/ Smeta от Дмитрия Татарникова*
73
74
75
дарина-май
17 Апреля 2025
18
201
, инженер по сметной работе, cтаж: 13 лет
Всем доброго дня. Подскажите по программе. Или я не понимаю или что-то не туда жму. Была первоначальная смета и контракт на 331 тысячу, эту сумму я запомнила, как "на день заключения договора", потом были внесены изменения и сумма с индексом в контракте стала 304 тысячи. Считаю я сейчас выполнение и не понимаю куда мне что нажимать, чтобы эти 27 тысяч корректировки (уменьшения) сидели в строке сумма корректировки НКЦ.
123454321
17 Апреля 2025
28
строка о которой вы говорите, нужна для корректировки акта выполненных работ за текущий месяц и с накоплением (например там указывается сумма по отклонениям материалов). а то что вы изменили контракт вы указали в доп соглашении и у вас, по сути, новая контрактная цена с которой вы и работаете. если нет изменений в выполнении, по сравнению с суммами на работы из последнего изменения контракта, то сумма корректировке =0.
дарина-май
18 Апреля 2025
18
201
странно, нам заказчик сама говорила, что работы, которые были в акте на корректировку должны быть в этой строке.
123454321
18 Апреля 2025
28
единственный раз, когда мы вносили сумму изменений, было на отклонениях материалов. программа сама туда их вносит. корректировку контракта еще ни разу туда не вносили
да и чисто арифметически. когда вы вносите в контракт корректировку (допустим исключаете работу). При выполнении вы забираете саму работу, затем забираете ее минус, чтобы при окончании строительства у вас не было никаких остатков в последней колонке.
Elena Dorozhkina
22 Апреля 2025
, Инженеры, проектировщики, Инженер ПТО, cтаж: 8 лет
Добрый день. Подскажите как в данной программе отражается расчет по постановлению №6. Индексируемая и неиндексируемая часть?
Len_A
23 Апреля 2025
14
Здравствуйте! Может кто-то может помочь конвертировать файлы akt12 (4шт.)? У нас стоит Belsmeta и не открывает такие файлы.
Будаўнік
08 Мая 2025
164
1 878
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет
Что за ерунда творится с программой? В редакторе работ для акта набраны объемы работ. В НРР фактическое количество и цены по отдельным нормативным материалам были обнулены и ниже продублированы эти строки с заменой в примечаниях названия и фактической цены. После этих манипуляций акт был сохранен и вновь загружен, но в НРР стали дублироваться ПТМы, одинаковое название ПТМа, но разные номера, хотя в редакторе работ "дубля" нет. И теперь материалы внесенные вручную оказались в одном НРР ПТМе, причем с номером которого нет в редакторе работ, а нормативные в другом НРР ПТМе с номером соответствующим редактору работ
a2plusss
29 Мая 2025
, cтаж: 6 лет
Можно ли как то в смете Татарникова, если допустим текущий ремонт будет длиться несколько месяцев, в смете указывать расценку на несколько месяцев, или как это правильно сформулировать, кто может подсказать
ignatov.d
05 Июня 2025
18
, Инженер по сметной работе в подрядной организации, cтаж: 17 лет
В новом положении о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде есть требование:
"...а также формирования сметной документации (сметы) в формате Belarusian Estimate Norms Markup Language (BENML)."
https://proekt.by/-t72019.999999.html
Будаўнік
05 Июня 2025
164
1 878
Если договором будет предусмотрен такой вариант передачи проектной документации с отсылкой на положение, то надеюсь все "срастется". Если же в договоре не будет конкретики, то ничего не помешает проектировщику или Заказчику работать по старинке и продолжать и дальше штамповать ibd.
olma
20 Июня 2025
19
, экономист сметно-договорного отдела,
Здравствуйте! Можно ли внести изменения форму "Правильная" с2а: добавить сверху таблицы строки как в форме "смета/акт (форма с2а)" с указанием тарифной ставки, зоны строительства и тарифы какого месяца?
ignatov.d
01 Июля 2025
18
Хочу поделиться опытом по использованию функции "Каждая работа в новом разделе..."
После разбивки на отдельные ПТМ необходимо вручную подправлять некоторые моменты:
- переносить строки вида "примечание" из конца текущего ПТМ в начало следующего ПТМ;
- добавлять отдельные ПТМ для строк вида "перевозка", "отходы" и "возврат" (металлолома).
Буду рад, если в будущем автор улучшит эту функцию.
(1242.36 Кб, 1919x1038 - просмотрено 78 раз.)
linka
01 Июля 2025
453
2 977
, инженер ПТО,
01.07.2025 г.
Доступна для обновления верия программы 1.22.22
Внесены изменения в формы расчёта контрактных цен в соответствии с Постановлением СМ РБ от 15.05.2025г. № 266. Добавлена форма расчёта контрактной цены на объекты 5-й категории.
Добавлены формы графиков поставки материалов и оборудования к контракту.
Добавлена функция корректировки контрактной цены при изменении тарифной ставки по разъяснениям МАиС от 28.05.2025г. (письмо МАиС в ссылке). Добавлена справка-расчёт этой корректировки.
Для сохранения введён отдельный вид документа - «Корректировки контракта». В этом режиме сохраняется только величина изменения контракта, связанная с изменением тарифной ставки, прогнозных индексов, норм лимитированных затрат, налогов, поправочных коэффициентов и т.д. Основной контракт при этом не изменяется.
Корректировок на контракт может быть множество.
В распечатках все корректировки для каждого раздела показаны отдельной строкой.
Подробней об изменениях - в видеоролике (видеоролик в ссылке).
https://youtu.be/TyUG3sGDcn4
E.lizza
15 Июля 2025
44
, Инженер,
Добрый вечер. Второй день не работает ссылка на скачивание бесплатной онлайн-программы на Вашем сайте. Старая версия приложения тоже не работает без обновления
(325.58 Кб, 430x258 - просмотрено 45 раз.)
(3075.05 Кб, 1366x768 - просмотрено 21 раз.)
Будаўнік
06 Августа 2025
164
1 878
Расценка Е67-8-1, лампы накаливания вынесены как неучтенные, расход 10,5. Вот как догадаться, что там единица измерения 10шт??? Немцы бы со своей педантичностью просто офигели ))
ПооооТИНго
10 Сентября 2025
Похоже, вы столкнулись с повторяющейся проблемой при просмотре материалов. Часто такие ситуации решаются через проверку настроек браузера, очистку кэша или использование альтернативных платформ для доступа к контенту. Если кто-то ищет обсуждение похожих вопросов и советы от единомышленников, можно присоединиться к сообществу на
https://almaty.kyzdarki.net/
, где пользователи делятся опытом и проверенными решениями.
linka
10 Сентября 2025
453
2 977
, инженер ПТО,
10.09.2025 г.
Доступна для обновления версия программы 1.22.23
Откорректирован сводный сметный расчёт в соответствии с Постановлением МАиС 85 от 23.07.2025 г.
Выполнено множество исправлений и мелких доработок, в том числе в функциях "корректировок контрактов".
Нормативная база обновлена до актуального состояния.
Ljrd
26 Сентября 2025
155
, Инженер ПТО,
Скажите пожалуйста у всех программа ужасно медленно работает, вроде и комп не слабый и ссд диск, а когда забираешь объемы либо в материалах находишься, то можно выспаться пока программа из одного объема на второй перескочит особенно по F12? Какие системные требования для комфортной работы?
TanyaPto
10 Ноября 2025
14
195
, частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 23 лет
Здравствуйте! ПРОСЬБА к разработчикам.
Есть хороший отчет о зарплате по предприятию за месяц, НО там не учитывается прогнозный индекс. Можно ли добавить в отчет графу - з/п с прогнозным индексом?
Согласно инструкции 39 при отсутствии цены на материал в регионе, нужно брать цену другого региона. Есть ли возможность в программе (а при её отсутствии добавить такую возможность) посмотреть цены на данный материал в других регионах (областях) не выходя из расчета стоимости материалов и применить при необходимости?
Просьба доработать график поставки оборудования. Очень странно, когда поставка 0,5 установки в одном месяце и 0,5шт-в другом. Учитывать в графике стоимость оборудования с учетом НДС и транспорта. Приложила график, доработанный вручную, как пример.
График пост оборудования с учетом индексации.xlsx
(20.13 Кб - загружено 30 раз.)
linka
20 Ноября 2025
453
2 977
, инженер ПТО,
20.11.2025 г.
Доступна для обновления верия программы 1.22.24
Переработана функция импорта расценок (разделов) из сохранённых смет.
Добавлена функция поиска расценок в базах данных НРР предыдущих периодов без переключения баз. Функция доступна в окне редактора работ в контекстном меню.
iScrag
28 Ноября 2025
31
622
, Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, есть ли в программе от Дмитрия Татарникова добавленная в программу RSTC дополнительная выходная форма Q5 - "Ведомость ресурсов по объекту со стоимостью с учетом источника текущих цен (расширенный вариант)"?
И каким документом она регламентируется? Заказчик имеет право требовать предоставить её?
iScrag
01 Декабря 2025
31
622
Заказчик не может импортировать в СиС отправленные ему файлы. Мол, программа ругается на отсутствие того самого кодирования материалов для формы Q5. Подскажите, в какой стороне искать решение?
linka
01 Декабря 2025
453
2 977
, инженер ПТО,
С таким вопросом только к разработчику. Все контакты есть на сайте.
natusiona93@gmail.com
08 Декабря 2025
, cтаж: 11 лет
Доброе утро! После установки последнего обновления начало появляться окошко "Совместное использование доп.коэффициентов на механизмы И зарплату машинистов НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!" подскажите что с этим делать? Нигде этих доп.коэффициентов не нахожу(
linka
08 Декабря 2025
453
2 977
, инженер ПТО,
зайдите в начисления, вкладка "коэфф. к итоговым значениям" и посмотрите какие у вас стоят там коэф. на механизмы и на зп мех.
linka
22 Декабря 2025
453
2 977
, инженер ПТО,
19.12.2025 г.
Доступна для обновления версия программы 1.22.25
Добавлен фильтр в редакторе работ для быстрого поиска однотипных ресурсов (в контекстном меню).
Сводный сметный расчёт откорректирован в соответствии с новой Инструкцией (Постановление МАиС 116 от 13.10.2025г.).
Добавлена возможность устанавливать «фиксацию цен» отдельно для зарплаты, материалов и машин.
TanyaPto
08 Января 2026
14
195
Доброе утро! В связи с отменой с 2026 года отчислений в ФСН нужно пересчитать контрактную цену по переходящему объекту, по которому были выплаты в ФСН в 2025году. Как это практически сделать в программе?
Макс-111
15 Января 2026
добрый день, кто может конвертировать сметы из сметной программыТатарникова в cic, или другой формат, который станет в SMRPRO?
Поликлиника гл корп.akt12
(110.09 Кб - загружено 16 раз.)
Макс-111
15 Января 2026
И ЭТУ
Кровля фасад роддом.akt12
(134.17 Кб - загружено 8 раз.)
фасад роддом.akt12
(134.17 Кб - загружено 10 раз.)
linka
19 Января 2026
453
2 977
, инженер ПТО,
19.01.2026 г.
Доступна для обновления версия программы 1.22.26
Множество доработок и исправлений в функциях корректировок контрактов.
В связи с многочисленными обращениями, сделан видеоурок по работе с функциями корректировок контракта (в ссылке и в меню «Справка» - «Курс видеообучения»).
P.S.
Напоминаю, про ошибку в базе цен на машины и механизмы на 01.01.2026г.
Если база цен скачана до 13 января, необходимо повторно скачать базу цен ("Начисления" => "Новый расчётный месяц" => "Загрузить с сайта" ).
kenny1987
07 Февраля 2026
37
, cтаж: 15 лет
Добрый день! Не совсем может быть в эту тему. Не работает смета-онлайн. Пишет "Нет подключения к серверу. Запуск программы невозможен". Подскажите, пожалуйста, это временные проблемы?
linka
13 Февраля 2026
453
2 977
, инженер ПТО,
13.02.2026 г.
Доступна для обновления версия программы 1.22.27
Изменены нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли (Постановление МАиС № 146 от 17.12.2025г. в ссылке).
Опубликовано 12.02.2026г.
Постановление вступает в силу после официального опубликования (п.3. Постановления).
Таким образом, применение новых норм в программе установлено для расчётов с 1 марта 2026г.
charter
05 Марта 2026
198
Технадзор требует какой-то журнал КС-6. Я погуглил - он отменён сто лет назад. Нет, говорит, без него даже не приходи. И утешил меня, типа это не проблема - сметная программа формирует его нажатием одной кнопки. Где эта волшебная кнопка?
vad25
05 Марта 2026
403
5 947
, инженер+,
Цитата charter:
Технадзор требует какой-то журнал КС-6. Я погуглил - он отменён сто лет назад. Нет, говорит, без него даже не приходи. И утешил меня, типа это не проблема - сметная программа формирует его нажатием одной кнопки. Где эта волшебная кнопка.
в программе БНТУ
linka
05 Марта 2026
453
2 977
, инженер ПТО,
КС-6 это журнал выполнения работ; у нас можно его распечатать и потом заполнять вручную или вывести отчет "Выполнения/остатки по смете" с помесячной разбивкой по забранным объемам
linka
09 Марта 2026
453
2 977
, инженер ПТО,
09.03.2026 г.
Доступна для обновления версия программы 1.22.28
К нормам плановой прибыли добавлен коэффициент (Постановление 146).
Добавлен функционал по расчёту затрат по обращению с отходами по Инструкции утверждённой Постановлением МАиС № 116:
- для локальных смет, актов и контрактов добавлен отдельный расчёт стоимости затрат с расшифровкой (кнопка «Отходы» на панели инструментов главного окна);
- в SmetaProekt добавлена «Ведомость отходов» к сводному сметному расчёту.
Для корректного расчёта сводного сметного расчёта по Постановлению 116:
- локальные сметы должны быть пересчитаны с отдельным расчётом затрат на отходы;
- сводный сметный расчёт необходимо создать новый.
Подробней об изменениях в ссылке.
https://belstroyka.by/news.html#nov1
ВИкTOPИя
18 Марта 2026
56
, ОДО, Инженер-сметчик,
Здравствуйте, подскажите такой вопрос, как в программке сформировать стоимость по п.7.1 Постановления 1553, т.е. ресурсным методом по формуле данного пункта если организация на УСН, когда есть проектная смета?
linka
27 Марта 2026
453
2 977
, инженер ПТО,
27.03.2026 г.
Доступна для обновления версия программы 1.22.29
В локальные сметы по текущему ремонту добавлены средства, связанные с подготовкой объекта к сдаче (п. 31.9. Инструкции) и средства на развитие МТБ (п.31.14. Инструкции).
Расширены функции расчёта затрат на отходы. Добавлены тарифы на погрузку/разгрузку, тарифы на экологический налог, добавлена ведомость отходов для ПСД на текущих ремонт.
ignatov.d
30 Марта 2026
18
Добрый день!
Проблема 1: в концовку расчетов не вносятся дополнительные затраты. Программа их выводит на печать, но суммы к итогам не добавляются.
Проблема 2: 1,53% не отображается в конце расчета и не добавляется к итогам при расчете контрактной цены.
Описание: версия 1.22.29, обновлялась 27.03.2026. по 1,53% в предварительном расчете и в локальной смете все правильно отображается. На другом рабместе на 1.22.28 дополнительные затраты также не добавляются к итогам сметы.
(85.57 Кб, 1303x941 - просмотрено 42 раз.)
(52.62 Кб, 1134x739 - просмотрено 36 раз.)
(53.98 Кб, 1016x715 - просмотрено 34 раз.)
ok.anikey
09 Апреля 2026
, множественные, электромонтажник, прораб, главный инженер, сметчик, директор, cтаж: 29 лет
Smeta-OnLine 1.22.29
Расскажите чайнику, если не долго: -набрал ПТМы редакторе работ (расчёт контрактной цены, тек.ремонт)-;-поюзал по графику работ, графику платежей-;-разобрался с индексами-;-сохранил в облако. из отчётов С-2а отправил на конкурс.
Допустим, придётся составлять С-2б.
-открываю из облака-;-ставлю "Акт по контракту (С-2б)"
Как дальше работать? В редакторе работ? Почему кнопка С-2б ничего не открывает?Только из отчётов в exel, но там какая то лажа.?
А если частично запроцентую, где остатки сохранятся? Предполагаю, что надо куда то сохранять, не в облако, но не нахожу в интерфейсе.
TAITI999
10 Апреля 2026
21
Подскажите пожалуйста, что произошло с ценами на песок? Может поменялось что то по методу включения затрат на песок? Почему отсутствует стоимость
(339.19 Кб, 1405x877 - просмотрено 50 раз.)
123454321
16 Апреля 2026
28
для текущего ремонта не используется форма С-2б. Только форма С-2а
Viktor_2017
20 Апреля 2026
27
, cтаж: 11 лет
Смета составлена на 1 марта 2026 года, версия программы 1.22.28, но ОХР, ОПР и ПП берутся старые, подскажите как сделать так, чтобы были новые нормы, согласно Постановления 146???
TanyaPto
22 Апреля 2026
14
195
Добрый день! Рассчитывается контр.цена по "старой методике" инструкции №39, т.к. проектные сметы составлены на 01.01.2025г., но в расчёте появляется индекс на прочие. Как его убрать?
(324.88 Кб, 1920x1080 - просмотрено 30 раз.)
TanyaPto
22 Апреля 2026
14
195
галочка снята на "выполнят расчет по обращению с отходами по Инстр.116"
ignatov.d
27 Апреля 2026
18
Здравствуйте. Акт выполненных работ по существующей смете (ставки и цены на 01.09.2025, месяцы выполнения - апрель-ноябрь 2026). Галочка "выполнять расчет затрат по обращению с отходами по Постановлению МАиС № 116" снята.
Проблема: при расчете С-2б есть ПТМ, которые программа не считает по "Все разделы по расчету С-2а с корректировкой суммы по индексам соответствующего месяца" и пишет "Пропущено. Не логичный расчетный процент выполнения в месяце (>100%)". Внутри всех таких ПТМ вот эти расценки: погрузка погрузчиками, перевозка, затраты на захоронение.
Я предполагаю, это связано с тем, что программа применяет на эти расценки прогнозные индексы "прочих затрат". Если вручную в настройках прогнозных индексов значения прочих индексов прописать такими же как значения индексов СМР, то проблема уходит.
Сейчас такие ПТМ приходится считать на калькуляторе и вносить вручную сумму, а если ПТМ разбит на несколько месяцев по графику - то расчет вручную отнимает время и увеличивает шансы на ошибку.
(1219.72 Кб, 1919x1040 - просмотрено 26 раз.)
TanyaPto
28 Апреля 2026
14
195
Подтверждаю, при расчете контрактной цены по старой методике пришлось вручную проставлять помесячно индексы на прочие равные индексам на смр, чтобы расчет прошел корректно
linka
28 Апреля 2026
453
2 977
, инженер ПТО,
Обновите программу, там где прогнозные можно поставить галочку индекс прочих=индекс СМР
(57.1 Кб, 1057x682 - просмотрено 35 раз.)
TanyaPto
13 Мая 2026
14
195
Добрый день! При импорте смет из СИС программа перестала корректно проставлять виды работ по расценкам, все ставит по общестрою, сантехнические и электромонтажные работы приходится вручную проставлять. Это уже несколько месяцев, от разных источников СИС. Закидываю в режиме "зафиксировать все расценки". И я в курсе про BENML, но практически все заки продолжают пользоваться СИС. Можно как-то исправить эту проблему?
Anastasija Bushuk
13 Мая 2026
36
, Инженер-сметчик, cтаж: 15 лет
Добрый день!
В программе SmetaProekt при формировании ССР в главе 10 нет графы для средств на авторский надзор по трудозатратам, так же при выведении смет в формат Excel в Пояснительной записке указана инструкция № 39, хотя уже сметы рассчитаны по инструкции № 116, и с марта у нас новые охр и опр, пп, но в Пояснительной записке указаны старые. Так же когда выводишь ведомость отходов в графе 1 (номера объектных и локальных смет) указываются неверные номера объектных смет. Пока приходиться это корректировать вручную, но как понимаете это не удобно и затрачивает время. Пожалуйста откорректируйте данные не до четы. Спасибо!
linka
24 Мая 2026
453
2 977
, инженер ПТО,
22.05.2026 г.
Доступна для обновления версия программы 1.22.30
Для SmetaProekt:
- добавлены формы локальных и объектных смет на пусконаладку по Пост. МАиС 116;
- изменена форма запроса цен на материалы в соответствии с Пост. МАиС от 21.01.2026 № 6.
Множество иных исправлений и доработок.
TanyaPto
25 Мая 2026
14
195
Здравствуйте! Есть ли функция в программе при расчете контрактной цены сразу поставить заданные % заделов по всем разделам одинаково?
linka
25 Мая 2026
453
2 977
, инженер ПТО,
Да, вносите в первую строчку проценты,какие вам надо. Потом жмете на этот % правой кнопкой и выбираете нужный вам пункт...
(254.81 Кб, 1507x367 - просмотрено 44 раз.)
linka
27 Августа 2026
453
2 977
, инженер ПТО,
27.08.2026 г.
Доступна для обновления версия программы 1.22.31
Изменены прогнозные индексы на 2026-2028г. по письму МАиС № 04.3-05/10416 от 21.08.2026г.
Внесены изменения по Постановлению МАиС № 46 от 04.06.2026г.
BA_pto
08 Сентября 2026
44
, cтаж: 17 лет
Добрый день! в SmetaProekt расчет средств на развитие материально-технической базы 1,53% от глав 1-8 зп исключением оборудования: (429,53-25,74-0,515)*1,53% = 6,170 , программа считает что =6,2
(227.28 Кб, 1753x450 - просмотрено 22 раз.)
BA_pto
17 Сентября 2026
44
, cтаж: 17 лет
Добрый день! после обновления в SmetaProekt в ССР возврат временных в главе 8 начал отображаться со знаком "минус"!!! по расчетам вроде все верно, и в конце сводного отображается без "минуса". откорректируйте пожалуйста!
(245.59 Кб, 1756x659 - просмотрено 19 раз.)
linka
15 Октября 2026
453
2 977
, инженер ПТО,
12.10.2026 г.
Доступна для обновления версия программы 1.22.32
Добавлена возможность включения в контракт затрат на обращение с отходами с распределением по месяцам выполнения и соответствующей индексацией.
Внесены исправления по Постановлению МАиС № 46 в части расчёта «зафиксированных» расценок.
🏡 Избинг - новый тренд, полезный для детей и взрослых.
Тренд отличный! Особенно с учётом того, что перекошенные хатки прекрасно реанимируются добавлением фундамента и заменой нижних венцов.
73
74
75
