 Сметные программы / Smeta от Дмитрия Татарникова*
Страницы: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 75
 Олег К   08 Января 2014
Цитата uira:
Нормы ОХР и ОПР а также ПП в программе верси 1.12.11 не соответствуют действующим нормам- обратите внимание при расчетах.
Все там соответствует. Новые нормы должны применяться на цены января 2014 г. А это будут ставки на 1.02.2014. Так же было в прошлом году с 40-м постановлением. Было письмо МАиС от 25 февраля 2013 г. № 10-2/1688.
3. Положения постановления Минстройархитектуры от 27 декабря 2012 г. №40 (далее – постановление) распространяют свое действие на объекты, сметная документация  по которым составляется на основании нормативов расхода ресурсов после 1 января 2013 года (в ценах на 1 февраля 2013 г.), а также в случаях формирования цены предложения подрядчика после вступления в силу постановления, независимо от даты составления сметной документации.
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Января 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 155 ,  Инженер ПТО, Belarus
Дмитрий добавте в "подробно с субчиками свод" строчку сумма к оплате
kandratski ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Января 2014
Можно ли добавить в программе свой отчет? И как сделать, чтобы его можно было вывести?
Спасибо.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Января 2014
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 977 ,  инженер ПТО, Belarus
сделать-то можно в конструкторе отчетов, но чтоб вывести надо им заменить стандартный отчет на эту операцию
chuprik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 162 ,  Belarus
Доброго дня.
Работаем по своим сметам (ремонт). Составил я её 15.01 (после 01.01) по ценам на 01.01.2014.
20.01. требуют выдать АВР (до 4 февраля ждать никто не хочет). Нужно ли применять нормы постановлений № 46, 47 в моём случае?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Января 2014
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 832 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
нет, нормы пос. 46,47 вступят в силу 01.02.14г.. В соседней ветке обсуждали это. Тем более вы ДЦ считали не применяя эти постановления.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  18 Января 2014
17.01.2014 г.
Доступна для загрузки версия программы 1.12.12
   С 2014 года Постановлениями МАиС № 46 и № 47 от 26.12.2013г. изменены нормативы на ОХР и ОПР, плановой прибыли, транспортных расходов и зимнего удорожания (часть II НРР 8.01.103-2012). Внесены соответствующие изменения в программу. ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ, что данные нормативы будут использоваться со ставками на 01.02.2014г. и далее, так как ставки на 01.01.2014г. являются ставками за декабрь 2013г.
   Добавлена функция обмена (импорта/экспорта) пакета смет в формате XML. Данный формат разработан совместно с разразработчиками других сметных программ и может использоваться для обмена сметами (актами) с другими сметными программами. В частностности, достигнуты договорённости об использовании данного формата для обмена данными с разработчиками программ SXW (разработчик Синкевич) и СМР-Про (разработчик Апет).
   Внесены дополнения в нормативную базу.
uira ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Января 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 58 ,  ПТО 6лет, Belarus
[/quote]
Читайте очень внимательно: Постановление № 47 п.3 и Постановление № 47 п.4 - и тогда будете доказывать на всех "ветках" о вступлении в силу этих постановлений с 1.04. - или я не прав?!
С уважением.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  19 Января 2014
С уважением.
человек говорит, что постановления эти нужно применять с 01.02.2014г., так как только тогда появятся ставки за январь 2014г.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Января 2014
именно...)
Alenushka-52 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Инженер ПТО, Belarus
Доброе утро!Подскажите,пожалуйста,в произвольном отчете ставлю транспорт в "другой"(например 0%),в расчет идет 9,2 по норме.Как быть?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Января 2014
у меня считает по "другому", но % пишет из столбика норма и равен 0
покажите свой расчет
Вот,на эти позиции у меня стоит 0,но не считает
*  Материал.rtf (109.95 Кб - загружено 28 раз.)
а вы отвязали эти материалы от нормативного отчета?
и какой % транспорта стоит по норме по этим материалам?
Я их вручную вносила-они не привязаны
а %  в колонке "другой" на транспорт ставили 0 вручную по этим материалам?
Да
 Олег К   20 Января 2014
Ноль не считает. ))
Цитата Олег К:
Ноль не считает. ))
Убрала 0-все ОК.Спасибо огромное!!!!)
Цитата Олег К:
Ноль не считает. ))
считает...его надо вручную забивать
Забил. Отвязал от снип. В расчет все равно идет 9,2
а у меня 0 считает
альбина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 71 ,  инженер-сметчик, Belarus
Добрый день! Программа не обновляется, такая проблема (во вложении) что делать?
*  Снимок.PNG (675.11 Кб, 685x584 - просмотрено 19 раз.)
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Января 2014
Репутация: 143  [+] , сообщений: 883 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
Перекладывал кое-какие исправления. Видимо этот момент и поймала. Запусти ещё раз обновление.
Спасибо, все обновилось!
Поясню немного про транспорт.
Поскольку сейчас пришлось каким-то образом делить материалы по их виду на общестрой, электрику, сантехнику и металлоконструкции, то сейчас в программе на каждый материал указан "нормативный" % транспорта и "другой". По умолчанию программа делит материалы по видам и проставляет "нормативный" % транспорта для каждого вида. Он не редактируется. Если есть необходимость указать иной %, то пишем его в графу "другой". Если надо вообще исключить транспортные расходы на материал - через контекстное меню "Не считать транспорт по норме".
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Января 2014
После обновления форма расчета отклонений выходит на печать с ошибкой. В графе % транспорта пишет -- Поле не найдено Q_All@NormTranspr". Исправте пожалуйста.
При импорте из сис выскакивает ошибка.
*  импорт из сис.jpg (113.87 Кб, 1076x804 - просмотрено 13 раз.)
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Января 2014
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
расчет НДС в ССР
*  Сб приложение 2013-06_033(1).jpg (90.87 Кб, 403x588 - просмотрено 41 раз.)
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Января 2014
Исправлено
 Katy Diamond   22 Января 2014
Подскажите, что делать... Импортирую смету из СИС (в расценки у них заложен коэф. 1,27 по 352 постановлению), наша программа запрашивает применяется ли какое-то из постановлений, ставлю галочку, что применяется 352. Но по итогу получается, что программа ещё добавляет 1,27 на уже и без неё увеличенные расценки. Если сама убираю в закладке "удорожание по указивкам" коэффициент, то ОХР и ОПР считается от всей зарплаты, а в ней же проектировщики заложили к=1,27.
Может что-то не то с импортом?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Января 2014
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, временные здания и сооружения,зимние работы  до и после обновления  считает по разному??? С чем это может быть связано? Ведь коэффициенты и % одинаковые
*  ДО обновления программы.doc (299 Кб - загружено 10 раз.)
Vred ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Января 2014
После обновления программы до v 1.12.12 не вижу ни одной сохраненной сметы. Выскакивает ошибка - отклонения материалов не найдены. Что может быть - криво стало обновление (обновлял вчера в 14-15 ч.) или не установил предыдущий апдейт?
*  smeta_taball.jpg (17.56 Кб, 275x126 - просмотрено 6 раз.)
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Января 2014
Позвони - исправлю через удалённое управление.
В одном случае ты поставила "Применялось 5-е Постановление" в другом - нет. См. закладку "Поправочные Кф" в ССР
 Katy Diamond   23 Января 2014
Пока Вы мне не ответили на предыдущий вопрос, возникли новые. В вашем офисе говорят, что программиста нет на месте... Как решить проблему???
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Января 2014
Вы уверены что расчёт был по 352 постановлению? Кф. 1,27 был для ставок на 01.11.2012г., 01.12.2012г. и 01.01.2013г. Тогда уже действовал 28-й приказ.
Я уже с десяток раз сталкивался когда в пояснительной к проекту написано "Расчёт по 352-му", а фактически выполнено по 28-му или по 5-му постановлению.
Сними фиксацию цен в расценках.
Yulia1979 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите, что-то не так с расчетом - при переводе зимних в трудоемкость трудозатрат получается больше, чем в форме с-2
*   в 2012.pdf (25.13 Кб - загружено 20 раз.)
 Олег К   23 Января 2014
Да, уж. Получается, что 0,4129 - это К2 по формуле. А К1 - который определяется по Приложению А, сборника 1-й части, в формуле отсутствует.
 Katy Diamond   24 Января 2014
Спасибо, оказалось что всётаки 5-е постановление, чего я никак не ожидала, ведь цены января 2013. Теперь ещё нужно это как-то заказчику объяснить
Yulia1979 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Января 2014
Интересненько, разработчик собирается что-нибудь с этим сделать или нам и дальше придутся считать трудоемкость из зимних вручную?
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Января 2014
Таки да! Накосячил. Исправлено.
Новинка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 148 ,  Belarus
Добрый день. Я насчет темы выше  (загрузка сметы из СИС с постановлениями). Ответь пожалуйста, а если все же в смете применялось 352 или 28 постановление, то как правильно считать на данный момент ЗП: по этим постановлениям или можно применять 5 постановление.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Января 2014
Добрый день Подскажите как в программе посчитать методом хозспособа. Что куда нажимать??
 Олег К   28 Января 2014
В коэффициентах, в закладке ОХР и ОПР, Плановая прибыль, ставятся коэффициенты. Ну и в налогах птичку с НДС снимите.
Новинка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Января 2014
А как сделать, чтобы эти исправления вступили в силу. Загрузить обновления?
 Олег К   29 Января 2014
Да, запустите обновления.
Yulia1979 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Января 2014
Мне кажется, все-таки  не до конца.... При расчете на вкладке "Коэффициенты"-"Прочие"-"Трудозатраты" был выбран коэффициент перевода зимних 0,058 (предприятия промышленности средств связи и электроники)
*  Прочие 2012.pdf (16.18 Кб - загружено 8 раз.)
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Января 2014
Ну, дык, и поменяй на какой тебе надо. Кнопка рядом. По умолчанию ставил как на "Общественные здания"
  А если в  самой расшифровке прочие  вместо  необходимого коэффициента  прописывается единица?
Yulia1979 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2014
В том-то и дело, что в коэффициенты меняешь, а считает и печатает как единицу
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Января 2014
Поставь в "Расчётных коэф." на закладке "Прочие" галочку "Установить  последнюю  версию  расчёта"
спасибо, все работает
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Января 2014
Добрый день. Дмитрий, подскажите пожалуйста, есть разъяснения к расчету ССР на стр.63 (Сб приложение 2013-06_033(1).jpg), а в программе считается по-другому.Вы будете изменять методику расчета или оставите прежнюю. Заранее спасибо за ответ.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Января 2014
Добрый день. Подскажите можно ли это как то откорректировать: объектная смета- при импорте  в ворд строка итого не полностью импортируется?
*  Объектная №1.rtf (134.32 Кб - загружено 12 раз.)
kochik-77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  частная, гл.инженер, Belarus
Добрый день. Дмитрий. Скажите, тарифные ставки на 01.02.2014 загрузить в программу с новыми ОХР и ОПР и ПП когда можно будет?
 Олег К   05 Февраля 2014
Уже можно. Еще позавчера вечером даже.
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Февраля 2014
Новые указания от МАиС от 31.01 14 изменились прогнозые индексы. Дмитрий можете подкорректировать в программе?
*  На рассылку.doc (45.5 Кб - загружено 24 раз.)
Uzver ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Февраля 2014
Репутация: 6  [+] , сообщений: 87 ,  Belarus
И еще пожелание:
в смете 2012 при составлении авр по сущ. смете при включении примечаний, чтобы эти самые примечания в печатной форме отображались как примечания, а не как сейчас - материалы с нулями.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Февраля 2014
Цитата Uzver:
И еще пожелание:
у меня вообще примечания не показываются, когда акт по смете делаю
или показывает, только если ставлю выполнение (объем) по этой строке
С января 2017 года обвиняемый занимал должность директора одного из проектно-изыскательских институтов и являлся должностным лицом, выполнявшим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2688, всего 42031(+22) пользователей |
