 Сметные программы / Smeta от Дмитрия Татарникова*
Страницы: 1 ... 72 73 [74] 75
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  21 Июня 2024
Репутация: 323  [+] , сообщений: 4 273 ,  Belarus
Цитата Рыжая-Я:
Цитата Будаўнік:
И ничего Заказчик не придумал, все он верно говорит.
Да, но если рассматривать акт С-2а, то там используется индекс с даты разработки ПСД, до периода производства работ и нет никакого промежуточного индекса до даты начала строительства. Да и в утвержденной форме графика производства работ (постановление 1553) отсутствует столбец со стоимостью на дату начала строительства
Безусловно. Промежуточный индекс есть в СМР-Про. Из-за этого много бед у пользователей других программ.  Но смысл даже не в этом. У вас заказчик неправильно считает индекс декабря.
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  21 Июня 2024
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 977 ,  инженер ПТО, Belarus
А почему вы рассматриваете с2а? это контрактная по 1553 и должно быть с2б. а индексы при расчете контрактной считаются и на дату начала строительства и потом помесячно в период строительства. и у нас в программе получается индекс на дату начала строительства 1,1162 и индекс на декабрь 2025г. 1,1429
*  индексы.jpg (550.74 Кб, 1907x1045 - просмотрено 98 раз.)
charter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Июля 2024
Репутация: 9  [+] , сообщений: 198 ,  Belarus
У меня после обновы в материалах мышка наоборот работать стала. И когда материал вводишь без ндс (с кружочком внутри), а затем правой кнопкой снимаешь ндс с материала, то оно с цены опять 20% снимает.
Инженер77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Июля 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
После обновления, в программе СметаПроект, очень тормозят и подвисают "ресурсы по нормативу F4", пропал вертикальный ползунок в разделах, горизонтальный ползунок не двигается. Пропали кнопки открытия и закрытия отдельного раздела с материалами. Просьба оперативно устранить глюки.
kipen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Июля 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  ОАО "Ремстрой" г. Пружаны, инженер ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
После обновления программы до версии 1.22.15 в форме 2б в статистике перестало учитывать возврат временных (в с2а правильно), при раскрытии материалов (F4) по строчкам перемещается наоборот - мышь крутишь вверх - строки вниз, крутишь вниз - вверх, ввести что - либо невозможно, комп думает по 10 минут, на ядрах загрузки нет, материалы заказчика не поставить, счелкнешь мышью - появляется через минут пять, затем гаснет, затем появляется, пробелом тоже тормоза....
charter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Июля 2024
Я так думаю, разраба тут давно нет, жаловаться на косяки можно только друг другу
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Июля 2024
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Если есть какие-то вопросы по программе, то звоните Татарникову лично или региональному представителю вашего района. Здесь жаловаться и обвинять не надо. Все мы-люди, а не роботы, можем ошибаться.
https://belstroyka.by/predi.html
Anastasija Bushuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июля 2024
Репутация: 6  [+] , сообщений: 36 ,  Инженер-сметчик, cтаж: 15 лет Belarus
Добрый день всем!
Скажите пожалуйста только у меня или у всех кто пользуется программой SmetaProekt, после обновления и вступления в силу с 1.07.2024г. постановления МАиС РБ №52 от 30.05.2024г, расценки которые должны были поменяться с 1.07.2024 изменены в во всем периоде нрр-2022.
К примеру смета у меня рассчитана в ценах на 1.05.2024, применяю расценку Е8-4-7, до вступления в силу выше указанного постановления, данной расценкой выполнялась гидроизоляция горячей битумной мастикой, только по тех.части можно было ее заменить на холодную. После обновления программы на 1.05.2024 уже в этой расценке изначально сидит холодная мастика, при этом тех.часть не откорректирована.
Как быть в такой ситуации, полетели все расценки.
Как я понимаю, если постановление вступило в силу с 1.07.2024, то и изменения в расценках должны быть с 1.07.2024 и не затрагивать предыдущие периоды.
ignatov.d ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июля 2024
Репутация: 6  [+] , сообщений: 18 ,  Инженер по сметной работе в подрядной организации, cтаж: 17 лет
Цитата Tatarnikow:
Цитата S1SOFT:
У меня в НРР2017 не корректно работает прокрутка скроллом мыши в "редактор работ", строка прыгает с 1ой строчки сразу на последнюю, а потом на середину и как-то хаотически двигается по расценкам.
Не знаю. Не пробовали другую мышь воткнуть?
Я понял в чем причина хаотичного движения по строкам при прокрутке колесом мыши. У меня в окне материалов такое случилось. Если материалы отсортированы по столбцу "Наименование", то проблем нет. Но если материалы отсортировать, например, по столбцу "Кодификатор", то при прокрутке колесом мыши начинается хаос, т.к. программа продолжает прокручивать список по наименованию где-то у себя в памяти.
Sergey Drozd-Savchuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Августа 2024
Нет доступа к серверу бесплатной программы. Это только у меня или у многих? Подскажите, что делать. Интернет не помог.
ignatov.d ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Августа 2024
Только что установил, добавил расценку в перечень работ. Все работает.
ignatov.d ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Сентября 2024
При расчете контрактной цены на тек. ремонт в конце расчета С-2а иногда появляются неточности. Мы обычно не обращаем на это внимание, но недавно из-за этого наше предложение на госзакупках заказчик отклонил (auc0001964261).
Суть в том, что в строке "ВСЕГО  с НДС" одна сумма, а в строке ниже "Итого на дату начала разработки сметной документации" стоит уже другая сумма. Ну и суммы на дату начала работ в графиках и в расчете С-2а отличаются.
Я понимаю, что ошибка связана с последовательностью вычислений и округлением, но прошу обратить внимание и, если это возможно, исправить.
*  Screenshot_11.jpg (507.33 Кб, 1322x518 - просмотрено 81 раз.)
Есения ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Сентября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 138 ,  Belarus
добрый день, подскажите где в СметаПроект расшифровка прогнозных индексов на печать, не могу найти
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Сентября 2024
Репутация: 31  [+] , сообщений: 622 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Тоже не нашёл, просто копировал из текстового поля всё и переносил в ворд для печати
Anna2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Сентября 2024
Репутация: 6  [+] , сообщений: 39 ,  ИП, инженер-сметчик, cтаж: 45 лет Belarus
В смета Проект прогнозные индексы можно увидеть  когда формируете документы для передачи в  экспертизу
Есения ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Сентября 2024
нашла, все верно когда экспортируем в ехеl на экспертизу
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Сентября 2024
26.09.2024 г.
Доступна для обновления верия программы 1.22.16
   Нормативная база обновлена до актуального состояния.
   Исправлен поиск материалов (ЖБК) по кодификатору.
   Добавлена возможность применения конкурсного коэффициента по разделам или по локальным/объектным сметам.
   В SmetaProekt:  добавлена сводка средств (Приложение 7 Инструкции).
tilikoff ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Октября 2024
После обновления не могу загрузить смету из своей учетной записи, строка не имеет имени и после попытки открыть ее выдает ошибку "" is not a valid integer value, помогите!
E.lizza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Октября 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 44 ,  Инженер, Belarus
Добрый день, появилась инверсия скролла в окне ресурсы по нормативу, т.е я листаю вниз, а строка выбора материала летит вверх. В редакторе работ все ок
Ygrymui ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Октября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Друзья! Не обновляется второй месяц бесплатная программа, соответственно и цены. Это только у меня? Подскажите, что делать....и в чём моя ошибка? Самостоятельно не получается....
E.lizza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Октября 2024
появилась проблема с автоматическим добавлением цен и ставок на месяц... при нажатии на кнопку "загрузить с сайта" выскакивает сообщение о том, что на сайте их нет...
*  Новый точечный рисунок.bmp (6075.05 Кб, 1920x1080 - просмотрено 52 раз.)
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Октября 2024
Попробуйте зайти в настройки-прочее-поставить галочку  "старый протокол НТТР". Если загрузится оставляйте так. Если нет, верните на рекомендуется. И звоните региональному представителю
Да, тоже заметила. Писала в этой теме по поводу инверсии прокрутки в материалах, оказывается у меня стояла сортировка по наименованию в обратном порядке
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Ноября 2024
13.11.2024 г.
Доступна для обновления верcия программы 1.22.17
   Добавлена возможность устанавливать различные доли НДС (деление на жилую / не жилую части) по разделам, локальным и объектным сметам.
   Проведена оптимизация алгоритмов расчёта для сокращения времени обработки больших смет.
ignatov.d ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Ноября 2024
Провел небольшой тест времени импорта CIC в программу (файл 1119 строк)
1.22.16 - 26 секунд
1.22.17 - 19 секунд
Отличный результат.
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  14 Ноября 2024
А есть примеры пройденной экспертизы по сметам с жилой и нежилой частью по тому варианту смет , который сейчас предлагается в программе ?
Некоторые заказчики Брестской области стали это использовать,  без оглядки на позицию налоговой и МАиС
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  09 Декабря 2024
09.12.2024 г.
Доступна для обновления верия программы 1.22.18
   Изменён интерфейс редактора контракта и редактора акта С-2б.
   Добавлена возможность печатать расшифровку оборудования в акте С-2б.
   Добавлена возможность группировки по объектным/локальным сметам в редакторах работ, материалов, контракта и акта С-2б (если определена структура).
   Для контрактов добавлена возможность расчёта суммы корректировки договорной цены для отражения её в графике производства работ и актах С-2б. Для этого в контракте для каждого раздела дана возможность сохранять и редактировать стоимости разделов «определённых на день заключения договора» (п.12. Пост.1553).
Степнов ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Января 2025
Репутация: 4  [+] , сообщений: 24 ,  Инженер ПТО, Belarus
"Утверждаю" и "Согласовано" в шапке смет: кто утверждает сметы понятно. А кто согласовывает? Попался педантичный заказчик, не желает подписывать договор, пока ему не согласуют смету (текущий ремонт, собственные средства). А кто должен согласовывать, не знает. Впрочем, подрядчик тоже не в курсе. Может есть те, кто в курсе? Спасибо.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Января 2025
по-моему поле согласовано в общем случае лишнее. я его обычно просто удаляю что бы лишних вопросов не возникало.
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  10 Января 2025
Согласовывает Подрядчик, утверждает Заказчик
charter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Января 2025
Как делать С-2Б со своими цифрами? Раньше была такая ячейка "свои цены с индексом". Вбивал туда то, что мне надо, сохранял, затем делал акт по существующей и получал то, что надо. А сейчас что ни жми, оно берёт цифры исключительно из С-2а расчёта. Приходится тупо набирать С-2Б вручную в экселе, словно программы у меня и нет...
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Января 2025
Репутация: 1  [+] , сообщений: 155 ,  Инженер ПТО, Belarus
Куда делась в последней версии кнопка выполнение по субподряду? Верните пожалуйста
*  2025-01-31_08-31-48.png (10.22 Кб, 743x170 - просмотрено 53 раз.)
den_salko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Января 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  Инженер ПЭО, Belarus
1.В дефектном акте добавить члена комиссии "+" подсвечивает надписью "убрать члена комисии".
2. При оформлении акта выполненых работ по контракту программа меняет ОХР и ОПР с сельской местности на городскую и соответственно меняется сам процент. При этом периодически пропадают с расчетов временные и зимние, приходится проверять и заново добавлять.
Инжениришка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Февраля 2025
Репутация: 3  [+] , сообщений: 245 ,  Belarus
Нужна помощь! Тендер. Капитальный ремонт, собственные. Псд разработана на 1 марта 2023 г!!!
Напомните, пожалуйста, ка считать понижение? Применять понижайки как раньше к охр / опр? Или конкурсный коэффициент?
Начинаю вспоминать, листать старое 1553, там про понижающие по п.7.4 вообще не сказано , теперь в голове путаница
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  08 Февраля 2025
по 7.4 конкурсный коэф. и все
Инжениришка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Февраля 2025
Так конкурсный распространяется на объекты, утаержденные после мая 2023г. А у нас март 2023
И что? Торги у вас сейчас. А постановление не распространяется до 01.05.23, если договор уже заключен был.
Инжениришка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Февраля 2025
Вот не совсем понимаю этот пункт, Linka, а как вообще на май 23 года может быть заключен договор, если процедура проводится сейчас? О каком договоре речь
Инжениришка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Февраля 2025
В соответствии с п. 2 постановления № 311 его действие не распространяются на объекты, проектная, в т.ч. сметная, документация на строительство которых утверждена до 1 мая 2023 г., за исключением объектов, на строительство которых по утвержденной проектной документации, разработанной на основании ресурсно-сметных норм, на 1 мая 2023 г. договоры строительного подряда не заключены.
О заключенном договоре не написано
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  10 Февраля 2025
А при чем здесь программный комплекс?)
123454321 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Февраля 2025
Репутация: 3  [+] , сообщений: 28 ,  Belarus
При загрузке сметы видов работ Технологический трубопровод, грузится Общестрой
Как писали выше, вместо сельских работ городские и зимние слетают.
В проектной версии в хвосте расчета ячейка с названием Технологический трубопровод пустая, а все расценки сборника помечены как Н10, хотя считает правильно. Эксперты задают вопросы, приходится вручную менять каждую расценку.
вы когда открываете в главного меню с2б у вас есть табличка. вверху справа Выполнение по текущему акту, колонка "В с2б". нажимаете на любую строчку, появляется справа квадрат с тремя точками. нажимаете туда. в открывшемся окне можно ставить и по с2а, и по количеству и по сумме. как угодно. а так же можно "забрать остаток", потому что постоянно зависают какие-то копейки
charter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Февраля 2025
Не. Так не выйдет. Всего "Объем  и  стоимость  в  договорной  (контрактной)  цене,  ВСЕГО" и прочие графы неправильно заполнятся. Ну и выполнение опять же в следующем месяце будет сложно считать и остаток будет браться из с-2а и прочее
123454321 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Февраля 2025
Вводите необходимое вам количество, нажимайте на стрелки и данные пересчитываются. У меня все правильно считается.
*  01.Татарников.png (23.27 Кб, 1048x324 - просмотрено 47 раз.)
verasvo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Марта 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  cтаж: 12 лет Belarus
*  1.png (61.94 Кб, 1279x817 - просмотрено 32 раз.)
charter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Марта 2025
Цитата verasvo:
И? Оно берёт из расчёта С-2А. А я хочу вбить в расчёт контрактной цены свои цифры (см. пример 100,200,300)
*  Скриншот 2025-03-06 001.png (141.7 Кб, 1618x1250 - просмотрено 45 раз.)
123454321 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Марта 2025
Цитата charter:
так вбейте в окошко "Указать вручную". я же стрелкой показала куда вносить цифры. вы можете поставить туда любое количество и любую сумму
charter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Марта 2025
Вбил. В итоге первые столбцы "Итого по контракту" пустые, "Остаток" тоже не берёт. Если делать на следующий месяц акт, то опять же, не подхватится накопление. Проще тогда с нуля в экселе тогда сделать, чем делать эксель в программе, а потом дорабатывать вручную.
Хотя ещё пол года назад всё работало, очень жалею, что обновился
123454321 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Марта 2025
у вас нет исходного расчета контрактной цены, поэтому у вас уходит в минус. как вы делаете выполнение, если у вас контракт 0))
*  Безымянный.258png.png (53.04 Кб, 1874x383 - просмотрено 7 раз.)
verasvo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Марта 2025
полностью согласна, все работает
*  Screenshot_1.png (41.8 Кб, 1242x261 - просмотрено 18 раз.)
charter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Марта 2025
Мы говорим про разные вещи. Вы мне объясняете, как делать выполнение по контракту.
Я спрашиваю, как мне сделать контракт на произвольную стоимость. Я не могу набрать С-2А на нужную сумму! Это невозможно! Есть договорённость: работа такая-то, столько-то единиц, цена 1000 руб за штуку. Всё. Нет никаких Е-, материалов, ничего. Надо просто сделать С-2Б на произвольную работу и произвольную стоимость, а затем, ежемесячно выполнение по этому С-2Б (выполнение как делать вы показали, но я это и так умел).
123454321 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Марта 2025
С2б это и есть выполнение помесячное. невозможно делать с2б по с2б. с2б это форма расчета по контракту,  следовательно без контракта вы с2б никак не наберете.  контракт в программе привязан к сметам.
а форма с2а это и есть смета с расценками на работу и материалы.
чтобы сделать контракт на произвольную стоимость, надо или вручную фиксировать расценки в с2а и прописывать там нужные суммы и из них лепить контракт, или делать таблицу в эксель.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Марта 2025
наверное нужно сделать смету с индивидуальной ручной расценкой "работа такая то", цена - из договора.
на базе этой сметы с это ручной расценкой сделать расчет НКЦ и дальше считать с2б по обычной схеме.
если конечно в договоре цены на работы у вас расписаны не слишком подробно и соответственно таких инд расценок не слишком много.
ну или как и сказали выше - просто эксель
charter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Марта 2025
Ура! Разработчики таки ответили
Частый вопрос: «Куда делась графа «Своя сумма» в контракте?». Отвечаю: Она в редакторе контракта в выдвижной панели слева
Попробовал - всё работает, сейчас обхожусь без экселя
bes ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Марта 2025
При первом расчете сводника не берутся зимние. Как можно исправить?
sasha-1546 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Апреля 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Можно ли сделать расчёт стоимости ФРСО отдельно на ПНР? Если включать его в общую смету зимние и временные прекрасно не начисляются, а вот фонд всё равно начисляется и приходиться выносить ПНР в отдельный расчёт.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Апреля 2025
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 832 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
расчеты  и соотв. акты на ПНР следует делать отдельно от расчетов-актов СМР, т.к. есть ньюансы по бухг. учету при подписании актов. Акты на монтаж и пусконаладку по разному разносятся, в зависимости от числа подписания их Заказчиком.
Цитата Andrey_Nev:
расчеты  и соотв. акты на ПНР следует делать отдельно от расчетов-актов СМР, т.к. есть нюансы по бухг. учету при подписании актов. Акты на монтаж и пусконаладку по разному разносятся, в зависимости от числа подписания их Заказчиком.
Это всё понятно на стадии формирования АВР, меня интересует на стадии расчётов предложения: в программе возможен расчёт зимних и временных по разным локальным, возможен ли такой расчёт сделать и на ПНР, так как ФРСО не начисляется, для упрощения формирования тендера
E.lizza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Апреля 2025
как отключить автоматическое раскрытие разделов при прокрутке курсором?
123454321 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Апреля 2025
такое "упрощение" некорректное. расчет на пусконаладку надо делать отдельно, так как ПНР не является частью СМР. в программе такой возможности нет.
Правая кнопка - управление и навигация
👌О повышении стоимости человека-дня для разработки проектов.
В Стройэкономике ответили, что это стоимость на 2026 год. Интересно, что на snzt.by информации об изменениях нет.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2745, всего 42031(+22) пользователей |
