 Сметные программы / Belsmeta.Cloud - Новая сметная программа Синкевича
Страницы: 1 ... 12 13 [14]
bastila ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Апреля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Периодически "отваливается программа". За рабочий день может три-пять раз произойти.
Подключен напрямую по обычному сетевому кабелю от модема белтелеком.
Потом ждешь минуты две-три не заходит в программу, так как пишет что "достигнуто максимальное количество подключений".
То зависнет просто и не реагирует ни на что пока через диспетчер задач не отключишь принудительно.
То просто окно с ошибкой выскочит. То потеря связи с базой...и т.д.
Причем и дома на ноутбуке по вайфаю та же история.
Кто-то смог "победить болячку" или это только у меня)?
*  1.png (82.37 Кб, 1908x1026 - просмотрено 37 раз.)
*  2.png (132.19 Кб, 1194x744 - просмотрено 64 раз.)
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Апреля 2026
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 827 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
тоже бывает периодически вылетает, как победить не знаю(
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  07 Апреля 2026
Репутация: 321  [+] , сообщений: 4 248 ,  Belarus
Сетевой кабель в большинстве случаев решает все вопросы
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  07 Апреля 2026
Репутация: 163  [+] , сообщений: 2 399 ,  Belarus
Скорее всего у вас сетевая версия с определённым лимитом пользователей? Т.е. желающих и могущих работать 15, а лицензия на одновременную работу у 10. Поэтому и такие баги. От этого не спасёт ни один кабель)))
Но если монопольный, тогда "потыкайте" админов в Belsmeta
ну это баг при вылетах. Система "думает", что пользователь ещё работает, а он "вылетел") через пару минут всё ок.
А вылеты с большой долей вероятности из-за нестабильного интернета и как вариант проблемы с сетевым кабелем тоже нельзя исключать...
Wi-Fi на 2,4 Ггц лучше не использовать. Лучше Wi-Fi 5 Гц. Там меньший пинг и скорость равна по сети
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  09 Апреля 2026
При модернизации сейчас применяется к=1,1 к охр,опр. В программе вручную менять в сметах в экселе Креконстр=1.1на Кмодерниз=1.1?
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  09 Апреля 2026
Не вижу смысла, т.к. по объектам от вступления в силу строительного кодекса до 13 февраля 2026 года к модернизации он не применялся. Также сейчас по жилым фондам не применяется для реконструкции и модернизации не применяется. Как совместить все бешенства законов ?) Плодить в проге 10 коэффициентов?)
Если не цепляются буквально, все должны понять , что это
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Апреля 2026
Репутация: 2921  [+] , сообщений: 15 911 ,  Belarus
можно в проге сделать Крек/Кмод=1,1)
Ну а потом экспертиза отклонит объект на 1 декабря 2025 года по реконструкции. По формальному признаку. )
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Апреля 2026
Было бы норм, начиная со ставок на 01 марта 26г.)
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  10 Апреля 2026
Ну тут к разработчикам надо обратиться)
на контроле у них)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Апреля 2026
мы ж выбираем новую методику в карточке?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Апреля 2026
Уведомляем Вас о проведении плановых технических работ на сервере Belsmeta.Cloud с 10:00 18.04.2026г. по 20:00 19.04.2026г.
Во время проведения работ доступ к программе Belsmeta.Cloud будет ограничен!
Цитата Winter2013:
Цитата Andrey_Nev:
Цитата Winter2013:
Хорошо, что его нельзя до новых ОХР и ПП брать))
а чего?) и охр, опр планируют менять?
На семинаре было озвучено, что это 1,53 сидит в составе нынешних ОХРиПП. Их будут менять (в феврале-апреле), и только тогда 1,53 можно будет брать
Скажите вышли изменения уже?
AVEC ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Мая 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 31 ,  cтаж: 22 лет Belarus
Добрый день!
Пост.1553 п.7.1 (ресурсный метод) - стоимость материалов.., эксплуатации машин и механизмов принимается на дату формирования цены предложения. И т.д.
Как можно в КЦ вывести отчеты согл.п.7.1, а именно:
- Ведомость материалов и ведомость механизмов на дату начала строительства, т.е. цена по смете * ПИ на начало строительства - ?
При выводе отчетов для выбранных ПТМ -  ведомость материалов/механизмов с учетом прогн.индекса   – «стоимость с прогнозным индексом» не меняется = остается сметная стоимость.
- Ведомость объемов работ - как можно вывести на дату начала стр-ва? Ведомость объемов работ выводится только на дату окончания или сметные стоимости.
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  20 Мая 2026
Вывести график поставки по нужным ресурсам, там будет на дату начала стоимость.
Но я считаю, что это не нужно. Закон не требует ведомости материалов с индексацией. Достаточно суммы , а в случае проги - два раза вывести ведомость объемов (на дату разработки и с построчной индексацией каждой статьи затрат).
Активировать галку - учитывать по каждой статье затрат прогнозный.
AVEC ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Июля 2026
Добрый день!
При печати ведомостей материалов со смет, в реестрах или в КЦ «График использования мат.ресурсов» – общая стоимость материалов отличается от стоимости материалов по сметам или же в итогах ведомости объемов работ. Причем разница может быть значительной. (чем больше стоимость по объекту, тем больше разница)
А также в «расчете» к смете – две различные цифры: «материалы всего» и «материалы подрядчика».
Тоже самое выходит по механизмам. При печати ведомости механизмов итог отличается от итога в ведомости объемов.
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  09 Июля 2026
Может быть много вариантов: от того, что так и должно быть из-за методики расчета - https://www.youtube.com/watch?v=Zs8J7BKI4tE&list=PLFZCAEo4FPoC4bWuk1wSjfB7Ify5Cs-Jr&index=11 .
Второй вариант - в цене за единицу, которая идет в ЭМИМ, Материалы, одна цифра. Внутри - совсем другой набор материалов. Набор материалов и механизмов идут в ведомость. При разработке в цене за единицу просто готовую цифру вбили.  Для этого в проге есть функция поиска таких расценок.
франческа ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Июля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 23 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите в программе бел смета по с 2б первый месяц считает отклонения правильно, а последующие не правильно, можно ли в программе как то наладить или исправить ситуацию. А то приходится по бюджету вручную считать.
natahka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Августа 2026
Здравствуйте, а можно ли сделать функцию чтобы в графике платежей можно было самим поставить любую сумму. Моя сумма будет отличаться за счет доп работ, который включен в стоимость выполнения работ, а в программе эту сумму не добавляют. Заранее спасибо
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  03 Августа 2026
Согласно 1553 доп работы отражаются в графике производства и платежей отдельной строкой. Программа это делает, если вы поставите галку в свойствах сметы.
но аванс же может тоже отрабатываться за счет допработ.. и давать его на допработы могут, а в программе просто отдельной строкой идет и тогда аванс на эту сумму не учитывается. Может можно сделать, что бы сами могли поставить суммы, которые нам надо
Ну тут надо с разработчиками общаться. Но думаю, что никакая прога не осилит фактические оплаты и зачеты в графиках платежей. Обычно он нужен для начального заключения. Далее - только Эксель.
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Августа 2026
Репутация: 105  [+] , сообщений: 1 146 ,  КЭС, инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Здравствуйте. После обновления перестали работать выпадающие списки в ССР. Посмотрите, пожалуйста.
katok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Августа 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Belarus
Добрый день. Может кто-то подскажет как отключить применение прогнозного индекса к материалам Заказчика? или как обойти программу)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Августа 2026
в каком именно месте вы хотите его убрать, в расчете в текущих ценах?
да. Получается Заказчик хочет видеть свою цифру из накладной, а она с прогнозным.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  28 Августа 2026
А программа какая?
там в расчете надо зайти в закладку "все строки", зайти в формулы и переписать их)
katok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Августа 2026
Спасибо!!))
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  31 Августа 2026
Умножение идет, потому что в смете материалы Заказчика были изначально не фактические (в большинстве случаев).
И фактические материалы Заказчика нужно через отклонения от сметы также делать.
Если вы же выпустили уточненную смету и материалы заказчика факт, то да, надо лезть в формулу. Там легко все
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Сентября 2026
День добрый!
Подскажите как сделать что-бы при выводе на печать не отображались строки итого с учетом корректировки по каждому ПТМ (в с2б и ГПР)
(выделил желтым строки которые нужно скрыть)
*  гпр_отобр.jpg (272.32 Кб, 1538x620 - просмотрено 26 раз.)
*  с2б_отображ.jpg (183.59 Кб, 1099x611 - просмотрено 14 раз.)
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  03 Сентября 2026
При печати КЦ не ставить галку "печать корректировочные ПТМ вместе с исходными".
В свойствах С-2б снять признак "Рассчитать корректировочные ПТМ вместе с исходными".
У Вас везде включены новые функции по идеальному выполнению пункта 12 Постановления 1553
спасибо, буду пробовать
тогда корректировочная смета отображается внизу отдельно, не подходит(
тут вроде норм....
Ну итоги обязательны)
Не может быть в графике не норм, а в С-2б норм, там же тоже без новых функций смета корректировочная отдельная показывается.
Тем более, коррективорочную смету можно перетянуть под основую, тогда они будут рядом на печати везде
да не, у меня так - корректировочная да, перетянута под основную.
но в графике она всё равно отдельно(
*  c2б_1.jpg (206.55 Кб, 1218x638 - просмотрено 28 раз.)
Цитата Andrey_Nev:
да не, у меня так
А, интересно вроде разбито.
Тут уже надо техподдержку дергать)
AVEC ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Сентября 2026
Добрый день, разработчики! В сводном сметном расчете при расчете непредвиденных исключаются средства на проектные работы и экспертизу. Можно узнать какое основание для этого, если по инструкции исключаются затраты только по 1 главе?
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  08 Сентября 2026
Тут уже надо техподдержку дергать - 2
А здесь нет техподдержки? Нужно звонить?
Не была замечена. У них на сайте есть чат, можно туда написать.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Сентября 2026
читают, но можете диалог вести через  support@belsmeta.by
реагируют быстро или через чат на сайте
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Сентября 2026
есть письмо (не инструкция к сожалению), но это затраты заказчика, понесенные до строительства
если будут допы по проекту с новой экспертизой, будет новый сср
katok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Сентября 2026
Здравствуйте. Подскажите, можно ли вывести единую ведомость материалов по всему обьекту?
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  14 Сентября 2026
Через реестр по объекту
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Сентября 2026
ИИ к вашим услугам)) Ветка с вопросами будет не актуальна?)
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  24 Сентября 2026
Если белсметовская ИИшка поймет всю глубину строительного ценообразования, она будет вынуждена будет изобрести Скайнет)
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Сентября 2026
о чем вообще речь?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Сентября 2026
Цитата vad25:
о чем вообще речь?
*  ИИ.jpg (162.37 Кб, 1408x839 - просмотрено 34 раз.)
⛰Китайцы разрезают горы, чтобы проложить через них дорогу.
Рельеф региона Гуйчжоу делал невозможным строительство трассы, поэтому инженеры в прямом смысле вырезают горные участки.
 Сметные программы (в разделе 91 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1652, всего 41905(+5) пользователей |
