 Сметные программы / Smeta от Дмитрия Татарникова*
Страницы: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 75
iriska_s_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Мая 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 66 ,  Ведущий инженер, Belarus
Цитата hristina-89:
Цитата iriska_s_k:
Здравствуйте, подскажите как включить в смету отдельным пунктом механизм (нужна эксплуатация люльки)
правой кнопкой мышки щелкаете слева по зеленому полю и выбираете "добавить механизм"
Спасибо!!
 Nataliya123   16 Мая 2016
Здравствуйте! Возник вопрос при составлении локальной сметы на демонтажные работы для проектной организации. Подскажите, как программа считает мусор (автоматически или каждую расценку нужно вручную просчитывать)? Если автоматически, то как и что вводить?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  16 Мая 2016
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 977 ,  инженер ПТО, Belarus
есть расценки на демонтаж, в которых мусор сидит и тогда программа его считает сама, а есть расценки после которых надо самим добавлять мусор в смету
uira ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Мая 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 58 ,  ПТО 6лет, Belarus
Добрага дня!
Добавлю , что после ввода расценок по разборке,-при расчете в материалах СНиП будет сумма материалов от разборки: мусор( в тоннах, м3), и согласно инструкции НРР 8.01.104-2012_Метод.указания, п 3.7 пересчитаете мусор в т., либо в м3 - вводите в смету С999-9901 мусор (в т.) и С999-9902 стоимость свалки (в м3)- а дальше как повезёт.........
Artifex ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Мая 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Здравствуйте! Возник такой вопрос. Считаю смету с помощью программы Smeta-Online. Столкнулся с такой проблемой, что не могу добавить неучтенные материалы. Такое впечатление, что онлайн-версия не поддерживает такую функцию. Вопрос: в онлайн-смете вообще можно добавлять неучтенные материалы? Или то, что я не могу добавить неучтенные - это глюк программы? Если глюк, то как тогда посчитать? Буду благодарен за любую помощь
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Мая 2016
Репутация: 143  [+] , сообщений: 883 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
По Smeta-Online отдельная тема:
https://proekt.by/smetnie_programmi-b102.0/becplatnaya_smetnaya_programma-t48199.0.html
Ответил там.
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Мая 2016
Есть вопрос! имеется смета, объемы нужно построчно (с неучтенкой) увеличить в два раза. есть такое счастье?
ведомость объемов работ и расходов ресурсов: наименование разделов неполное
 Олег К   01 Июня 2016
При создании нового произвольного акта или сметы, или импорта новой сметы из СИС в нее попадают данные последнего открытого акта или сметы, понижающие к-ты и все такое. При том попадают и тогда, когда создается вообще новый заказчик и новый объект. Очень не удобно потом лазить и чистить все не нужное. Можно эту функцию запоминания данных оставить только для актов, набираемых по сметам, а для произвольных актов и новых смет убрать? Или, если эта функция запоминания все же нужна другим, сделать в настройках программы возможность ее включения и отключения (именно для произвольных актов и новых смет, в акте по смете запоминание вполне устраивает)?
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Июня 2016
При создании акта по смете - принимаются настройки сметы
При создании произвольного акта на существующем объекте - принимаются настройки объекта (по данным последнего акта, который сохранялся на этот объект)
При создании произвольного акта с созданием нового объекта - принимаются настройки последнего открытого акта. То же при импорте из СиС.
Кнопка "Сброс настроек" спасёт?
 Олег К   01 Июня 2016
Да, спасет.
iriska_s_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Июня 2016
Подскажите пожалуйста, делаю смету, нужно добавить компенсационные выплаты на удаляемый кустарник, как добавить стоимость, что бы она была только в последней графе "Общая стоимость"
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Июня 2016
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
на компенсационные выплаты делается расчет. цифра, которая получилась, показывается в ССР глава 1 п.2.3.
Юльча ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Июня 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 49 ,  Belarus
Подправьте, пожалуйста расценку Е69-54-7-Устройство мембранного покрытия, не сходиться единица измерения с базой.
Sergej1987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Июня 2016
Репутация: 17  [+] , сообщений: 76 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста, при составлении сметы применяется поправочный коэф. к з/п рабочих и з/п машинистов, но ОХР и ОПР и ПП все равно считает от сметной з/п. Как сделать чтобы считала от з/п уже с учетом поправочного коэф.?
*  коэф. к зп.JPG (246.87 Кб, 1364x868 - просмотрено 33 раз.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Июня 2016
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
думается, что пониж. коэф. надо применять "к базе", а не в расчете в текущих... типа как стесненность
а смысл тогда от этой функции, если расчет в дальнейшем не верен
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  16 Июня 2016
можно поставить ставку уменьшенную и все будет считать потом
с друугой стороны...ОХР И ОПР И ПП считаются от зарплаты раб и мех., если к зп применяем 0,5 то и к ОХР и ПП применить к=0,5 и будет правильная цифра
очень даже верен...
т.к. к "базе" разрешено применять только коэфы согласно МУ, тех.частям... а в расчете в текущих - это уже снижение подрядчика для конкурентной борьбы
вы можете снизить з/п на 20%, а охр-опр и пп на 50%, просчитав для себя экономику
очень даже верен...
у меня генподрядчик выйграл тендер с коэф. з/п k=0,8, ОХР-ОПР k=0,5 и ПП k=0,3, и у них (в другой сметной программе) все считае правильно, мне же для того чтобы правильно посчитать процентовку приходится эти цифры просчитывать вручную и вставлять в замену
замечания по этому поводу от заказчика уже получили т.к. сумма ОХР-ОПР и ПП не соответствует проценту от з/п рабочих и машинистов
позвоните Диме, может поможет вам
AndreiZ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Июня 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 41 ,  Belarus
Почему до сих пор в программе нет изменений по Письму МАиС №04-3-01/5569 от 04.05.2016г. по деноминации.
Актов за июнь это то-же касается.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Июня 2016
Вчера выложено обновление
https://belstroyka.by/news.html
 Олег К   23 Июня 2016
А где моя кнопка?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  23 Июня 2016
пропало вчерашнее сообщение...
дублирую
22.06.2016 г.
Доступна для обновления версия программы 1.12.28
  Откорректирована нормативная база в соответствии с приказами МАиС № 124 и № 126 от 16.05.2016 г.
  Выполнена доработка программы по переходу на «новые» (с 1.07.2016 г.) цены в соответствии с разъяснениями МАиС  (письмо МАиС 04-3-01/5569 от 04.05.2016 г.).
  Для работы в переходный период сделаны следующие изменения в программу:
  - в настройках программы в разделе «Округления» разделены настройки для «новых» и «старых» цен;
  - в меню «Смета» добавлена функция свободного пересчёта из «старых» цен в «новые» и наоборот.
ВНИМАНИЕ! В нормативной базе 2012 г. программа определяет в каких ценах выполнен акт (смета) по величине применённой тарифной ставке, а не по отчётному месяцу.
 Олег К   23 Июня 2016
дублирую
Ну и я  тож дублирую.
Цитата Олег К:
А где моя кнопка?
Цитата Олег К:
А где моя кнопка?
Помню. Сделаю.
irina.hwaley ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июня 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  Belarus
Цитата Tatarnikow:
Цитата iriska_s_k:
Здравствуйте, после обновления программы в справочнике расценок пропали кнопки поиска, где их найти?
Пока убрал их. Чем тебя поиск в редакторе работ не устраивает?
Если можно, верните, пожалуйста! Было очень удобно, когда нужно просто посмотреть и сравнить расценки, не набирая смету.
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Июня 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 155 ,  Инженер ПТО, Belarus
форма С29 таблица 2 не переносятся все материалы. Нет материалов которые были внесены вручную.
iriska_s_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Июня 2016
Здравствуйте, подскажите почему у меня не считается форма с2б? Или я что-то не то делаю. Или ее нужно в ручную считать?
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Июня 2016
В "Настройках программы" --> "Отчёты" --> "Прочие отчёты" поставь флажок "В графе "Кол-во по норме" показывать фактическое кол-во"
Что именно не считает? Видеоролик "Акты по контракту" (это именно про С-2б) смотрела? https://www.youtube.com/watch?v=DOO4NLLGJdI&feature=youtu.be
tipsic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Июня 2016
Подскажите пожалуйста. Версия программы 1.12.28. Набираю новую расценку, ставлю коэффициенты к трудозатратам , материалам и транспорту (0,0208), потом  сохраняю всё это дело. Всё вроде бы хорошо , но когда я делаю Экспорт своей сметы в cic и сам же потом делаю Импорт из cic , то при открытии все мои расценки слетают. Если это же проделать с зафиксированными расценками, то всё хорошо до того момента , пока я не сделаю цены расчетными.
iriska_s_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Июня 2016
Спасибо, разобралась.
maxxlife ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июня 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  инженер по сметной работе, Belarus
День добрый, подскажите пожалуйста, в программе Татарникова вроде бы есть какой-то сборник по пусконаладке ЦПНР10 "Пожарная автоматика. Средства системы охраны". Что это за сборник,  если их всего-то 9 штук?
 Олег К   29 Июня 2016
Есть такой, есть еще и сборники на ремонт оборудования. В НРР они не утверждены, но утверждены в РСН 2006. А согласно Положения о порядке утверждения нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденного 1553-м постановлением:
8. При составлении сметной документации и определении сметной стоимости могут использоваться нормативы расхода ресурсов, содержащиеся в сборниках ресурсно-сметных норм, утвержденных Министерством архитектуры и строительства до вступления в силу настоящего Положения.
Но Положение давно вступило в силу, соответственно использовать нормативы расхода ресурсов, содержащиеся в сборниках ресурсно-сметных норм, нельзя, так. Или я где-то не ловлю мышей. Суть в том, что у меня на руках проектная смета в ценах НРР март 2016 года  с расценками по ЦПНР10. И как я понимаю, расценки должны быть уже не эти. Р.S. , если загрязняю тему, прошу администратора перенести мои сообщения в соответствующую тему. Спасибо.
 Олег К   29 Июня 2016
Нет не так.  После вступления в силу Положения и утверждения сборников НРР, на равне с ними, можно использовать сборники РСН 2006, которые были утверждены для старой базы, но в НРР их не утверждали. Как-то так.
Ок, поняла, спасибо.
corsar ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Июня 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 59 ,  Belarus
Можно как нибудь все таки сделать чтобы программа не вылетала с ошибкой "рекомендую перезагрузить программу" при изменении названия материала в смете если по такому материалу\ оборудованию проставлена цена в ресурсах по нормативу (F4) ?
альбина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Июня 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 71 ,  инженер-сметчик, Belarus
 Добрый день! И у меня такая же ошибка вылетает.
 Яна М   30 Июня 2016
Добрый день! В версии 1.12.28 все суммы после деноминации округляет два знака после запятой. Бухгалтерия утверждает,что материалы по позициям должны быть 4 знака после запятой,а сумма уже по материалам - два знака. Может кто, что подскажет
 Олег К   30 Июня 2016
Ну, два знака понятно, это копейки, а что означает четыре? А вообще какое ни какое разъяснение МАС давал https://www.upload.rstc.by/new/20160624_r450.pdf
 Яна М   30 Июня 2016
Показывала я им это разъяснение. У нас материалы включаются по фактическим ценам. Бухгалтерия утверждает(после разъяснений аудитора), что при округление цен на матариалы,которые явно были приобретены до деноминации, идет большая погрешность за счет округления. И поэтому трлько итоговую округлять до двух знаков. А материал по наименованию - деноминировать без округления
 Олег К   30 Июня 2016
Ваша бухгалтерия лезет туда, куда лезть вообще не ее дело. Есть конкретное разъяснение МАСа.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Июня 2016
с 01/07/2016 на все будет погрешность... а через полгода и копейки превратятся в рубли
 Олег К   30 Июня 2016
наоборот, рубли в копейки
ну мы поняли др др
копеек вообще не будет
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Июля 2016
Можно. Только покажи подробнее в каком окне и что меняется когда ошибка вылазит.
klintsov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Июля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Здравствуйте! Обновил Smeta2006
Цитата Tatarnikow:
Цитата igor.gomel:
Появился объект в базе 91 года, открываю программу, а 91 не активен(нельзя подгрузить базу), была у кого либо такая проблема?
Закрой программу, скачай по этой ссылке базу:
https://belstroyka.by/UpdateSmeta/Base_1991_update.exe
и запусти этот файл для распаковки.
после запуска пишет "не смог открыть работы" и error8961
может я что-то не то обновил?
спасибо
ALEXEY PL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Июля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 84 ,  ФИРМА, главный инженер, Belarus
День добрый, коллеги! Как в нашей проге сделать С-3а за июнь 2016 в деноминированных единицах.
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Июля 2016
Репутация: 31  [+] , сообщений: 622 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
а в чем проблема? Переводите смету в деноминированные цены и печатаете справку.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Июля 2016
спасибо
Возможно не полностью установилась база. Звони - посмотрим
Никак. ИЮНЬ считается в старых ценах.
Сам акт можно как угодно посчитать (хоть в новых, хоть в старых ценах), но лучше не делать кашу.
Справка смотрит на отчётный месяц и формирует в соответствующих ценах.
 СергейШ   04 Июля 2016
Доброго времени суток. Можно ли в Вашей программе просто посмотреть объективную(реальную цену) на строительный материал за 1 ед. измерения?
Например цену за 1 м3 Бетона М100 или за 1 м2 гипсокартона?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Июля 2016
можно посмотреть цену, которую отслеживает РНТЦ (средняя), а еще можно посмотреть факт цену, которую брали подрядчики в свои акты. только это совсем не значит, что цена будет реальная приблизительно реальная возможно.
Я к сожалению не совсем точно объяснил что мне нужно)
У меня есть список строительных материалов(очень громадный) мне нужна программа или ресурс который мог бы мне предоставить информацию по цене этих строительных материалов(средняя, минимальная или максимальная). Хочется, чтобы эта цена была наиболее объективная. Желательно конечно чтобы была максимальная и минимальная цена.
Мне интересно могу ли я получить эту информацию в данной программе? Просто покупать просто так тоже не хочется.
 Олег К   04 Июля 2016
Торговая площадка Астрейд - самую свежую информацию даст.
Это же сметная программа, а не программа по отслеживанию рынка. Если вам нужно следить за ценами, то конечно она вам не пойдет.
Этот вариант-не вариант, ну да ладно, необходимость в этом уже отпала.
спасибо
Спасибо, есть еще вопрос по С-3а. Есть в объекте 2 авр за июль, один по неизменной цене, второй - дополнительные работы, отчетный месяц стоит правильный, галки тоже на месте, а когда формируем С-3а то в нее попадают только допы. Что не так?
 Олег К   04 Июля 2016
Вы скорее всего открываете С-3 вида как С-3а, а не С-3а.
Пробовал и так и сяк, вид как С-3а оба акта собирает в графу "по неизменной цене", а непосредственно С-3а - как писал выше, раньше все нормально было.
 Олег К   04 Июля 2016
А сумму по акту с-2б, там где справка формируется, показывает?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2554, всего 42035(+13) пользователей |
