/ Smeta от Дмитрия Татарникова*
45
46
47
48
49
75
Ivan_97
06 Августа 2015
65
Ksushka
может так понятнее будет о чём я
https://youtu.be/RTIr0J3di_E
corsar
10 Августа 2015
59
Цитата Tatarnikow:
Поясни что тебе программа не позволила посчитать?
НКЦ до рубля =)
Олег К
10 Августа 2015
59
Цитата corsar:
НКЦ до рубля =)
В настройках ставлю округление в контрактах 6 знаков и все, считает до рубля.
corsar
10 Августа 2015
59
Принял. Спасибо!
Alexandr_N
11 Августа 2015
93
, Инженер по сметной работе,
Подскажите где в этой сметной программе найти форму С2-Б ?
Олег К
11 Августа 2015
93
Сделать акт, как акт по контракту. А акт по контракту можно сделать только по смете, сохраненной как расчет контрактной цены.
Alexandr_N
11 Августа 2015
93
так точно) спасибо за помощь)
kcux
12 Августа 2015
23
у меня проблема. возможно ли активация демо версии?
на компьютере стояла версия 1.12.9 возможности обновить не было, и я решила скачать демо версию и поработать пока в ней, пока не смогу обновить старую, но при установке демо версии полетела старая версия. и получается сметы (которые я делала в старой версии) не читаются ни в новой версии, а старая практически вся парализована. что делать?
Ivan_97
12 Августа 2015
65
Цитата badidu:
Ключ ("Smeta.key" дают разработчики) положил в папку с программой, вот и вся активация.
Ksushka
12 Августа 2015
24
978
, начальник ПТО, cтаж: 35 лет
По с-2Б: есть тех.возможность формировать без прогнозного? (такие условия договора)
если по исходному расчету в графике поставить 1 и заполнить все разделы на один месяц - получаю отклонение - что не есть правильно по заключенному договору, если избегая отклонений, заполнять график - получу в плечи прогнозный, что не есть правильно по договору.
понятно, что методика, НО условия договора все же в приоритете пока
Олег К
12 Августа 2015
24
978
Так сначала расчет без прогнозного сделать, а потом и С-2б по нему. Там же в расчете прогнозного можно поменять на единицы ежемесячные прогнозные и все.
Ksushka
12 Августа 2015
24
978
условия договора их применение не предусматривают! и что теперь? не процентовать работы?
Олег К
12 Августа 2015
24
978
процентовать, только в прогнозных проставить единицы на каждый месяц работ
Олег К
12 Августа 2015
24
978
А расчет НКЦ был с учетом прогнозного или без?
Ksushka
12 Августа 2015
24
978
без
Олег К
12 Августа 2015
24
978
Вот тут проставить единицы и учитываться тогда не будет
(76.9 Кб, 728x484 - просмотрено 25 раз.)
Ksushka
12 Августа 2015
24
978
расчет нкц делали как положено - потом "ручками" удаляла нижние строки в графике и суммы
если бы активна в расчете нкц была единичка, как по процам - было бы все гут в моем случае, но увы и ах
Ksushka
12 Августа 2015
24
978
пока делаю руками, но вопрос актуален, т.к. условия бывают разными и соответственно выкручиваться будем
Олег К
12 Августа 2015
24
978
Так попробуй пересчитать НКЦ проставив единицы, должно совпасть копейка в копейку, а потом и С-2б без проблем будет
Ksushka
12 Августа 2015
24
978
да так и делаю - только потом руками отклонение чищу. и почему-то по расчету НКЦ делаю процы а потом цифра по разделам (с-2а) не совпадает совсем
Олег К
12 Августа 2015
24
978
Я тож просил чтоб в С-2б была возможность не печатать отклонения для небюджета.
Ksushka
12 Августа 2015
24
978
нашла почему не сходится!!! в расчете НКЦ я на одни раздел ставила понижающий к-т в "стесненность", НО в процентовку он не попадает - не хочет наверное
теперь (ввела его руками) все равно не идет сумма, но уже меньше тысч 400
Олег К
12 Августа 2015
24
978
Сто пудов не хочет. ))
cubinskaya
12 Августа 2015
24
978
Вопрос!!!!! Расчет НКЦ, период с даты разработки ПСД до начала производства работ от 6 до 12 месяцев. Считаю свою цену подрядчика, должна применить индексы цен в строительстве (с сайта белстата), дабы получить стоимость на дату начала строительства. Как и куда в программе поставить этот индекс, чтобы от этой цены сделать график производства работ (уже с прогнозными) и, соответственно, получить корректную С2-б?
Может невнятно объяснила, заранее Спасибо.
13 Августа 2015
2923
15 918
плохо считаете
то что вы хотите сделать - это расчет цены заказчика, а вам надо по следующему пункту. на дату начала строительства с применением прогноза
cubinskaya
13 Августа 2015
2923
15 918
))))))) ну есть цена заказчика, к примеру 100 000, и дальше что? Как получить эту же цифру для расчета в программе?
Во всяком случае, Дмитрий Владимирович на вопрос ответил по телефону, за что ему Спасибо.
13 Августа 2015
2923
15 918
есть много разных способов
и причем согласно нормативке по определению цены подрядчика, не нужны вам индексы стата, поверьте
cubinskaya
13 Августа 2015
2923
15 918
Одни загадочные реплики и смайлы, а по-факту, ничего(((
Светлая, Вы получаете ПСД, где в ССР стоит 120, в конкурсной указана цена Заказчика - 100.
У Вас в электронном виде сметы, соответственно на сумму 120.
Ну и высчитайте свою цену подрядчика без индексов белстата, заодно и мне расскажите.
Tatarnikow
13 Августа 2015
143
883
, сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы,
Светлая права. То что вы делаете - это от незнания законодательства и трусости перед заказчиком.
Ваше предложение на тендер вы должны (точнее - имеете право) посчитать по собственным ставкам и ценам на ресурсы на момент тендера. Эту тему уже 100 раз обсасывали.
Если бы Вы работали не в гос. организации, а у частника, где ваша зарплата напрямую зависела бы от доходов (убытков) организации по таким тендерам - то Вы бы чётко это понимали.
13 Августа 2015
2923
15 918
так а вы толком ничего не спрашивали
а смайлы ставлю, чтоб не показалось, что я грублю...
и по-факту... не стоит вам так говорить... уж кто-то, а я здесь часто и с удовольствием помогаю
есть целая тема на форуме
https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012/neizmennaya_dogovornaya_cena_postanovlenie_sovmina_sup11553_s_izmeneniyami_i_dopolneniyami-t29691.0.html
. где можно почерпнуть много полезного
cubinskaya
13 Августа 2015
2923
15 918
Зачастую законодательство идет в разрез с требованиями Заказчика, поэтому в трудную минуту и пишу на сайт, чтобы получить конкретный ответ на конкретный вопрос.
А ссылки на закон мне не помогут, когда придет письмо, что расчет не соответствует условиям Заказчика (который требует все ставки на дату разработки ПСД), а торги выиграет другой участник. И в долгую переписку по отстаиванию свой правоты вступать желания нет и смысла тоже.
В данном случае индекс с белстата уменьшает стоимость, таким образом либо в разрез с законодательством либо упорно снижаться различными статьями, чтобы выйти хотя-бы на стартовую.
Вот Вам и пропасть между НАДО и ЗАКОННО.
Олег К
13 Августа 2015
2923
15 918
А какая разница чем снижаться? По моему куда законнее выйти на нужную сумму применив понижающие к статьям затрат, чем применять статы, в нарушение 1553-го. Итог-то один - нужная сумма.
13 Августа 2015
2923
15 918
да пожалуйста, никто ж не говорит, что нельзя брать цены на дату разработки ПСД, но надо применять не стат, а прогноз, т.к. потом зак-к может принять ваш расчет за недостоверный и несоответствующий нормативам.
Никаких писем не надо, есть постановление Совета Министров (зак кстати грамотный, и статы применил и прогнозы), и все расчеты должны ему соответствовать
Tatarnikow
13 Августа 2015
143
883
Цитата cubinskaya:
Зачастую законодательство идет в разрез с требованиями Заказчика, ...
Требование заказчика всегда одно: построить за дёшево. А рентабельно это для вас или нет - это заказчика ни разу не интересует. Это уже Вы должны мозги включать - может и к лучшему что "другой участник" торги выиграет.
Хотя, у Вас же фирма богатая (пока) - может и себе в убыток строить!
cubinskaya
13 Августа 2015
143
883
Люди, я несколько раз уточняла у Заказчика этот вопрос. Без стата не примут расчеты, и все !!! (и все мои и Ваши предложения по выходу из этой ситуации, при применении в расчете будут трактоваться как неверные)
А про прибыль мы никогда не забываем, поэтому "цветем и пахнем" тьфу, тьфу, тьфу)
Олег К
13 Августа 2015
143
883
Барановичи рулят.
В конце концов прога предназначена и для проектных смет. Там где прогнозные, замените в нужных вам месяцах на статы и все дела.
(153.66 Кб, 820x654 - просмотрено 61 раз.)
cubinskaya
13 Августа 2015
143
883
Вот об этом мне с самого утра и сказали, что я сделала), а потом начались оправдания поступка)
Tatarnikow
14 Августа 2015
143
883
Вопрос был типа этого:
"Как забить гвоздь утюгом?"
Я ответил. Потом попытался ОБЪЯСНИТЬ, что для этих целей лучше подойдёт молоток.
Какие тут оправдания?
spetcd
14 Августа 2015
115
Можно ли в программе поставить Подрядчик-Субподрядчик или только Генподрядчик-Субподрядчик
Tatarnikow
14 Августа 2015
143
883
Стандартными средствами - нет. Но если ай-яй-яй как надо - звони сделаю. Только зачем??? Подозреваю что это разовый каприз.
Ljrd
18 Августа 2015
155
, Инженер ПТО,
Почему после обновления до 10 слетает лицензия?
Tatarnikow
18 Августа 2015
143
883
Что такое "10" ?
iScrag
18 Августа 2015
31
622
, Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет
Цитата Tatarnikow:
Что такое "10" ?
видимо, человек рискнул на рабочую машину Windows 10 установить.
Ljrd
18 Августа 2015
155
, Инженер ПТО,
Да виндовс 10 работает прекрасно, не понятно почему рискнул?
Tatarnikow
18 Августа 2015
143
883
При изменении версии винды обычно меняется регистрационный код компьютера. Звони в техподдержку - перепишем на новый.
corsar
19 Августа 2015
59
вопрос из соседней ветки
в программе тов. Tatarnikov к примеру в расценке E27-21-2 зп машиниста 590 234 в SXW 771432 где правильная? =)
в SXW
подскажите где поставить галку считать ЗП машинистов "правильно"? =)
и почему по умолчанию считает "не правильно"?
Tatarnikow
19 Августа 2015
143
883
"Ресурсы по НРР" -> "Настройки"
Понятия "правильно" / "не правильно" - не корректные. Инструкция не исключает второго варианта расчёта:
8.1.
цена одного человеко-часа
определяется по данным Национального статистического комитета о номинальной начисленной среднемесячной заработной плате по строительству на первое число месяца, предшествующего ...
Обращаю внимание, что в инструкции НЕ указано, что "
" ТОЛЬКО рабочих. Таким образом такой расчёт "
цены одного человеко-часа
" допустим и для машинистов.
Второй вариант в основном используют при упрощенном варианте акта.
(12.84 Кб, 600x87 - просмотрено 44 раз.)
corsar
19 Августа 2015
59
Т.е. хочешь так считай, хочешь так считай?
В нашей стране такое возможно? ))
.. рекомендации маис на которые ссылается Светлая я так и не нашел.
там в пункте есть еще один интересный момент "Данная среднемесячная заработная плата принимается как заработная плата рабочего четвертого разряда;"
А в сборниках в расценках дан разряд только для рабочих.
И все таки почему по умолчанию взят "Второй вариант в основном используют при упрощенном варианте акта."? и можно ли где то установить галку считать по умолчанию 1й вариант?
Tatarnikow
19 Августа 2015
143
883
Забудь про них. Это "рекомендации" для РНТЦ (которые РНТЦ сами же и написали
) по расчёту "республиканских" цен ресурсов. Очень правильный подход для прикрытия тыльной части организма.
1 раз поменяв переключатель программа запоминает эти настройки и для сметы (акта), и для этого объекта, и для этого Заказчика.
Хотя, Вы правы, при создании новой сметы надо сделать жёсткую установку на 1-й вариант. Исправлю позже.
Возможно. Только у нас народ трусливый...
corsar
21 Августа 2015
59
Понял, спасибо!
Еще вопрос по методу расчета по 2му варианту:
В сборниках разряд рабочих указан. разряд машинистов - нет.
Почему программа считает трудозатраты машинистов применяя межразрядный коэффициент исходя из разряда рабочих?
corsar
24 Августа 2015
59
подскажите пожалуйста по такому вопросу:
как в АВР составляемым по смете исключить механизмы. вместе с зарплатой машинистов?
Пробовал через "ресурсы по нормативу" ставить объем = 0, зарплата остается.
Исключить надо определенные механизмы, общий коэффициент не получится применить.
Артём13
24 Августа 2015
72
803
нужно корректировать в смете
Артём13
26 Августа 2015
72
803
Я правильно понимаю, если "зафиксировать" расценку, то стесненность не считается?
Юльча
29 Августа 2015
49
Помогите разобраться, где собака зарыта: загнала сисовскую смету в программу, все статьи пошли, единственное отсутствовала пометка оборудования, проходил, как материал, и местами проскакивали работы, отмеченны были также, как материал. В чем проблема, может кто сталкивался? Спрашиваю, потому, как именно по этой смете в расчете материлов по СНиП каша-цены не соответстуют сметным. Или это уже я где-то накосячила? И еще после обновления программы, пропала графа "республиканские цены", можно ли ее дополнительно отобразить?
corsar
02 Сентября 2015
59
По смете было выполнение. Да и не хотелось бы трогать данные проектной сметы.
Другой вопрос еще есть. Можно ли сделать из 2х актов выполненных работ 1н? Надо материалы вывести с 2х актов на 1м листе. чтобы они просуммировались.
Через накопительные отчеты в закладке "специальные" М_Акт-Материал и М-Материал-Акт выдают пустые формы.
А если делать через закладку "по объекту" галки переставлять постоянно неудобно если не все акты идут в накопление..
opass
22 Сентября 2015
Необходимо изменить шапку подписей в конце отчетов
В конструкторе нашел только выбор шапки подписи (на картинке, в прикрепленном файле)
Как изменить эту шапку вручную?
(212.58 Кб, 705x742 - просмотрено 29 раз.)
iScrag
22 Сентября 2015
31
622
откройте Конструктор отчетов, в нем уже откройте файл (Файл - Открыть или ctrl+O) по пути "Smeta - Reports12 - ForAll". Там и шапки и футеры (verh и niz, соответственно). После изменения не забудьте сохранить. Ну и скопируйте предварительно оригиналы куда-нибудь на всякий случай.
P.S. Для изменений в формах старой версии путь Smeta - Reports4 - ForAll
opass
22 Сентября 2015
Спасибо, разобрался.
Alexandr_N
06 Октября 2015
93
подскажите, как в смете от д.татарникова выставить нормы охр и опр при модернизации здания (прим. монтаж оборудования ОХРиОПР 33,35% -> 36,685)
iScrag
06 Октября 2015
31
622
Кнопочка "Расчетные коэффициенты" (F6) - Вкладка "ОХР и ОПР, Плановая прибыль" - в табличке ручками правите
45
46
47
48
49
75
