/ Smeta от Дмитрия Татарникова*
30
31
32
33
34
75
Олег К
08 Января 2014
Цитата uira:
Нормы ОХР и ОПР а также ПП в программе верси 1.12.11 не соответствуют действующим нормам- обратите внимание при расчетах.
Все там соответствует. Новые нормы должны применяться на цены января 2014 г. А это будут ставки на 1.02.2014. Так же было в прошлом году с 40-м постановлением. Было письмо МАиС от 25 февраля 2013 г. № 10-2/1688.
3. Положения постановления Минстройархитектуры от 27 декабря 2012 г. №40 (далее – постановление) распространяют свое действие на объекты, сметная документация по которым составляется на основании нормативов расхода ресурсов после 1 января 2013 года (в ценах на 1 февраля 2013 г.), а также в случаях формирования цены предложения подрядчика после вступления в силу постановления, независимо от даты составления сметной документации.
Ljrd
09 Января 2014
155
, Инженер ПТО,
Дмитрий добавте в "подробно с субчиками свод" строчку сумма к оплате
kandratski
11 Января 2014
Можно ли добавить в программе свой отчет? И как сделать, чтобы его можно было вывести?
Спасибо.
linka
12 Января 2014
452
2 944
, инженер ПТО,
сделать-то можно в конструкторе отчетов, но чтоб вывести надо им заменить стандартный отчет на эту операцию
chuprik
17 Января 2014
162
Доброго дня.
Работаем по своим сметам (ремонт). Составил я её 15.01 (после 01.01) по ценам на 01.01.2014.
20.01. требуют выдать АВР (до 4 февраля ждать никто не хочет). Нужно ли применять нормы постановлений № 46, 47 в моём случае?
Andrey_Nev
17 Января 2014
734
7 792
нет, нормы пос. 46,47 вступят в силу 01.02.14г.. В соседней ветке обсуждали это. Тем более вы ДЦ считали не применяя эти постановления.
linka
18 Января 2014
452
2 944
, инженер ПТО,
17.01.2014 г.
Доступна для загрузки версия программы 1.12.12
С 2014 года Постановлениями МАиС № 46 и № 47 от 26.12.2013г. изменены нормативы на ОХР и ОПР, плановой прибыли, транспортных расходов и зимнего удорожания (часть II НРР 8.01.103-2012). Внесены соответствующие изменения в программу. ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ, что данные нормативы будут использоваться со ставками на 01.02.2014г. и далее, так как ставки на 01.01.2014г. являются ставками за декабрь 2013г.
Добавлена функция обмена (импорта/экспорта) пакета смет в формате XML. Данный формат разработан совместно с разразработчиками других сметных программ и может использоваться для обмена сметами (актами) с другими сметными программами. В частностности, достигнуты договорённости об использовании данного формата для обмена данными с разработчиками программ SXW (разработчик Синкевич) и СМР-Про (разработчик Апет).
Внесены дополнения в нормативную базу.
uira
19 Января 2014
58
, ПТО 6лет,
[/quote]
Читайте очень внимательно: Постановление № 47 п.3 и Постановление № 47 п.4 - и тогда будете доказывать на всех "ветках" о вступлении в силу этих постановлений с 1.04. - или я не прав?!
С уважением.
linka
19 Января 2014
452
2 944
, инженер ПТО,
С уважением.
человек говорит, что постановления эти нужно применять с 01.02.2014г., так как только тогда появятся ставки за январь 2014г.
Andrey_Nev
19 Января 2014
734
7 792
именно...)
Alenushka-52
20 Января 2014
12
, Инженер ПТО,
Доброе утро!Подскажите,пожалуйста,в произвольном отчете ставлю транспорт в "другой"(например 0%),в расчет идет 9,2 по норме.Как быть?
linka
20 Января 2014
452
2 944
, инженер ПТО,
у меня считает по "другому", но % пишет из столбика норма и равен 0
покажите свой расчет
Alenushka-52
20 Января 2014
12
, Инженер ПТО,
Вот,на эти позиции у меня стоит 0,но не считает
Материал.rtf
(109.95 Кб - загружено 28 раз.)
linka
20 Января 2014
452
2 944
, инженер ПТО,
а вы отвязали эти материалы от нормативного отчета?
и какой % транспорта стоит по норме по этим материалам?
Alenushka-52
20 Января 2014
12
, Инженер ПТО,
Я их вручную вносила-они не привязаны
linka
20 Января 2014
452
2 944
, инженер ПТО,
а % в колонке "другой" на транспорт ставили 0 вручную по этим материалам?
Alenushka-52
20 Января 2014
12
, Инженер ПТО,
Да
Олег К
20 Января 2014
12
Ноль не считает. ))
Alenushka-52
20 Января 2014
12
, Инженер ПТО,
Цитата Олег К:
Ноль не считает. ))
Убрала 0-все ОК.Спасибо огромное!!!!)
linka
20 Января 2014
452
2 944
, инженер ПТО,
Цитата Олег К:
Ноль не считает. ))
считает...его надо вручную забивать
Олег К
20 Января 2014
452
2 944
Забил. Отвязал от снип. В расчет все равно идет 9,2
linka
20 Января 2014
452
2 944
, инженер ПТО,
а у меня 0 считает
альбина
20 Января 2014
71
, инженер-сметчик,
Добрый день! Программа не обновляется, такая проблема (во вложении) что делать?
(675.11 Кб, 685x584 - просмотрено 19 раз.)
Tatarnikow
20 Января 2014
142
881
, сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы,
Перекладывал кое-какие исправления. Видимо этот момент и поймала. Запусти ещё раз обновление.
альбина
20 Января 2014
71
, инженер-сметчик,
Спасибо, все обновилось!
Tatarnikow
20 Января 2014
142
881
Поясню немного про транспорт.
Поскольку сейчас пришлось каким-то образом делить материалы по их виду на общестрой, электрику, сантехнику и металлоконструкции, то сейчас в программе на каждый материал указан "нормативный" % транспорта и "другой". По умолчанию программа делит материалы по видам и проставляет "нормативный" % транспорта для каждого вида. Он не редактируется. Если есть необходимость указать иной %, то пишем его в графу "другой". Если надо вообще исключить транспортные расходы на материал - через контекстное меню "Не считать транспорт по норме".
Ljrd
20 Января 2014
155
, Инженер ПТО,
После обновления форма расчета отклонений выходит на печать с ошибкой. В графе % транспорта пишет -- Поле не найдено Q_All@NormTranspr". Исправте пожалуйста.
При импорте из сис выскакивает ошибка.
(113.87 Кб, 1076x804 - просмотрено 13 раз.)
hristina-89
21 Января 2014
66
683
расчет НДС в ССР
(90.87 Кб, 403x588 - просмотрено 41 раз.)
Tatarnikow
21 Января 2014
142
881
Исправлено
Katy Diamond
22 Января 2014
142
881
Подскажите, что делать... Импортирую смету из СИС (в расценки у них заложен коэф. 1,27 по 352 постановлению), наша программа запрашивает применяется ли какое-то из постановлений, ставлю галочку, что применяется 352. Но по итогу получается, что программа ещё добавляет 1,27 на уже и без неё увеличенные расценки. Если сама убираю в закладке "удорожание по указивкам" коэффициент, то ОХР и ОПР считается от всей зарплаты, а в ней же проектировщики заложили к=1,27.
Может что-то не то с импортом?
hristina-89
22 Января 2014
66
683
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, временные здания и сооружения,зимние работы до и после обновления считает по разному??? С чем это может быть связано? Ведь коэффициенты и % одинаковые
ДО обновления программы.doc
(299 Кб - загружено 10 раз.)
Vred
22 Января 2014
После обновления программы до v 1.12.12 не вижу ни одной сохраненной сметы. Выскакивает ошибка - отклонения материалов не найдены. Что может быть - криво стало обновление (обновлял вчера в 14-15 ч.) или не установил предыдущий апдейт?
(17.56 Кб, 275x126 - просмотрено 6 раз.)
Tatarnikow
22 Января 2014
142
881
Позвони - исправлю через удалённое управление.
Tatarnikow
22 Января 2014
142
881
В одном случае ты поставила "Применялось 5-е Постановление" в другом - нет. См. закладку "Поправочные Кф" в ССР
hristina-89
22 Января 2014
66
683
Katy Diamond
23 Января 2014
66
683
Пока Вы мне не ответили на предыдущий вопрос, возникли новые. В вашем офисе говорят, что программиста нет на месте... Как решить проблему???
Tatarnikow
23 Января 2014
142
881
Вы уверены что расчёт был по 352 постановлению? Кф. 1,27 был для ставок на 01.11.2012г., 01.12.2012г. и 01.01.2013г. Тогда уже действовал 28-й приказ.
Я уже с десяток раз сталкивался когда в пояснительной к проекту написано "Расчёт по 352-му", а фактически выполнено по 28-му или по 5-му постановлению.
Сними фиксацию цен в расценках.
Yulia1979
23 Января 2014
, инженер ПТО,
Подскажите, что-то не так с расчетом - при переводе зимних в трудоемкость трудозатрат получается больше, чем в форме с-2
в 2012.pdf
(25.13 Кб - загружено 20 раз.)
Олег К
23 Января 2014
Да, уж. Получается, что 0,4129 - это К2 по формуле. А К1 - который определяется по Приложению А, сборника 1-й части, в формуле отсутствует.
Katy Diamond
24 Января 2014
Спасибо, оказалось что всётаки 5-е постановление, чего я никак не ожидала, ведь цены января 2013. Теперь ещё нужно это как-то заказчику объяснить
Yulia1979
24 Января 2014
, инженер ПТО,
Интересненько, разработчик собирается что-нибудь с этим сделать или нам и дальше придутся считать трудоемкость из зимних вручную?
Tatarnikow
27 Января 2014
142
881
Таки да! Накосячил. Исправлено.
Новинка
28 Января 2014
148
Добрый день. Я насчет темы выше (загрузка сметы из СИС с постановлениями). Ответь пожалуйста, а если все же в смете применялось 352 или 28 постановление, то как правильно считать на данный момент ЗП: по этим постановлениям или можно применять 5 постановление.
hristina-89
28 Января 2014
66
683
Добрый день Подскажите как в программе посчитать методом хозспособа. Что куда нажимать?
Олег К
28 Января 2014
66
683
В коэффициентах, в закладке ОХР и ОПР, Плановая прибыль, ставятся коэффициенты. Ну и в налогах птичку с НДС снимите.
Новинка
29 Января 2014
148
А как сделать, чтобы эти исправления вступили в силу. Загрузить обновления?
Олег К
29 Января 2014
148
Да, запустите обновления.
Yulia1979
29 Января 2014
, инженер ПТО,
Мне кажется, все-таки не до конца.... При расчете на вкладке "Коэффициенты"-"Прочие"-"Трудозатраты" был выбран коэффициент перевода зимних 0,058 (предприятия промышленности средств связи и электроники)
Прочие 2012.pdf
(16.18 Кб - загружено 8 раз.)
Tatarnikow
29 Января 2014
142
881
Ну, дык, и поменяй на какой тебе надо. Кнопка рядом. По умолчанию ставил как на "Общественные здания"
Новинка
29 Января 2014
148
А если в самой расшифровке прочие вместо необходимого коэффициента прописывается единица?
Yulia1979
30 Января 2014
, инженер ПТО,
В том-то и дело, что в коэффициенты меняешь, а считает и печатает как единицу
Tatarnikow
30 Января 2014
142
881
Поставь в "Расчётных коэф." на закладке "Прочие" галочку "Установить последнюю версию расчёта"
Yulia1979
30 Января 2014
, инженер ПТО,
спасибо, все работает
hristina-89
30 Января 2014
66
683
Добрый день. Дмитрий, подскажите пожалуйста, есть разъяснения к расчету ССР на стр.63 (Сб приложение 2013-06_033(1).jpg), а в программе считается по-другому.Вы будете изменять методику расчета или оставите прежнюю. Заранее спасибо за ответ.
hristina-89
31 Января 2014
66
683
Добрый день. Подскажите можно ли это как то откорректировать: объектная смета- при импорте в ворд строка итого не полностью импортируется?
Объектная №1.rtf
(134.32 Кб - загружено 12 раз.)
kochik-77
05 Февраля 2014
, частная, гл.инженер,
Добрый день. Дмитрий. Скажите, тарифные ставки на 01.02.2014 загрузить в программу с новыми ОХР и ОПР и ПП когда можно будет?
Олег К
05 Февраля 2014
Уже можно. Еще позавчера вечером даже.
Ljrd
05 Февраля 2014
155
, Инженер ПТО,
Новые указания от МАиС от 31.01 14 изменились прогнозые индексы. Дмитрий можете подкорректировать в программе?
На рассылку.doc
(45.5 Кб - загружено 24 раз.)
Uzver
05 Февраля 2014
87
И еще пожелание:
в смете 2012 при составлении авр по сущ. смете при включении примечаний, чтобы эти самые примечания в печатной форме отображались как примечания, а не как сейчас - материалы с нулями.
linka
05 Февраля 2014
452
2 944
, инженер ПТО,
Цитата Uzver:
И еще пожелание:
у меня вообще примечания не показываются, когда акт по смете делаю
или показывает, только если ставлю выполнение (объем) по этой строке
⚠️Масштабная проверка строек Госстройнадзором!
Плохо выполненные консоли будущего здания в Гродно могли не выдержать нагрузки второго этажа. И не выдержали. К счастью, лишь в ходе испытаний.
30
31
32
33
34
75
Вакансии и объявления подряда (всего 16):
