Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 104
larisa_kadysheva ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Февраля 2013
Сергей, спасибо,
1. поиск помог.
2. указывали стройку (по новому Объект), в которой нет локальных смет (только акты). - наоборот, сметы.
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Февраля 2013
Видимо не указывали. Может в этой стройке есть еще вложенные стройки (в этом списке древовидная структура)?
в этой стройке есть еще вложенные стройки (в этом списке древовидная структура)?-
да, я поубирала галочки со всех смет, и вложенные стройки сделала отдельными стройками, и получилось.
благодарю.
 nickdyatlovo   12 Февраля 2013
Подскажите, как изменить зарплату в расценке, чтобы она стала как в смете (программа sxw)
можно (по-правильному) - применить коэф. (на стесненность, на высоту, на объем)
можно просто руками перебить и поставить галку "не пересчитывать расценку". прога запомнить вашу новую зп
но, ведь, просто руками не перебивается (черный текст на сером фоне), как быть?
*  Doc1.docx (116.84 Кб - загружено 60 раз.)
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Февраля 2013
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 873 ,  Belarus
1. тему-то надо правильно для вопроса выбирать
2. согласно новой методе, з/п напрямую зависит от трудозатрат, примените к ним коэф.
А лучше уточните расчетный период
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Февраля 2013
Сергей скажите, будет ли в этом месяце реализовано обновление, связанное с расчетом отклонений в стоимости материалов
Читайте: https://www.sxwprog.org/guestbook
Светлана_Томошевская ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Февраля 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 276 ,  ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 14 лет Belarus
Какую настройку поставить, чтобы были видны НР и ПН под каждой расценкой, и как их поменять, если начало строительства октябрь 2012 - конец июнь 2013???  Надо поставить на начало стр-ва. Подскажите пожалуйста)
 kirks   25 Февраля 2013
Цитата SinkevichS:
Уже многие заказчики дурят голову - хотят видеть расчет отклонений в стоимости материалов...
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Февраля 2013
Скорее всего поставить в Рег карточке признак использования % ОХРиОПР за 2012 год.
Цитата kirks:
Немного приболел. Версия выйдет завтра или послезавтра.
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Февраля 2013
ОХР-ОПР видны по каждой расценке в проге, а при печати надо галку поставить "допечатывать вид НР и ПН"
в РК поставте галку на 2012 год
так сделайте в экселе пока
У Вас есть время изобретать новые формы?
У меня нет...
У меня нет...
утвержденной формы насколько я знаю нет
тогда сидите и ждите, раз времени нет
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Февраля 2013
У меня нет...
Я делал так. Материалы вбиваю сметные. Вывожу на печать в эксель ведомость материалов. Меняю заголовок и добавляю несколько новых колонок:
1. Название материала по ТТН
2. Единицы измерения
3. Фактическое количество
4. Фактическая цена
5. Фактическая стоимость
6. Отклонение
В итоге получал нужные отклонения и забивал их в корректировку расчета.
Думаю объяснять какие формулы для этого всего забивать не нужно
ПС: Будьте внимательны и перепроверьте потом на выходе форму С-3, у меня, к пример, не сработала формула
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Февраля 2013
Репутация: 14  [+] , сообщений: 468 ,  ПТО, Belarus
Почему, когда я РК ставлю ОХР,ОПР,План.,трансп. с 2013г. у меня меняется стоимость материалов? Я загрузила смету в ценах на 1 ноября, там ОХР,ОПР и План = 0%/0%, нужно поставить 97,4/82,9, т.к. это нормы 2012 отмечаю в РК 2012 г. и у меня все меняется
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  27 Февраля 2013
может потому что вместе с ОХРиОПР и ПП вы одновременно меняете и процент транспорта
или у вас именно стоимость самих материалов изменяется?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Февраля 2013
если из СиСа грузила, то возможно не прочтение файла, есть сейчас такое, лучше набрать руками
Сделает, Сергей, скоро СиС, мы поможем, подождите чуток...
меняется стоимость человека часа почему то
В первоначальной смете не правильно считает зп. Посмотрите пожалуйста  смета по нормам 2013 - это первоначально загруженная, смета по нормам 2012 - после изменения в РК. Мне кажется все правильно после изменений стало, а первоначальная не правильная.
*  Смета по нормам 2013.xls (56 Кб - загружено 34 раз.)
Первоначальная измененная
*   по нормам 2012.xls (54 Кб - загружено 25 раз.)
polia, я в этих расценках не сильна, но может же быть, что к расценке применен коэф.
при импорте из сис, ставка увеличивается на этот коэф.
получается, что в институтской смете зп меньше, т.е. если и применен коэф., то понижающий, есть еще бумажная смета там указаны все коэф.(коэф. применен только к одной расценке - повышающий). Спасибо всем, +
Здравствуйте,
Извините, что вклиниваюсь в Ваш разговор , вопрос к зам. Синкевича - при импорте СИС 2012, как быстро убрать замки с расценок, чтобы посчитать объект в ценах другого месяца. Вручную по каждой расценке это мы уже научились, а как 10000 расценок снять замки сразу.
Спасибо.
После изменений межр. коэф. ко всем расценкам стал = 1, поэтому зп не идет, буду вручную вводить пока
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Февраля 2013
Будет в новой версии, подождите 1-2 дня
а зачем?
замок - это фиксация трудозатрат, маш.часов, расхода матов... а не цен
при выборе другого месяца вы меняете стоимость чел.часа, цены на мехи и маты
или я не так поняла?
Vladimir10 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Февраля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 87 ,  Начальник ПТО, Belarus
Все наверное правильно, будем дальше тренироваться. Сразу что-то не видно было, а сейчас вроде меняются. Вы на нее наверное действуете как то на расстоянии.
Спасибо.
а кто это?
он вроде сам все делает и отвечает здесь сам
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Февраля 2013
Здравствуйте,помогите,2-ой день смету мучаю.Ввела вручную, стоимость материалов должна быть 95 млн, у меня выдает 82млн  и прочие 13млн. Просмотрела карточку каждого материала, стоит отметка прочие -нет
*  смета стоимость материалов.xls (57.5 Кб - загружено 46 раз.)
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Февраля 2013
там с последним что-то не так - "Прочий(разн.в ст-ти)" под обоснованием стоит
попробуй заменить или заново перенабрать
спасибо! исправила слепая
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Февраля 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 303 ,  Инженер-сметчик, Belarus
У меня след вопрос, про чел/ч
 пример:
 мне надо процентоваться за февраль 2013, так вот чел/ч которые выходят на 1ое марта это и есть чел/ч за февраль? то беш как бы за предыдущий месяц? в инструкции как то размыто написано, все письма от РНТЦ прочитаны но там все равно непонятно
 (небюджет, договор заключен без прогнозных индексов)
 Олег К   28 Февраля 2013
Ну почему же, в письме  РНТЦ от 17.07.2012 № 07-1831 конкретно разъясняет:
Текущие цены на ресурсы, используемые для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации в ценах на 01.06.2012 года – это цены на ресурсы за май 2012 года.
Если такое разъяснение по ценам, значит и по ставкам аналогично.
можно ссылку? мот я не то читал
Вопрос:
О порядке определения стоимости заработной платы и цен на ресурсы в сметной документации на 01.012012г.
(ГП «Белгипродор»)
Ответ:
При составлении сметной документации (сметы) в ценах на 01.06.2012 года для расчета заработной платы применяется цена человеко-часа, доведенная Национальным статистическим комитетом за отчетный статистический период, размер которой составляет в среднем по республике 3 543 140 ÷ 170 = 20 842 руб., по г. Минск    4 465 730 ÷ 170 = 26 269 руб. Данные о размере цены человеко-часа на первое число каждого месяца размещаются на сайте центра rstc.by.
(письмо РНТЦ от 17.07.2012 № 07-1831                                      Тамкович 287 81 13)
Если вы имеете виду вот это, то это не письмо а служ объясняловка)) а ссылки на письмо я так и ненашел
https://brestvoda.com/rstc/o-raschetax-za-vypolnennye-raboty-9.html
Текст опубликован в приложении к книге 1 за июль 2012 г.
Ну это я видел)) А письмо само где? на фиремнном бланке, с подписью )))
Я думаю, что оригинал подшит во входящих ГП «Белгипродор»
смета выводится правильно, но делаю процентовку и в ведомости материалов этих металлоконструкций все равно нет, походу определяется как прочий. Что делать?
Все, получилось, удалила и ввела заново и все ок
Vladimir10 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Февраля 2013
а кто это?
Вы так часто отвечаете на вопросы, что создается впечатление, что Вы работаете с ним. Без обид
ааа, это Я?
отвечаю, так как люблю помогать людям...
где-то читала о законе сохранения энергии: чем больше отдашь, больше получишь
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Марта 2013
Цитата Vladimir10:
Вирус на сайте обновления !!!!
Уже в курсе, восстанавливаем
taigor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Марта 2013
как зайти на сайт belsmeta.by?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  02 Марта 2013
когда окончится тестирование и откроется свободный доступ, тогда и зайдете
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Марта 2013
Обновления для версии 7.2.00.1
1. Добавлен расчет отклонений по материалам, механизмам, оборудованию.
2. В методики расчета (база РСН 2001) внесен расчет средств по социальному страхованию для работ, пересчитываемых с коэффициентом 1.6 по приказу МАиС № 379 от 30.11.2012г..
3. Доработки и исправления, выявленные в ходе тестирования работы программы.
Сергей, отклонения понравились, все считает и выводиться на печать
Есть два НО
1. невозможно поставить на материал 0, перед печатью опять автоматом ставится сметная цена
А надо, чтоб 0 ставился, если материал не использовался вообще или идет замена, где корректируется ед. измерения и т.п.
2. что-то с мат. зак. я не разобралась... есть сметная стоимость, это ясно, прогнозный не начисляем, это тож ясно, но если по факту другая стоимость, чем в смете?
может на МЗ тож сделать отклонение...
Хотя согласно нормативке, МЗ и обор-е не входит в стоимость, но всякое в жизни бывает, и зак-ки разные встречаются
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Марта 2013
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
А когда заработает сайт? А то обновления хочется посмотреть, да и новые цены и стоимости скачать в программу.
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Марта 2013
да, вроде, работает уже
в субботу скачала обновление
Tasha1984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Марта 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 56 ,  ООО "ЮрЛайнПлюс", Инженер, Belarus
Добрый день. Подскажите пожалуйста, мне необходимо сделать процетовку. В организации есть общая смета (2012г) по всем работам (ремонт и огнезащита), мы демаем только огнезащиту. У них в смете расценки Е10-1001-1 и Е10-1002-1, но в праграмме выдает, что эти расценки удалены из норм.базы. Как поступить?
А у меня выдает вирус и не пускает на сайт. Попробую созвониться с офисом.
 zolotko   04 Марта 2013
У меня тоже выдает вирус!
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Марта 2013
Наш сайт взломали в пятницу. Сейчас проблема устранена, но сообщение будет выдаваться еще некоторое время. Не бойтесь, вирусов на сайте уже нет, смело заходите.
сделайте акт на доп. работы, исключите эти расценки, включите действующие
основание в ДА: в связи с исключением расценок...
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Марта 2013
а я почему-то не могу загрузить стоимости на 01.03. через интернет выдает "ошибка 5". браузер у меня опера, не эксплоер.
Цитата Людмилчик:
а я почему-то не могу загрузить стоимости на 01.03. через интернет Грустный выдает "ошибка 5". браузер у меня опера, не эксплоер.
Галочку Загрузка по FTP сняли?
🫤Прокуратура!? А почему не Госстройнадзор?
Прокуратура Ленинского района г.Минска при осуществлении мониторинга состояния строительных площадок в районе выявила нарушения законодательства об охране труда и безопасности жизнедеятельности населения.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 570, всего 40967(+24) пользователей |
