Страницы: 1 ... 94 95 [96] 97 98 ... 104
GOLTI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Февраля 2020
Репутация: 1  [+] , сообщений: 11 ,  нач. СДО, Belarus
Здравствуйте! Почему в SXW  на закладке "справочник" нет этого сборника: НРР 8.01.106-2012-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОСНОВЕ ОБЪЕКТОВ-АНАЛОГОВ И УКРУПНЕННЫХ НОРМАТИВОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА... или он где-то в другом месте?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Февраля 2020
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 22 лет Belarus
Добрый день. Этого сборника в программе нет, так как его нет у нас.
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  13 Февраля 2020
Репутация: 310  [+] , сообщений: 4 065 ,  Belarus
Добрый день! Сбросьте кто скриншот из базы 2006 года, какой понижающий коэффициент к прочим затратам был в феврале 2019 года? 0,4 или 0,6? Согласно приказу 0,4 же?
Добрый день.
Коэфф. 0,6. Прикрепил скрин.
*  2020-02-13_17-15-04.png (722.92 Кб, 1920x1012 - просмотрено 132 раз.)
Добрый день. Тут возник вопрос. Делала акт к смете, и при выгрузке из сметы неправильно выгрузилась цена на материал (больше чем нужно), неправильный акт подписал технадзор. Впоследствии я заметила ошибку.
Как теперь исправить ситуацию? Сделать полностью акт с минусом, и подписать правильный? ....... Как быть?(
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  26 Февраля 2020
МОЖНО НЕПРАВИЛЬНУЮ РАСЦЕНКУ ОТМИНУСОВАТЬ, А ПРАВИЛЬНУЮ С ПЛЮСОМ СДЕЛАТЬ.
arsphoto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Марта 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 46 ,  етоуцнто, цтекпртиц, cтаж: 20 лет Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при пересчете сметы на другую дату у меня слетели коэффициенты к ОХР и План. прибыли (1,14 и 1,1 - 2-ой коэффициент), теперь там 1 и во всех вновь созданных сметах их нет. Мне теперь вручную их ставить по всему объекту или можно где0-то установить обратно? Спасибо.
Сейчас посмотрела, 1,14 и 1,1 по постановлению № 45 от 30.07.2019, у меня сметы на май 2019, т.е. у меня вообще другие коэффициенты. Где их увидеть в программе и как установить? Спасибо.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Марта 2020
Добрый день.
Коэффициенты к ОХР.ОПР и ПП устанавливаются автоматически в зависимости от даты составления сметной документации. За май 2019 коэффициентов нет, поэтому и устанавились равными 1, так как постановление с августа действует.
Если хотите вручную установить какие-то коэффициенты к ОХР.ОПР и ПП, то устанавливаете их на закладке "Итоговые коэффициенты" (третья закладка после закладок "Работы" и "Потребности").
Посмотреть можно в меню "Справочники - Стоимости чел.-часа, коэфф., тарифы и прогнозные индексы". Там напротив каждого месяца есть столбцы с применяемыми коэффициентами по приказам МАиС.
Здравствуйте. Есть маленькое замечание: при заполнении ячейки "Примечание" в карточке материала и одновременном установлении признака оборудование и дальнейшем выводе на печать Примечание не выводится. Посмотрите, пожалуйста, что можно сделать. Спасибо.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Марта 2020
Добрый день. Просто примечание и пометка "Оборудование" попадают в одну ячейку. В следующих версиях поправим. Либо объединим в одну строку, либо ниже будем допечатывать примечание.
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Марта 2020
Репутация: 105  [+] , сообщений: 1 145 ,  КЭС, инженер 1 к., cтаж: 15 лет Belarus
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Марта 2020
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как мне сделать следующее:
По замечанию экспертизы (устному) необходимо включить в 1ю главу сср изыскательские работы. Наши работы - это работы по пожарной сигнализации. Какие у нас могут быть изыскательские работы?!
Эксперт просто выделила каким-то чудесным образом просто цифру итого из сводной сметы проектной и говорит включить ее в 1ю главу.
Как это сделать технически, имея просто итоговую цифру?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  16 Марта 2020
никак
у вас наверняка есть исполнительная смета на ПИР и вот уже там видимо изыскательские работы выделены отдельной строкой
хотя изыскания всегда включались в главу 10, эта глава так и называется если что. может имеются ввиду предпроектные работы например
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Марта 2020
Цитата Людмилчик:
Добрый день!
Добрый день.
1-я глава - это подготовка территории, а не изыскательские работы. Изыскательские - это п.31.3 Инструкции.
Но если нужно установить значение в 1-ю главу, то под левым списком с объектными сметами нажимаете "+" (Добавить объектную смету). Заполняете название, обозначение, выбираете главу и ставите галочку "Ввести данные вручную". Заполняете значения и "ОК". Дальше делаете ССР.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Марта 2020
к сожалению, нет. она относит обмерные работы наши и получение декларации к изыскательским работам.
Добрый день.
[/quote]
да, но как мне внести данные, не имея их. ни зп, ничего... просто цифра итого...
это не изыскательские работы. скорее обмерные работы - это работы по сбору исходных данных. они действительно должны быть в 1-й главе
включаются в ССР одной цифрой идущей в прочие
Да. Поговорила с экспертом, она так и сказала сделать ))) Спасибо ))
Только вопрос: как мне правильно написать? Просто "Исходные данные"?
и еще один вопросик ))) при расчете прогнозного индекса, строка "затраты заказчика, не подлежащие индексации (глава 1)" без НДС, мне эти расходы (исходные данные) включать туда?
по идее включать. вы же включите в сср уже итоговую цифру которую вам за эти работы заплатит зак, а значит индексировать ее не нужно
я бы  основной текст написал как сбор исходных данных, а в скобках - ваш текст из сметы на пир, что бы вы сами помнили что эта за цифра
vad25, спасибо большое!
LANa910 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Апреля 2020
Репутация: 7  [+] , сообщений: 95 ,  укс, инженер, cтаж: 22 лет Belarus
Доброе утро! подскажите пожалуйста, как в программе распечатать расценки с составом работ?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Апреля 2020
Добрый день.
1. Открываете "Справочники - Расценки", отмечаете галочками нужные позиции и нажимаете вверху седьмую слева кнопку "Печать".
2. Если в смете, то при Печати сметы справа есть галочка "Допечатывать состав работ".
спасибо!
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  04 Апреля 2020
Добавьте форму С5, уже очень сложно набирать вручную(
lilyanka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Апреля 2020
Репутация: 1  [+] , сообщений: 21 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день! Нужна помощь! Сделали акт выполненных работ, заказчик проверял в программе СМР-Про, в итоге не бьют все затраты, у него чуть выше. Ссылается на то, что они руководствуются пост МАиС № 6 от 23.01.19, применение которого можно выбрать в программе. Где это можно развидеть и применить в Синкевиче?
Добрый день.
Постановлением №6 от 23.01.19 менялось Приложение Д в Постановлении №59 от 23 декабря 2011 г., т.е. изменились проценты ОХР.ОПР. и ПП. В программе SXW Постановление 59 применяется автоматически в зависимости от выбранного периода составления сметной документации.
Все затраты не могут из-за этого письма "не бить", как минимум з/п, материалы, механизмы должны совпадать. Поэтому проверьте правильность выбора периода составления сметной документации, т.е. стоимость чел.-часа в регистрационной карточке.
P.S.: На "абстрактные" вопросы, типа все "не бьет", никто вам на форуме не ответит. Для этого, как минимум, вы с заказчиком должны сверить ваши расчеты.
dziomin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Апреля 2020
Репутация: 11  [+] , сообщений: 170 ,  cтаж: 26 лет Belarus
Почему программа требует наличия именно Microsoft Excel? Чем не устраивают Libre Office, Open Office и т.д.?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Апреля 2020
Так было решено при разработке программы. Microsoft Excel одна из самых распространенных офисных программ.
dziomin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Апреля 2020
И что с того, что одна из самых распространённых? Не единственная же. В чём проблема отдавать выходной файл просто той программе, которая ассоциирована с расширением xls, а не проверять наличие нескольких конкретных версий Excel? PDF-файлы ведь открываются тем, что есть, а не пятью конкретными версиями Adobe Reader-а. Напоминает подход разработчиков EDeclaration и прочего государственного софта.
dziomin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Апреля 2020
Есть ещё один давний вопрос: почему в названии работы по расценке Е34-142-1 УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ТИПА "АRМSТRОNG" в слове "АRМSТRОNG" буквы А, М, Т и О кириллические? Не хотите, чтобы пользователи могли найти эту расценку по названию?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Апреля 2020
У нас цели скрывать расценки от пользователей нет.
Вручную не набираем, а загружаем из присланных данных от МАиС и РНТЦ. Кирилицу в данной расценке поправим в следующем обновлении.
Ясное дело, что не набираете вручную. Интересно, зачем это сделал тот, кто набрал вручную изначально (в РНТЦ). И странно, что столько лет никто не обращал внимания и до сих пор не поправили
Поехали дальше. Следующая странность. При экспорте в формат CiC можно указать процент временных. Зачем, если при импорте этот параметр никак не учитывается? Опять же, понятно, что если мы экспортируем из программы SXW и потом импортируем в неё же, то пользуемся "родным" форматом. Но. Зачем всё-таки этот процент временных?
CiC - это не формат для передачи данных, это два файла другой программы. Разработчики данного продукта не дают разъяснений по формату своих файлов и в разработке общего формата для передачи данных между разными программами не желают участвовать.
Экспорт/импорт в/из CiC - это "подгонка"/расшифровка для файлов *.ibd и *.baz . Зачем там процент временных, если там хранятся данные по сметам без расчета в текущих ценах, мы не в курсе. Возможно этот процент у них как-то используется для ССР. Но при экспорте/импорте в/из CiC вы не получите 100% передачу данных. В лучшем случае совпадают расценки. Но нужно будет проверить ОХР.ОПР и ПП, Потребности (ведомость материалов/механизмов) и, соответственно, настроить Регистрационную карточку для корректного расчета.
Я всё это прекрасно знаю. Но вы так и не ответили на мой вопрос: Зачем в программе Синкевича при экспорте в сис указывать процент временных? Тем более, если вы сами не в курсе и никак не учитываете это при экспорте/импорте.
В файле *.ibd есть параметр для процента временных, при выгрузке его можно указать, в противном случае он запишется равным 0. Сам параметр, по нашим данным, обязательно должен быть в этом файле. Не хотите, не указывайте.
Зачем в программе? - Что бы было. ) Кому-то возможно нужен.
Так почему же вы не берёте этот параметр из файла ibd при импорте?
Загружается в том виде, который есть на данный момент в программе.
Прекрасный ответ. В переводе на нормальный язык: "Не работает, потому что не работает". Где-то тут ещё было про "гладиолус" и "марамушто".
Вы же прекрастно всё знаете. И правильно поняли мой ответ.
Я же вам уже написал, что CiC это не файлы для передачи данных. Зачем тогда загружать в программу все что в этих файлах есть? Там еще много непонятных значений - их тоже нужно загружать? Загружаются основные данные, по которым можно получить смету. В остальных данных нет смысла для программы SXW.
Если нет смысла, зачем записывать при экспорте? Если записываете при экспорте, почему не считываете при импорте?
Мне казалось, что это очень простые вопросы. Элементарная логика.
Читайте внимательно, я вам писал про загрузку: "...нет смысла для программы SXW".
Кому-то понадобился при разработке экспорта этот процент, вот и был добавилен.
Лично для вас при импорте будет этот процент загружаться в следующих версиях программы.
Вот и вся элементарная логика.
Мне лично это не нужно. Оставьте как есть. Пусть остаётся повод посмеяться над разработчиками.
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Апреля 2020
Репутация: 62  [+] , сообщений: 505 ,  сметчик, Belarus
никакого повода
я здесь не вижу. Программа рабочая, удобная, есть свои недостатки, ну а в какой программе их нет? Поработайте в программе РНТЦ , вот там наверно посмеешься (или поплачешь). Это моё мнение и мой опыт.
Несмешно как раз вот это
Поскольку сейчас многие заказчики (генподрячики) прописывают в договорах передачу смет не формате CIC, а в формате РНТЦ, так как у них стоит программа РНТЦ и файлов из программы Синкевича (да и других аналогичных программ) им не достаточно для вставки данных в программу РНТЦ.
oliasha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Апреля 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  cтаж: 15 лет Belarus
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-то возможность, может хитрая) перенести объект из программы SXW в программу РНТЦ (Rstc). Или можно как-то быстро занести данные для составления сводно-сметного расчета в Rstc, т.к. в этой программе не работала, благодарю за любые полезные ответы.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Апреля 2020
Добрый день.
Из SXW в Rstc не возможно перенести данные, так как SXW может сформировать только 2 файла *.ibd и *.baz, а для Rstc нужно 5 или 6 файлов (еще *.arx и другие).
А чем не подходит ССР в SXW?
Цитата VovoS:
Добрый день.
Генпроектировщик работает Rstc, он и будет составлять ССР. Спасибо за ответ
Мария_Мишина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Апреля 2020
Репутация: 1  [+] , сообщений: 24 ,  cтаж: 8 лет Belarus
Цитата VovoS:
Цитата by.aztek:
Спасибо. Всё интереснее и интереснее. Метод.указаний нет, а заказчик в тендере акцентирует на этом внимание...
Недавно кто-то нам присылал пример, как они сделали. Но лично у меня больше вопросов появилось, так как проверили как было в базах РСН и не совпало с присланным вариантом. Так как нет официального документа, то мы, к сожалению, не можем вводить в заблуждение наших пользователей и пока не добавили данную статью в расчет. Можем посоветовать только добавить ее самим вручную, сложности с добавлением вроде быть не должно.
Так извините, а к чему пришли по итогу. У меня сейчас тоже такая ерунда в тендере, про 5% рентабельности. Может кто нибудь объяснить как её правильно посчитать и отразить дополнительной строчкой в расчёте? Помогите, пожалуйста!
kresstt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Апреля 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  Belarus
Подскажите, при работе в базе НРР-2012 после однократного открытия сметы, программа сворачивается вовсе. С чем это  может быть связано? В НРР-2017 такого нет.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Апреля 2020
Добрый день. Звоните в техподдержку, через интернет подключаться и проверят, возможно файлы базы НРР-2012 повреждены.
kresstt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Мая 2020
Воспользовавшись встроенной функцией восстановления файлов, выявлены вот такие ошибки
Их самостоятельно устранить можно? к чему ведут эти ошибки?
*  ош2.bmp (2072.69 Кб, 1037x682 - просмотрено 30 раз.)
*  ош1.bmp (2072.69 Кб, 1037x682 - просмотрено 23 раз.)
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Мая 2020
Все подряд файлы восстанавливать не нужно. А эти два вообще не восстанавливаются, так как первый - большой нормативный файл (поэтому и такая ошибка) и он просто заменяется при загрузке цен и установке галочки "Загрузить за все периоды", а во втором не хранятся данные ваших документов.
Восстановите только 11 файлов (обязательно должна быть выбрана внизу поврежденная база при запуске "Восстановление базы"): ACT.TPS, FOR.TPS, GRO.TPS, GRR.TPS, KGRW.TPS, OBJ.TPS, RAS.TPS, SM.TPS, SMW.TPS, SMWR.TPS, WRS.TPS. Другие файлы не трогайте. Но все же лучше будет созвониться с техподдержкой.
kresstt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Мая 2020
спасибо, проверю сначала. будут вопросы, наберу.
LANa910 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Мая 2020
Помогите пожалуйста. Как в сметах найти через поиск материал или оборудование по названию?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Мая 2020
Вверху в первом ряду есть поле "Найти". Внесите часть слова из названия и нажмимет "Найти", если на закладке "Работы", то при нажатии предложит искать "по названию" или "по обоснованию". В смете останутся только те расценки, в которых есть введенные символы.
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  04 Мая 2020
Уважаемый Vovos! Добавьте форму С5, пожалуйста. Очень много их делаю сейчас, трудозатраты сумасшедшие) Спасибо!
Добрый день. Рассмотрим добавление С5 в новой программе.
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  05 Мая 2020
Интересный спойлер)
зы. Обязательно, очень востребованная форма на больших объектах)
🥶🥶🥶Чтобы не замерзнуть на стройплощадке!
Наниматель обязан обеспечивать на каждом рабочем месте условия труда, соответствующие требованиям по охране труда, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и работоспособности работников в процессе трудовой деятельности.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 656, всего 40960(+17) пользователей |
