Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 104
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Марта 2013
Цитата SinkevichS:
Галочку Загрузка по FTP сняли?
уже да не успела отписаться. зашла на сайт почитала, попробовала - получилось.
а теперь всегда так делать? вроде у меня и версия была 7.1.06.1.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  04 Марта 2013
Сергей, отклонения понравились, все считает и выводиться на печать Улыбающийся
тогда Света рассказывай куда нужно нажать, что бы посчитать отклонение?)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Марта 2013
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 873 ,  Belarus
В РК на главное странице надо галку поставить
поставил, и что дальше?
p.s. в процессе выполнения данного действа не без некоторого удивления открыл для себя что методики расчета делятся на свежие и не свежие)
Согласен, слово "свежие" в этом сообщении не очень
это мелочи жизни
расскажите лучше куда фактические цены вводить, т.е как посчитать корректировку, а то что то я не соображу с ходу как это сделать
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Марта 2013
Как куда, в потребности и ставьте. Т.е. смысл работы с этой галочкой как для баз 2006 и 1991
т.е. вместо сметных цен прямо по верху ставить фактические?
нее. я так понимаю, что при создании акта поставили галку в РК, а потом перенесли позиции из смет как в смете, а в расчете потребностей там теперь появился столбик базисная цена и факт.цена. и базисная остается, а факт ставим как есть. правильно? и это в НРР 2012.
Ну да, как то так
Цитата SinkevichS:
Ну да, как то так
это на мое сообщение?
я просто подредактировала его немного
Цитата SinkevichS:
Ну да, как то так
т.е. в столбце базисная цена на самом деле нахдится сметная цена
а в столбец текущая цена можно вводить свою фактическую
я правильно понял?
Цитата vad25:
я правильно понял?
я попробовала. все получается. и теперь автоматом разница ставится в акте! класс!
Сергей, спасибо!
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Марта 2013
Репутация: 14  [+] , сообщений: 468 ,  ПТО, Belarus
Подскажите,мне можно обновлять программу до версии 7.2.00.2, в проге показывает версию 7.1.06.0, хотя обновление 7.1.06.1 я ставила?
а в столбец текущая цена можно вводить свою фактическуюя
правильно понял?
да, все верно, разобрался?
вроде да, мерси)
твоя правда Света, нужно что бы было можно ставить факт стоимость материала - ноль.
про материалы заказчика не проверял правда
А так вроде все ок
и я не очень понял на счет С-3. В ней похоже эта цифра отдельно не выделяется но в расчетет учитывается?
а то что то у меня итого вроде не идет
а давай про них поболтаем?
просто сама еще не совсем разбралась, как хотелось бы видеть, как правильно. Нужно обсуждение этого вопроса.
Пример
1. при формировании ЦП зак-к дал наименование и цены на маты. Т.е. С-2 согласуется со списанием и ТТН
2. при формировании ЦП зак-к дал наименования и цены, но купил потом по другой цене и выписал ТТН. Т.е. в акт мы ставим фактические цены, в ведомости отклонений видны сметные и фактические цены.
Тут вроде все понятно. Вопрос, как это отразить в расчете в текущих ценах.
Мое мнение, строку ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ, УЧИТЫВАЮЩИМ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА изложить в новой редакции
ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ, УЧИТЫВАЮЩИМ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА И ФАКТИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛО ЗАКАЗЧИКА
Далее МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА (-) фактические
Потом они перенесутся в С-3 и будут соответствовать выписанным ТТН
там отдельная строка - отклонение
Мое мнение, строку ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ, УЧИТЫВАЮЩИМ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА изложить в новой редакции Улыбающийся
а кто его знает как тут лучше
может в цифре итого с учетом прогнозного индекса стоимость материалов заказчика вообще не учитывать, а прибавлять её только в статистические данные (которые в акте являются как бы чисто справочной цифрой)
я по крайней мере так логику форм предложенных МАиСом на обсуждение понял
с другой стороны новые формы еще не утверждены, а в примере расчета от РНТЦ образца 2010 г стоимость материалов заказчика в расчете участвует
так что на данный момент твой вариант наверное более корректный, Света
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Марта 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 185 ,  Инженер ПТО, Belarus
а когда появятся цены на материалы и механизмы на 01.03.2013г.?
Vladimir10 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Марта 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 87 ,  Начальник ПТО, Belarus
Цитата Vladimir10:
, как быстро убрать замки с расценок, чтобы посчитать объект в ценах другого месяца
а зачем?
замок - это фиксация трудозатрат, маш.часов, расхода матов... а не цен
при выборе другого месяца вы меняете стоимость чел.часа, цены на мехи и маты
или я не так поняла?
Добрый день,
Нужна помощь опять, когда стоит замок на расценке при перепривязке расценок другим месяцем, цены на материалы, как Вы писали не меняются. Меняются только тогда когда снимешь замок. А если проектировщиками убраны какие то материалы в расценке, то они появляются снова как в НРР. Можно ли при поставленном замке привязать цены другого месяца для подсчета цены предложения подрядчика?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  04 Марта 2013
как руками перенаберут все материалы, так и будет, ведь файлы цен от РНТЦ теперь зашифрованы
 Олег К   04 Марта 2013
"à la guerre comme à la guerre". И как будем выкручиваться дальше? ))
Хороший вопрос. РНТЦ жаждет захватить рынок со своей прогой. Так что сметчикам можно только посочувствовать
но РНТЦ же в каком то виде предоставляет всем желающим данные о стоимости материалов и машин (на бумаге или электронный)
сканить это дело не реально?
Предоставляют в только электронном виде, просмотр данных через специальную программу
боюсь накосячить, можно обновлять?
Можно, можно
Стоит ли ждать на этой неделе или только в следующем месяце?
если быть точным, то не всем желающим, а всем оплатившим сканить электронный документ проблематично по причине указанной выше
А эта программа позволяет только смотреть, даже ни одной ячейки нельзя скопировать.
Кстати, РНТЦ почему-то не предлагает на сайте договор для разработчиков программ. То есть я лично даже не знаю, возможно это или нет.
А если для примера брать СПС Эталон от НЦПИ, то там это решается элементарно - хочешь делать свою СПС, заключаешь договор и по договору тебе не просто тексты нормативных актов передают ежедневно, но еще и начинку для обработки таких.
Хотите быстрее, помогайте набирать руками
Да честно сказать я не хочу быстрее, и готов помочь в меру разумного. Просто я люблю конкретику, а когда огромный объект на носу, то становится не до шуток.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  05 Марта 2013
В таком случае мы (Синкевич, я и вы) схожи во взглядах, все хотим конкретики Дело в том, что о грядущих изменениях РНТЦ сообщали только 1 марта, поэтому подготовится к новому формату данных не возможно было заранее. Вот в чем главная проблема отстрочки (кстати, в других сметных программах дело обстоит также, кроме, пожалуй, неизвестной, но активно внедряемой РНТЦ.акт)
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Марта 2013
по этому объекту вам же заказчик передаст сметы в электронном виде?
тогда никаких проблем нет, все будет работать как и прежде.
главное что бы импорт из сиса работал нормально)
таким образом, даже если этот их ход и окажется успешным они могут захватить только рынок проектировщиков. или я чего то недопонимаю в сложившейся ситуации?
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Марта 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 303 ,  Инженер-сметчик, Belarus
С материалами они дали конечно, что за монополия бл....ь
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Марта 2013
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 805 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
эти упыри пустили свои клещи и в строительство https://proekt.by/smetnie_programmi/-b.0/rstcact_i_prikaz_mais_sup160_ot_21022013-t32904.0.html
 Олег К   05 Марта 2013
Для которой, собственно, эти данные и не нужны вовсе, если она делает только акты. ))
как подставить хотя бы старые республиканские цены в смету?
но подрядчикам эти данные не то что бы жизненно важно и нужны
если объект большой и бюджетный то есть смета в электронном виде вместе со всеми материалами
если маленький разовый, по которому сам смету составляешь то вполне можно взять и факт цены, как это собственно и было для базы 2006, 1991 г., и т.д.
другое дело что раньше для быстрого расчета можно было воспользоваться отмониторенными ценами для НРР или общим индексом на материалы для РСНов
сейчас эта лавочка прикрылась как минимум временно
хотя так себя вести конечно как минимум очень не красиво РНТЦшникам, и резко такие вентиля выбрасывать
Дело в том, что РНТЦ даже не предложило разработчикам других коммерческих сметных программ приобретать базу цен материалов в формате, удобном для включения в свое ПО (но не для распространения в этом же формате другим пользователям).
может цену набивать таким образом пытаются)
интересно к чему это все муд...е ведет...
к монополии. У всех всё будет одинаково и все будут счастливы.) особенно РНТЦ
я нихочу пользоваться их д...ой программой!! Я КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ!!
 zolotko   05 Марта 2013
Ха а разве это кому нибудь интересно? Вопрос понятен РНТЦ- монополист и хочет еще больше увеличить свою монополию. Есть вероятность, что в добровольно принудительном порядке начнут переводить на новую программу. ну как минимум гос. учреждения. А в свете последних событий- это вполне вероятно.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Марта 2013
ну да, н апоследнем заседании Правительства было сказано: "сделайте так, чтобы у всех было одинаково и все будут довольны". Говорили про строительную отрасль.
Цитата Людмилчик:
ну да, на последнем заседании Правительства было сказано: "сделайте так, чтобы у всех было одинаково и все будут довольны". Говорили про строительную отрасль.
Вспоминается анекдот:
1917 год. Петербург. На улице революция. У окна стоит внучка декабристов.
Внучка декабриста слуге:
- Подите, узнайте, что там такое твориться.
Слуга пришел с улицы:
- Революция! Народ свои требования предъявил царю
Внучка декабриста:
- И  что за требования?
Слуга:
- Хотят, чтобы не было богатых.
Внучка декабриста:
- Странные люди! А мой дед хотел, чтобы не было бедных.
вот поэтому и такие новости - https://normativ.by/news/raznoe/chislennost-zanyatyh-v-stroitelstve-sokraschaetsya
у Димы Татарникова уже готовы мартовские данные, он бедолага до 4-х утра их придумывал) https://proekt.by/smetnie_programmi/smeta_ot_dmitriya_tatarnikova-t2822.1195.html
Vladimir10 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Марта 2013
Импорт то из СИС работает, но объект нужно посчитать ценами марта к переговорам и началу строительства.
Разве для этого надо республиканские цены? Берите фактические или средневзвешенные, они есть.
700 позиц. материалов легче сказать, чем сделать. А механизмы тоже средневзвешенные
На самом деле я уже все посчитал, потому, что ждать времени нет.
В программе Синкевича, после импорта смет, стоят замки на всех расценках, в связи с этим не перепривязываются цены на механизмы и материалы. Если снять замки то сбиваются расценки по сравнению с проектными в части материалов и механизмов в составе расценки.
а зачем равняться на проектные расценки?
ну если объект реально большой, то все цены на материалы поставить реальные конечно слабо реально
в этом плане да.
Так если считаете в ценах на 1 марта, то расценки полюбому будут отличаться от сметных. И не только материалы и механизмы но и зарплата. Действительно, зачем равняться на проектные расценки?
никогда не понимал как проектанты сидячи в комнатушке 3 на 3 могут сделать проект не зная ни технологии производства и ничего вообще...
видимо речь идет о том, что сбивается проектная корректировка ресурсов, и НРРы приходят в вид соответствующий  сборниками
Очень просто.
Имеем расценку Е24 прокладка газопроводов, по НРР в ней сидит песок в большом количестве на подсыпку. Проектанты зная что песок на объекте не понадобится убирают его из расценки. Когда я снимаю замок в программе расценка становится с песком, а была без песка. Тоже самое я так понимаю происходит с другими измененными расценками и не только с матами но и с мехами. Это надо анализ делать, я просто проверяю первое попавшееся, что знаю лучше всего.
Хочу у вас тут в ветке уточнить, а к мат.заказчика применяется прогнозный?
🧯Онлайн калькулятор огнетушителей.
Создан в соответствии с действующей в Республике Беларусь Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 597, всего 40967(+24) пользователей |
