 Сметные программы / Smeta от Дмитрия Татарникова*
Страницы: 1 ... 42 43 [44] 45 46 ... 75
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Апреля 2015
Цитата Tatarnikow:
Цитата Ksushka:
Tatarnikow! верю!
Я женщин никогда не обманываю! Я не такой!!!
Убедилась на практике! Спасибо!
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  25 Апреля 2015
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 977 ,  инженер ПТО, Belarus
25.04.2015 г.
Доступна для обновления версия программы 1.12.21
   Откорректирована нормативная база  в соответствии с Приказами МАиС № 61 от 27.02.2015 г. и № 91 от 30.03.2015г.
   Расширена функциональность единого формата обмена сметными данными XML, а именно: добавлена возможность передачи сумм выполнений для справки С-3 от субподрядчиков к генподрядчику в электронном виде с помощью данного формата. Переписан видеоролик по использованию формата XML с учётом новых возможностей. Обновлённый видеоролик по использованию формата XML можно посмотреть после обновления программы в меню «Справка» --> «Курс видеообучения» --> «Импорт / экспорт данных в формате XML» или на сайте программы
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Апреля 2015
Репутация: 31  [+] , сообщений: 622 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Дмитрий, а можно сделать так, чтобы материалам и оборудованию не присваивался вид работ, ибо потом он отображается в расшифровке ОХР и ОПР/ПП по видам работ. Или просто присвоить уже существующий в смете?
svetlana13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Апреля 2015
Здравствуйте, может кто сталкивался? В накладной материал без НДС (НДС=0), ввожу его где материалы по факту ставлю НДС 0%, но в конце акта НДС накручивается на все 20% и все материалы в том числе. Подскажите это правильно или нужно вычесть НДС который накрутился на этот материал?
 Олег К   29 Апреля 2015
Если объект не освобожден от НДС, то ничего отнимать не нужно. НДС в конце на все, в том числе и на материалы которые приобрели без НДС.
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Апреля 2015
на расценки Е15-316-2;3;4;5; Е15-317-1 только у меня нет единиц измерения?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Апреля 2015
у меня тож не было...поправила через "Р"(-справочник работ) в работах
ок! че ставить надо?
100м2 и 100м
Цитата linka:
100м2 и 100м
317-1 - есть. се поставила - красота теперь
 Vlada_1205   01 Мая 2015
Нужна помощь. При открытии Расчет по НРР, появляется ошибка. Переустановка программы не помогла
*  Screenshot_1.jpg (10.76 Кб, 333x169 - просмотрено 21 раз.)
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Мая 2015
Создайте ярлык заново
не помогло
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Мая 2015
Репутация: 143  [+] , сообщений: 883 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
Открой в самом виндовсе "Панель управления" - "Язык и региональные стандарты" и поправь в "человеческий" вид формат дат и чисел.
Или позвони - подключусь через удалённое управление и сам поправлю.
Елена 83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Мая 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 126 ,  Инженер СЭО,
Здрасте! Прочие маты в расчете матов умножаются на К=7,3277*1,048=7,6794296 (Брест обл.) Как я понимаю, это не есть хорошо!
 Олег К   04 Мая 2015
Там где индексы, вверху, птичку снимите.
А вы сами попробуйте снять галочку после обновления , тогда и поговорим.
 Олег К   04 Мая 2015
А вы обновитесь и поговорим.
Ошибочка там была.
SERSH ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Мая 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  экономист в строительстве, Belarus
я тоже обновился сегодня, галочка снята на применение к-та к прочим мат-лам......однако проблема такая же, как и у Елены 83.......так что Олег К, вы не правы!!!!!!!!!!!!
 Олег К   04 Мая 2015
Так обновитесь сейчас по новой
*  Уведомление.jpg (74.32 Кб, 3064x1048 - просмотрено 24 раз.)
Елена 83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Мая 2015
Олег К. Только что обновилась - все по-прежнему.
 Олег К   05 Мая 2015
Так не мне спасибо - то. Это Дима трудится.
Олег К! Ничего не меняется в старом акте!. ХЭЛП!
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Мая 2015
так позвоните своему представителю или Дмитрию
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Мая 2015
Дмитрий! мерси за график!
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Мая 2015
Здравствуйте, заказчики жалуются на мелкий шрифт на "правильной " С-2а, а если принтер чуть фальшивит, так вообще запятых и точек не видно. Что можно сделать?
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Мая 2015
лупу им на 9 мая
Цитата Ksushka:
лупу им на 9 мая
это, конечно, тоже вариант. Еще ожидал предложения заменить принтер, поставить запятые вручную и т.д. Но на самом деле, на мой взгляд, ширина ячеек вполне позволяет увеличить шрифт, пусть процентовка и станет длинее.
 Олег К   06 Мая 2015
Ой, не надо длиннее.
поддерживаю предыдущего оппонента - длиннее не надо
не преувеличивайте, на много длиннее она не станет.
 Олег К   06 Мая 2015
Когда процентовки измеряем в килограммах, как у нас это часто бывает, то лишнего увеличения бумажной массы совсем не охота.
В конструкторе отчетов, по моему, можно сделать любой шрифт и форму. И индивидуальные прибамбасы для программы, на сколько помню, тоже предусмотрены договором.
Да прекратите, неужели Вы считаете что многие могут вот так взять и в конструкторе изменить шрифт. Да я ужаснулся, когда справку о конструкторе увидел, не говоря про работу в нем.
Можно не увеличивать шрифт наименований видов работ, но цифры можно увеличить и длина акта не измениться это точно! Сами пробовали формировать "правильную" С-2а? Неужели Вы не видите, что цифры реально можно увеличить?
в расценках, где бетон только у меня бетон лезет два раза? по 6-му, 14 сборнику например
тоже самое
Цитата Артём13:
тоже самое
беда совсем
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Мая 2015
проверила 2 расценки...6-1-1 и 6-1-20 (что на ум пришло)...нет у меня лишнего бетона в нрр
в расценке 6-13-11 есть два бетона...НО они и должны быть
один с обоснованием 11621 (это вроде для материалоемкости внесли для подсчета в сис)
а второй норм бетон С414-1003-4 (тот который нам нужен)
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Мая 2015
Это и смущает, в С-29 показывает 2 бетона
*  бетон 2 раза.JPG (191.54 Кб, 1366x768 - просмотрено 32 раз.)
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  07 Мая 2015
так а когда смету из сис вы копируете, вы куда этот бетон девали? потому-что он давно уже есть с такими обоснованиями...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Мая 2015
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
удаляйте без сожаления
это заморочки сис
это заморочки сис
так так и делаем
 Олег К   07 Мая 2015
в сис ладно, хотя тоже не понятно для чего. А у нас в проге зачем эти бетоны левые в расценках?
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Мая 2015
это заморочки сис
а при чем тут сис? я ручками набираю смету.
corsar ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Мая 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 59 ,  Belarus
Вопрос такой
Расчет с госстройнадзором в методике 2012 года программа как считает?
Итог глав 1-9 минус итог графы 8?
В инструкции 51 п. 31.6 сказано:
От итога граф 3-6 глав 1-8 и от главы 9 ССР с учетом сметных величин предусмотренных под пунктами 30.1 - 30.5, 30.7 и 30.8 пункта 30 настоящей инструкции
потому как расценка только в сис содержит такие С-ки (и видно Дмитрий там подглядел ), т.к. в сборниках НРР данных С-ок нет
и че решил удвоить расход - мы "за" но что потом, коли не доглядим. прораб будет радоваться и молчать в трубочку
 Олег К   07 Мая 2015
да видны эти бетоны сразу, ни когда еще не проглядели. но неудобства конечно есть мелкое, удалять надо постоянно.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Мая 2015
Исправил.
 Олег К   08 Мая 2015
А ещёёёё....., а, вспомнил! А можно сделать, чтоб в С-29, в таблицу 2 не попадали обнуленные по количеству или по стоимости материалы? Я понимаю, что так не правильно, что это отчет по СНиП, но все же чтоб был выбор, печатать их там или нет.
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Мая 2015
Дмитрий, когда то была просьба привязать номера актов и С-29, Вы привязали, но произвольная С-29 так и осталась сама по себе. И еще, обратите все же внимание на размер цифр в "правильной" С-2а, можно ли что то сделать?
 Олег К   08 Мая 2015
Цитата linka:
Если уже обнулили кол-во, то пусть маты и из расценки убираются
Теоретически-то они убираются и в расчете не участвуют в акте, их же не видно. Вот и в С-29 надо чтоб их не было.
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Мая 2015
Цитата Tatarnikow:
Исправил.
Ума!
corsar ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Мая 2015
Цитата corsar:
Вопрос такой
Никто ничего не знает?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Мая 2015
Цитата corsar:
Цитата corsar:
Вопрос такой
так а по вашим подсчетам, что выходит? не по инструкции?
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Мая 2015
Считает в соответствии с инструкцией. В инструкции, например, ещё 5-е приложение есть...
Ты вопрос конкретней формулируй: выложи ССР и покажи что тебе там не нравится. Тогда можно будет об чём-то говорить...
Выходит что программа не учитывает платежи в ФЗСН при расчета для госсстройнадзора.
А причем тут 5-е приложение?
Еще раз: Пункт инструкции 31.6
средства на целевые отчисления, производимые заказчиками, застройщиками от стоимости строительно-монтажных работ на финансирование инспекций Департамента контроля и надзора за строительством по областям и г. Минску, специализированной инспекции Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь (далее - целевые отчисления).
Целевые отчисления определяются в соответствии с Положением о порядке финансирования инспекций Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2013 г. N 704 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 15.08.2013, 5/37671), от итога граф 3 - 6 глав 1 - 8 и от главы 9 сводного сметного расчета с учетом сметных величин, предусмотренных подпунктами 30.1 - 30.5, 30.7 и 30.8 пункта 30 настоящей Инструкции, и включаются в графы 8 и 9 в следующих размерах:
0,15% от стоимости строительно-монтажных работ - для объектов, финансируемых из республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, государственных внебюджетных фондов;
0,35% от стоимости строительно-монтажных работ - для объектов, финансируемых из иных источников.
при расчете должно учитывать то, что на скриншоте ниже на зеленом фоне.
110533+114171+1128323+155150+82919+91660+9084+49658=1 741 498
1741498*0,35%=6095,243
В программе 5921,44=1 691 840*0,35%
1691840=110533+114171+1128323+155150+82919+91660+9084
где отсутствующая сумма 49658 это платежи в ФЗСН.
получается считает без учета платежей в ФСЗН. п.30.2 инструкции (входит в диапазон 30.1 - 30.5)
И еще вопрос:
на втором скриншоте видно что суммы эксплуатации машин отличаются.
*  CCH.PNG (127.78 Кб, 1280x998 - просмотрено 24 раз.)
*  Безымянный.PNG (67.09 Кб, 1024x742 - просмотрено 23 раз.)
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Мая 2015
Цитата corsar:
Выходит что программа не учитывает ...
Открываешь ССР на просмотр, нажимаешь на кнопку "экспорт в pdf", сохраняешь, выкладываешь здесь. Неужели так сложно?
corsar ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Мая 2015
Нету интернетов на работе, а дома программы, поэтому так получается.
Вечером выложу полный ССР только не пойму как это повлияет на суть вопроса
воТ
*   стоянка.pdf (214.8 Кб - загружено 19 раз.)
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Мая 2015
Цитата corsar:
Вопрос такой
Действительно мой косяк. Обнови программу.
‼️Изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 08.07.2025 № 76 утверждено изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2505, всего 42034(+25) пользователей |
