 Сметные программы / Belsmeta.Cloud - Новая сметная программа Синкевича
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14
poster8025 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Октября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 78 ,  Специалист ПТО, Belarus
Цитата Lancelot:
Цитата poster8025:
а когда вывожу на печать акт С2а, то копейки не сходятся по отношению С2б. Что за проблема
Проблема в этом и заключается, что 1) не должно быть никакой формы С-2а, 2) Даже при её нелогичном наличии она не должны быть с расчётом и тем более сходится с С-2б.
Help, МАиС, верни обратно всё на одну форму....
Аминь. Как Вы выкручиваетесь в этой ситуации?
dziomin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Октября 2025
Репутация: 11  [+] , сообщений: 170 ,  cтаж: 26 лет Belarus
Цитата Winter2013:
Цитата dziomin:
Формула, приведенная в п.10 постановления №29, не выполняется.
Но если у меня Заказчик не дает разукрупнять ПТМ на 45 позиции по монтажу каркаса с узлами, мне дожидаться, когда у меня за 4 месяца его смонтируют и работать за свои деньги?
Заказчик должен читать пункт 10 постановления 1553 до полного просветления. "Виды работ для составления графика производства работ формируются подрядчиком самостоятельно.". И не надо говорить "ПТМ", эти разукрупнённые ПТМы - уже не ПТМы, а отдельные виды работ.
Rewqty ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Октября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 108 ,  Belarus
Здравствуйте, может кто подскажет, раньше в белсмете можно было проверить расценки (чтобы цены на материалы и механизмы с нормативной базы стояли, можно на клавишу было нажать и проверить расценки в соответствии с карточкой, если их скопировал из других объектов), а сейчас это можно сделать, где посмотреть?Спасибо
В "потребностях", если цена не соответствует региону/дате, рядом с ценой стоит оранжевый треугольник. Если для выбранного периода цены в базе вообще нет, а в смете цена стоит, то будет человечек. Зарплата проверяется на вкладке "работы" нажатием на вопросительный знак.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Октября 2025
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 827 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
попробуйте через эту опцию
*  12.jpg (110.53 Кб, 1911x260 - просмотрено 82 раз.)
Цитата Winter2013:
Должен. Но на госзакупках текущий ремонты от заказчиков соответствуют 1553? На 100 расчетов 2-3 правильных. А уже 747 прошли и полгода версию ТР в 1553
Если все лепят халтуру, это не значит, что надо плыть с потоком.
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  24 Октября 2025
Репутация: 321  [+] , сообщений: 4 248 ,  Belarus
Или вписывать поток в рамки законодательства и договорные обязательства, подходы, которые будут взаимовыгодны и взаимопонятны сторонам.
Рамки законодательства на данный момент вполне понятны и однозначны, если говорить конкретно про правила 1450 и вторую и третью главы положения 1553. Больших проблем лично я там не вижу.
А в остальном в нормативке бардак, да. Объекты 5-го класса - цырк на дроце, 29-е постановление уже не первый год просится на доработку.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Ноября 2025
День добрый!
Ставлю в параметрах галочку-льгота по НДС. На оборудование в расчете накидывает всё равно НДС 20%. Может я что то пропустил?
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  12 Ноября 2025
Реализация оборудования при жилье идет с НДС. Льготы на это Указ не предусмативает.
да, сорри, почитал..
Если ставить 0, прога все равно рассчитает верно цифру итоговую. Просто в С-3а не будет разделения и НДС
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Ноября 2025
День добрый.
В графике использования (поставки) оборудования подрядчика на дату окончания строительства к стоимости оборудования не прибавляет сметный транспорт. И можно ли добавить опцию, что бы оборудование отображалось с учетом НДС. Спасибо.
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  13 Ноября 2025
Для себя такой вариант использую: зануляю транспорт по оборудованию (как способ снижения), далее считаю оборудования (с индексацией где-то, где-то без как способ снижения). Потом вывожу графики поставки. НДС и сумму докручиваю в Эксель.
Обратным ходом формирую цену за единицу, чтобы отписать потом по бухгалтерии в плюс или минус.
Если объекты без индексации оборудования, где надо снизиться, вывожу на каждую локальную ведомость ведомость по оборудованию в виде ТТН.
Ну мне нужно сейчас смету составить с транспортом и индексацией+соотв график поставки,а в актах факт будет
Н-да уж... А-автоматизация. Срочно нужно подключать бездельника ИИ)))
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  17 Ноября 2025
Ну формирование стоимости оборудования в КЦ - это не рассчитать что-то по смете, а потом факт реализовать.
Сейчас это один из вариантов только.
Вот классический пример , как легко ошибиться
https://smetnoedelo.by/forums/discussion/zakupki/formirovanie-stoimosti-oborudovaniya-priobretaemoe-podryadchikom
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Ноября 2025
Репутация: 163  [+] , сообщений: 2 399 ,  Belarus
нет доступа к примеру ошибок)))
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  18 Ноября 2025
Да вроде все открыто)
*  123.pdf (632.53 Кб - загружено 55 раз.)
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  18 Ноября 2025
Из форума в форум не сразу сообразил что там происходит в данной дискуссии...
AVEC ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Ноября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 31 ,  cтаж: 22 лет Belarus
Добрый день! Вопрос к разработчикам: В сводном сметном расчете в Главе 10 "СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА" -  если ставить стоимость (цифру) в "данных для расчета" - можно ли сделать, чтобы эта стоимость в "расчете средств связанных с применением прогнозных индексов" - ИСКЛЮЧАЛАСЬ , т.е. была в "затратах, не подлежащих индексации" ?
Мне кажется, что важно сделать такие изменения в программе, т.к. эти средства рассчитываются по калькуляции и уже с учетом прогнозных индексов.
Или как можно самостоятельно изменить "расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов"?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Ноября 2025
Репутация: 2921  [+] , сообщений: 15 911 ,  Belarus
а мне казалось, что эта цифра д.б. обязательно в ценах ССР, т.е. даты разработки СД, и прогнозы начисляются сверх, что и отражено в сейчас в проге
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Ноября 2025
так и есть
AVEC ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Ноября 2025
Цитата Andrey_Nev:
так и есть
не согласна. См Приложение 6 Методических указаний о порядке опред.стоим.услуг заказчика - см перечень услуг заказчика, включаемых в главу 10 (к примеру п.4.1. общее рук-во проектированием и планированием стр-ва или же п.10.1 приемка в эксплуатацию) - к некоторым видам услуг не могут применяться прогнозные индексы на период строительства. В калькуляции на отдельные виды услуг заказчика применяются соответствующие прогнозные индексы (до начала стр-ва или на месяц позже).
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  19 Ноября 2025
В том же приложении подпункт 31.1 пункта 31 настоящей
Инструкции затрата является строго индексируемой, без каких либо исключений (звездочки нет). Соответственно, затрата должна правильна определена так индексируемая с учетом нюансов, котовые описаны выше.
Касательно проги: так в главе 10 куча неиндексируемые строк в ПИРах с пометкой (без налогов). Туда можно вбить конечную цифру по средствам заказчика, она вычтется из базы для индексакции, а налогообложится по итогу 20%. Расчет средств и ТЭПа в поясниловке глянуть лишний раз)
*  Снимок экрана 2025-11-19 095813.jpg (109.02 Кб, 1137x527 - просмотрено 41 раз.)
Да, в инструкции так. Но экспертиза требовала исключить из расчета средств. Все зависит от калькуляции - на какие виды услуг она рассчитана. Но и в другой проге есть такая возможность..
*  Книга1_.xlsx (13.55 Кб - загружено 26 раз.)
Способ обойти систему есть, я вам описал выше, как можно) ну тогда нужно к разработчику обратиться или надеяться, что он тут увидит (или нет)
FomaXXL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Ноября 2025
Репутация: 7  [+] , сообщений: 82 ,  Инженер, Belarus
Добрый день. Можно ли где-то указать для объекта наименование проектного института и ФИО ГИПа, чтобы при выводе акта на дополнительные работы пропечатывались эти данные? Ну и было бы здорово, чтобы название населённого пункта в доп.акте автоматически проставлялось из зоны строительства в параметрах
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  21 Ноября 2025
Реквизитов для допакта для проектировщиков нет в параметрах. Ну можно конечно влезть в шаблоны, но) Это просто под что-то конкретное
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  25 Ноября 2025
День добрый!
Можно ли при печати цены предложения, графика производства работ не отображать надпись -кроме того: оборудование подрядчика. Сделать галочку
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Ноября 2025
Цитата Andrey_Nev:
День добрый!
Спасибо по графику, ещё по цене предложения желательно такую же галочку.
Света-003 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Декабря 2025
подскажите пожалуйста, можно ли составить один акт на дополнительные работы  с объемами 100%, а потом разделить его на проценты например 90% и 10% с разными методиками расчёта. Жилье и не жилье. Или нужно вручную просчитать объёмы согласно % и составлять 2 отдельных акта с разными методиками
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  04 Декабря 2025
Можно. Копируете два раза акт. Потом правой на название акта, дополнительные операции, применить коэффициент к объемам. Тоже самое на второй. Эталон оставить) Так можно делать на весь объект, часть объекта и т.д.
AVEC ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Января 2026
Добрый день! В связи с прекращением действия указа 259, можно ли будет в контрактной цене делать корректировку по отчислениям в фрсо? Причем, чтобы часть объема птм (уже закрытые объемы) было с фрсо, а часть (остатки) - без фрсо - ?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  08 Января 2026
Ждём-с. Месяц, полтора назад этот вопрос уже задавал, особо никого он не интересовал...
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  08 Января 2026
Так у вас же СМР-ПРо есть, по которой у вас основные объекты) Там появился какой-то уникальный авторежим расчета.
В коварной Белсмете просто считаем остаточный объект и заново нормы задела восстанавливаем. Хотя, учитывая, что ФРСО - это внебюджетные объекты, лучше договором по другому это делать, учитывая разные нюансы
AVEC ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Января 2026
У нас нет СМР-ПРо. Только Белсмета ненаглядная
Для ненаглядной Белсметы я делаю остаточный объект. И по ним делаю новый график - один вариант.
По другим - с заказчиком прописали в договоре снятие фрсо в сумме корректировок. И все.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Января 2026
День добрый!
средства на развитие материально-технической базы организаций определяются в размере 1,53 процента, а в программе 1,5% в параметрах....
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  15 Января 2026
Хорошо, что его нельзя до новых ОХР и ПП брать))
а чего?) и охр, опр планируют менять?
На семинаре было озвучено, что это 1,53 сидит в составе нынешних ОХРиПП. Их будут менять (в феврале-апреле), и только тогда 1,53 можно будет брать
ок,ждем тогда
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Февраля 2026
Цитата Andrey_Nev:
Цитата Andrey_Nev:
День добрый!
День добрый. ещё актуально)
Veramey89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Февраля 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 46 ,  ОАО "Управление СтройМеханизации", инженер по сметной работе, cтаж: 12 лет Belarus
Здравствуйте, извините тут у меня после последнего обновления в ведомости объемов работ обнаружилась небольшая ошибка, в стоимости на дату окончания неправильно подбивает сумму (загоняет всю сумму на дату начала строительства с минусом в средства учит прогнозный индекс, а сумма равна 0 , хотя если брать по ПТМ вроде правильно считает) (файл прилагается)
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  13 Февраля 2026
Так это признак того, что ни один ПТМ не рассчитан. И она пытается считать средства, которых нет, т.к. зеленых галок нет.
В файл посмотрите что скинул  у меня на второй вкладке график производства работ расчитанный, и суммы по ПТМ в файле стоят в ведомости работ, я желтым выделил подсчет сумм по сметам, там ошибка (галки зеленые стоят)
Попробуйте обновить КЦ с нуля, у меня все хорошо.
Спасибо за помощь, помогло, хотя это очень странный был глюк
bastila ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Февраля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Коллеги, такой вопрос.
При загрузке смет Заказчика из CIC  "отходы" идут как материал либо как работа с пометкой "данные заказчика".
Заказчик же требует отходы выделять отдельно.
Ставлю вручную во всех сметах на "отходы" ресурс "прием и переработка отходов".
И тогда при расчете НКЦ в контрактную цену эти самые отходы не входят, ни в ГПР их нет, ни в графике платежей, ни в расчете цены.
Видны только справочно в "Сводке КЦ", но в итог не входят.
Подскажите как их включить в КЦ? И почему программа при расчете КЦ их теряет в самой КЦ?
Где-то я теорию недоучил)
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  17 Февраля 2026
Нужно применить архивную методику от 31.12.2025 года на документ.
На весь объект - через установку значений.  Потом обновить КЦ.
В истории обновлений писал разработчик.
Спасибо, помогло. Упустил этот момент
Еще один вопрос. Есть ли способ  сделать "автоподсчет количества раздела" по всем сметам по всему объекту сразу, не открывая каждую локальную смету по отдельности?
Довольно часто нужно это сделать при расчете КЦ, а объемы по ПТМ не установлены, особенно при кривой загрузке сметы из CIC.
Если такого нет, то просьба к разработчикам, можно ли это добавить в "дополнительные операции -- установка значений в параметры документов по всему объекту"!!!
dziomin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Февраля 2026
При формировании КЦ вы обязаны разбить сметы на отдельные виды работ (п.4, 10 постановления 1553, п.10 постановления 29). При этом объёмы в мини-ПТМчиках у вас установятся автоматически.
kirks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Марта 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 5 ,  ОАО "БЕЛЭНЕРГОСВЯЗЬ", Инженер по сметной работе, cтаж: 25 лет Belarus
А что с изменением норм ОХР и ОПР и Плановой прибыли по Постановлению МАиС № 146 от 17.12.2025?
Когда цены на 1-е марта будут?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Марта 2026
все есть уже в проге
bastila ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Марта 2026
Походу это любимая тема сметчиков государственных стройтрестов и мапида))
Одна расценка  - один ПТМ. И формы С2а еще делать в текущих ценах, чтоб С2-б совпадали)).
А вот реально когда тебе за вечер нужно по нескольким объектам посчитать контрактную цену на закупку, где по 20-30 локальных смет и в каждой локальной смете по 20 -30 ПТМ и в них не установлены объемы. Приходится в каждую смету заходить, всё выделять "автосумму делать". Это может отнимать несколько лишних часов. Плюс программа любит "потерять связь" от таких множественных манипуляций.
Была бы кнопка в дополнительных опциях "установить автоматическое количество объема ПТМ для всего объекта по каждой локальной смете", я был бы ооооочень благодарен разработчикам)
dziomin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Марта 2026
Это требование законодательства. И не нужно тратить лишние часы, программа при разбиении ПТМов на работы ставит объёмы автоматически.
Veramey89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Марта 2026
Извините, что беспокою, но у меня в Belsmete когда необходимо снять объем работ в акт С-2б не вносятся отрицательные объемы, и сразу предупреждаю что в акте с-2а отрицательный объем в раздел (ПТМ) проставлен. Подскажите у всех такой косяк или у меня что-то??
bastila ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Марта 2026
Никто и не спорит, что подрядчик на ПТМ разбивает смету сам, но и никто не запрещает оставить проектные ПТМ. Однако объемы часто не стоят на ПТМ при загруpке файла CIC и  нужно все-равно открыть каждую локальную смету, "выбрать всё"  и разбить как душе угодно или просто сделать автоподсчет объема ПТМ. и это не 5 минут времени. Вопрос в том, что когда эта разбивка для обеих сторон не важна, и подсчитать коммерческое предложение нужно срочно. Конкурсный коэффициент, к примеру, вы же не в каждую смету вручную заносите, а через дополнительные опции ко всему объекту сразу "тык" и готово. Так бы и с объемами ПТМ сделать "тыц" и всё красиво.
🤬Мат на стройке! Без этого русского могучего стройка - не стройка!
Как неестественно для стройки первое видео, и как жизненно второе)))
 Сметные программы (в разделе 91 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1533, всего 41905(+5) пользователей |
