть по строке "КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ", вместо формулы поставить вашу сумму и чуть правее есть кнопка "Сохранить в уникальную методику расчета" (на картинке дискетка).
nadja_bas
29 Июня 2015
133
719
Так и сделала, вручную в экселе правила прочие))
Спасибо! Буду знать))
Костя
29 Июня 2015
33
где найти выходной документ "ведомость объемов работ и расхода ресурсов" по форме Инструкции?
VovoS
29 Июня 2015
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
В смете/акте нажимаете на "Печать", отмечаете "Смета/Акт/Наряд" и справа второе сверху - "Ведомость объемов работ".
Костя
29 Июня 2015
33
Спасибо, Vovos. Но это не совсем то. Обратите внимание на наименование в шапке таблица "Наименование видов работ", т.е. какие-то работы должны быть объединены по видам и вот по ним уже ...
VovoS
29 Июня 2015
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Что есть
Но тогда какие работы должны быть объединены и по каким видам? Материалы, по объединенным расценкам в один вид работ, тоже в кучу перечислять после вида работ? И, например, к каким видам относить отдельно добавленные материалы C...-ки? И т.д. и т.п.
30 Июня 2015
2914
15 876
нормальная форма в проге...но надо прописать Ж-ки, если есть, а то не отображает
Kertis
30 Июня 2015
133
Цитата Kertis:
Здравствуйте.
Подскажите кто нибудь, как правильно сделать?
VovoS
01 Июля 2015
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Цитата Kertis:
Цитата Kertis:
Здравствуйте.
Нельзя так делать. После замены нескольких файлов с рабочего на домашний, ваша программа дома вообще может отказаться запускаться (все зависит от версий программ дома и на работе).
Нужно домашнюю программу обновить целиком, а не заменой только нормативки.
Adril91
06 Июля 2015
46
1. Нужно составить ведомость расхода материалов. Почему-то в нее никак не хочет "идти" фактическое количество. Выбивает сметное. Подскажите что делать? Только по отклонениям можно?
2. Где конкретно хранятся файлы со всеми объектами ("сохранения"), чтобы скопировать на другой компьютер.
Заранее спасибо.
06 Июля 2015
2914
15 876
Заранее спасибо.
1. да, только через отклонение
2. копируйте всю папку, не прогадаете (можно архив только почистить до последнего сохранения, чтоб уменьшить объем)
Строитель
07 Июля 2015
267
, инженер ПТО,
Подскажите. если в смете зарплата изменена и не соотв. расценке, а я делаю акт по смете, как мне в акте вручную исправить ( поставить своё значение) зарплату, чтоб она совпала со сметой?то же самое с механизмами, как вручную установить свои цифры?
07 Июля 2015
2914
15 876
лучше определить применяемые коэффициенты и замену механизмов, чем просто поставить сумму
Подскажите, пожалуйста. Сделан АВР №1 на 1 извещатель (например). Можно ли в проге сделать второй акт, чтобы первый не удалять (тоже на этот 1 извещатель), но так чтобы первый акт пометить черновиком или как-то по-другому (чтобы АВР №1 не брал объемы из сметы).
Если создать АВР №2 то уже из сметы выбрано 2 извещателя. А мне нужно только 1 по АВР №2 (а АВР №1 про запас оставить, может к нему еще вернусь).
SinkevichS
09 Июля 2015
38
835
Так сделайте его ненакопительным
vad25
09 Июля 2015
402
5 916
, инженер+,
Можно и так, но при этом утратится его "связь" со сметой, т.е. будет не видно по какой позиции и из какой сметы этот извещатель изначально был взят, что тоже не удобно
Строитель
13 Июля 2015
267
, инженер ПТО,
подскажите, пожалуйста, как мне установить процент на транспорт сразу на все материалы, а не раскрывать каждую потребность и устанавливать там?
VovoS
13 Июля 2015
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Только открывая каждый материал.
Adril91
14 Июля 2015
46
Можно ли "привязать" акт к смете? Чтобы показывало накопление. Уже готовый отдельно сделанный акт без "активировать из смет". Заранее спасибо.
VovoS
14 Июля 2015
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Ненакопительный акт нельзя сделать накопительным. Только если сразу сделать акт накопительным (в вашем случае сделать новый накопительный акт с выбором позиций из сметы), тогда будут накопления.
__Alina__
15 Июля 2015
184
, Инженер-сметчик, cтаж: 15 лет
Как можно быстро очистить корзину? Или по одному объекту только удалять?
VovoS
16 Июля 2015
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
А зачем ее вообще очищать? Корзина никакой нагрузки на программу не оказывает. Но если нужно, то только каждую часть объекта удалять.
uni555
17 Июля 2015
34
Подскажите пожалуйста, что делать если совсем не работает расширенный поиск и по расценкам, и по ресурсам??
VovoS
17 Июля 2015
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Звоните в тех. поддержку: 8(017) 207-69-95
uni555
17 Июля 2015
34
Спасибо)
SN AAK
17 Июля 2015
676
, подрядчик,
Подскажите, что теперь можно считать отклонения по транспорту? в связи с какими изменениями?
SinkevichS
17 Июля 2015
38
835
Нет, никакой нормативки на это нет. Но есть другие проги, где эту функцию зачем то прикрутили. Решили упростить жизнь нашим клиентам, так как заказчикам бывает сложно объяснить, что такого понятия как "отклонения по транспорту" не существует в природе.
Adril91
20 Июля 2015
46
Подскажите пожалуйста.
Как вернуть средневзвешенные цены в материалы, после их изменения?
nadja_bas
20 Июля 2015
46
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как сделать % транспорта на оборудование = 0 в табл. расчета после "сумма прописью".
Т.е. мне нужно, чтобы в расценках транспорт на оборудование был. А в таблице за строкой "сумма прописью" транспорт на оборудование = 0.
Katarina85
27 Июля 2015
121
, ООО "Ремтрансстрой", Инженер ПТО, cтаж: 17 лет
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, можно ли один и тот же материал в смете разбить на части , одна- подрядчика, другая -заказчика? И цена материала у заказчика должна равняться 0. отображаться должен только объем. Я пробовала через дублирование расценки, но при выводе на печать материалы заказчика, которые равны 0 не отображаются. В программе некоторые материалы выделены зеленым цветом, а некоторые-синим.
27 Июля 2015
2914
15 876
дублировать их надо в закладке Работы
в карточке Материла поставьте галку "повторного использования", тогда они будут отображаться на печати
SN AAK
27 Июля 2015
676
, подрядчик,
можно галочку поставить "печатать все материалы", тогда на печать выходят и те, что со стоимостью 0 руб
Katarina85
27 Июля 2015
121
А как разбить один и тот же материал из одной расценки на материал и заказчика и подрядчика?
Katarina85
27 Июля 2015
121
И печать материалов в расчете отклонений не ставиться. только в ведомости
straw
28 Июля 2015
121
, инженер-сметчик, cтаж: 13 лет
Добрый день, подскажите как добавить самостоятельно добавить расценку на работы не из справочника? а именно пропись суммы ЗП?
(29.37 Кб, 819x492 - просмотрено 44 раз.)
Ragi
28 Июля 2015
63
369
ставить трудозатраты и разряд.
Lisa7
28 Июля 2015
131
1 203
надо ввести значение трудозатрат.
А лучше сфоткайте вашу расценку, я попробую у себя ее ввести и расскажу как вам это потом сделать.
straw
28 Июля 2015
121
(333.74 Кб, 3215x530 - просмотрено 39 раз.)
Lisa7
28 Июля 2015
131
1 203
Цитата straw:
Ну судя по расценке, вам просто надо ввести ее допустим "Е386/6т-1" без справочника и поставить трудозатраты, а для этого 402 008 разделить на стоимость чел/час вашего месяца, в котором идет расчет. межразрядный коэффициент я оставила 1, так как нет других данных
straw
28 Июля 2015
121
бесконечно благодарю Вас, даже не знаю что бы я делала без Вас
Костя
03 Августа 2015
33
А что значит следующее сообщение при попытке загрузить цены на 01 августа?
Файлы не прошли проверку подлинности. Код ошибки 4538
04 Августа 2015
2914
15 876
сбой на линии. попробуйте позже или скачайте с сайта вручную, а не через прогу
Костя
04 Августа 2015
33
Четыре раза скачали вручную, всё одно твердит.
SinkevichS
04 Августа 2015
38
835
Проблема в другом. Звоните в техподдержку
Leka-11
06 Августа 2015
, ПТО,
Добрый вечер, подскажите, где в 2012 году можно поставить деление на жилье/не жилье?
06 Августа 2015
2914
15 876
нет, так как невозможно в работах отразить одновременно цены на маты и мехи без и с НДС, как это было в 2006/2001 с помощью индексов в расчете в текущих
надо делать раздельно сметы/акты
‼️ЗП стройотрасли — результаты голосований + ИИ анализ.
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(окт 2024г. - январь 2026г.) по зарплатам в стройотрасли.
55
56
57
58
59
104
1 руб/м² за бетон без трещин!
