59
60
61
62
63
104
Yanka
29 Октября 2015
Цитата VovoS:
Если хотите, чтобы вам что-то проверили, то не выкладывайте в Excel-е, а делайте экспорт вашего объекта с нужной сметой или актом - так проще проверить. По вашим Excel-евским файлам ничего сказать не могу.
По поводу разных значений материалов или механизмов в С-2а и в ведомостях:
Если смету или акт составляли сами, то по теории изначально все набрано правильно. Если загружали из CIC, то больше проверять придется.
Если есть расхождение в цифрах, то первым делом открываете закладку "Потребности" и на закладке "материалы" или "механизмы" смотрите нет ли перед названием потребности красного кружочка с белым внутри крестиком. Если есть, то проверяете данный материал или механизм. Значит в расценках на один и тот же материал или механизм установлена разная цена - это не правильно (в данном случае меняете либо цену, либо шифр материала, если нужны разные цены). Если красных кружочков в потребностях нет, тогда на закладке "Работы" смотрите есть ли значок замочка перед названием расценок. Если замочки есть, то проверяете расценки с замочками - сравниваете сумму материалов или механизмов с суммой по материалам или механизмам внутри расценки.
Если нет красных крестиков и замочков, значит разбежка в значения по ведомости и в С-2а из-за округления. Чем сложнее цифры/количество материала или механизма (много знаков после запятой), тем больше будет разбежка в их суммах. Для тех кто говорит, что пару тысяч это много, отвечу, что я лично встречал разницу в 15 миллионов бел. руб. на сумме в 800 миллионов, а это уже не маленькие деньги. Главное понимать, что обе цифры (в С-2а и в ведомости) и обе правильные. Это недостаток методики базы НРР-2012.
Для примера прикрепил файл с простыми числами, думаю будет понятно.
Спасибо большое, объясняете очень хорошо. Я еще раз проверила на наличие красных кружочков- их нет, а механизмы в расценках с замочками тоже проверила. Может все действительно от округления, хотя слабо верится((( Прилагается файл акта в SXW.
export__99.txt
(572.94 Кб - загружено 23 раз.)
ARGONAWT
29 Октября 2015
67
466
, Начальник ПТО,
Поставьте в акте замок на расценки из 5-й (доп) сметы и будет вам счастье.
(5168.02 Кб, 1680x1050 - просмотрено 136 раз.)
Yanka
29 Октября 2015
67
466
Спасибо, сделала и все стало на свои места. Но не могу не спросить, чтобы дальше уже не возникало вопросов, почему так? что меняется с тем, что я поставила замочки?
ARGONAWT
29 Октября 2015
67
466
, Начальник ПТО,
у Вас в доп смете корректированные расценки по механизмам. А в акте прога пытается их пересчитать . как-то так
У вас не правильно составлены 6 и 8 расценки. Сложите хотя бы суммы на объем, это в нижнем окошке, где механизмы, столбик "Стоимость" и сравните его с суммой "ЭМиМ" на объем по расценке и получите разницу. Разница составит по 6 расценке 163157руб. и по 8 расценке 9973руб.
По 6 расценке у вас ЭМиМ = 21662367/478305 (на единицу/на объем), а на закладке Ресурсы, если сложить механизмы, которые используются, 14272989/315148. По 8 расценке - 41573995/19124, а в ресурсах 19893296/9151. Когда вы поставили галочки "Не менять состав ресурсов" (замочек), то расценки пересчитались и ЭМиМ в расценках пересчитался. Можно было просто нажать в расценке первую слева снизу кнопку (проверить расчет цены) и расценки пересчитались бы.
Т.е. у вас было механизмов в ресурсах (они же попадают в Потребности в ведомость механизмов) на меньшую сумму, чем сумма ЭМиМ по расценке - это не правильно.
Yanka
29 Октября 2015
67
466
Еще раз большое спасибо, сейчас посмотрю и со всем разберусь) Вы большой молодец!
wled
07 Ноября 2015
38
Здравствуйте, хотим на один из компьютеров установить Windows 10, будет ли на ней работать программа. Спасибо.
VovoS
09 Ноября 2015
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Да, работает на Win10. Можете ставить.
__Alina__
09 Ноября 2015
184
, Инженер-сметчик, cтаж: 15 лет
Добрый день!
При формировании акта С-2б очень бы хотелось упростить процедуру...ОЧЕНЬ!!!
Некоторые заказчики соглашаются, чтобы объект разбивался не по ПТМ, а по целым сметам (это упрощает мне жизнь)), а некоторые нет. Так вот, бывает такое, что смета состоит из более 20 ПТМ-ов и, например, 25 из них я процентую...так это я делаю 25!!! отдельных актов, чтобы сформировать эту гребаную С-2б. А потом заказчик требует еще акт С-2а, где видны все позиции по смете...и, знаете, если я напечатаю 25 актов, то ему не подходит такое. Я не могу так жить...это просто крик души!!!
тут я поддерживаю, надо!
VV
11 Ноября 2015
114
, начальник ПТО,
У меня контрактная цена. Есть доп.смета не вошедшая в контрактную цену (выданная проектировщиками). У меня стоимость работ по этой доп.смете попадает в С2б в строку "Итого по неизм. договорной (контрактной) цене с учетом прогнозного индекса" а нужно чтобы попадала "Суммы, учитываемые при расчетах в связи с коррект-ой неизм. договорной цены" Где и на какой стадии я ошибаюсь?
Lisa7
11 Ноября 2015
131
1 203
Ю
А вы когда акт формировали, указывали что дополнительный акт?
Олег К
11 Ноября 2015
131
1 203
Не должен акт на доп работы вообще попадать в С-2б. Если только контрактная цена пересчитывалась в связи с внесением изменений. И тогда, по новой НКЦ этот акт должен быть уже в итого по неизменной цене.
Если это доп. смета которая не вошла в НКЦ, то в С-2б ничего быть не должно.
smetochka
11 Ноября 2015
45
Добрый день,коллеги! При расчете сметы выскакивает окошко-несовпадение ресурсов. Что делать и как с этим быть? Спасибо
VV
11 Ноября 2015
114
, начальник ПТО,
Почему акт на доп.работы не должен попадать в С-2б. Он туда обязан попадать там есть строка "Суммы, учитываемые при расчетах в связи с коррект-ой неизм. договорной цены" Или его нужно туда вносить в ручную? В программе БНТУ все доп.акты попадали в эту строку.
Олег К
11 Ноября 2015
114
Не должны туда попадать доп. работы, потому что на эти доп. работы составляется акт С-2а, который является первичкой и из которого суммы идут сразу в С-3а, а не в С-2б.
Lisa7
11 Ноября 2015
131
1 203
У вас значит на одно и тоже обоснование (с-ку) цены разные, если это один и тот же материал с одной ценой, то установите эту цену в карточке потребностей, но если по разным ценам, откорректируйте обоснование.
VV
11 Ноября 2015
114
, начальник ПТО,
Если его делать не как контрактный (галочку убрать) он попадает в С-3а. как основной акт а мне нужно доп. Ведь есть контрактная цена а есть дополнительные работы-они должны попадать в разные строки в С-3а
Олег К
11 Ноября 2015
114
Все верно, суммы по С-2б и суммы, в том числе отклонений по матам, или еще чего, которые там указаны по строке "Суммы, учитываемые при расчетах в связи с коррект-ой неизм. договорной цены", если они есть, в С-3а должны быть по строке НКЦ, а доп работы по акту С-2а - как положено в допах. Именно так должно быть.
smetochka
11 Ноября 2015
45
Вроде везде и обоснования и цены одинаковы. но в итоге оно не совпадает
Lisa7
11 Ноября 2015
131
1 203
Бывает есть расценка Е в которой есть данный материал, а сама она не используется, программа показывает несовпадение.
smetochka
11 Ноября 2015
45
а Вы можете посоветовать,что делать в такой ситуации? дело в том, что мне сбросили смету и она должна быть один в один с вариантом распечатанным, а программа выдает несовпадение и соответсвенно сумма не сходится
Lisa7
11 Ноября 2015
131
1 203
Скиньте экспортный файл для анализа. Так помочь не реально
smetochka
11 Ноября 2015
45
export_8.txt
(1254.69 Кб - загружено 4 раз.)
ARGONAWT
11 Ноября 2015
67
466
, Начальник ПТО,
Совсем зарапортовался ) Коллега попросила подсказать как вывести раздельные расчеты по выданной смете с делением по %-м для различных долей участия (целых 4 доли) . В 2006 было деление на жилье/нежилье, а здесь то как?
11 Ноября 2015
2914
15 876
так это скорее всего округления... вы простомотрите до конца
обычно, рубль-два идет нестыковка, игнорируйте
11 Ноября 2015
2914
15 876
а здесь нету.. здесь делением объемов на 4 части
спасибо, я так и посоветовал в %-м отношении делать акты из сметы)
smetochka
11 Ноября 2015
45
дело в том,что у меня большая нестыковка. почему то просмотрев смету я думаю,что дело в металлоломе. потому что в напечатанной смете стоит 0, а в моей стоимость
Lisa7
11 Ноября 2015
131
1 203
А я допустил смотрю на смету по отоплению и в демонтажных работах вижу, что коэффициент не ко всему применился (просмотрите еще раз их) и в каких именно сметах у вас нестыковка, по каким затратам. Поподробнее
Lisa7
11 Ноября 2015
131
1 203
Ну еще и в округлении конечно. И повторюсь еще раз, в расценках на демонтаж коэффициент должен применяться ко всем затратам, а материалы исключаются (или оставляются те которые используют). Нажмите в карточке работы "Выбор коэффициентов" и выберите нужный вам коэффициент и он применится как надо.
smetochka
11 Ноября 2015
45
Спасибо большое за помощь. Обратная связь важна. Я просмотрела и нашла, что у меня сумма нестыковки, кстати в разделе ОВ -демонтаж равна стоимости металлолома, потому как он не был отмечен как возвратный материал. Вроде так.
Lisa7
11 Ноября 2015
131
1 203
Не за что конечно, но работы по демонтажу посчитаны не совсмем правильно. я вот специально перепроверила, нестыковочки там.
Lisa7
11 Ноября 2015
131
1 203
кстати когда создаете раздел обозначение пишется Ж363, а название уже идет "демонтажные работы" допустим. Можете сами заполнить карточку либо сформировать обозначение ПТМ. а то я на расценки смотрю, а принадлежат они только разделу Ж))))).
BinT
13 Ноября 2015
31
, cтаж: 17 лет
Подскажите пожалуйста как добавлять разделы ПТМ в сметы. уже все перенажимал ничего не получается. Заранее спасибо.
Людмилчик
13 Ноября 2015
773
, сметчик,
скажите, пожалуйста, почему стоимость оборудования по доп.акту не отражается в справке с3а? сама стоимость доп.работ есть, а стоимость оборудования только по основным сметам в справке.
Ragi
13 Ноября 2015
63
369
Справа в смете/акте есть красная стрелочка, под словом Все (на нее) - белое поле - правой кнопкой - добавить.
Lisa7
13 Ноября 2015
131
1 203
сбоку красная стрелочка, нажимаете на нее и увидите поле, правой клавишей мыши нажимаете и появляется окошко с выбором операций.
Lisa7
14 Ноября 2015
131
1 203
У меня возник вопрос: "При подсчете зимних затрат в ССР с коэффициентом допустим 1,1, необходимо умножать вручную процент и размеры трудозатрат или достаточно выставить 1,1 в коэффициентах?".
16 Ноября 2015
2914
15 876
по-моему, достаточно вставить все коэфы
16 Ноября 2015
2914
15 876
попробуйте обновить методики расчета в актах
еще проверьте, не стоит ли галка оборудование заказчика
Людмилчик
17 Ноября 2015
773
, сметчик,
методика последняя. оборудование Подрядчика.
17 Ноября 2015
2914
15 876
Звоните в техподдержку, подсоединятся, посмотрят, что там не так у вас
Людмилчик
17 Ноября 2015
773
, сметчик,
а подскажите еще, пожалуйста, такую вещь. как правильно создавать акт на доп.работы? я имею в виду как правильно делать смету, потом из нее делать акт, чтобы сама смета не попадала в с2б, а акт попадал в с3а?
18 Ноября 2015
2914
15 876
смету делаете обычную, неконтрактную
акт делаете с галкой на доп. работы
Людмилчик
18 Ноября 2015
773
, сметчик,
значит я все правильно делаю. тогда видимо косяк в проге моей.
спасибо!
FomaXXL
21 Ноября 2015
82
, Инженер,
Добрый день, господа. Прошу прощения, если этот вопрос уже поднимался - не заметил.
При составлении сметы хочу присвоить работам код по проектно-технологическому модулю (проще говоря Жэшку). Насколько я понял, это делается в карточке работы в строке "раздел". Но ни при нажатии на кнопку "раздел", ни при вводе в строку ничего не происходит...
Подскажите, в чём моя ошибка?
Lisa7
21 Ноября 2015
131
1 203
вы раздел не создали. Сбоку красная стрелочка есть, при ее нажатии появляется поле, нажимаете правой клавишей мыши и выскакивает "добавить" "без справочника", "из справочника". Мой совет добавлять из справочника, но у вас там будет пусто, потому что вы его заполняете сами.
Lisa7
21 Ноября 2015
131
1 203
При добавлении раздела есть вкладка "сформировать", нажимаете на эту вкладку и увидела там "Х", жмете на них и высвечивается список, из которого выбираете признак.
FomaXXL
21 Ноября 2015
82
, Инженер,
Если можно подробнее. Я выбрал работу (допустим Е34-142-1). Ей нужно присвоить Ж230 (наземная часть/подвесные потолки). Но добавить эту жешку не могу, поскольку кнопка "раздел" не работает. Где эта вкладка "сформировать?
FomaXXL
21 Ноября 2015
82
, Инженер,
Всё, разобрался!!!
Огромное спасибо
Lisa7
21 Ноября 2015
131
1 203
Цитата FomaXXL:
Всё, разобрался!!!
Огромное спасибо
спасибо много, можно просто "плюс" поставить)))))))))
FomaXXL
22 Ноября 2015
82
, Инженер,
Кто подскажет, как можно обнулить нумерацию актов. В рабочей программе номера актов состоят уже из пятизначных чисел. Знаю, что это не имеет никакого значения, но хотелось бы начать отсчет заново (разумеется, речь идёт не о номере для печати, а о порядковом).
Lisa7
22 Ноября 2015
131
1 203
Я знаю)))))) При создании акта или если он уже создан в карточке акта (не в "регистрационной", а там где можно выбирать тип акта "накопительный", "дата создания" и т.д.) в поле "номер на печать" можете поставить свой номер.
FomaXXL
23 Ноября 2015
82
, Инженер,
Специально уточнил, что речь идет
ARGONAWT
23 Ноября 2015
67
466
, Начальник ПТО,
на мой дилетантский взгляд - все созданные акты в программе имеют свой персональный номер (программный) типа как нет 2-х банкнот с одинаковыми серийными номерами ))) а для печати можете присваивать любой.
Но если переустановить программу то все обнулится ))
Lisa7
23 Ноября 2015
131
1 203
плохо прочла. Ну это вы точно не обнулите, только если шаблон программы новый поставите.
nastasyyya
24 Ноября 2015
185
, Инженер ПТО,
В обновлении программы указывается, что внесены изменения в методические указания на основании постановления МАиС № 27 от 01.10.2015г. А где можно увидеть само постановление?
24 Ноября 2015
2914
15 876
есть в правовых системах, печатается в книга рнтц
МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 октября 2015 года ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27
О внесении изменений
в Методические указания
На основании подпункта 5.34 пункта 5 Положения о Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 973 «Вопросы Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь», а также с учетом рекомендаций Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве при Минстройархитектуры и Минэкономики (протокол от 29 сентября 2015 г. № 10) Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение Г Методических указаний по применению ресурсно-сметных норм, утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 12 ноября 2007 г. № 364 (РСН 8.01.104-2007), следующие изменения:
1.1. в пункте 6 таблицы Г.1 слова «или действующего газопровода, в местах прохода коммуникаций электроснабжения» заменить словами «или действующих газопровода, нефтепровода, в местах прохода коммуникаций электроснабжения»;
1.2. в пункте 1 примечания к таблице Г.1 слова «Охранной зоной вдоль трассы газопровода является» заменить словами «Охранной зоной трасс газопровода, нефтепровода является».
2. Внести в приложение В Методических указаний по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики от 23 декабря 2011 г. № 450 (НРР 8.01.104-2012), следующие изменения:
2.1. в пункте 6 таблицы В.1 слова «или действующего газопровода, в местах прохода коммуникаций электроснабжения» заменить словами «или действующих газопровода, нефтепровода, в местах прохода коммуникаций электроснабжения»;
2.2. в пункте 1 примечания к таблице В.1 слова «Охранной зоной вдоль трассы газопровода является» заменить словами «Охранной зоной вдоль трасс газопровода, нефтепровода является».
3. Республиканскому унитарному предприятию «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве»:
3.1. довести настоящее постановление до заинтересованных;
3.2. разъяснять вопросы, связанные с применением настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Министра Сидорова А.Н.
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 ноября 2015 г.
Министр А.Б.Черный
SN AAK
24 Ноября 2015
676
, подрядчик,
Добрый день, подскажите есть в синкевиче акт на скрытые работы, вылазит просто форма которую нужно самому заполнять. может где-то есть кнопочка, чтоб оно само заполнялось?
‼️Как сэкономить бюджет заказчику, подобрав эффективное оборудование?
В работе проектировщика нередко возникает ситуация: заказчик настаивает на выборе самого дешёвого насосного оборудования, опираясь исключительно на цену. Попробуем разобраться, почему такой подход может обернуться дополнительными расходами, и как грамотно обосновать выбор «дорогого» насоса.
59
60
61
62
63
104
1 руб/м² за бетон без трещин!
