 Сметные программы / Smeta от Дмитрия Татарникова*
Страницы: 1 ... 48 49 [50] 51 52 ... 75
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Февраля 2016
Репутация: 143  [+] , сообщений: 883 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
Цитата badidu:
Вопрос по Smeta_Online. В штатной программе сохранённую смету сохраняю в Web под созданной учёткой. Запускаю Smeta_Online, захожу в учётную запись, вижу сохранённую смету, сумму, открываю... и ничего нет, ни работ, ни материалов. Smeta_Online не предполагает работу с сохранёнными сметами?
По Smeta_Online есть отдельная тема: https://proekt.by/smetnie_programmi-b102.0/becplatnaya_smetnaya_programma-t48199.0.html
Ответ там.
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Февраля 2016
Дмитрий, еще одна ошибка при обновлении программы.
Нажатие "Повтора", как рекомендуется, приводит к тому же результату, нажатие "Пропустить" приводит к закрытию прекращению обновления.
Антивирус на время обновления отключаю.
*  ошибка обновления.png (344.67 Кб, 1920x1080 - просмотрено 28 раз.)
Угу. И файл Smeta12.exe после этого вообще исчезает. И антивирусник Avast?
Есть такие чудеса! Проблема у тебя в том, что при закрытии программы система ещё длительное время "держит" файл программы как открытый (т.е. блокирует к нему доступ - его даже вручную удалить нельзя). Какая именно зараза такой хренью занимается - я не знаю. Можешь просто обождать 5 минут пока чудо-трава отпустит твой компьютер и запустить вручную Smeta12_sfx.exe из папки Update
Да, файл .ехе сносит. Антивирус ESET Smart Security 8. Файл Smeta12_sfx.exe запустился раза с десятого, ругался, что программу используют другие пользователи, но в итоге я обновился. Спасибо.
 JANEru   03 Февраля 2016
Добрый день)Блин,люди.По проге по расценки Е12-13-3 в мех-х выбивает М121003 Виброплита импортного производства.Закралось сомнение),что не может быть в такой работе плиты)Проверили по проге Синкевича под этим же обоснованием КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, и причем и цена маш/час сходится и там,и там и кол-во маш/часов.У кого,что стоит по наименованию под обоснованием мех-а??
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Февраля 2016
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Посмотрите на сайте https://belsmeta.com/nrr2012/search/
Да. На самом деле ошибка в справочнике машин. Исправлю в обновлении.
Тогда сразу и по материалам исправьте)у нас перемычки по обоснованию 582821-691, а сравнивали Синкевича и СМР-Про - перемычки с обоснованием 582821-0691 и т.д
В СиС-е "582821-691" и республиканская цена доводится под "582821-691"
corsar ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 59 ,  Belarus
Немогу добавить материалы. вылетает ошибка
*  Безымянный25.PNG (67.91 Кб, 1024x768 - просмотрено 22 раз.)
*  Безымянный.PNG (13.8 Кб, 516x384 - просмотрено 15 раз.)
 Олег К   05 Февраля 2016
Введите сначала работу
 JANEru   09 Февраля 2016
Добрый день!Вопрос такой:кто как из проги выгружает отклонения по материалам-транспорту?У меня акт выполненных работ,работаю я в произвольном отчете.Просто Зак хочет видеть в таком виде:ст-ть по факту-ст-ть сметная*на прогноз по каждой позиции.И как-то я не сообразила,как выгрузить красиво такой отчет)вроде и видео смотрела....ан,не дошло...
corsar ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Февраля 2016
Олег К, спасибо, странная ошибка..
Еще вопрос:
Скинули мне обьект в формате xml (x_akt) в программу загрузил,
открываю любую смету этого объекта - жму калькулятор - выдает - ноль.
подсказки к расчету выдают:
Ставка рабочих <=0.  Это нормально?
Ставка трактористов <=0.  Это нормально?
Инновационный  с  2013 г.  не  применяется!
Ставки разрядов и цены становятся на 01.01.2014 хотя должны быть на 10.2015
меняю ставки убираю инновационный. толку - ноль. все равно не считает..
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  10 Февраля 2016
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 977 ,  инженер ПТО, Belarus
с матотчетом по факту такой отчет отклонений по каждой позиции не получите, здесь только сумма отклонений. если надо по каждой позиции, то нужно с отчетом по снип работать.
 JANEru   10 Февраля 2016
[/quote]
эх,жалко......может Дмитрий придумает такую кнопочку.....))))
просто в фактическом отчете вы же названия пишите факт
пример:
если в снипе стоит штукатурный состав в тоннах, то в факт вы пишите Смесь штукатурная "Илмакс" или Штукатурка и ед. измерения может быть в мешках...
поэтому сделать "кнопочку" не реально
 Олег К   10 Февраля 2016
Эх, нашел. Когда-то делал, так что теоретически вполне реально.
*  Мат_норм.xls (57.5 Кб - загружено 12 раз.)
Так вот тогда надо самому типа относить материалы из факт отчета к сниповским
как прога сама определит что все ваши держатели, зажимы, саморезы и тд относятся к одной позиции "крепления для трубопроводов"?
Когда-то,работая в проге СМР-Про,тоже такие делали ручками...
ну....возможно по обоснованию.
эх, "...наши руки не для скуки, для любви сердца..."
ручками можно такие отчеты нарисовать...загляденье
Ну, сделать некую привязку мата с произвольного, к мату по снип. Как-то сделать, в общем. ))
как это же в других прогах осуществлено...З-ки разные встречаются.мой хочет видеть наименование как в ТТн.ладно,с этим можно разобраться, взяв отчет по норме и в примечаниях название поменять.но одного материала м.б. и 10 позиций по разным ценам и в разных физ.величинах (т,шт,кг,мешки) получается,чтобы посчитать отклонения,я должна внести в мат отчет по снипу новые строчки,с новыми физ величинами и сравнивать все равно со Сниповскими нормами.
Вот так сделать.
*  Отклонение.jpg (358.3 Кб, 1360x768 - просмотрено 37 раз.)
а разве есть это в какой-то проге? у Синкевича или в БНТУ?
Цитата Олег К:
Вот так сделать.
так вот так я и хочу))))
Но ведь у нас же лучшая сметная программа. ))
а вот с этим согласна на все 200%
кстати, зачем такой отчет, если на бюджете отклонения запретили, а с частниками можно и просто суммами (если уж прописали в договоре отклонения)
ситуации разные бывают.расчеты и давнишние тоже есть.а частники тоже хотят видеть,куда деньги идут)
Ivan_97 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 65 ,  Belarus
Почему в отчёте "Материал от разборки" ничего нет? Даже если на металлолом прописать цену (в программе её нет).
на возвратные материалы нет цен в программе, у меня в отчете показывает материал от разборки с  ценой (сама факт поставила)
В том то и дело, что ставлю цену факт, а отчёт всё равно пустой.
Вид ресурса поставьте как материал от разборки.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Февраля 2016
Исправлено чтобы больше такой ошибки небыло.
Это только через нормативный отчёт материалов, т.к. "сметная*на прогноз" - это в нормативном. Никакой официальной методики расчёта отклонений не существует. В случае большой разбежки фактической номенклатуры материалов по сравнению с нормативными наиболее адекватным расчётом "отклонений" является 1-ы вариант (то что вы и делали изначально): т.е. "ст-ть по факту-ст-ть сметная*на прогноз" по итогу материалов. А требование делать это по каждой строке - не более чем самодурство заказчика.
P.S. Самый адекватный вариант вообще не заниматься танцами с бубном вокруг отклонений, а просто взять в расчёт стоимость фактических материалов - на сумму к оплате заказчику это никак не влияет.
 JANEru   11 Февраля 2016
Внесу предложение)
Иногда нужно цены,например, на 01.01.2014 года, а транспорт и ОХР,ОПР и ПП на 01.02.2014 )))ОХР,ОПР  и ПП ручками то можно конечно исправить....,но транспорт.......можно как-то облегчить участь?чтобы можно было выбрать какой процент нужен на транспорт и т.д.
И расчет зимних можно сделать не под расценками,а на отдельном листе?
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Февраля 2016
Цитата JANEru:
Внесу предложение)
Поставить на любом материале "другой %", потом контекстное меню "Транспорт для всех материалов" - "Установить этот % транспорта на все материалы"
Можно. Но не нужно...
Объясни какой сокральный смысл именно в отдельной распечатке? Вы план по макулатуре не выполняете?
Цитата Tatarnikow:
Цитата JANEru:
Внесу предложение)
Я конечно понимаю,что может придумываю велосипед)блин,ну,есть такие З-ки,которые привыкли видеть зимние на одном листе!(например,те,кто в СМР-про работает.)
Вот у меня сейчас ситуация: смета цены 01.01.2014.а транспорт,ОХР,ОПР,ПП и зимние на 01.02.2014 в связи с выходом 46,47 постановления (проценты меньше).Удешевление?-удешевление!я ж не встану в позу и не скажу-не буду так считать!денег все хотят)
По транспорту я так и сделала.но,блин,для этого я пересмотрела постановление:виды материалов,какая зона,сколько процент.хорошо,когда мат-ов 25.а если 150?!нет,для памяти конечно полезно.но не продуктивно.
По зимним тоже ручками била.но для этого также пересмотрела все проценты зимних по ставкам 01.02.2014)
я понимаю,что может это и не правильно.но работать то нужно)
тем более,чем наша прога хуже?!было время работа и в СМР-Про.изначально там и были такие переключатели:выбираешь ставки,а дальше ОХР,ОПР по тем постановлениям,которые нужно (за 2013,2014 и т.д).
ХЕЛП))))это уже алессс...крик души
 Олег К   11 Февраля 2016
нужно правильно работать.
и работаем.но такие сметы я сама не придумываю).
У вашего зака какие -то странные требования. Его бы на место поставить следовало бы. И думаю, что там не Зак сам, а конкретная прокладка между креслом и монитором, парочка писем в плане неправомерности требований помогла бы. Такой винигрет, ужас.
альбина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 71 ,  инженер-сметчик, Belarus
ДД! Не могу скачать тестовую программу, пишет "прервано: Ошибка сети".
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Февраля 2016
Давай сформулирую что ты хочешь: Ты хочешь чтобы ради одной криво сделанной сметы я переделывал для всех программу для возможности такого же кривого расчёта актов?
Последнее время таким стал заниматься антивирусник ESET NOD-32. В нижнем правом углу экрана щёлкаешь на нём правой кнопкой мыши, выбираешь "Отключить защиту от вирусов и шпионских программ". После загрузки опять включаешь.
 JANEru   16 Февраля 2016
видимо только мне везет с таким) сталкивалась вот с такими "кривыми" сметами не единожды.При том,что сметная документация экспертизу прошла.Но и работала я в других прогах и там  как-то сразу и такие варианты предусмотрены были.Наверное,не только у меня такое было)
На данный момент вопрос этот очень актуален:Заказчик передал (в электронном виде) уже прошедшие экспертизу сметы,где вот такие нормы:цены на 01.01.2014,а ОХР,ОПР и ПП,Транспорт и зимние соответственно,по нормам 46,47 постановления (т.е. на 01.02.2014).При выгрузке таких смет в нашу прогу,мне сейчас приходиться проверять транспорт,ОХР и ОПР...и подбивать все так,как в смете,а потом в довершение в актах зимние проверять.Ладно если бы смета такая была 1,но у меня и сантехника,и общестрой.Это очень замедляет работу.
Поэтому,да,хочу такую возможность криво рассчитывать акты и сметы)
Nastasja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Февраля 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 77 ,  Belarus
Здравствуйте! В последней версии программы по НРР-2012 не открываются техчасти сборников в справочнике работ
Исправил. Будет в обновлении.
А ты не задумывалась откуда берутся такие сметы? Не из-за таких ли сомнительных возможностей программных продуктов, помноженных на безграмотность "сметчиков"?
Хорошо, помогу твоему горю - позвони завтра.
Я то задумываюсь,а вот Заказчик денежку хочет поменьше....а проектный идет на поводу.как итог:подрядчик думает,что это такое и что с этим делать)
anni-btest ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 88 ,  Belarus
Подскажите, я загрузили ставки на 01.02.2016г., но во вкладке "расчетные коэффициенты" - "ставки и зоны" отсутствуют проценты транспорта по зонам, а также очень странный процент ОХР/ОПР и ПП - 80,84% и 72,95% с названием Н10, для ремонта вообще нет процентов. В чем дело?
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Февраля 2016
Обнови программу до 25-й версии.
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Февраля 2016
Репутация: 31  [+] , сообщений: 622 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Извините, возможно, за глупый вопрос, но очень срочно понадобилась форма С-2б. Раньше ее в программе видел, а теперь не могу найти.
 Олег К   23 Февраля 2016
Предварительную смету надо сохранить как расчет контрактной цены, и по ней набирать акт, как акт по контрактным ценам. Тогда будет форма С-2б
да. спасибо. начал уже в этом направлении копать.
serega71715 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Начальник ПТО, Belarus
Здравствуйте. Возможно ли добавление фактической суммы транспорта (помимо процентов) в произвольных материалах, так как это сделано в ресурсах по нормативу?
 JANEru   11 Марта 2016
Добрый день))Вопрос глупый,но все же)как в базе 2006 в проге создать свой материал?
 Олег К   11 Марта 2016
Из похожего что есть в базе. Добавляете в смету, потом меняете обоснование, наименование, ед. изм., цену и т.д.
Или просто вверху жмете плюс (добавить работу), потом все заполняете.
Спасибо)))+ к карме))
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  14 Марта 2016
14.03.2016 г.
Доступна для обновления версия программы 1.12.26
Откорректированы нормативная база в соответствии с приказами МАиС № 15 и 16 от 14.01.2016 г. и 35 и 36 от 29.01.2016 г.
Внесены изменения в сводный сметный расчет в соответствии с постановлением МАиС №35 от 24.11.2015 г.
Откорректированы прогнозные индексы на 2016 – 2018 г в соответствии с письмом МАиС №04-3-01/1217 от 29.01.2016 г.
Добавлена упрощённая форма С-2б (без накоплений) в Excel-формате.
Добавлена функция отслеживания хронологии изменений нормативной базы (т.е. возможность вернуть расценки в тот вид, в котором они существовали на указанную дату).  Начало отслеживания хронологии – с 1.01.2016 г.
Внимание! В связи с изменением структуры нормативной базы, при обновлении программы обновление нормативной базы - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
ZZZ-80 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Марта 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 46 ,  ИП, Инжнер-Сметчик, Belarus
По пробовал установить демо-версию, 1.8.109 работает, 1-12-26 пишет Dbisam error 11010. В чем может быть причина? Когда-то давно устанавливал демо-версию все работало.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Марта 2016
Позвони - подключусь, посмотрю.
Все удалил, скачал заново Smeta_demo (причем, размер почему-то отличался), все заработало. Спасибо.
🔥Учимся проектировать пеллетное отопление!
В Минлесхозе за семь месяцев реализовали более 🔺50 тыс. тонн пеллет. В прошлом году было 18 тыс. т и на внутренний рынок, и на экспорт, - привел в сравнение цифры глава лесной отрасли Александр Кулик.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2506, всего 42035(+13) пользователей |
