/ Smeta от Дмитрия Татарникова*
28
29
30
31
32
75
iScrag
11 Ноября 2013
31
622
, Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет
Цитата Новинка:
Все остается на прежнем месте
так вам их нужно убрать? или наоборот добавить? я что-то запутался
BondYu
12 Ноября 2013
69
, РУП Белпочта, инженер ОКС,
Цитата TanyaPto:
При распечатке акта с-2а не выводится на печать строка "итого объем для налогообложения". В приложении 4 к пост.№13 от 29.04.2011г. Как поправить? Если есть материалы заказчика - бухгалтера ругаются, не хотят считать вручную
Подскажите, пожалуйста, как справились с этой ситуацией,у меня то же самое, не принимает бухгалтерия
Олег К
12 Ноября 2013
69
Попробуйте обновить программу. Все выводится. И объем для налогообложения, и снятие материалов заказчика выше строчка. После статистики все есть.
BondYu
12 Ноября 2013
69
Цитата Олег К:
Олег К
, ваша правда, после обновления стало все работать как надо
demyann
14 Ноября 2013
49
, ОАО "Белтеплоизоляция", инженер ПТО, cтаж: 54 лет
При составлении процентовки по дому КПД нужно применить индексы
для Гомельской области серия 152 (таблица 1.3). Как их загрузить в программу? только вручную?
Олег К
14 Ноября 2013
49
Да. Индексы по КПД вносятся вручную.
demyann
15 Ноября 2013
49
Выходит, в программу загружаются не все таблицы индексов РНТЦ? Ручная корректировка по прошествии
времени может привести к большой путанице...
И что скажет разработчик?
hristina-89
15 Ноября 2013
66
686
Подскажите в программе в ССР НДС берется 20% от чего( итого глава 1-11 или итого с учетом непредвиденных)? или как?
Олег К
15 Ноября 2013
66
686
С учетом непредвиденных
BA_pto
15 Ноября 2013
44
, cтаж: 17 лет
Цитата spetcd:
Подскажите, пожалуйста, в смете в графике производства работ выполнение идет в миллионах (5млн), затем делаем по смете акт выполненных работ ( 5 104 200 рублей) и в акте 2б показывает оклонение (104 200 руб), т.к. выполнение считает в рублях , а не в миллионах
если в округлениях поставить 6 знаков после запятой, то в графике производства отображается сумма в формате 0,000 млн (только 3 знака!!). хотелось бы видеть 6 знаков после запятой. как??
hristina-89
15 Ноября 2013
66
686
у меня в программе число получается меньше(109950- итого, ндс-20440,а не 21990)
Олег К
15 Ноября 2013
66
686
У меня все в порядке. Может программу обновить, часто помогает.
(156.74 Кб, 1280x1024 - просмотрено 52 раз.)
TanyaPto
20 Ноября 2013
14
195
, частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 23 лет
Форма трехстроннего акта на доп.работы не печатается в виде "как локальная смета", хотя в настройках галочка стоит. Нет граф в шапке "эмм" и "материалы". Это только у меня так?
Олег К
20 Ноября 2013
14
195
Давно обновлялись? Вроде все в порядке сейчас.
TanyaPto
20 Ноября 2013
14
195
Действительно, надо было обновиться!
iScrag
27 Ноября 2013
31
622
Появились индексы ноябрьские для базы 2006 года
Новинка
28 Ноября 2013
148
Можно ли как-нибудь уменьшать ОХР и ОПР, плановую прибыль за счет применения дополнительных коэффициентов к доводимым ежемесячно в составе базы Татарникова 2012 г.
1. сообщения перенесла
2. оставляйте сообщения в соответствующих темах
3. правильно выбирайте раздел (для ННР - своя ветка)
4. буду ругать
/Светлая, модератор/
Олег К
28 Ноября 2013
148
Да можно, в коэффициентах, в закладке ОХР и ОПР, Плановая прибыль, поставить нужные коэффициенты, там где для хозспособа.
Новинка
28 Ноября 2013
148
А без разницы, какая разница между "моими" коэффициента? (Коэф. для ОХР/ОПР больше, чем для план. прибыли, или наоборот, и какая разница между коэф-тами в числовом выражении)
Олег К
28 Ноября 2013
148
Вы вправе применять любые договорные коэффициенты.
iScrag
28 Ноября 2013
31
622
Дмитрий, подскажите, а можно сделать так, чтобы при загрузке новых индексов область автоматически не перескакивала на Могилевскую?
linka
29 Ноября 2013
453
2 977
, инженер ПТО,
29.11.2013
Доступна для загрузки версия программы 1.12.10
Некоторые исправления и доработки в сводном сметном расчёте. Добавлены «Средства на содержание инспекции Госстройнадзора» по Постановлению СМ РБ № 704 от 9.08.2013г.
Добавлен альтернативный справочник-поисковик нормативных материалов.
Исправлено переключение между зонами строительства с автоматической корректировкой норм ОХР и ОПР, плановой прибыли, норм транспортных расходов на материалы.
Добавлены и откорректированы некоторые формы отчётов. Изменена форма С-3 с возможностью её настройки и возможностью создания индивидуальных справок. «Старая» форма справки также сохранена.
Откорректирована нормативная база в соответствии с приказом МАиС № 372 от 27.09.2013г.
Доработана система по включению в акты затрат на захоронение отходов.
Множество иных мелких доработок и исправлений.
Ljrd
01 Декабря 2013
155
, Инженер ПТО,
Дмитрий просьба в разделе учет выполнения субподрядных работ добавить пункты отклонений что-бы С3 била. Заранее благодарен.
Tatarnikow
02 Декабря 2013
143
883
, сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы,
Сделано.
Чуть позже посмотрю. Давняя ошибка - всё руки не дошли.
Alyena
02 Декабря 2013
143
883
Подскажите, пожалуйста, где почитать приказ можно.Если есть и не сложно, скиньте плиз на мыло
Alyena_90@mail.ru
Олег К
02 Декабря 2013
143
883
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 сентября 2013 г. № 372
О внесении изменений в сборники ресурсно-сметных
норм, сборники нормативов расхода ресурсов
в натуральном выражении
Рассмотрев предложения Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве, образованной при Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь и Министерстве экономики Республики Беларусь (протокол от 23 августа 2013 г. № 9),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Сборник 2 «Деревообрабатывающее оборудование» (СНБ 8.03.202-2000), утвержденный приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10 ноября 2000 г. № 512 «Об утверждении сборников ресурсно-сметных норм на общестроительные работы и монтаж оборудования», следующее изменение:
единицу измерения по ресурсно-сметной норме Ц2-96-2 «Линии изготовления спичек и автоматического наполнения коробок» «шт.» заменить на «т».
2. Внести в сборники ресурсно-сметных норм на строительные конструкции и работы и на монтаж оборудования, утвержденные приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 12 ноября 2007 г. № 364 «Об утверждении сборников ресурсно-сметных норм для составления сметной документации в базисном уровне цен на 1 января 2006 г.», следующие изменения:
2.1. в Сборник № 30 «Мосты и трубы» (РСН 8.03.130-2007):
2.1.1. абзац второй подпункта 1.23 технической части раздела 1 Общих указаний изложить в следующей редакции:
«Затраты на омоноличивание сборных элементов со стыкованием арматуры в случаях, когда это не предусмотрено нормами и расценками Сборника 30 «Мосты и трубы», следует исчислять дополнительно.»;
2.1.2. таблицу 1 технической части раздела 1 Общих указаний изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2.1.3. ресурсно-сметную норму Е30-21-1 таблицы Е30-21 «Поперечная передвижка на расстояние до 10 м железобетонных пролетных строений» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;
2.2. в Сборнике 3 «Подъемно-транспортное оборудование» (РСН 8.03.203-2007) ресурсно-сметные нормы Ц3-560-1 - Ц3-560-7 группы 560 «Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 1 м/с», Ц3-561-1 - Ц3-561-3 группы 561 «Лифты пассажирские со скоростью движения кабины 1,4 м/с», Ц3-562-1 - Ц3-562-5 группы 562 «Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 4 м/с», Ц3-563-1 - Ц3-563-16 группы 563 «Лифты грузовые общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с», Ц3-564-1 - Ц3-564-8 группы 564 «Лифты малогрузовые и грузовые тротуарные со скоростью движения кабины до 0,5 м/с» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу;
2.3. в Сборнике № 8 «Электротехнические установки» (РСН 8.03.208-2007) ресурсно-сметные нормы Ц8-723-1 - Ц8-723-7 группы 723 «Светильники» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу;
2.4. в Сборнике 2 «Деревообрабатывающее оборудование» (РСН 8.03.202-2007) единицу измерения по ресурсно-сметной норме Ц2-96-2 «Линии изготовления спичек и автоматического наполнения коробок» «шт.» заменить на «т».
3. Внести в сборники нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные конструкции и работы и на монтаж оборудования, утвержденные приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23 декабря 2011 г. № 450 «Об утверждении нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и Методических указаний по их применению», следующие изменения:
3.1. в Сборник № 30 «Мосты и трубы» (НРР 8.03.130-2012):
3.1.1. абзац второй подпункта 1.23 технической части раздела 1 Общих указаний изложить в следующей редакции:
«Расходы на омоноличивание сборных элементов со стыкованием арматуры в случаях, когда это не предусмотрено нормативами Сборника 30 «Мосты и трубы», следует исчислять дополнительно.»;
3.1.2. таблицу 1 технической части раздела 1 Общих указаний изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему приказу;
3.1.3. норматив расхода ресурсов Е30-21-1 таблицы Е30-21 «Поперечная передвижка на расстояние до 10 м железобетонных пролетных строений» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему приказу;
3.2. в Сборнике 3 «Подъемно-транспортное оборудование» (НРР 8.03.203-2012) нормативы расхода ресурсов Ц3-560-1 - Ц3-560-7 группы 560 «Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 1 м/с», Ц3-561-1 - Ц3-561-3 группы 561 «Лифты пассажирские со скоростью движения кабины 1,4 м/с», Ц3-562-1 - Ц3-562-5 группы 562 «Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 4 м/с», Ц3-563-1 - Ц3-563-16 группы 563 «Лифты грузовые общего назначения со скоростью движения кабины до 0,5 м/с», Ц3-564-1 - Ц3-564-8 группы 564 «Лифты малогрузовые и грузовые тротуарные со скоростью движения кабины до 0,5 м/с» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему приказу;
3.3. в Сборнике № 8 «Электротехнические установки» (НРР 8.03.208-2012) нормативы расхода ресурсов Ц8-723-1 - Ц8-723-7 группы 723 «Светильники» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему приказу;
3.4. в Сборнике 2 «Деревообрабатывающее оборудование» (НРР 8.03.202-2012) единицу измерения по нормативу расхода ресурсов Ц2-96-2 «Линии изготовления спичек и автоматического наполнения коробок» «шт.» заменить на «т».
4. Республиканскому унитарному предприятию «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве» довести настоящий приказ до заинтересованных.
5. Предоставить право республиканскому унитарному предприятию «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве» разъяснять вопросы, связанные с применением настоящего приказа.
6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2013 г.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра Архипову И.В.
Исполняющий обязанности Министра
С.Г.Ласточкин
Alyena
02 Декабря 2013
143
883
спасибо
tash@
02 Декабря 2013
297
, инженер по сметной работе,
Здравствуйте! Подскажите, могу ли я в программу загрузить сметы из программы БНТУ?
Олег К
03 Декабря 2013
297
03.12.2013 г.
Внимание организаций на упрощенном налогообложении без НДС и использующих оборудование! В версии от 29.11.2012 г. выявлена ошибка при расчете оборудования. Просьба еще раз обновить программу.
Ksushka
03 Декабря 2013
24
978
, начальник ПТО, cтаж: 35 лет
2012 прога выдала ошибку
Ура! заработало. комп выключился во время обновления. Дмитрий очень быстро нашел и устранил причину! Спасибо!
3 декабря.docx
(202.32 Кб - загружено 16 раз.)
anni-btest
03 Декабря 2013
88
Подскажите, пожалуйста, я хочу сохранить акт выполненных работ в программе 2006 года в файл, выбираю смета- сохранить смету, но там нет вкладки сохранить в файл, почему??? очень нужно
TanyaPto
03 Декабря 2013
14
195
Если процентовка сделана по существующей смете, то на флешку акт уже не сохранишь. эта функция для актов сделанный в форме "произвольный акт" к сожалению. Можно создать акт-дублер по произвольной форме и импортировать туда работы и материалы из нужного акта, сделанного по смете, такой акт можно сохранить на флешку. Может есть и другие пути решения проблемы, но я делаю так.
anni-btest
03 Декабря 2013
88
если так делать, то нужно заново расценивать материалы?
Олег К
03 Декабря 2013
88
Ничего не нужно, меню "смета", отвязать от сметы, сделать произвольный, и сохранить его под другим именем, чтоб первоначальный остался. Все. ))
Олег К
03 Декабря 2013
88
Цитата TanyaPto:
Можно как Олег пишет, но остатки по смете будут отражаться потом некорректно. этот акт назад к смете не привяжешь.
Все будет корректно. Акт по смете №1, к примеру, отвязываю его от сметы и сохраняю как Акт №1А. В итоге все остатки корректно. И акт №1А полностью дублирует первоначальный, который тоже остается и участвует в расчете.
При необходимости Акт №1А можно либо убрать, или просто снять птичку выполнения.
TanyaPto
03 Декабря 2013
14
195
Согласна, уже перепроверила. Главное сохранить первоначальный акт!!! Спасибо, Олег К за подсказку
anni-btest
03 Декабря 2013
88
Спасибо, огромное, Олег, выручили!!!!
Олег К
03 Декабря 2013
88
Диму благодарите.
anni-btest
04 Декабря 2013
88
Доброе утро! Помогите в таком вопросе: нужно на металлоконструкции заготовительно-складские расходы проставить по 0,84%. Это только в ручную можно сделать или есть более простой вариант???))))))
Олег К
04 Декабря 2013
88
В коэффициентах, в закладке материалы, поставить птичку "рассчитывать складские по каждому материалу отдельно". Потом в мат отчете по СНиП и в произвольном, в столбце % складских, выбрать нужный процент. По каждому материалу, по умолчанию будет 2. Позиций на металлоконструкции, думаю, будет не много.
anni-btest
04 Декабря 2013
88
Спасибо, так и делаю)
Alenushka-52
04 Декабря 2013
12
, Инженер ПТО,
Здраствуйте,Дмитрий!Можно ли вернуть( или к новому добавить) справочник-поисковик нормативных материалов как в версии 1.12.9? Неудобно с новым справочником работать!
TanyaPto
04 Декабря 2013
14
195
Цитата Олег К:
Все будет корректно. Акт по смете №1, к примеру, отвязываю его от сметы и сохраняю как Акт №1А. В итоге все остатки корректно. И акт №1А полностью дублирует первоначальный, который тоже остается и участвует в расчете. При необходимости Акт №1А можно либо убрать, или просто снять птичку выполнения.
Обрадовалась я безмерно этому сообщению. Сделала дома, принесла на флешке на работу - в итоге все сметные материалы, у которых цена была не республиканская, а введенная проектным институтом обнулилась и требуется ручная корректировка (стоисость окон, плит дсп, светильники и т.п.)!!! чтобы корректно считались отклонения
linka
04 Декабря 2013
453
2 977
, инженер ПТО,
так он и остался, а новый добавился + к существующему
Олег К
04 Декабря 2013
453
2 977
От чего в произвольном акте считать отклонения! Что с чем сравнивать?
Проще в таких случаях не акты произвольные делать, а носить на флешке папку с архивом, MyArhiw называется. Поработали дома, закрыли программу, скопировали папку с архивом на флешку. Пришли на работу, подключили архив с флешки.
TanyaPto
04 Декабря 2013
14
195
Акт сделан на основании сметы (бюджет, считаются отклонения). Чтобы можно было работать и дома и на работе, данный акт сохраняется на флешку (отвязывается от сметы). Так вот когда он отвязывается от сметы, этот акт не равен первоначальному, как писалось выше. Чтобы был равен надо смотреть и править материалы, которые проектный институт вводил по прайсам, т.к. при отвязке акта от сметы - они обнуляются.
Олег К
04 Декабря 2013
14
195
Если отклонения не считаются, то цены фактические не обнуляются. В акте, отвязанном от сметы, не могут считаться отклонения. В произвольном отчете, куда вы вносили фактические цены для расчета отклонений, они должны остаться. В таком случае, надо работать с архивом, так как выше указал. Потому что отвязанный от сметы акт обратно не прикрепить.
TanyaPto
04 Декабря 2013
14
195
Так я пишу про то, как с одной процентовкой (которая считается по смете) работать на двух компах. Да и такое бывает (даже если Вы такое не практикуете, некоторым приходится изголяться)! И отклонения нужно считать, и ещё как считаюся отклонения - только материалы по нормативному отчету надо подправлять
Ksushka
04 Декабря 2013
24
978
вам ответили - нужно архив переносить. решение вашей проблемы есть.
TanyaPto
04 Декабря 2013
14
195
спасибо
Новинка
04 Декабря 2013
148
Предусмотрено ли в Татарникове 2012 г. применение малообъемности к работам
Новинка
04 Декабря 2013
148
Скажите, применяется ли в Татарникове (база 2012 г) малообъемность. Сказали применить к расчету, а где найти ее в коэффициентах
Олег К
04 Декабря 2013
148
Нет. Малообъемность отсутствует в НРР. Нету такого в инструкции.
linka
04 Декабря 2013
453
2 977
, инженер ПТО,
малообъемность в базе 2012 вообще не существует
и в проге ее быть, поэтому, не может!
Олег К
04 Декабря 2013
453
2 977
В папке с программой "Smeta" есть папка "MyArhiw", там и сохраняются все сметы, акты. На работе, когда закончили и закрыли программу, скопируйте эту папку на флешку. Дома, папку с флешки можно подключить к программе, там где Сервис - Подключить/выбрать другой архив. Или просто, перед началом работы, до запуска программы, заменить архив в домашней программе на тот, который на флешке. Поработав дома, закрыть программу и снова скопировать папку с архивом, которая в программе на флешку, с заменой того, который принесли с работы. И на работе так же. Таким образом архивы на работе и дома у вас будут одинаковыми, и все изменения, которые вносились, будут присутствовать на обоих рабочих местах. И на всякий случай, не забывать делать резервные копии, чтоб потом можно было восстановить архив, на дату сохранения копии, в случае чего.
Tatarnikow
05 Декабря 2013
143
883
TanyaPto права. Есть проблемка - если акт отвязывется от сметы, то цены на материалы "учтённые в смете" программа игнорирует. Эта графа в своде материалов вообще пропадает и цены переключаются на "республиканские".
Позже подумаю как это исправить. Вероятно придётся "учтённые в смете" переносить в "фактические" цены.
А вообще, проще всего хранить архив на флэшке - всунула флэшку в комп и подключила этот архив. При этом, не важно где ты находишься (на работе, дома или у соседа) - все данные всегда под рукой. Только резервные копии не забывать делать, а то флэшки - вещь непредсказуемая.
И дома надо ОТДЫХАТЬ, а не заниматься всякой хр....
Олег К
05 Декабря 2013
143
883
Еще при экспорте в СиС вопросы возникают, у пользователей Синкевича проблемы при импорте наших файлов
https://proekt.by/smetnie_programmi-b102.0/sxw_nrr2012_smetnaya_programma_sinkevicha-t31826.2010.html
Tatarnikow
05 Декабря 2013
143
883
Уверен что наши файлы? Вроде в СМР-Про тоже сделали экспорт в СиС (во всяком случае со слов тех, кто мне отправлял "СиС-овские" файлы). Но сделано с ошибками. Скинь СиС-овские файлы - посмотрю
Олег К
05 Декабря 2013
143
883
Нет, не уверен. )) Вот они
А в архиве - те что получились после импорта нашего
cic8621.ibd
(133.12 Кб - загружено 5 раз.)
СиС новая.rar
(13.56 Кб - загружено 7 раз.)
cic8621.baz
(38.75 Кб - загружено 6 раз.)
Ljrd
05 Декабря 2013
155
, Инженер ПТО,
Дмитрий в настройке С3 сделайте пожалуйста птичку печатать статотчетность.
🤖Пособие сметчика по применению ИИ в сметной работе.
Книга от коллег из РФ, но очень хочется, чтобы на неё обратили внимание в «Стройтехнорм» (ответственные за цифровизацию и теперь за расценки).
28
29
30
31
32
75
