 Сметные программы / Belsmeta.Cloud - Новая сметная программа Синкевича
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 13
Ivan_97 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Февраля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 64 ,  Belarus
Доброго дня. Второй раз за день зависает программа, приходится убивать процесс и перезапускать программу. Интернет стабильный. Что это значит?
*  Скрин.bmp (915.67 Кб, 621x503 - просмотрено 41 раз.)
*  Скрин 2.bmp (3583.33 Кб, 1609x760 - просмотрено 23 раз.)
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  02 Февраля 2023
Репутация: 305  [+] , сообщений: 3 929 ,  Belarus
Добрый день. С утра в программе, не замечено проблем.
По второму скрину через минут 20 программ заработала (был запущен процесс разукрупнения). Возможно зависание из-за обработки большого объёма информации?
Не, в таком случае таких ошибок я не наблюдал)
Возможно, или провайдер имеет проблемы с интернетом, или проверьте в разделе подробно. Иногда здесь может зависнуть дубликат процесса при подобной ошибке.
*  image_2023-02-02_134232829.png (23.43 Кб, 983x213 - просмотрено 25 раз.)
AVEC ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Февраля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  cтаж: 22 лет Belarus
Добрый день! Можно ли в КЦ на какой-то месяц (или на все месяца) изменить прогнозный индекс сразу на весь объект и чтобы он выходил сразу на все ПТМ? (несколько частей объекта, много птм и много месяцев).
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  03 Февраля 2023
Да, и это главная прелесть программы)
Где это сделать? Не нахожу...
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Февраля 2023
Репутация: 62  [+] , сообщений: 505 ,  сметчик, Belarus
Добрый день. При переводе смет СМР в ексель лист называется номером сметы, удобно объединять в одну книгу. А при такой же операции смет ПНР лист в екселе называется "пнр"и при объединении смет ПНР в одну книгу приходится переименовывать каждый лист. Когда много смет приходится тратить дополнительное время при формировании . Можно ли сделать также, как и для СМР название листов ексель номером сметы ПНР
Но есть один вопрос - вы объемы на месяца делали, используя пропорциональную разбивку  в % или вручную объемы били?
up: Проверил, при ручной тоже. Но там видео надо для вас снять, трудно описать, как это делается)
Когда-то так было и с СМР) Но было поправлено. Напиишите разработчику , внесут исправление и каждая смета будет иметь уникальное имя при выводе.
Цитата Winter2013:
Вот, за три секунды, сохранив месяцы выполнения и объемы, вручную разнесенные, добавил индексы другие (ненормативные для примера).
Что в этой таблице можно поменять, это все понятно. Где сразу в одном месте поменять прогнозные на все месяца? (Чтобы не щелкать по каждому месяцу в каждом ПТМ)
Это было достигнуто следующим образом:
Становитесь на название всего объекта ( в моем случае это 1), переходите на поле с ПТМ - нажимаете отметить все (2). Т.е. у вас должны быть выделены все ПТМ по всему объекту, по всем частям объекта, по всем сметам.  Пажимаете на кнопку "заполнить график производства работ" . Дальше предельно внимательно делаете следующее: отмечаете галочками нужные вам месяца и ставите нужные вам прогнозные индексы (3). В проценте задела должно быть все нетронуто, если случайно поставите галки - слетить контрактная цена (будет нулевой задел, обнуление периода). И нажимаете установить значения (4). Нужные прогнозники применится в нужном месяце на весь объект (все птм). При этом объемы разбивки и прочее сохраняются. На этом все. Скопируйте объект на всякий случай с расчетом КЦ и поэксперементируйте.
Есть интересные варианты, когда на весь Объект установлен один прогнозный индекс, там немного по другому можно) Но так есть свои нюансы
*  Безымянный.png (174.61 Кб, 1856x1034 - просмотрено 54 раз.)
Спасибо большое. Все понятно. Все получилось. Подскажите, пожалуйста, еще вариант с одним индексом на весь объект, у меня тоже часто такое бывает.
При расчете контрактной цены указываю дату разработки документации равной началу строительства в карточке расчета КЦ (и в свойствах всего объекта тоже). Но не даю пересчитывать сметы.
И получается не накручивается индекс от даты разработки до даты начала строительства.
А дальше уже по вышеописанному способу)
Тут очень хорошо, что режим расчета контракной цены мыслит математически.
Доброго дня. При попытке скопировать - вставить параметры из одной сметы в другую выбрасывает из программы (три раза). На все другие действия программа откликается без проблем. Интернет стабильный.
Исходники смет из SXW. Пробовал разные сметы из этого объекта, с одно из смет сработало один раз, далее нет.
*  Скрин.bmp (855.55 Кб, 750x389 - просмотрено 29 раз.)
*  Скрин 2.bmp (785.58 Кб, 672x399 - просмотрено 14 раз.)
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Февраля 2023
Репутация: 148  [+] , сообщений: 1 698 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Такая же проблема. После попытки вставить параметры документа в другую смету, программа стопорится. Порой даже при копировании параметров в одну смету виснет, а если в несколько сразу, то зависание 100%. Либо пишет про ошибку и потерю соединения, либо просто висит до посинения. Приходится закрывать через диспетчер задач. При этом при запуске программы вновь, часть параметров нормально прописывается в сметы, а часть смет остается без изменений, причем порядок записи новых параметров в сметы может быть разный, порой подряд заменяет параметры, а порой в какой-то неопределимый разнобой.
Ivan_97 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Февраля 2023
Вот это и смущает. Подготовил сметы для конкурса, в конце стал копировать параметры. Программа начала зависать и вылетать. Какие изменения программа сделала непонятно (по некоторым сметам суммы изменились). Пришлось заново переделывать.
Есть еще один мелкий вопрос к разработчикам, округление. В закладке "параметры" локальной сметы есть вкладка с округлениями, там гораздо больше результатов округления, чем в объектной закладке "установка значений в параметры документов". Может быть есть какая-то настройка, позволяющая установить единожды параметры округления во всех локальных сметах, в частности это касается объемов (предустановлено 5 знаков) и количества (предустановлено 7 знаков), хотелось бы иметь начальную предустановку на 4 знака.
*  3.jpg (204.34 Кб, 1356x417 - просмотрено 38 раз.)
*  2.jpg (265.89 Кб, 1246x913 - просмотрено 32 раз.)
*  1.jpg (88.38 Кб, 718x534 - просмотрено 29 раз.)
AVEC ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Февраля 2023
У меня так несколько раз при копировании параметров в смете менялись % транспортных расходов на материалы, приходилось переделывать вручную. Поэтому уже даже боюсь так делать...
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Февраля 2023
Уважаемые пользователи! Просьба при возникновении такого рода вопросов сообщать об этом нам напрямую. В этом случае мы сможем на ваших конкретных исходных данных проверить почему возникают проблемы.
Тут нашли в чем дело, поправим в следующем обновлении.
Ок, в ближайших версиях добавим дополнительные параметры
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  07 Февраля 2023
Хм, а у вас сметы с разными коэффицентами/свойствами в одном объекте? Если общие, то проще  единые параметры/коэффициенты/методики устанавливать через свойства объекта..
Попробовал через "Установка значений в параметры документов" применить к объекту. Сработало.
Спасибо.
tehno00 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Февраля 2023
Репутация: 8  [+] , сообщений: 39 ,  Инж.ПТО, cтаж: 24 лет Belarus
1. В смете (и в Акте С-2а) при печати в Ехсель, после каждого раздела идут его итоги, которые визуально сливаются с расценками раздела. Поставьте, пожалуйста, разделитель (черту) между разделом и итогами по разделу.
2. Можно ли убрать из базового шаблона Справки С-3 при печати первый раздел "Всего работ и затрат в базисных ценах", как это сделано в SXW
*  2023-02-09_06-00-02.png (15.22 Кб, 978x244 - просмотрено 49 раз.)
Ivan_97 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Февраля 2023
Перед выводом на печать можно построчно включать - отключать значёк принтера. Эти строки будут отражаться, или не будут.
Правда раздела"Всего работ и затрат в базисных ценах" в форме С-3 я не нашёл.
*  Скрин.jpg (128.17 Кб, 962x525 - просмотрено 34 раз.)
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  09 Февраля 2023
Вы смотрите форму С-3а. Но есть еще и форма С-3 для РСН 1991, 2006.
*  изображение_2023-02-09_112228335.png (33.85 Кб, 1311x277 - просмотрено 15 раз.)
справку С-3 всегда требуют при текущем ремонте если есть материал заказчика
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Февраля 2023
Репутация: 2906  [+] , сообщений: 15 804 ,  Belarus
это какое-то перегибание на местах)))
с 01.05.2022 уже применяется база НРР-2022, в том числе и по тек рем, и справка д.б. формы С-3А, в которую можно добавить информационные строки, но сама форма не содержит сведения о стоимости материалов зака
а согласно инструкции о бух учете в строительстве - так и вовсе д.б. указана в АКТЕ, в котором производится их установка...
Да, и это абсолютный маразм. Потому что Заказчикам спокойнее терзать формы С3, нарушая заполнение строк по базисным ценам, чем модифицировать форму С3а
Не, все нормально. ВОт недавно делал по текущему ремонту договор и смету, акт. Заказчик непреклонен, форма С-3. Потому что, да, как сказали выше - материалы Заказчика в ней отображаются так, как привыкла бухгалтер. И вообще. Мы Заказчик)
Ветерок ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Февраля 2023
Репутация: 7  [+] , сообщений: 26 ,  ВТС, Инженер, Belarus
+1 Бухгалтеры это вообще отдельный вид существ!
Ivan_97 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Февраля 2023
Доброго дня. Подскажите из-за чего разница (на копейки) в расчёте по цифрам между "Материалы всего" и "Материалы подрядчика"?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Февраля 2023
из-за округления
в работах материалы разбиты по расценкам (это всего)
в потребностях они суммируются и кол-во умножается на цену (это подрядчика)
Ivan_97 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Февраля 2023
Добрый день. В сметах реквизиты и подписи выбираются из сохранённых и выводятся в EXCEL. При формировании КЦ по этим сметам и выводе в EXCEL эти поля пустые по по всем расчётам. При расчёте КЦ ни где не нашёл ни реквизитов, ни подписей. Может плохо искал? Подскажите если они есть.
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Февраля 2023
Здравствуйте! Проконсультируйте пожалуйста по вопросу оборудования подрядчика. Как в расчете НКЦ сделать так, чтобы в ведомости объемов работ сумму оборудования приплюсовывало к общей сумме СМР, а не показывало справочно. Кроме того, как при составлении графика производства работ это оборудование распределить по месяцам, чтобы суммы попадали в платежи.
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  20 Февраля 2023
Т.к. это не соответствие 1553 в части общего порядка (а не объектов под "ключ", что редкость), то этой возможности в программе нет. Расчет контрактной цены жестко соотвествует 1553.
Программа видит общее количество единиц оборудования в ПТМ и общую стоимость его. Можно индексировать, можно нет. Можно разделить количество по месяцам. Но расчет на месяц будет равен стоимость оборудования на месяц = сумма итоговая всего оборудования * количество единиц оборудования / общее количество оборудования.
То, что в ПТМ может быть три разных шкафа и программа их усреднит в рассчетном плане помесячно. Если все оборудование будет в одном месяце, тогда проблем нет.
Вроде исходно делать не умеет..
Я предпочитаю из режима Реестры вытягивать сводную ведомость оборудования и доделывать вручную ее. Под нужные стоимости и прочего. В этом режиме программа позволяет вывести все оборудование (материалы, механизмы) по всему объекту в разрезе каждой части объекта/сметы/птм. Если нужно общее - сложение ресурсов, как было в классической программе.
*  Снимок.PNG (46.84 Кб, 864x549 - просмотрено 47 раз.)
AVEC ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Февраля 2023
Добрый день! В расчете контрактной цены можно ли сделать так, чтобы все расчеты ПТМ печатались в одну книгу (выделенные или просто все)?
oliasha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Февраля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  cтаж: 15 лет Belarus
Добрый День! Подскажите, пожалуйста, как вывести в новой программе форму реестра как была в старой версии. Образец ниже прикреплен. Или же какая-то другая есть форма, не реестр, где расписаны все затраты по элементам в каждый столбик отдельно, именно столбик, а не строчку
*  Reestr1 (28 Февраля 17-19-42).xls (41.5 Кб - загружено 31 раз.)
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  28 Февраля 2023
Такого варианта нет.
Светлана Игоревна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Марта 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 72 ,  cтаж: 12 лет Belarus
здравствуйте. подскажите, пожалуйста. когда вывожу на печать справку С3 в белсмете, она получается на 2 листа. как можно настроить, чтобы была так же как в sxw, на один лист?? уже и шрифт уменьшала, не помогает(
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  03 Марта 2023
Добрый день. Отключите в настройках формах ненужные строки (т.е. по максимуму приведите к исходному виду или нажмите правой клавишей и выбереите "привести к постановлению 48")). В любом случае, при выводе на печать ставьте в настройках "вписать лист на одну страницу".
tehno00 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Марта 2023
Доброе утро.
При печати акта на допработы, в итоговой части идут пустые строки - наверное ошибка формы.
*  Акт на дополнительные работы_№1.xlsx (207.89 Кб - загружено 29 раз.)
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Марта 2023
Хм. У нас этот документ формируется без проблем. Наберите нам в техподдержку, посмотрим
natahka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Марта 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Доброе утро.. подскажите, пожалуйста, можно ли в реестрах сделать "поиск".. очень неудобно искать, когда много объектов без него.. и второй вопрос: может есть какая схема как по новому Постановлению сделать перерасчет остатков по сметам
Светлана Игоревна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Марта 2023
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. как в белсмете можно применить коэф. к сметной стоимости материалов, но чтобы не резался объем?? пробовала через операции с потребностями, но уменьшается объем материалов. а нужно только со стоимостью сметных материалов поработать.
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Марта 2023
Открываете вкладку "потребности", выделяете необходимый материал или все сразу, по клику правой кнопки мыши переходите на вкладку "операции над потребностью" и там уже выбираете "установить коэффициент к ценам"
спасииибо большое)))
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Марта 2023
Новость! Добавлена возможность пересчета расценок на основании Постановления МАиС №3 от 26.01.2023
Ivan_97 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Марта 2023
Доброго дня всем. В пятницу Акт подсвечивало чёрным. Сегодня акт подсвечивает красным. Красный цвет наверное индикатор какой-то ошибки. Как понять какой, если ни чего не менял?
*  Скрин.bmp (640.99 Кб, 1236x177 - просмотрено 30 раз.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Марта 2023
вы поменяли с накопительного акта на просто акт...
Светлана Игоревна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Марта 2023
Добрый день. Подскажите, а где отображается, что он применен??
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Марта 2023
Нигде, просто цены на все материалы умножаются на Ваш коэффициент, по новому прописываются в ведомости и всё.
юрий501 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Марта 2023
Репутация: 3  [+] , сообщений: 78 ,  Belarus
Добрый день! Может кто сталкивался. Иногда на неучтенный материал не начисляются транспортные расходы. В чем может быть причина?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Марта 2023
значит код кодификатора, вами введенный, не понимает прога
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Марта 2023
Репутация: 61  [+] , сообщений: 438 ,  Belarus
Я сталкивался, но не смог понять принцип этой ошибки, поэтому пока просто внимательно за всем слежу.
Ivan_97 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Марта 2023
Доброго дня всем.
Предложите вариант отражения стоимости оборудования в справке С-3а.
Ситуация такая.
Сделал расчёт КЦ. Стоимость оборудования оставил сметную.
На стадии выполнения работ в справке С-3а отражается стоимость оборудования сметная. Нужно показать фактическую стоимость. Меняю вручную в форме С-3а стоимость оборудования. Но при каждом последующем расчёте С-3а стоимость возвращается к сметной, и опять приходится менять вручную. У конкурентов (работаем с двумя программами) реализована возможность изменить стоимость оборудования на стадии выполнения работ, без изменения стоимости в смете. И во всех последующих месяцах нет необходимости менять стоимость оборудования вручную.
Возможно в BelSmeta есть нечто подобное. Возможно, кто-то предложит другой вариант.
Заранее благодарю.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Марта 2023
вручную в расчет вносите стоимость без ндс согласно ведомости смонтированного борудования, убираете транспорт + ндс и в справку все придет
только не выбирайте эт методику для сл акта, возьмите по умолчанию или не забудьте внести правки
tehno00 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Марта 2023
Доброе утро... вопрос к разработчикам:
Есть ли возможность передать уже набранные акты выполненных работ С-2а (не сметы) из белсметы в SXW (как это было в раньше в формате *.txt)?
дело в том, что SXW, по умолчанию, не видит файл belsmeta_xml_118_nrr_2022.bs, а при экспорте в формате *.xml акты не передаются (только сметы)...
а вот если поставить значек "все файлы" при импорте файла *bs в формате XML, то SXW пытается что-то грузить и даже окно об успешности показывает, но в реале никакого импорта не происходит...
*  2023-03-29_19-18-52.png (12.59 Кб, 796x260 - просмотрено 22 раз.)
🤖Продолжаем проектировать промптами на ИИ!
На этот раз с помощью ChatGPT проектируем интерьер кухни. Получается очень даже... Смешно)))
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 435, всего 40411(+7) пользователей |
