/ Belsmeta.Cloud - Новая сметная программа Синкевича
11
12
14
VAKAYA
30 Июня 2025
, инженер ПТО,
Здравствуйте! В СМР-про формируется реестр стоимости выполненных работ по с2б за отчетный период в разрезе статей затрат с учетом прогнозных и конкурсного постатейно. Нужен аналогичный реестр в Белсмете, желательно с возможностью отображения также в разрезе прораб/субподрядчик. На практике приходится через с2а подгонять по итогам (через прогнозный с формированием реестра с2а).
Winter2013
30 Июня 2025
321
4 248
Так этот реестр из СМР-ПРо просто имитирует расчет. Он же называется там - плановый расчет. И стоимость по С-2а не совпадает с ценой от единицы в С-2б.
Считайте в Белсмете С-2б по приведенной стоимости или с полным совпадением с С-2а. Программа позволяет же это делать.
Lancelot
30 Июня 2025
163
2 399
Сочувствую. Маразм крепчает) Видимо захватывая всё большее количество строек...
Winter2013
30 Июня 2025
321
4 248
Цитата Rewqty:
подскажите, сейчас в программе белсмета по 1553 пост нельзя расчет стоимости подрядных работ вывести, только график и протокол, будет ли возможности распечатать расчет
а сводный расчет не подходит?
Уже прилетел
Winter2013
01 Июля 2025
321
4 248
Цитата Andrey_Nev:
Цитата Tina_amber:
все-таки придумала)))
делитесь лайфхаком)
Лайфак есть такой у меня. Если загрузить объект и объектные сметы, то по умолчанию в программе включена сортировка по дате изменения. Захожу в свойства части объекта и ставлю пробел, точку или убираю пробел. Он переносится на первое место в списке.
Короче, то, что нужно последним в списке, нужно переименовывать первым.
01 Июля 2025
2921
15 911
а разве, когда выбираешь главу ССР для ОС, они не сортируются от 1 к 9? у меня вроде сортируются, а вот если в главе 4 две ОС, то уже по ID выше та, что заведена позже
(86.92 Кб, 540x252 - просмотрено 36 раз.)
Rewqty
01 Июля 2025
108
Подскажите пожалуйста, возможно ли в программе belsmeta.cloud внутри одной сметы со скопированными расценками из разных разделов, смет объединить в один раздел, так как при копировании пишет наследовать параметры раздела и далее уже отображает два разных раздела?
Andrey_Nev
01 Июля 2025
735
7 827
попробовал переименовть часть объекта-ничего не произошло(
Winter2013
01 Июля 2025
321
4 248
Создается пустая смета со свойствами исходной сметы. Обязательно создается пустой раздел в ней. Дальше - нажимаем "копировать/актировать" расценки, выбираем все сметы, снимаем "наследовать разделы". Если пустой раздел не создать, то будет дубликат по ПТМ.
Winter2013
01 Июля 2025
321
4 248
Сортировка какая стоит?
Andrey_Nev
01 Июля 2025
735
7 827
не знаю, где это видно?
Rewqty
01 Июля 2025
108
Спасибо, получилось
Winter2013
01 Июля 2025
321
4 248
Вот
(14.82 Кб, 353x127 - просмотрено 52 раз.)
Andrey_Nev
01 Июля 2025
735
7 827
Цитата Winter2013:
Вот
спасибо, получилось
Winter2013
07 Июля 2025
321
4 248
Цитата kozak_kristina:
При работе с формой с-2б в режиме отображения строк с остатком объема 0 и стоимостью <>0 (ловля копеек), нельзя ли как-то добавить возможность выделить все эти строки и перенести остаток в отчетный период. При большой КЦ очень долго вручную чистить эти хвосты.
Так если фильтрами найти любые проблемные остатки, то их можно перенести через функцию перенос остатков в период. Другие объемы вне фильтра остаются на месте.
Ну вот да, остатки типа: объем - 0,000051 со стоимостью 0,01 надо руками переносить .
Добрый день. Есть какой эффективный способ. Из объекта на суб отдают часть сметы для выполнения. Как быстрее рассчитать на часть объёма КЦ? Строительство
15 Июля 2025
2921
15 911
скопировать смету гена с нкц
выделить все расценки, применить нужный коэф.., в закладке нкц скорректировать объемы
Lancelot
15 Июля 2025
163
2 399
Спасибо, буду изучать... В другой проге занимает это всё минут 20-30...
VAKAYA
16 Июля 2025
, инженер ПТО,
Здравствуйте! Вопрос о формировании НКЦ для обьекта 5 класса, новым положением 1553 введена его форма (приложение 4), есть ли возможность формирования такого расчета в программе?
_olga7_
16 Июля 2025
173
, инженер по сметной работе,
Добрый день!
Можно ли сделать так, чтобы в текущем расчете по акту прогнозный коэффициент применялся только к статье "материалы" и "транспорт", а на остальные статьи не применялся?
В программе belsmeta.
Winter2013
16 Июля 2025
321
4 248
Единственный вариант - отметить все расценки и ресурсы, через операции с расценками применить прогнозный на материалы и транспорт. Прогнозный индекс оставить 1
Lancelot
16 Июля 2025
163
2 399
Это новая методика?
Winter2013
16 Июля 2025
321
4 248
Еще не было в обновлениях
Winter2013
16 Июля 2025
321
4 248
Цитата Lancelot:
Это новая методика?
Какие-то локальные требования. Но так нельзя категорически)
_olga7_
16 Июля 2025
173
Это такие условия Заказчика -- не применять прогноз на работы. Но материалы-то явно не будут стоить столько, сколько стоят в смете, созданной пару лет назад.
Andrey_Nev
16 Июля 2025
735
7 827
предложите применить всё-таки -а цену регулировать КК
_olga7_
16 Июля 2025
173
вот и я только такой способ придумала пока)
Winter2013
16 Июля 2025
321
4 248
Другого нет, потому что ячейка с применением коэффициента к материалам и транспорту заблокирована )
_olga7_
16 Июля 2025
173
Но так в belsmeta не работает, почему-то к количеству материала применяет этот прогнозный в ведомости ресурсов, а в с2а нормальное количество ресурса показывает. Короче, походу никак тут не выкрутишься. Все на коленке(
_olga7_
16 Июля 2025
173
эх, а так бы было удобно в моем случае)
16 Июля 2025
2921
15 911
а через корректировку методики не пробовали?
Winter2013
16 Июля 2025
321
4 248
Опасно, если материалы Заказчика возникают. Тогда дельта идет туда.
Winter2013
16 Июля 2025
321
4 248
Кстати, да. Идеально. Вроде вот так хватит, если материалов зака нет
(70.73 Кб, 1047x251 - просмотрено 43 раз.)
_olga7_
16 Июля 2025
173
Похоже получилось, спасибо.
Olga_Luk
25 Августа 2025
27
В файле CIC количество 5 знаков после запятой (проверено!), а в программу подгружается количество с 2 знаками после запятой.
Что не так?
25 Августа 2025
2921
15 911
Что не так?
что именно: объем, цена?
Tina_amber
06 Сентября 2025
49
, бухгалтер-сметчик-секретарь...,
Доброй ночи. Есть ли возможность при формировании графика производства в контрактной цене, когда выскакивает окно графика, там где устанавливается процент задела, установить 8 знаков после запятой, автоматически просто перебивает на 4, а мне очень надо 8.
просто когда находишься в ПМТ (в той же КЦ в нижнем окне), то дает поставить 8 знаков, если бы было мало птм, то не проблема, а так тысячи, может быть в настройках где-то или только программисты смогут сделать и вообще можно ли сделать это в окне графика?
Winter2013
08 Сентября 2025
321
4 248
Ну да, при экспресс-заполнении всех ПТМ норму задела до 4 знаков только дает вносить, по отдельному ПТМ ограничений нет) Видно, какие-то нюансы
02 Октября 2025
2921
15 911
добрый день, подскажите, может кто пробовал установить прогу на Apple Mac, на котором установлена Windows?
Winter2013
02 Октября 2025
321
4 248
Да, пробовали) Будет работать, даже если М1 и выше.
Нужна виртуальная машина на Маке, куда поставится Винда
Платная виртуалка (но мы же знаем
https://www.parallels.com/products/desktop/
Бесплатная с готовыми образами Windows -
https://mac.getutm.app/
Хороший видеоурок тут по UTM -
https://www.youtube.com/watch?v=V0_ehi3JhBQ
И как известно, Белсмете без разницы на технические проблемы с компом.
Если виртуалка слетит, данные все будут на месте)
15 Октября 2025
2921
15 911
вопрос: смета сделана в ценах на 01.10.2024 жилье
где найти такие коды и такие материалы?
(30.68 Кб, 822x429 - просмотрено 34 раз.)
Будаўнік
15 Октября 2025
163
1 862
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет
В базе есть такие панели если искать их по наименованию, но коды конечно же не такие и цен на этот период нет.
Winter2013
15 Октября 2025
321
4 248
Проблема в другом. Вот в программе было обновление, куда стали добавляться исходники Excel по КПД.
Судя по ним, в исходних шифрах матералы кодируются непонятно чем. Соотетственно, в эталонном классификаторе в проге нет.
И на скрине видно, что коды левые.
(92.46 Кб, 931x555 - просмотрено 21 раз.)
Winter2013
15 Октября 2025
321
4 248
Если бегло открыть, то материал находится. И да, там только первые обозначения верны. Дальше идет П.) В смете выше - дичь)
По таким ресурсам теряется преимущество проги видеть цену за все периоды и регионы. Или массово по базе добавлять стоимости из других периодов)
(59.72 Кб, 631x287 - просмотрено 17 раз.)
15 Октября 2025
2921
15 911
а можно код? по "знц" ничего нет((
я глянула минск на сентябрь 2025 и тоже ничего похожего не нашла...(
Winter2013
15 Октября 2025
321
4 248
А в проге их нет, РНТЦ передает коды не нормативные) В Экселе находятся.
15 Октября 2025
2921
15 911
Цитата Winter2013:
В Экселе находятся
я и спрашиваю, где в экселе))?
Будаўнік
15 Октября 2025
163
1 862
например по 3НЦ3 код 58361V-01Т-0003 4/3-6-2-1/22
Winter2013
15 Октября 2025
321
4 248
АА) Могилевская область, вкладка 137)
Winter2013
15 Октября 2025
321
4 248
Если код верный передан исходный, то и в базе будет.
Но судя по кривым кодам в исходных файлах, могут быть проблемы с отсутствием в эталонной базе
poster8025
24 Октября 2025
78
, Специалист ПТО,
Добрый день! Выручайте (долгий период не работал в сметном деле и столкнулся с такой ситуацией). Проектировщик посчитал смету в 10.01.2023. Тендере на субподряд проводился 10.05.2024 (генподрядчик привел индексами на эту дату). Работы субподрядчик выполнил в 15.10.2025. Суть проблемы: При расчете КЦ учитывался индекс с января 2023 - май 2024. Акт С2б и справка сходятся прекрасно, а когда вывожу на печать акт С2а, то копейки не сходятся по отношению С2б. Что за проблема (кто решит - оплачу абонентскую телефона за месяц)?
dziomin
24 Октября 2025
11
170
, cтаж: 26 лет
В расчёте КЦ прогнозный индекс применяется в два приёма. В акте С2а однократно за весь период. Причём в обоих случаях по умолчанию каждый индекс округляется до четвёртого знака. То есть (на примере общего индекса), в КЦ у вас индекс 1,1194*1,1132=1,246116, а в акте с2а - 1,2462. Отсюда и разница. На больших суммах могут быть даже не копейки, а десятки рублей.
poster8025
24 Октября 2025
78
, Специалист ПТО,
Суть я уловил, но когда я печатаю акт С2а для экономистов и бухгалтерии (им надо для разноски денег по статьям). Как лучше это им преподнести, может есть какое письмо с разьяснением (об этой разнице актов) или в программе можно изменить. Я задолбался в ручную за счет индеса править.
Winter2013
24 Октября 2025
321
4 248
Можно считать формы С-2б от стоимости С-2а (если Заказчик не против). А экономистам, бухгалтерам отдавать новую расшифровку к этому режиму.
Также бухгалтера, экономисты должны сами распределять разницу между формой С-2а на дату начала строительства и формой С-2б . А не отменять законы строительства и не насиловать здравый смысл.
dziomin
24 Октября 2025
11
170
, cтаж: 26 лет
Ну какое тут может быть письмо с разъяснением? Учебник арифметики для четвёртого класса вполне подойдёт, наверное.
Если бухгалтера и экономисты не понимают элементарной математики, придётся в каждом акте подгонять индексы. Если задолбался, надо ставить перед руководством вопрос об их профнепригодности.
dziomin
24 Октября 2025
11
170
, cтаж: 26 лет
Это прямое нарушение постановления №29.
Winter2013
24 Октября 2025
321
4 248
Главное правило Инструкции №29 в этом режиме соблюдается: выполняется арифметическая формула из Инструкции по умножению цены за единицу на объем.
Если уж сильно хочется подстраховаться на внебюджетных объектах - введите в договор понятие "укрупненный вид работ" и методику расчета, которая описана в руководстве пользователя. Или остается или разукрупнять проектные ПТМ или ждать окончания 100-го объема выполнения ПТМ .
Если КЦ без прогнозных или только на дату начала строительства, режим "копейка-в-копейку" используется практически идеально на внебюджетных объектах.
dziomin
24 Октября 2025
11
170
, cтаж: 26 лет
Цитата Winter2013:
Главное правило в этом режиме соблюдается: выполняется арифмическая формула по умножению цены за единицу на объем.
Формула, приведенная в п.10 постановления №29, не выполняется. Ориентироваться надо не на чьи-то хотелки и руководство пользователя, а на действующее законодательство. В суде руководство пользователя будет слабым аргументом.
Кроме того, может быть несовпадение фактического выполнения с графиком по срокам выполнения отдельных работ. И тут опять придётся для кого-то обратным счётом вычислять усреднённый индекс. В четвёртом тресте такое любят.
Winter2013
24 Октября 2025
321
4 248
Почему? Вот она
Стоимость вида работ в отчетном периоде = Стоимость работ в КЦ: количество итого в ПТМ * количества вида работ в отчетном периде, который можно обосновать и подтвердить расчетным путем.
Программа в режиме от стоимости сформировала условное количество вида работ в отчетном в периоде. Далее взяла условный объем и умножила на стоимость вида работ в месяце по графику.
В договоре заказчик и подрядчик определили формулу для определения этого условного объема и подписали ее. Принцип согласия сторон и иные принципы Гражданского кодекса.
Далее. С вами будет судиться ваш Заказчик. Столько вы знаете судебных практик, когда отменяли расчеты формы С-2б или еще что-то, когда сидели в эксели считали эти объемы от прямых затрат и вносили в С-2б? А потом придуманный объем от соотношения прямых затрат умножали на единицу стоимости работ?
Никто не запрещает работать строго и корректно. В том числе программа.) Но если у меня Заказчик не дает разукрупнять ПТМ на 45 позиции по монтажу каркаса с узлами, мне дожидаться, когда у меня за 4 месяца его смонтируют и работать за свои деньги?
Lancelot
24 Октября 2025
163
2 399
Проблема в этом и заключается, что 1) не должно быть никакой формы С-2а, 2) Даже при её нелогичном наличии она не должна быть с расчётом и тем более сходится до каких-то копеек с С-2б. Что на законодательном уровне в КЦ форма С-2а???
Help, МАиС, верни обратно всё на одну форму....
‼️Изменение № 1 СН «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
Постановлением Минстройархитектуры от 30.07.2025 № 90 утверждено изменение № 1 СН 2.04.02-2020 «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
11
12
14
Сметные программы (в разделе 91 тем):
