/ Smeta от Дмитрия Татарникова*
46
47
48
49
50
75
Alexandr_N
06 Октября 2015
93
, Инженер по сметной работе,
Цитата iScrag:
Цитата Alexandr_N:
подскажите, как в смете от д.татарникова выставить нормы охр и опр при модернизации здания (прим. монтаж оборудования ОХРиОПР 33,35% -> 36,685)
Кнопочка "Расчетные коэффициенты" (F6) - Вкладка "ОХР и ОПР, Плановая прибыль" - в табличке ручками правите
спасибо) жаль что это нужно делать в рукопашную)
iScrag
06 Октября 2015
31
622
, Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет
можно там же ниже поставить галочку и применить нужный коэффициент для реконструкции на ОХР и ОПР. По умолчанию как раз ваш 1,1.
Олег К
06 Октября 2015
31
622
Не надо ручками, просто поставить птичку внизу, где К 1,1 реконструкция.
33,35*1,1=36,685
Alexandr_N
06 Октября 2015
93
33,35*1,1=36,685
вот) как же все просто)
TanyaPto
13 Октября 2015
14
195
, частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 23 лет
Добрый день! Подскажите, кто сталкивался - заказчик (Гомельский ВСЗ) дал в отказе в подписании помимо прочего, что акт с-2а выполнен не по форме, утвержденнрй Пост.№13 с изм.и доп-ми
https://vtconsult.by/images/stories/Postanovlenie_Minstrojarhitektury_21_ot_28062013.pdf
И что, теперь вручную корректировать таблицу акта?
Олег К
13 Октября 2015
14
195
А в чем несоответствие формы С-2а в проге той что в постановлении не написали?
TanyaPto
13 Октября 2015
14
195
Не так столбцы расположены видимо, сама в шоке
Олег К
13 Октября 2015
14
195
Там, в отчетах, есть "правильная" С-2а, распечатайте ее.
TanyaPto
13 Октября 2015
14
195
Точно, спасибо)
Олег К
19 Октября 2015
14
195
Можно сделать к форме С-2б распечатку ведомости материалов заказчика, чтоб без собственных? И ведомость смонтированного оборудования тоже? Чтоб отдельно все.
Олег К
27 Октября 2015
14
195
Конкретный глюк с транспортом. Акт по смете. Выставляю транспорт, где по норме на наш материал, где наш транспорт на материал заказчика, так как мы возили, где ноль на транспорт заказчика, сохраняю, и потом при открытии этого акта транспорт уже не такой как сохранял, а вообще не понятно какой, соответственно и сумма по акту другая. Просьба исправить.
Олег К
28 Октября 2015
14
195
Делаем расчет отклонений стоимости материалов месяцем позже. Т.е. сумму отклонений за сентябрь показываем в акте за октябрь, и т.д. В замене, в коэффициентах, сумму отклонений указал, захожу в С-2б, в суммах за итогом С-2б жму расчет, цифра отклонений из замены показывается, НО! Ни в С-2б к оплате, ни для статистики, ни в С-3а она не учитывается. Каким образом учесть эту сумму отклонений в С-2б и в С-3а?
И прежний мой вопрос о том, чтоб в С-2б не печатались отклонения от графика на небюджет тоже пока открыт.
Tatarnikow
29 Октября 2015
143
883
, сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы,
Ведомость оборудования сделана - будет в обновлении. По материалам заказчика - пока нет.
С большего исправил - будет в обновлении. Вообще по С-2б ребусов ещё вагон и маленькая тележка.
Сделано - будет в обновлении.
Сколько ни пытался у себя смоделировать ситуацию - так и не понял. Надо подключиться к тебе через удалённое управление чтобы показал пальцем.
Олег К
29 Октября 2015
143
883
За все спасибо!
Настроили сеть мне и антивирусы все, посмотрю, может это был наш глюк. Если повторится - то буду набирать тогда.
Ljrd
03 Ноября 2015
155
, Инженер ПТО,
Почему убрали нормы с отделочных расценок? В расценке Е15-286-4 не верно указана единица измерения 100 м2 откоса вместо м2 откоса
Олег К
03 Ноября 2015
155
По моему этим приказом конкретно по этой расценке изменения вносили
https://www.upload.rstc.by/new/pr_61_20150227.pdf
И потом еще много изменений было...
Ljrd
03 Ноября 2015
155
, Инженер ПТО,
Вопрос снят сам виноват
mesalina
05 Ноября 2015
110
подскажите пожалуйста есть ли в этой программе сборники с текстовыми частями как в Синкевиче. Все что я нашла так это состав работ, материалы, механизмы и неучтенные. А меня интересует сама текстовая часть к расценке. Подскажите где искать
Олег К
05 Ноября 2015
110
Есть конечно
(149.69 Кб, 1360x768 - просмотрено 29 раз.)
mesalina
05 Ноября 2015
110
Цитата Олег К:
Есть конечно
спасибо огромное, сама б не дадумалась)
mesalina
05 Ноября 2015
110
еще вопрос.
Не получается зп. машинистов по расценкам.
Читала что есть 2 метода расчета, но не могу найти где изменить эту методику на общепринятую.
hristina-89
05 Ноября 2015
66
686
Цитата mesalina:
еще вопрос.
В общем окне выбираете закладку Ресурсы по нормативу (или нажимаете на клавиатуре F4), настройки,расщитызать з/п машинистов из республиканской базы текущих цен
linka
05 Ноября 2015
453
2 977
, инженер ПТО,
Цитата mesalina:
еще вопрос.
к программе есть хелп файл и видео файлы обучения. там все подробно расписано
Ksushka
05 Ноября 2015
24
978
, начальник ПТО, cтаж: 35 лет
коэффициенты порадовали, НО нами часто пользуется такой документ как "наряд" так вот чтобы получить корректные цифры в нем (по строкам) все равно нужно построчно руками проставлять к-ты? иначе как посчитать з\п?
hristina-89
06 Ноября 2015
66
686
Добрый день. вышли изменения к постановлению СМ РБ №704 "Постановление СМ РБ 737 01.09.2015 О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2013 г. № 704" про целевые отчисления в Госстройнадзор. Внесите пожалуйста эти изменения в ССР
06 Ноября 2015
2923
15 918
Думаю надо дождаться постановления маис на основании постановления СМ
corsar
09 Ноября 2015
59
А может кто подсказать отчисления уже произведенные в этом году пересчитываются или остаются по старым ставкам и все остальное по новым?
И за 3й квартал насколько я понимаю в любом случае перерасчет?
linka
10 Ноября 2015
453
2 977
, инженер ПТО,
для тех, кто не в курсе...
05.11.2015 г.
Доступна для обновления версия программы 1.12.23
В редакторе набора работ выделены отменённые расценки непосредственно в самой смете (акте).
Добавлен отдельный прогнозный индекс для материалов
Добавлены и откорректированы печатные формы, в том числе добавлена ведомость-расшифровка глобальных замен ресурсов.
Значительно откорректирована функция импорта смет из СиС
Ряд исправлений по расчёту контрактных цен и формированию актов по контракту
Изменён вид отдельных вкладок сметных настроек. Коэффициенты к статьям затрат вынесены в отдельную закладку.
Добавлен справочник генподрядчиков.
Откорректирована нормативная база
onevg76
10 Ноября 2015
27
, начальник ПТО,
А можно отключать эту функцию? Если нет надо сделать птичку
linka
10 Ноября 2015
453
2 977
, инженер ПТО,
а что именно вам не надо?
mesalina
10 Ноября 2015
110
Добрый день. Работала раньше в синкевиче. Не могу разобраться сейчас с расценкой Е26-136-1. В синкевиче было:
неучтенные материалы: трубки норма 10,2
и при например 6 метрах купленной изоляции я делала так, 6*10,2/10, получала 6,12 и вбивала их в смету.
В этой программе норма трубок 0,019. Как правильно сделать расчет в ней. Может кто-нибудь мне расскажет. Очень хочется понять.
Олег К
10 Ноября 2015
110
Это не из-за программ, а из-за внесений изменений в расценку, не помню каким приказом. А делать так же как и делали: на 10 м = 0,019 м3, на 6 м = 6*0,019/10
mesalina
10 Ноября 2015
110
тогда выходило 6*10,2/10=6,12 потом делили на 10 и выходило 0,612 м. А сейчас выходит 6*0,019/10=0,0114, потом опять делим на 10, получаем 0,00114. И эти 0,00114 м нужно вписать в прогу? Что-то по-мойму не правильно. Разве это верная цифра выходит?
Олег К
10 Ноября 2015
110
раньше выходили метры, а сейчас кубические метры.
mesalina
10 Ноября 2015
110
так а в расценке же метры
Олег К
10 Ноября 2015
110
метры работы, а материала метры кубические
https://www.upload.rstc.by/new/pr91.pdf
- этим приказом внесены изменения в расценку, и у Синкевича сейчас тоже на 10 м изоляции трубопровода - 0,019 м3 изоляции
mesalina
10 Ноября 2015
110
я конечно дико извиняюсь, но я все равно не понимаю что мне нужно писать.
В расценке мне нужно вписать что? 0,00114 или 6? Там же нужно в метрах, значит 0,00114 не подходит.
Олег К
10 Ноября 2015
110
Ед. изм. расценки 10 м. В неучтенке материал на эти 10 метров дано 0,019 м3. Вам надо изолировать 6 м. трубопровода, значит 0,6*0,019=0,0014 м3 изоляции добавить как неучтенный материал
igor.gomel
11 Ноября 2015
12
, ИП, cтаж: 20 лет
Появился объект в базе 91 года, открываю программу, а 91 не активен(нельзя подгрузить базу), была у кого либо такая проблема?
(235.09 Кб, 1600x900 - просмотрено 25 раз.)
Tatarnikow
11 Ноября 2015
143
883
Закрой программу, скачай по этой ссылке базу:
https://belstroyka.by/UpdateSmeta/Base_1991_update.exe
и запусти этот файл для распаковки.
igor.gomel
11 Ноября 2015
12
, ИП, cтаж: 20 лет
Спасибо все заработало.
corsar
18 Ноября 2015
59
Открыл смету из файла, сохранил в программу, открыл.
Открываю редактор работ.
Получил то что на картинке:
В чем дело? Выполнения по смете не делалось.
(38.37 Кб, 1022x712 - просмотрено 30 раз.)
mesalina
18 Ноября 2015
110
добрый день. Вопрос следующий. Изменяла обоснование в готовой смете. После чего пришлось вводить стоимость материалов по новому.
Сейчас у работ пропали расчеты. Может кто-нибудь скажет как вернуть или в этой программе только поможет набор заново? спасибо
(263.81 Кб, 736x748 - просмотрено 32 раз.)
Tatarnikow
23 Ноября 2015
143
883
Выполни меню "Смета" - "Произвольный акт ("отвязать" от сметы) ...". С какой дури такая настройка стала - не знаю.
1. Если меняешь обоснование материалов - программа понимает его как совершенно другой материал, и, соответственно цен на него не знает.
2. Для начала посмотри подсказки. Подозреваю что стеснённость =0.
nayka
23 Ноября 2015
94
добрый день. перехожу на новый компьютер. подскажите какие файлы надо скачать, чтобы мой наработанные объекты перевести на новый компьютер
Олег К
23 Ноября 2015
94
Всю папку Smeta лучше всего, чтоб не заморачиваться, потом № компьютера сообщите представителю только, чтоб ключ выложил.
А так это MyArhiw и Arhiw12
nayka
24 Ноября 2015
94
спасибо
Vit_A_S
25 Ноября 2015
, СТ ООО Техносервисцентр,
У Гродненских представителей есть сайт
https://www.plds.by/
там так же можно скачать программу по сметам.
iScrag
25 Ноября 2015
31
622
мы все побывали на этом сайте, благодаря новой кнопочке после обновления. Здесь это к чему? Причем, я так и не нашёл там следов сметной программы.
Vit_A_S
25 Ноября 2015
Цитата iScrag:
iScrag
, сообщений: 376 , ПК "АСБ сервис", Инженер-проектировщик, cтаж: 4 года
Сегодня в 10:21:35
Есть на сайте знакомый копатель -там можно и попасть на ссылку.
Для чего? Для Вас же и стараемся. Работаем над продвижением сайта, для того, чтобы Ваши услуги рекламировать!
onevg76
25 Ноября 2015
27
, начальник ПТО,
10 Ноября 2015
Когда ставлю в замену например -1 на з/п в форме с2а не печатало (-1)
Пример: (-1) 102 493 706
linka
25 Ноября 2015
453
2 977
, инженер ПТО,
чтобы получить в зарплате -1, надо ставить в замену 0-1 и тогда в печатной форме с2а будет -1 зарплата
iScrag
25 Ноября 2015
31
622
Подскажите, пожалуйста. Очень срочно нужно добавить в ССР локальные сметы по пусконаладке. Добавил в главу №9 непосредственно сметы. Почему суммы в локальной и в ССР не совпадают? Что накручивается? НДС и прогнозный?
25 Ноября 2015
2923
15 918
в ССР же идут затраты только прямые с охр-опр и пп
а уже в прочих и налогах накручивается соцстрах, ндс, прогноз
iScrag
25 Ноября 2015
31
622
ну, поэтому и возник вопрос. Я считал ,что в главу №9 должна заноситься сумма = сумме в локальной смете на ПНР, а она увеличивается.
(227.94 Кб, 1756x689 - просмотрено 16 раз.)
(134.74 Кб, 1734x345 - просмотрено 13 раз.)
25 Ноября 2015
2923
15 918
все верно, не так поняла куда вы включаете
смотрите, ваши 3 с копейками ляма это 2,8+34% от зп
iScrag
25 Ноября 2015
31
622
да, спасибо. с Дмитрием разобрались уже.
kochik-77
26 Ноября 2015
, частная, гл.инженер,
При составлении акта выполненных работ по существующей смете не переносятся в акт примечания (т.е. строчки, помеченные в смете в столбике "Вид ресурса" "птичкой"). В чем проблема?
NAG777
30 Ноября 2015
Подскажите, пожалуйста. В локальной смете при хозспособе в разделах отображается полная ПП и суммируется в "Итого по ПТМ", но в итоге все считается правильно. Это так и должно быть?
linka
30 Ноября 2015
453
2 977
, инженер ПТО,
а как правильно? сейчас нет уже понижающих к прибыли и ОХР и ОПР при хозспособе (с 1.01.2015г.)
⁉️ЗП cтроители / монтажники.
Рынок труда строителей-исполнителей очень подвижный. Вилка 3000-3500 руб. стала самой популярной (20%).
46
47
48
49
50
75
