61
62
63
64
65
104
Lisa7
21 Января 2016
131
1 203
Цитата zunny:
Цитата ARGONAWT:
Цитата zunny:
Решила наша организация установить (купить) эту программу (вначале примерно на 3-5 рабочих мест), вопрос -- отличие локальной версии от сетевой.
Я по телефонам звонил, конечно, весь разговор (если кратко) -- вся инфа на сайте...
различия нет (сама оболочка ставиться на головной комп, соответственно там и храниться вся база) желательно сделать копию проги на другом компе, на случай поломки головного, только при нагруженной сетке на периферийных компах будет немного подтормаживать - было замечено в НРР-2012.
Тогда следующий вопрос -- (допустим берём сетевую версию) сколько покупать лицензий (на 3 я понимаю или на одну сетевую, а кол-во рабочих мест может быть любым)?
вы покупаете программу и ключ, в котором уже есть данные о количестве необходимых пользователей, если вам надо для 3 пользователей, то надо покупать 3 лицензии. Как-то так
device
25 Января 2016
45
1 030
, инженер ПТО,
Что с прогой ? После установленного последнего обновления не хочет заходить в программу ?
25 Января 2016
2914
15 876
скорре всего
Внимание!!!
Для пользователей, у которых установлен старый драйвер для работы ключа CodeMeter, обязательно требуется установить свежую версию драйвера ключа. Установщик драйвера поставляется вместе с обновлением программы или же его можно загрузить с нашего сайта из раздела "Скачать".
device
25 Января 2016
45
1 030
, инженер ПТО,
и куда его ставить ?
скачать в sxw в папку драйвер для ключа и запустить
ARGONAWT
25 Января 2016
67
466
, Начальник ПТО,
У меня риторический вопрос. Что планируется с программой в свете грядущей деноминации? Будет новая, либо каким-то образом переключаться с копеек на рубли?
25 Января 2016
2914
15 876
что-то да будет
FomaXXL
25 Января 2016
82
, Инженер,
Грубо говоря появятся две запятые в нужных местах - одна для перевода наших миллиардов тысячи, вторая - для перевода мелких остатков в копейки. На словах конечно всё гораздо проще, чем на деле, но я думаю, что это всё не так страшно. Другой вопрос, не повлечёт ли за собой эта динаминация разработку другой методики расчётов - базу 16-го года
Олег К
25 Января 2016
82
Ну, методику расчетов меняют раз в пять лет, так что независимо от всякий ваций и наций, разработка НРР-2017 идет полным ходом, думаю.
С 91-го немножко больше времени прошло, так я надеялся на стабильность 12-ой базы))
Олег К
25 Января 2016
82
Не больше, РСН2001 была база.
SinkevichS
25 Января 2016
38
835
, Разработчик программы,
Новый драйвер поставляется с новой версией программы. Если прога не запускается, то в стартовом окне выберите пункт Установка драйвера и нажмите Старт.
FomaXXL
25 Января 2016
82
, Инженер,
2001-1991=10 лет
Олег К
25 Января 2016
82
Цитата FomaXXL:
2001-1991=10 лет
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 февраля 1993 г. N 67 О НОВЫХ СМЕТНЫХ НОРМАХ И ЦЕНАХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
Потом были новые методики МАСа, и приказ от 31 октября 1997 г. № 463
tany.land
25 Января 2016
добрый день! подскажите пожалуйста как привести смету к проектной? новое строительство
импортировала файлы сис, выставила зимние удорожания и временные здания как в пояснительной записке к сср, все равно сметная стоимость не сходится (у меня меньше)
в пояснительной записке следующее:
- текущие цены - август 2015
- продолжительность строительства - 5,8 мес
- начало строительства - декабрь 2015
- временные здания и сооружения - 8,4%
- зимние удорожания - 4,06%
- затраты на соцстрахование - 34%
- подготовка объекта к приемке в эксплуатацию - 0,306%
- непредвиденные расходы и затраты - 3*0,8=2,4
- средства, связанные с подвижным и разъездным характером ... - 9,7%
25 Января 2016
2914
15 876
вы должны закачать, потом сформировать объектные сметы и сделать сср
тогда должно сойтись...
не все затраты (если вы подрядчик) нужны для расчета
Lisa7
25 Января 2016
131
1 203
могу предположить что зимние не сходятся. А вы смотрели по каким статьям у вас расхождение?
Ragi
26 Января 2016
63
369
Я так понимаю после обновления исчезл К к зп в карточке.... остался только Корректирующий коэфф. к зарплате по постановлению №5?
Vera
26 Января 2016
49
, начальник ПО,
здравствуйте может кто напишет пошагово как сформировать сср в программе , и есть ли нюансы какие? спасибо
27 Января 2016
2914
15 876
да, нет, проверила все методики, есть коэф. к зп в тек.ценах
создаете объект - потом части объекта - локальные сметы
потом Свод. сметный расчет, создаете объектные сметы. согласно глава сср, формируете сср, делаете расчет прогнозного, повторяете срр. включаете суммы по прогнозу, печать
Ragi
27 Января 2016
63
369
Да странно действительно есть.... но в пятницу делал акт... открыл в нем нет.... а в остальных методиках есть.... наверное мелкий глюк.... Спасибо!
(113.46 Кб, 644x537 - просмотрено 78 раз.)
27 Января 2016
2914
15 876
я в таких случаях закрываю программу, открываю, и все гуууд, пжл
FomaXXL
01 Февраля 2016
82
, Инженер,
Друзья, можно ли объединить объемы из разных двух актов? Ситуация примерно следующая: процентовки ноября и декабря не прошли и эти объемы нужно объединить с январскими с переподписанием форм С-2. Просьба не спрашивать, зачем их объединять, ведь можно пустить всё разными актами. Нужно объединить. Причем без потери сметной нумерации
01 Февраля 2016
2914
15 876
почему бы нет... главное, чтоб по журналу производства работ даты совпадали
FomaXXL
01 Февраля 2016
82
, Инженер,
Не совсем корректно задал вопрос. Как можно внести в январский акт объемы из существующих актов ноября и декабря?. В программе вижу только возможность актировать из смет, но заново набирать эти объемы из сметы нерационально - в каждом месяце больше сотни работ. Вот и думал, что можно эти работы как-то скопировать
01 Февраля 2016
2914
15 876
неа, лучше сделать акты ноября и декабря ненакопительными, распечатать объемы и внести в новый акт за январь
FomaXXL
01 Февраля 2016
82
, Инженер,
Жаль, что нельзя. Буду мучиться...
Можно попробовать сделать так:
1.Создаем новую смету объекта
2. Нажимаем копировать из акта (какой нужен)
3. Ставим галку "не менять номера" "наследовать разделы) и т.д.
4. В оставшийся акт - вставляем из новой созданной сметы.
5. Останется поменять немного ( номер сметы и название)
olga2010z
02 Февраля 2016
121
, cтаж: 21 лет
Подскажите, что-то не нашла в Регистр карточке строчку для выбора метода включения итогов по матер в расчет текущих ценах (обновление 7.6.17)
Скрин.docx
(110.42 Кб - загружено 18 раз.)
02 Февраля 2016
2914
15 876
РК - дополнительно - настройки - методы подстановки итогов по ресурсам в расчет
olga2010z
02 Февраля 2016
121
, cтаж: 21 лет
т.е. ставишь "галочку из потребностей" и цены и количество в расчет идет фактические? Правильно понимаю?
02 Февраля 2016
2914
15 876
нет, цифры по матам всегда в расчет идут из работ, поэтому галку надо ставить из расценок, тогда вручную не надо перебивать результаты в тек.ценах и ведомостях..
только не подправили почему-то Всего в вед. матов...
strelec86
03 Февраля 2016
92
Помогите новичку..... Есть сумма например 12 000 000 и перечень работ. как подогнать смету с этими работами под эту сумму?
device
04 Февраля 2016
45
1 030
, инженер ПТО,
набираете этот самый перечень работ, смотрите полученную сумму и применяете понижающие/повышающие коэфы например к плановой прибыли
strelec86
04 Февраля 2016
92
Спасибо.
nastasyyya
05 Февраля 2016
185
, Инженер ПТО,
Программой на работе пользуюсь через сеть. Возникла необходимость зайти в программу с домашнего компа через удаленку (TeamViewer). Смогу ли я с дома поработать в проге?
SinkevichS
05 Февраля 2016
38
835
Конечно
olialia
11 Февраля 2016
38
835
Добрый день! Коэффициенты в нормам ОХР и ПП на 1 августа 2015г. равны 1. Подскажите, почему при методике расчета Новое строительство (льгота по НДС, Минск) появляются дополнительные (вторые) коэффициенты 0,96 и 0,97 соответственно?
11 Февраля 2016
2914
15 876
неа, не появляются... стоят только для Минска 0,94/0,87
может вы копировали из другой сметы, тогда оно не меняет, выберите другую дату, пересчитайте, потом нужную, пересчитайте... должно все стать нормативным
olialia
11 Февраля 2016
2914
15 876
Объект был импортирован. Методика почему-то изменилась на не лиготируемую и при изменении методики и рекомендованном пересчете появляются эти вторые коэффициенты. Если по Вашей рекомендации "поиграть" с датами и пересчитать, то вторые коэффициенты действительно исчезают. А вот изменение при пересчетах процента транспортных расходов на электромонтажные материалы на 9,6 не "лечится".
11 Февраля 2016
2914
15 876
при импорте надо галку поставить "льгота"
это потому, что на расценках стоят "замки"... 9,6 на все как-то не правильно...
olialia
11 Февраля 2016
2914
15 876
В том-то и проблема, что при импорте галку ставить негде - программа запрашивает только куда установить (в новый объект или уже существующий), других критериев выбора нет.
11 Февраля 2016
2914
15 876
импорт из сис??
olialia
11 Февраля 2016
2914
15 876
импорт из сис??
сами сметы из другой программы RSTC.smeta, а нам переслали уже из Синкевича
11 Февраля 2016
2914
15 876
Цитата olialia:
импорт из сис??
значит тот кто пересылал не правильно их закачал, просите сис-файла оригиналы из рстц.смета
olialia
11 Февраля 2016
2914
15 876
Цитата olialia:
импорт из сис??
спасибо, разобрались уже, скинули новые сметы
Кастусь
15 Февраля 2016
62
442
Цитата Dansy:
Скажите, а можно ли в программе, вывести ведомость объема работ и расхода ресурсов по ПТМ, а не по видам работ?
Присоединюсь к вопросу, нужна смесь, а то для сметы в 1000 позиций уж очень объемной получается ведомость, предусмотренная в программе (ресурсы по каждой расценке).
Цитата Dansy:
Вот в таком виде можно как-то?
Вот в таком виде и нужна эта ведомость.
Цитата Dansy:
это получается только ведомость ресурсов, а мне получается смесь их нужна)))
нашла смесь
заходите в птм, в печать, становитесь на смета/акт/наряд, там справа под "доп актом" кнопка "ведомость объемов", вроде то, что нужно
Что значит "заходите в ПТМ"? Никак не могу получить нужный вариант, похоже, что его и нет, что весьма печально.
Кастусь
16 Февраля 2016
62
442
И вдогонку, как вставить в СИС импортированные из Синкевича файлы? Там из только 2, требует 5. Спасибо.
16 Февраля 2016
2914
15 876
это когда ЛС разбита на ПТМ для НКЦ
вы напишите просто какая ведомость вам нужна, а то вы с цитатами запутали меня
Кастусь
16 Февраля 2016
62
442
Да, это цитаты с 2014 года, просто в одной из цитат не прикрепилась форма документа, которая мне и нужна. Я сметчик-проектировщик, в смете делю работы по ПТМ. Мне нужна ведомость объемов работ и расхода ресурсов по ПТМ, как в программе СИС, здесь же, как я не выбираю в форме для печати, ресурсы приводятся все равно для каждой расценки в отдельности, из-за этого ведомость ресурсов становится очень большой для печати, страниц в ней намного больше, чем в смете.
Поэтому я и интересуюсь, есть ли возможность сформировать ведомость по ПТМ вцелом в программе Синкевича. Ваш ответ в 2014 году вселил надежду, но я не могу понять, что значит "заходите в ПТМ".
Мне зайти в смету свою и что дальше?
Спасибо.
16 Февраля 2016
2914
15 876
в sxw есть все формы... я просто не могу понять какая именно нужна
заходите в смету, в печать, там можно выбрать
1. в Смета/акт/наряд - ведомость объемов - это когда под каждой расценкой идут ресурсы
2. в Ведомости ресурсов - это когда печатаются ресурсы по смете как в сис
3. Ведомость объемов по ПТМ - это смета разбита на птм с итогами
strelec86
16 Февраля 2016
92
Подскажите как обновить методику расчета.
16 Февраля 2016
2914
15 876
заходите в РК, в методики, и выбираете последнюю, согласно обновлений
ARGONAWT
16 Февраля 2016
67
466
, Начальник ПТО,
Спасибо.
Насколько я понял вам нужна отдельно ведомость ресурсов к смете в целом?
1. Заходите в смету
2. Нажимаете иконку с принтером (право-верх)
3. Находите в левом столбце "Ведомость ресурсов" - ставите на нем псису
4. Наживаете на вывод в Excel
5. Смотрите это то что вы хотели?
Кастусь
16 Февраля 2016
62
442
Друзья, спасибо за отклик. Ведомость по ПТМ и ведомость ресурсов отдельно я могу вывести на печать, мне для прохождения экспертизы необходима ведомость объемов работ и расхода ресурсов, как в программе СиС (при печати помечается R1). Ниже я прикрепляю эту форму.
Судя по всему, в Синкевича конкретно такой формы нет, поэтому прошу помощи в другом - как вставить два файла СиС при импорте из Синкевича в программу СиС, если она требует 5 файлов.
Спасибо.
1.doc
(65.5 Кб - загружено 39 раз.)
Lisa7
16 Февраля 2016
131
1 203
Спасибо.
Такой документ можно сделать. Сформируйте накопительный акт/нажмите печать сметы/ата/ там выберете ведомость объемов .
SinkevichS
16 Февраля 2016
38
835
Никак. Формат остальных 3-х файлов РНТЦ не раскрывает
strelec86
16 Февраля 2016
92
У меня дата методики декабрь 2015. Это правильно?
Lisa7
16 Февраля 2016
131
1 203
Да 17/12/2015
Кастусь
16 Февраля 2016
62
442
Спасибо.
Спасибо, но не получилось: создал накопительный акт, актировал все расценки из сметы, нажал на печать, выбрал "Ведомость объемов работ" под Акт С-2, проверил все пункты выпадающего меню - все формируется по расценкам, мне же нужны ресурсы по ПТМ (не по расценкам, не по сметам, а по ПТМ). Что-то не так делаю?
Печаль.
SPA-комплекс с разноуровневым бассейном построят на Нарочи. Посмотрите, как он будет выглядеть.
Современный SPA-комплекс с разноуровневым бассейном и саунами построят на Нарочи. Об этом в YouTube-проекте БЕЛТА "По факту: решения Первого" рассказал заместитель управляющего делами Президента Беларуси Антон Краевский.
61
62
63
64
65
104
1 руб/м² за бетон без трещин!
