Страницы: 1 ... 95 96 [97] 98 99 ... 104
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Мая 2020
Репутация: 157  [+] , сообщений: 1 475 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Здравствуйте. Задали вопрос в теме https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012/neizmennaya_dogovornaya_cena_postanovlenie_sovmina_sup11553_s_izmeneniyami_i_dopolneniyami-t29691.9999999.html по поводу прогнозных индексов, внесите пожалуйста изменения
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Мая 2020
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 22 лет Belarus
Добрый день.
Версия уже готовится. Сегодня или самое позднее завтра уже будет доступна для загрузки.
Спасибо большое!
AnytkaGr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Мая 2020
Добрый день. В расчете в текущих ценах есть строки "материалы - всего" и "материалы подрядчика" и очень часто они отличаюся (иногда на 1-2 коп. иногда намного больше). В "материалы всего" идет цифра из "итого по смете", а в "материалы подрядчика" из ведомости
В чем может быть проблема и как это исправить?
Добрый день.
Если разница не большая, то скорее всего из-за округления. Но посоветую посмотреть последнее видео на нашем сайте, там рассмотрены вроде все случаи, почему значения отличаются и как в разных случаях действовать.
https://www.belsmeta.by/video-manuals
Добрый день.
Катя-Катерина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Мая 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  ООО "ОВВК Инжиниринг", Belarus
Добрый день.
В программе можно вывести ведомость объемов работ и расходов ресурсов по форме прикрепленного документа?
Или я не могу найти, или все руками надо считать в таком случае?
*  Ведомость.xlsx (9.31 Кб - загружено 65 раз.)
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Мая 2020
Цитата Катя-Катерина:
Добрый день.
Добрый день.
Конкретно такой формы как вы прикрепили в программе нет. Из сметы/акта можно распечатать "Ведомость объемов работ и расходов ресурсов", если отметить в печати в левом списке "Смета/Акт/Наряд", а справа во второй строчке "Ведомость объемов работ".
Под вашу форму больше всего подходит "Дефектный акт" (в печати в левом списке шестой строкой). Если удалить все вверху и оставить только последнюю таблицу "Примерный (укрупненный) перечень..." в дефектном акте, то получится что-то похожее на вашу форму.
Спасибо большое. С видами работ понятно.
А стоимость по каждой позиции ведь только руками считать (с учетом ОХР, ПП, ФСЗН)? Или есть волшебная кнопка?
Уже второй раз сталкиваюсь с таким требованием для предоставления предложения.
К сожалению такой кнопочки нет. Если с учетом ОХР, ПП, ФСЗН, то только вручную. Если только стоимость прямых, то можно со сметы столбец скопировать.
Все формы, которые вы должны предоставлять для предложения утверждены и там немного другая ведомость объемов работ и делается она по ПТМ, а не по расценкам. Поинтересуйтесь у заказчика откуда он такую форму взял, может и делать не придется.
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Мая 2020
Здравствуйте, в последнем обновлении "Внесены изменения в оформление форм по контрактной цене на основании Постановления МАиС №235 от 23.04.2020", вы не могли бы выложить это постановление, не могу найти его никак
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Мая 2020
Добрый день. Там описка, 253 постановление.
Прикрепил.
*  253 от 23.04.2020 - изменения в 1553.pdf (567.99 Кб - загружено 71 раз.)
Да, поняла, спасибо большое
uni555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Июня 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Belarus
Добрый день.
Скачала последнее обновление программы с измененными формами для НКЦ согласно поставновлений выше.
Заметила, что форма графика производства работ не очень изменилась, добавили только строки по НДС внизу, но как я понимаю отдельный столбец количество д.б. удален, д.б. изменено название столбца стоимость (добавить с учетом прогнозн. индексов), д.б. изменено название строки итого по договорной контрактной цене (без слов на дату заключения договора) и удалено слово справочно..
Я корректирую график вручную, чтобы не отклонили по причине несоответствия форм 1553 на тендере (как на фото)
Будут ли вносить еще изменения по формам в программу?
*  примерная форма графика.jpg (50.79 Кб, 662x325 - просмотрено 77 раз.)
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Июня 2020
Цитата uni555:
Добрый день.
Добрый день.
Все верно, в следующей версии столбец количество будет удален и изменены названия.
Цитата VovoS:
Цитата uni555:
Добрый день.
Добрый день.
arsphoto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Июня 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 46 ,  етоуцнто, цтекпртиц, cтаж: 20 лет Belarus
Здравствуйте. Подскажите, есть ли в программе укрупненные нормативы УНСО? Вижу 3 книги УР - укрупненные расценки, это они? Но я не вижу ничего по сетям. Я не туда смотрю? Спасибо.
И еще один вопрос. После загрузки сис где можно посмотреть в какой базе был посчитан объект - 2012 или 2017?
Добрый день.
Нормативов УНСО в программе нет. Если у вас они есть в электронном виде, то можете прислать на e-mail support@belsmeta.by, посмотрим что за они и при необходимости загрузим в базу.
В файле CiC*.ibd, если его открыть, например, "блокнотом", можно посмотреть для какой базы они предназначены. В программе вы перед импортом запускаете необходимую базу (НРР-2017 или НРР-2012) и нажимаете "Сервис - Импорт - Импорт из файлов CiC", а не сначала грузите, а потом ищете в нужной базе. Если, допустим, вы пытаетесь загрузить в НРР-2017, а файлы разработаны для НРР-2012, то программа должна выдать сообщение, что файлы предназначены для другой базы.
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Июня 2020
Здравствуйте, как в объектной смете (НРР 2017) сделать что-бы отображались трудозатраты машинистов?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Июня 2020
Добрый день.
В печатной форме объектной сметы труд. рабочих и машинистов отображаются суммарно.
В программе двойным щелчком можно открыть карточку объектной сметы (название красным цветом), в левом нижнем углу будет по отдельности труд. рабочих и машинистов, но это только если посмотреть, в печати они складываются.
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Июня 2020
Цитата VovoS:
Добрый день.
Спасибо, а нельзя ли настроить что-бы показывало в печатном виде тоже. В других программах отображается и заказчик хочет видеть эту строку, приходится дописывать вручную.
Цитата oksh:
Цитата VovoS:
Добрый день.
Форма утверждена Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства (Приложение 3, в программе можно посмотреть через меню "Справочники - Методические указания").
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Июня 2020
Цитата VovoS:
Цитата oksh:
Цитата VovoS:
Добрый день.
Спасибо, я не когда не сомневалась что у вас все правильно. Жаль только, что у Заказчика всегда свое мнение и видимость в подаче ему документов:))
Tan75 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Июня 2020
Репутация: 3  [+] , сообщений: 75 ,  cтаж: 10 лет Belarus
   Здравствуйте, не знаю, обращал ли кто внимание на такую особенность переноса смет в excel, но можно ли как-то сделать так, чтобы данные переносились на другую строку по мере полного заполнения первой. А то получается ерунда какая-то и приходится каждый раз в ручную корректировать, на что уходит куча времени. Примеры:
 С514-12301   ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-
560 У2,5
С512-1010   КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ, УК-
2П
С000000014   КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБЫ ПВХ Д.
Спасибо.
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Июня 2020
Репутация: 34  [+] , сообщений: 367 ,  Начальник ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
Цитата VovoS:
Цитата dziomin:
Есть ещё один давний вопрос: почему в названии работы по расценке Е34-142-1 УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ТИПА "АRМSТRОNG" в слове "АRМSТRОNG" буквы А, М, Т и О кириллические? Не хотите, чтобы пользователи могли найти эту расценку по названию?
У нас цели скрывать расценки от пользователей нет.
Вручную не набираем, а загружаем из присланных данных от МАиС и РНТЦ. Кирилицу в данной расценке поправим в следующем обновлении.
2 месяца уже прошло, и обновления были...
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Июня 2020
Добрый день.
Изменения внесли, только за это время небыло новых расценок, с которыми и должны внестись изменения по уже существующим. Поэтому, как только будут добавлены какие-то расценки в базу, эти вместе заменятся.
Добрый день. Очень удобно в программе делать акт С-2б по графику производства работ, но почему-то строки не разбиваются согласно ПОСТАНОВЛЕНИЮ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 20 июля 2018 г. N 29 "Если согласно графику строительства (производства работ) выполнение определенного вида работ предполагается в нескольких месяцах (отчетных периодах), то данные по этому виду работ указываются соответственно по нескольким строкам в графах 2 - 13 акта формы С-2б". Я что-то делаю не так или программа при формировании акта С-2б не разбивает работы, согласно графика строительства?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Июля 2020
Добрый день.
К сожалению в SXW разбивка на несколько строк, если работы по графику в разных месяцах, не предусмотрена. Только если делать отдельными разделами для каждого месяца, т.е. на каждый месяц по одному ПТМ составлять контрактную смету и по ней делать 100% контрактный акт.
Эту учтено в новой/"пересмотренной" программе, которая уже на завершающей стадии для реализации.
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Июля 2020
Репутация: 105  [+] , сообщений: 1 145 ,  КЭС, инженер 1 к., cтаж: 15 лет Belarus
Ждем с нетерпением.)
dziomin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Июля 2020
Репутация: 11  [+] , сообщений: 170 ,  cтаж: 26 лет Belarus
Подкину ещё парочку замечаний и предложений для разработчиков.
1. Если изменить зону строительства (или иным образом глобально изменить нормы транспорта) в набранной смете, транспорт перепривязывается только для тех материалов, по которым не менялись цены. Всё, что с жёлтыми значками, остаётся с неизменным транспортом. Хотелось бы, чтобы процент транспорта менялся автоматически для всех материалов, в том числе для тех, что введены вручную (с ненормативмыми кодами).
2. При нажатии кнопки "пересчитать" в окне справки С3/С3а всё, что вписано в раздел "Суммы, учитываемые при расчётах...", исчезает. Нельзя ли сделать, чтобы эти цифры сохранялись?
3. В карточке работы/материала/примечания, когда курсор стоит в поле с названием/текстом, если нажать Enter, возникает перевод строки (абзац), который после закрытия карточки работы заменяется на два пробела. Очень неудобно, приходится или прыгать tabом, или жать ok мышкой. Уберите, пожалуйста, этот перенос. Лучше, если enter везде будет действовать одинаково.
4. Точно помню, что раньше в акте на оприходование материалов от разборки были формулы (в выходном .xls-файле). Сейчас уже нет. Верните на место.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Июля 2020
Добрый день.
0. Сразу для всех пунктов скажу, что у других пользователей программы мнения/пожелания могут отличаться )
1. Транспорт пересчитывается, но не пересчитывается % транспортных, так как он введен вручную и заблокирован для изменения. Не всех это может устроить, см. п.0. Для "полного" пересчета с учетом % транспортных с учетом пересчета % транспорта можем посоветовать после внесения изменений в регистрационной карточке выделить все расценки и воспользоваться седьмой слева кнопкой в первом ряду "Пересчитать стоимость выделенных расценок". В "новой" программе этот момент учтен и при пересчете вы сами будете выбирать пересчитывать все, приводить к нормативным или пересчитать только необходимые статьи затрат.
2. Пересчет в С-3 подразумевает приведение к нормативным (по актам/сметам) значениям. Сохранение данных четвертого раздела можно сохранять только добавлением доп. галочки - удалять или нет данные при пересчете. См. п.0. Подумаем над доработкой данного предложения.
3. Это текстовое поле и Enter там работает как "перенос курсора на новую строку". Подумаем, что можно сделать.
4. Сумма в данной форме считается по формуле, нужно только в Excel установить % годности и если есть цена и количество, то все посчитается. Других формул в этой форме я не помню.
dziomin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Июля 2020
Кого это может не устроить? Вам не приходилось пересчитывать полтора года назад сметы с цен 2018 года на цены 2019? Видимо, нет. Открываем одну за другой сметы, и по каждому жёлтому треугольнику ручками исправляем транспорт. А таких жёлтых треугольников - сотни. Просто потому что Vovos решил, что кому-то надо, чтобы материалы с индивидуальными С-ками в 2019 году остались с транспортом за 2018. Сантехники, электрики и слаботочники говорят вам огромное спасибо.
По стандартным С-кам с введёнными вручную ценами седьмая кнопка действительно работает. Но почему эти расценки не пересчитываются сразу, когда мы соглашаемся на "Продолжить", а не жмём "Без пересчёта"?
Где эта галочка? В карточке справки С-3а её нет.
Спросите у разработчиков мессенджеров хотя бы. У них как-то получилось сделать, чтобы enter отправлял сообщение, а Shift-Enter переносил курсор на новую строку.
Проверил, действительно всё нормально. Видимо, в той копии программы, где формулы не нашлись, что-то поломалось.
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Июля 2020
справедливости ради, по некоторым позициям, например песок или оборудование, транспорт считается не по стандартному проценту, а фактический. для этих позиций автоматический пересчет на процент как бы не всегда нужен.
P.S. поэтому было бы логично, что бы в проге была возможность какие то позиции руками привязывать к стандартным процентам через справочник, а какие то - просто фиксировать "намертово")
Да всё просто: если стоит процент - он должен меняться при изменении привязанной таблицы транспорта, если стоит буква "р" вместо процента - сумма транспорта должна фиксироваться.
p.s. но увидим мы это, наверное, только в новой программе.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Июля 2020
Цитата dziomin:
Я не пересчитываю сметы, так как я не сметчик и не решаю, что кому удобно. В программе все делается по звонкам/предложениям в техподдержку. Не всех устраивает «полный» пересчет сметной документации, при изменениях в регистрационной карточке. Поэтому и пересчитывает только цены, а для пересчета придумана седьмая кнопка. Как минимум здесь уже есть расхожее с вашим мнение и вы начинаете писать, что если «р», то не нужно, а до этого должно было пересчитывать. А если кто-то рассчитал свой процент и установил значение, то буквы «р» в проге не будет, а он не хочет его пересчитывать, то что в этом случае делать программе? Все возможные варианты учесть сложно.
Кстати, по седьмой кнопке, даже на введенные вручную (ненормативные) материалы, меняется % транспортных на % для материалов общего назначения для выбранного периода в РК.
В «новой» программе при пересчете, даже при изменениях периодов или районов, можно будет выбрать что пересчитывать, либо вообще к нормативным привести. Скрин окна для пересчета из новой проги прикрепил для наглядности, что можно пересчитать.
По пункту 2 не корректно написал. Можно сделать через галочку, подумаем над этим. Но на данный момент галочки нет.
По поводу 3 пункта - это программа, а не мессенджер. Почему тогда не ориентироваться на AutoCad или GoogleChrome/Opera… , ими тоже многие пользуются и какие-то функции там по-другому работают? Повторюсь, подумаем, что должно делаться по нажатию Enter.
*  2020-07-17_12-21-25.png (25.19 Кб, 515x649 - просмотрено 101 раз.)
dziomin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Июля 2020
Vovos, я вас понял - предложения от пользователей вы принимаете только в виде петиций с десятью тысячами подписей. Я уже сомневаюсь, не зря ли я согласился на тестирование новой программы, если вы так всё воспринимаете.
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Июля 2020
это правильно, вопрос в том каким образом к нормативным будет приводится процент по материалам с ручным обоснованием (не из базы, например сцен-прайс500)? Моя мысль в том, что бы была возможность не просто руками свой процент поставить, который в случае чего проге действительно не понятно как и куда переводить, а иметь возможность как один из вариантов руками привязать такой мата к стандартному проценту из справочника транспорта, что бы в случае пересчета (изменения этого нормативного процента в справочнике на новый например) прога понимала что ей делать - взять новый процент из той же строки этого же справочника, как это и происходит для матов со стандартными обоснованиями.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Июля 2020
Добрый день.
В программе % транспорта привязывается по классификатору из справочника. Если материал не попадает под классификатор или добавлен вручную, то к нему применяется % к материалам для строительных работ общего назначения.
Например, к приведенному вами обоснованию, если в регистрационной карточке выбрать период составления сметной документации "июль 2020 года" будет применен % = 7,94, если в РК выбран период "июль 2018 года", когда были другие % транспортных, то к вашему обоснованию применится % =3,6.
В SXW, чтобы изменился процент на введенные вручную материалы, нужно пересчитать расценки с использованием седьмой кнопки слева в первом ряду после изменения периода в РК. В "новой" проге эту возможность (изменение % транспорта на введенные вручную и заблокированные) можно сразу выбрать при изменении периода составления сметной документации.
собственно в этом и вопрос, если у меня часть "ручных" мат-ов относятся к общестроительным, часть к металлоконструкциям, часть к электромонтажу и т.д то при пересчете этот "характер" мат-ов не изменится, но что бы пересчитать правильно мне нужно будет процент по каждому мату перепрявязать вручную? а если бы я мог его привязать к соответствующему типу транспортных через справочник изначально, то при пересчете процент бы поменялся автоматически на правильный.
В SXW, если вы добавите ваши материалы в справочник с привязкой к классификатору, то и процент транспортных в зависимости от периода будет привязываться по классификатору. Но если в справочнике нет ваших материалов, то при пересчете % транспортных будут меняться на "общестроительные".
я это понял. просто по-моему необходимость добавлять материал в справочник что бы привязать транспорт по нему к базе - это лишняя операция. было бы хорошо, если бы была возможность сделать такую привязку без этого непосредственно в карточке этого материала на стадии его создания.
p.s. либо, если справочник матов так необходим, что бы была возможность автоматом внести мат в него на стадии создания, например что бы в карточке мата была птичка "внести мат в справочник для привязки транспорта". и при ее нажатии эта процедура происходила бы автоматом без лишних телодвижений со стороны пользователя
В карточке материала, если он добавлен не в расценку, а отдельной позицией, внизу есть кнопка "Сохранить в справочник" )
Но в "новой" проге в справочник сохранять свои материалы пока нельзя, поэтому буду разговаривать с Сергеем как эту возможность реализовать без сохранения своих материалов в справочник, возможно и появится в "новой" проге привязка к класификатору в карточке материала без сохранения в справочник.
это хорошо) просто похоже как минимум далеко не все знают зачем она нужна )
ну раз есть то уже хорошо
arsphoto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июля 2020
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли в программе готовая форма "Ведомости сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс" (Инструкция, прил.7)? Спасибо.
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Августа 2020
Репутация: 11  [+] , сообщений: 200 ,  Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 19 лет Belarus
появились расценки е26-200-**. Как скоро они окажутся у нас?
KOT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Августа 2020
Прошу помощи начинающему сметчику! Работаю в программе Синкевича. Нужно сделать объектную смету для торгов, не знаю как, вроде и вывела уже ее из двух локальных, но что-то сомневаюсь, что она правильная. Тк. я думала, что она будет как бы суммой по стоимости из вышеуказанных двух смет, а она меньше...то есть там не учитываются УСН и применение прогнозного индекса, подскажите что я делаю не так? или так и должно быть?
Просто как тогда может быть объектная смета основанием для заключения договора?
butsko80 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Августа 2020
Репутация: 5  [+] , сообщений: 39 ,  cтаж: 26 лет Belarus
На сайте программы есть видео для начинающих. Посмотрите нужную вам тему. Если понадобятся "под торги" в след раз- позвоните +37529 6888529. Сделаю.
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Августа 2020
налоги и прогнозные учитываются в ССР за итогом глав отдельными строками и соответственно в ОС не включаются
KOT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Августа 2020
СПАСИБО!
KOT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Августа 2020
Подскажите еще вопрос, пожалуйста, есть  ли принципиальные отличия акта на доп. работы на реставрацию от обычного акта на доп работы, может у кого есть пример? Скиньте, буду признательна)
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Августа 2020
нету, акт на доп работы одинаков для всего
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Августа 2020
Дорбого дня. Расценка Е15-314-2. Программа обновлена но краска С101-34066 стоит без цены в расценке. это у всех так? и зачем это сделано? Спасибо.
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Августа 2020
Может по данным мониторинга в определенном месяце не было стоимости данной позиции (не производилась, например)
екатерина0301 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Августа 2020
Репутация: 1  [+] , сообщений: 103 ,  Инженер-сметчик в строительстве, Главный специалист проектирования, Belarus
Добрый день у меня вопрос. Поменяли офис на 2016 теперь программа все время начинает глючить если открыт еще один документ в экскле то она ругается и пишет что файл уже открыт и не дает переносить листы из книги в книгу независимо от того что они находятся на разных местах. Как это устранить
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Августа 2020
У меня также..........в 2010 этого глюка нет. приходится сохранять предыдущий, формировать из программы, потом открывать предыдущий и уже туда вносить сформированный.
SAGAN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Сентября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 62 ,  Belarus
Добрый день. Помогите, пожалуста, разобраться.
Делаю расчет контр цены.В Договоре  прописан прогнозный инд =1. При составлении графика строительства прогнозный индекс в графе таблицы   расчитывается на весь период строительства (9 мес.) Если я правильно понимаю, в графике должна быть наша  единица? или нет??
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Сентября 2020
Ну, этот пункт в договоре неправомерен. Он прямо нарушает пункт 5 Постановления 1553:
5. Цена предложения подрядчика определяется на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ), указанную в конкурсной документации (документации для переговоров), с применением прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых Министерством экономики, с учетом нормативной продолжительности строительства, налогов и отчислений согласно законодательству.
Т.е. единицы там быть не может даже гипотетически.
vitav ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Сентября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Добрый вечер. Нужна консультация по работе в сметной программе Синкевича,кто составляет в ней сметы. Желательно Молодечно.
KOT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Сентября 2020
Добрый день всем знатокам сметного дела! Возник интересный вопрос, заказчик не подпиывает акт выполненных работ из-за того, что мы не меняем формулировку взятой применительно расценки, т.е хочет чтоб мы прямо написали к примеру очистка кровли, хотя применительно расценка на стены, правомерно ли это? Если нет, то каким ТНПА это может регламентироваться?
⚠️Объекты с особенностями.
Правовым актом утверждено Положение, которым установлен порядок формирования перечня объектов, требующих первоочередного строительства для социально-экономического развития областей, г. Минска, разработка предпроектной (предынвестиционной), проектной документации и строительство которых возможны с особенностями.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 613, всего 40961(+18) пользователей |
