 Сметные программы / Smeta от Дмитрия Татарникова*
Страницы: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 75
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Мая 2015
Дима, а в сср 0,09% считается с учетом непредвиденных заказчика. вроде по инструкции не нужно добавлять непредвиденные или это я не так почитала - сср делаю не так часто.
(«Средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов цен в строительстве».
Указанные средства определяются в размере 0,09 % от итога граф 3-6 и графы 8 (за исключением средств по главе 1 сводного сметного расчета) глав 1-9.
Средства приводятся в графах 8 и 9;)
*  SSR.rtf (484.01 Кб - загружено 9 раз.)
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Мая 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 155 ,  Инженер ПТО, Belarus
Косяк при вводе субподрядчика в граве всего с прогнозным дублируются услуги генподряда с противоположным знаком. Окуда брать цифры для графы всего с прогнозным? Дима что-то намудрил, справка не бъет.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  19 Мая 2015
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 977 ,  инженер ПТО, Belarus
как это откуда брать цифры "всего с прогнозным"? эта цифра есть в любом акте..."Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве"
выложите скрины и посмотрим где и что не бьет
Так вот не у всех есть, ведь не все пользуюся программами Синкевича и Аппета, в справках формы С3 нет этой строчки?
*  2015-05-19 14-10-51 Скриншот экрана.png (62.59 Кб, 1211x788 - просмотрено 25 раз.)
*  2015-05-19 14-11-47 Скриншот экрана.png (62.61 Кб, 1184x894 - просмотрено 25 раз.)
про генуслуги и затраты...вы, наверно, ввели неправильно
ибо у меня нет таких дублирующих строк
так вот в утвержденной справке с3 вообще нет никаких строчек связанных с прогнозными (ни итого с прогнозным, ни затраты, связанные с применением прогнозного)
а вот в справке с3а есть такая строчка
"по неизменной договорной (контрактной) цене, определенной с учетом прогнозных индексов цен в строительстве (без НДС)"
и в утвержденных актах выполненных работ по форме
С2а (12. Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в
строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ
)  и
с2б (Итого по неизменной договорной (контрактной) цене (указывается с учетом
прогнозного индекса цен в строительстве в нормативный период)
*  скрин1.pdf (54.79 Кб - загружено 11 раз.)
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Мая 2015
Ввел я все верно, просто если не заполнять строку всего с прогнозным то появляются дублирующие строки. Ткните носом что вводить из скинов
*  2015-05-21_08-34-45_756.jpg (579.93 Кб, 2138x1640 - просмотрено 33 раз.)
*  2015-05-21_08-35-11_665.jpg (1202.74 Кб, 2120x2729 - просмотрено 23 раз.)
 zerin   21 Мая 2015
Здравствуйте, есть ли руководство по импорту данных в dbf формате?
Uzver ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Мая 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 87 ,  Belarus
К неспешному исправлению:
При заполнении строки "Часть объекта" значение распространяется на все объекты и заказчиков, после открытия смет/актов из других объектов и вовсе пропадает.
Для повышения удобства программы (имхо):
1. Искать текущую расценку в нормативке без дополнительного подтверждения
2. Перенос работы в другой раздел осуществлять без перехода в тот раздел, куда скинули работу
3. Добавить кнопку "Раскрыть все разделы"
Продолжение следует...
 Олег К   22 Мая 2015
В понедельник в Витебске можно будет лично передать.
Горящие проблемы можно порешить по телефону, по мелочи - здесь
Наверное есть пользователи с более важными проблемами, пожеланиями, кривыми руками, кому время Дмитрия нужнее
У меня пока все, хотя, если подумать..
Кстати о повышении удобства, функциональности и прочего юзерфрендли - хотелось бы увидеть предложения других пользователей, для возможности обсуждения и выявления действительно необходимых фич и во избежании появления всякого рода "троллейбусов из буханки"
Начну с себя
К примеру я ни разу не пользовался "Отправить по электронной почте...", "Печать.."
Один раз случайно нажал на Печать ->Все и.. горшочек как пошел варить Такое надо прятать подальше, и несколько раз уточнить уверен ли я
Ни разу не анализировал расчет через блин/диск на главном окне программы
Зачем сумма по текущему расчету прописью на главном окне?
Лучше уж сумму сохраненного акта/сметы на главную повесить вместо всплывающей подсказки над датой (постоянно этим пользуюсь), а если анализ запилить - хотя бы прямые затраты в виде таблицы Было(сохраненный акт)/Стало(текущий),то ваще вне конкуренции
Ладно, пока хватит, все уж и не вспомнишь, в общем ставьте лайки, подписывайтесь ну и т.д.
Кстати, мужика с лопатой уже жэстачайше сняли? или это у меня галочка после последнего обновления не слетела...
p.s. в целом меня практически все устраивает, альтернативы знаю - пробовать не хочу
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Мая 2015
"анализ залипить" - поддерживаю, но если не засорим прогу
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Мая 2015
Пропадают временные!
Все как обычно: указываю временные, сохраняю акт, потом открываю акт, а временных нет. Хотя и в самой смете, по которой делаю акты, временные указаны. Но так получается не систематически, иногда, не по всем объектам и не по всем актам одного объекта, и не в каждом месяце. Вообщем хаотично.
Поговорил с коллегами: тоже несколько раз встречался данный глюк.
Вылаживаю скрины.
*  Обозначаю временные.JPG (192.68 Кб, 1366x768 - просмотрено 16 раз.)
*  ....вот временные в акте......JPG (191.97 Кб, 1366x768 - просмотрено 17 раз.)
*  ....сохраняю смету (чтобы сразу опустить предположения, что не умею сохранять)....JPG (183.45 Кб, 1366x768 - просмотрено 11 раз.)
продолжаю:
*  ....вуаля, временных нет....JPG (187.11 Кб, 1366x768 - просмотрено 8 раз.)
*  Если возвратиться в коэффициенты, временные не применяются.JPG (190.56 Кб, 1366x768 - просмотрено 9 раз.)
Долго не мог подловить момент для скринов, так как в большинстве случаев после повторного сохранения акта они все же сохраняются, но потом снова могут вдруг пропасть.
 Alyena   26 Мая 2015
Доброе утро,подскажите, пожалуйста. Можно ли сделать из 30 маленьких смет с одинаковыми работами,но разными объемами одну смету с просуммированными объемами???
Uzver ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Мая 2015
Максимальная доступная оптимизация по вашему вопросу только через ms excel
Но при условии, что все 30 смет действительно одинаковые, количество строк, виды работ - все идентичное
Или каждую смету экспортируете в отдельный эксель файл и формулами объединяете объемы
или (я бы так сделал) импортируете данные из 30 смет в одну отдельными разделами, получается одна смета с 30 разделами, затем экспорт в эксель и формулы...
перепроверить выборочно калькулятором строго рекомендуется
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  26 Мая 2015
есть другой вариант...отнести эти сметки к одному объекту и в накопительных отчетах по объекту выбрать "работы" и там все объемы просуммируются
shurka_grodno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Мая 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 14 ,  Ведущий инженер ПТО, Belarus
Добрый день. Подскажите в базе 2006г какие коэф. брать "бюджет" или "не бюджет". Вроде бы было какое-то разъяснение по этому поводу. Спасибо
 Олег К   27 Мая 2015
На бюджет брать "бюджет"
это я понимаю, дело в том, что было постановление (не помню номер) что нет различия "бюджет" или "не бюджет", потом новое (где-то от начало года) что появились "индексы для иных целей" и эти индексы занесены в программу, так вот вопрос при составлении АВР какие применять ?
 Олег К   27 Мая 2015
Из пояснительной к индексам за апрель:
Для применения в других целях, за исключением расчетов за выполненные работы при строительстве объектов, финансируемых за счет бюджетных и приравненных к ним средств, приказом Минстройархитектуры  от 30.04.2015 №113 утверждены:
- индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат (к стоимости в базисных ценах на 1 января 2006 г.) по областям и г. Минску, в разрезе серий крупнопанельного домостроения на апрель 2015 года, приложение 1 (таблицы 1.1-1.3);
- индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат по областям и г. Минску в базисных ценах 1991 года на апрель 2015 года, приложение 11;
- индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат по областям и г.Минску, в разрезе серий КПД к стоимости в базисных ценах на 1 января 2006 года на январь, февраль 2015 года, приложения 12 (таблицы 12.1-12.3), 13 (таблицы 13.1-13.3);
- индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат в разрезе серий КПД по областям и г.Минску к стоимости в базисных ценах на 1 января 2006 года на март 2015 года, приложение 14.
Для бюджета бюджетные индексы, если не бюджет, то индексы "для других целей" или НЕ бюджетные
спасибо
ulaalex ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Июня 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  Начальник, Belarus
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, сколько раз устанавливаю программу и постоянно при расчете по НРР когда включаю ССР выскакивает не найден файл!!
*  Безымянный.png (669.49 Кб, 1366x768 - просмотрено 16 раз.)
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Июня 2015
При вводе субподрядчика в граве всего с прогнозным дублируются услуги генподряда с противоположным знаком. Скажите когда будет исправлено?
Ivan_97 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Июня 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 65 ,  Belarus
Доброго дня всем. Вопрос разработчику. На одном компьютере после закрытия программы висит процесс Smeta, пока его не убьёшь программа не запускается (сообщение "Так у тебя программа уже запущена!..."). Длится это уже несколько лет, это я к тому, что обновления ни чего ни изменили. После одного из последних обновлений, такая же история началась на другом компьютере. Скажите, кто нибудь обращался с чем то похожим, и исправимо ли это?
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Июня 2015
"отправить по почте" при вводе нового адреса ошибку выдает, по имеющимся в списке адресам отправляет
ALEXEY PL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Июня 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 84 ,  ФИРМА, главный инженер, Belarus
Всем привет! Есть необходимость сделать смету задним числом (как бы в декабре 2014 года) т.е. до изменений по приказам 61,91 и т.п., а в проге установлено последнее обновление и естественно все считается с учетом изменений. Как сделать так что бы смета считалась по старым нормам, может как то откатится к предыдущей версии или еще как ??
ALEXEY PL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Июня 2015
Че то я плохо не понял, никто с этим еще не столкнулся что-ли? А если часть объектов с ценой до приказов , а часть после приказов (утрирую) то какой выход?
Трудозатраты что ли руками на каждую расценку ставить??? Что разработчик на это скажет ?
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Июня 2015
установите дату и период и посмотрите трудозатраты
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Июня 2015
Репутация: 143  [+] , сообщений: 883 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
Заполняй все графы или пользуйся официальной формой С-3 "Как в приказе". Она подключается в настройках. Там нет графы "всего с прогнозным"
Скопируй в папку D:\Smeta\Base12\BazNRR\ по ссылкам 2 файла:
https://Belstroyka.by/UpdateSmeta/SSR.dat
https://Belstroyka.by/UpdateSmeta/SSR.idx
Возможно что и пропустил их в демке. Позже проверю.
Сделай меню "Служебное" - "Восстановить рабочие таблицы" - "Файлы текущей сметы"
Встречал такое. Лечил переустановкой виндовса. Как бы, это у виндовса надо спрашивать почему он процесс не до конца убивает...
Стандартными методами - никак. Но если пипец как надо - звони что нибудь придумаем.
Цитата Артём13:
Пропадают временные!...
Слетают ТОЛЬКО временные???
Сделал.
ulaalex ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Июня 2015
Спасибо, все заработало!))
ALEXEY PL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Июня 2015
Товарисчи, подскажите можно ли установить на один комп две проги разных версий?
Елена 83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Июня 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 126 ,  Инженер СЭО,
Здравствуйте! Дмитрий! Есть дело! Работаем мы на Мозыре, так они там к каждой запятой придираются и придрались они к форма с-2 правильной! Я выложу как они хотят, можно нам подкорректировать под них? А то каждый акт корректировать - слезы и только! Красным выделено то, чего нет в вашей форме. Графы в акте в базисных ценах не прочерчены, шапка без курсива и жирности, наименование сметы снизу, а не в наименовании акта. Пожалуйста, исправьте! Они непробиваемые... придется все делать вручную! СПАСИТЕ!
*  С-2.rtf (262.9 Кб - загружено 40 раз.)
demum ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Июня 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 52 ,  Belarus
Есть предложение сделать следующее:
1. При внесений изменений в расценки Минстройархитектурой (как в приказах от 27 февраля 2015 №61 и  от 30 марта 2015 №91) убирать связку материалов по данным расценкам из таблицы DopMatUzer (привязанные материалы по расценкам). На данный момент это приходится делать вручную.
Лично у меня была ситуация когда расценка была изменена Минстройархитектурой, неучтенка была не привязана, а материал все равно по старым неучтенным нормативам проставлялся в расценке. Т.е. фактически в расценке проставлялся "1н и тот же материал" по разным нормам.
2. Сделать так что бы красная книга становилась зеленой-если в расценке заполнен весь неучтенный материал
ALEXEY PL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Июня 2015
Подскажите, можно ли при расчете контрактной цены сделать так чтобы материалы в графике не умножались на прогнозник ? Если можно то как ?
 Олег К   18 Июня 2015
В расчете материалов выбрать фактическую цену
ALEXEY PL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Июня 2015
Дело в том , что какие цены ни выбирай при построении графика они все равно умножаются на индекс.
Может в настройках где-то полазить надо?
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Июня 2015
Репутация: 31  [+] , сообщений: 622 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
не уверен по контракту, но обычно в Произвольных материалах можно снять галочки в столбце "* на инфл."
В расчете контракта используется только нормативный отчет, при построении графика, как я понимаю, сумма "Итого" по смете раскидывается по месяцам в зависимости от введенных процентов и перемножается в каждом месяце на свой индекс. Какой отчет по материалам ни выбирай все равно будет использован нормативный.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  21 Июня 2015
да, вы все правильно понимаете. и материалы по факту это на этот же месяц, а в следующем если вы применяете прогноз то и на материалы он нужен.
corsar ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Июня 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 59 ,  Belarus
Цитата Tatarnikow:
Действительно мой косяк. Обнови программу.
Обновил, ничего не изменилось ) будем ждать.
Вопрос другой появился: можно где применить понижающий коэфф к эксплуатации машин и механизмов на весь раздел или акт?
Если делать через вкладку "Замены" то коэффициента в акте не видно, и ОХР ОПР и ПП считает без учета коэффициента..
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Июня 2015
Как поставить корректирующий коэфициент к транспортным 0,85 -- условия генподрядчика согласно тендера?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Июня 2015
поставить нужный % транспорта (с учетом понижения) в столбик транспорта "другой"
а с механизмами...можно ставку зарплатную по механизмам уменьшить на нужный %, правда пониж. коэф. видно не будет, но считать будет как надо.
Uzver ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Июня 2015
во вкладке замены в поле транспортные поставить "*0,85"
век живи, век учись...
Так вот именно требование чтобы было видно в расчете 0,85, а ручками в ворде писать каждый раз не очень охота. Может Дмитрий внесет в программу коэф к разным статьям?
Функционала вкладки "замены" вполне достаточно, вопрос только как их показать
Можно в замены добавить текстовые поля, содержимое которых транслируется в конец расчета в столбец "%" - пиши что хош, ну и растяжение по содержимому предусмотреть само собой
 Олег К   24 Июня 2015
И еще чтоб там в замене видны были реальные цифры, какие меняем.
по-моему сомнительная и труднореализуемая функциональность
corsar ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Июня 2015
А нельзя в "заменах" просто сделать галку "отображать коэффициент в расчетах"? И чтобы считало все остальное с учетом этих коэффициентов.
Как вариант, только все же хотелось бы чтобы коэффициент отражался.
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Июня 2015
ну, для конкретного случая можно в Конструкторе ручками добавить нужное.
не понимаю в этих кострукторах отчетов ничего еще... и ошибки какие-то выбивает при попытке просмотра
*  Безымянный.PNG (118.53 Кб, 1024x768 - просмотрено 19 раз.)
извиняюсь, немного неправильно выразился. Вы когда формируете какой-либо отчет, сверху на панели есть кнопочка "Редактировать страницу" (Изображен листик с карандашом). Вот там вы можете конкретный лист подправить. Учтите, если закроете и заново сформируете отчет, то все изменения исчезнут. Поэтому после внесения изменений сохраните документ.
В таком варианте мне тогда проще в экселе править =\
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Июня 2015
Дмитрий, посмотрите: на прочие лепит коэф. 1,5, хоть его и не учитывает в расчете. Но глаза мозолит.
*  С-2_расчет.rtf (158.55 Кб - загружено 23 раз.)
Оляlя ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Июля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  cтаж: 12 лет Belarus
Здравствуйте!В программе работаю совсем недавно,очень нужно помощь: в отчете формы с29 (Постановление МАис №4 от 24.01.2008г. Приложение 2) нужно,чтоб показывалось наименование работ,по которым списываются материалы.Как это можно настроить?
 Олег К   02 Июля 2015
С-29 Таблица 1 печатается
а в С-29 Таблица 2 это возможно?бухгалтерия требует именно эту форму
 Олег К   02 Июля 2015
Форма С-29 состоит из 2-х таблиц. В первой работы и материалы, во второй материалы, надо печатать две.
‼️Изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 08.07.2025 № 76 утверждено изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2504, всего 42034(+25) пользователей |
