 Сметные программы / Smeta от Дмитрия Татарникова*
Страницы: 1 ... 51 52 [53] 54 55 ... 75
ALEXEY PL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Июля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 84 ,  ФИРМА, главный инженер, Belarus
Цитата Олег К:
Цитата ALEXEY PL:
Пробовал и так и сяк, вид как С-3а оба акта собирает в графу "по неизменной цене", а непосредственно С-3а - как писал выше, раньше все нормально было.
А сумму по акту с-2б, там где справка формируется, показывает?
С-2б не делаем, только С-2а
 Олег К   04 Июля 2016
Дело в том, что в справку С-3а программа тянет сумму именно из С-2б, из сохраненных актов по контракту. А в форму С-3 вида как С-3а, суммы по контракту и допы не делятся, все попадает в контракт. И чтобы в С-3а попадали раздельно суммы по акту по контракту и по доп акту, думаю, нужно сформировать С-2б таким образом, чтоб она копейка в копейку совпала с суммой по С-2а. И сохранить его как акт по контрактным ценам, а доп поставить птичку доп. работы в контракт.Тогда в в справку С-3а пойдут верные цифры
Совсем не простой вариант получается, ладно будем мучиться, спасибо.
chuprik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Июля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 162 ,  Belarus
Добрый день.
Смета посчитана в ценах на 01.06.2016г.
Сейчас по ней нужно сделать АВР за июль (ремонт, С-2а, С-3).
Смету, как я понял, пересчитывать в новые цены не нужно.
Но тогда при выборе отчётного месяца 07.2016 в С-2а вообще показывает стоимость только в старых деньгах.
Если кто уже делал подскажите, как правильно именно в С-2а нужно делать?
В разъяснении что-то про С-2а ничего не нашёл, только на допы и то с июля написано.
 Олег К   05 Июля 2016
С июля акт С-2а полностью должен формироваться с учетом деноминированных ставок и цен. Не важно, допы это или тек. ремонт.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Июля 2016
Репутация: 143  [+] , сообщений: 883 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
Меню "Смета" --> "Конвертировать в "новые" цены"
То есть всё же надо пересчитать в новые цены.
Спасибо, так и сделаю.
альбина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Июля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 71 ,  инженер-сметчик, Belarus
Добрый день! Постоянно выскакивает такая ошибка! Что можно сделать?
*  .PNG (34.37 Кб, 760x583 - просмотрено 56 раз.)
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Июля 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 155 ,  Инженер ПТО, Belarus
В отчете Подробно с субчиками сделайте пожалуйста что-бы отражались копейки.
onevg76 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Июля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  начальник ПТО, Belarus
   .PNG (34.37 Кб, 760x583 - просмотрено 16 раз.)
Такая же фигня очень часто бывает.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Июля 2016
28-я версия? После каких действий случается?
новая версия недавно стоит. если будет выскакивать эта ошибка обязательно напишу.
Для упрощения работы добавил в программу запрос на пересчёт сметы в старые/новые цены при изменении отчётного месяца. Можете обновить программу
альбина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Июля 2016
Версия 28. При закрывании окна,после того, как набраны расценки случается. Каждый раз (а разов у меня до 20 в день). После перезапуска программы нужно "пересчитать ресурсы", потому, что материалов  по нормативам нет.
NAG ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Июля 2016
Подскажите, как добиться чтобы в ведомости ресурсов материалы на единицу измерения и всего отображались с двумя знаками после запятой? В настройках выставляю 2 знака, в самой локальной показывает нормально, а в ведомости ресурсов к локалке округляет до рубля.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Июля 2016
Исправил. Обнови программу
cveto4ek.82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Июля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  cтаж: 22 лет Belarus
После обновления до 28 версии под каждой расценкой указывает средний разряд рабочих - 0, межразрядный коэффициент - 1, и неправильно просчитывает зарплату, ЭММ и з/пл машинистов. В итоге расценка отличается от бумажного носителя.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Июля 2016
Расшифровка под расценками отключается в настройках. На счёт остального - звони, возьмём калькулятор - проверим
 plotco   18 Июля 2016
Подскажите, как в базе 2006г. перерасчет в текущие цены материалов сделать по среднему индексу на материалы - требует генподрядчик чтобы не было подробного расчета материалов ( в механизмах снимается галка "выполнять подробный расчет механизмов", а в материалах как?
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Июля 2016
По умолчанию программа и принимает средний индекс на каждый материал.
Ну, если так уж надо - можешь включить произвольные материалы, внести туда 1 строку: кол=1, цена = (посчитать вручную).
Только не забывай что индексируется оптовая цена, а не сметная.
 plotco   18 Июля 2016
Делаем расчет к договору и генподрядчик требует, чтобы расчета материалов отдельно не было, а в расчете в текущих ценах было база-индекс-текущие как механизмы по общему индексу. Я понимаю, что считает от оптовой, вот и думаю как это сделать.
 Irina P   22 Июля 2016
Подскажите, в новых ценах делаю расчет отклонений в стоимости материалов к смете, цену проставляю с двумя знаками после запятой (округляю до копейки), в расчете отклонений мне выдает в графе "Сумма: уточненная-в расчете=величина отклонения" сумму уточненную с округлением до рубля, как добиться округления с двумя знаками после запятой?
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Июля 2016
Мой косяк. Исправил. Обнови программу.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Июля 2016
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день. Можно ли ССР сделать так, чтобы не было 3 знака после запятой в трудозатратах???
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Июля 2016
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
так там вроде тыс.чел.час, если сделать не 3 знака, то сколько?? не понимаю...
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Июля 2016
*  Документ Microsoft Word.docx (148.54 Кб - загружено 11 раз.)
AndreiZ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 41 ,  Belarus
Дмитрий Владимирович - срочно!!! Форма С-3 в новых ценах субподрядчиков не пересчитывает. Надо оперативно исправить - пожалуйста.
Имеется в виду с начала строительства, тех которые были введены в предыдущем периоде еще в старых ценах
В накопительных "Подробно с субчиками" есть строка "Командировочные" - в расчете есть, а в накопительной не печатает. Исправьте пожалуйста
В "Подробно с субчиками" Командировочные не печатает в том случае, когда они считаются по проценту.
cveto4ek.82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июля 2016
День добрый. В отчете Подробно с субчиками не печатаются копейки, да и субподряд даже при вводе округляется постатейно до рубля (з/пл ввожу 1059,13, а при нажатии ввода выводит 1059). А также нет строк для ввода и соответственно не печатаются Командировочные, Перевозка, Доп.транспорт (2006), как свои, так и субподрядные. Внесите корректировки, плиз
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Июля 2016
Исправил
Не понял. Командировочные вносятся или суммой, или считаются по подробному расчёту с указанием дней, ночей и т.д., или из сметных трудозатрат. Какой процент?
Добавить не проблема, только зачем это для С-3? Да и "усовершенствовать" отмирающую программу - никакого энтузиазма
Какой процент?
Самая верхняя галочка - ЕДИНОЙ НОРМОЙ 9,7% нпример
 Олег К   26 Июля 2016
Скоро НРР 2017 выйдут, так будет три программы.
Грешно глумиться над убогими!
Дмитрий Владимирович!!!
Не исправили Вы программу.
Субчики все равно неправильно отражаются. (Расчет в ценах 1991г., вводим субчика за июль в новых ценах, а он их делит на 10 000 и в Справку идут "новые" да еще уменьшенные на 10 000, НЕПОРЯДОК.
Отсечка была 01.07.2016. Всех субчиков на 10 000 по умолчанию делить не надо.
Исправьте пожалуйста.
"Гипс снимают, клиент уезжает"
Срочно надо!!!!!
Срочно надо!!!!!
В редакторе сумм субподряда сверху появился жирный флажок "Новые цены". Поставь его на те записи которые уже ввёл в "новых". Иначе программа на самом деле думает что эти суммы надо делить
 ВЛАДИМИР1989   27 Июля 2016
ответьте пожалуйста на такой вопрос: при добавлении неучтенного материала (выбираю из сборника,ввожу норму расхода) в смете его цена показывается 0,хотя объем считается,пробовала со многими материалами,так что причина не в том,что просто нет его расценки,подскажите пожалуйста,что нужно делать.
помогите молодому специалисту,недавно только в этой программе работаю,а коллеги мои пенсионерки не знают)
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Июля 2016
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 977 ,  инженер ПТО, Belarus
материал этот нужно расценить в матотчете, потому что скорее всего на него нет республиканской цены иначе при расчете программа бы взяла эту цену.
вы наверное меня не правильно поняли,у меня на все материалы неучтенные не показывается цена,вот я и хочу узнать,может я что-то не так делаю
покажите скрин тогда
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Июля 2016
Репутация: 31  [+] , сообщений: 622 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Подскажите, округление произвольной цены в предварительном расчете должно быть до рублей? ибо у меня округляет. Программу обновлял сегодня. Очень срочно нужно решить проблему =(
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Июля 2016
РНТЦ не на все материалы даёт цены. Те что в расценках - есть все цены.
Ничего не понял...
Цитата Tatarnikow:
Ничего не понял...
Отсекает копейки
*  mat.jpg (239.05 Кб, 1209x825 - просмотрено 64 раз.)
Цитата iScrag:
Отсекает копейки
Две недели назад исправил. Обновись
да вот обновлял перед тем как писать сообщение здесь. Может быть, имеет значение, что форма для УСН?
Елена 83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Июля 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 126 ,  Инженер СЭО,
Здрасте. А индексы в программе сегодня будут? Есть ли смысл выходить завтра?
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Августа 2016
Замучили вопросом по деноминации: как оставить в актах в расценках сметные цены без деноминации, а окончательный расчёт - с деноминацией.
Объясняю:
Пункт 2.1. разяснений по деноминации:
сметная документация с учетом деноминации не пересчитывается (за исключением случаев, предусмотренных нормативными (в том числе техническими) правовыми актами);
касается проектировщиков и означает только лишь то, что проектировщикам разрешили не пересчитывать в деноминированные цены всю сметную документацию, которую они наколотили за 4 года действия НРР-ов. К актам это никакого отношения не имеет и акты должны быть в "новых" (действующих сейчас в государстве) ценах.
Но, если кому-то интересно заняться танцами с бубном вокруг "старых/новых" цен на материалы (т.к. неизбежно возникнет необходимость включать в акты действующие сейчас цены), то можно в окне редактора объёмов работ по смете поставить флажок "Оставить цены по расценкам НЕ деноминированные" (см.картинку). Флажок активен если смета сделана в "старых" ценах, а акт делается в "новых".
Если этого флажка нет - обновите программу.
Удачи!
*  2016.jpg (134.15 Кб, 794x639 - просмотрено 77 раз.)
Tani28 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Августа 2016
Добрый день. Подскажите как применить повышающий коэффициент к зп в НРР?
 Олег К   03 Августа 2016
в окне коэффициентов закладка поправочные коэффициенты
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Августа 2016
что не так у меня???
*  окр.docx (151.31 Кб - загружено 16 раз.)
*   копеек.docx (105.94 Кб - загружено 15 раз.)
*  копейки в оплате.docx (180.84 Кб - загружено 18 раз.)
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Августа 2016
У тебя тарифная ставка = 47955 (вероятно установлена как "своя ставка" на август). В "новых" такой тарифной ставки быть не может. Вот программа и решила что ты желаешь посчитать это в старых ценах.
P.S. Если расчёт в старых ценах, то на главном окне программы в нижнем левом углу появляется картинка в виде чёрного мешка с красным замком
ALEXEY PL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Августа 2016
Коллеги, подскажите можно ли как-то сделать так что бы поправочные коэффициенты ставились по разделам, как стесненность, или ставки по разделам?? Спасибо.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Августа 2016
Добрый день.Подправьте, пожалуйста, шифр объекта пишется только в ЛС, а в ССР, ОБ, ведомость... не пишет
Ljrd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Августа 2016
Подскажите пожалуйста при расчете контрактной цены где указывается единица измерения и количество для дальнейшего формирования с2б, замучился вручную делать. Ролики смотрю, но при расчете кц это не показано, а как формировать С2б уже все проставлено. Заранее спасибо.
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Августа 2016
Пока нет. Сделаю чуть позже.
Здесь указан шифр? (см. Картинка-1)
По-правильному - указать единицы и количество по разделам в самом контракте (см. Картинка-2). Тогда это автоматом попадает в акты.
Или проставлять каждый раз в актах (см. Картинка-3). Количество выполнения в акте по умолчанию программа считает исходя из суммы выполнения, но можно указать и вручную для каждого раздела (см. Картинка-4)
*  Картинка-1.jpg (52.74 Кб, 810x274 - просмотрено 61 раз.)
*  Картинка-2.jpg (74 Кб, 708x190 - просмотрено 57 раз.)
*  Картинка-3.jpg (71.76 Кб, 1047x216 - просмотрено 35 раз.)
*  Картинка-4.jpg (36.37 Кб, 311x331 - просмотрено 50 раз.)
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  11 Августа 2016
11.08.2016 г.
Доступна для обновления версия программы 1.12.29
   Внесено множество изменений, доработок и исправлений программы, связанных с деноминацией.
   Добавлена форма «Перечень затрат» по приложению 2 к Постановлению СМ РБ № 517 от 30.06.2016 г. (Положение о предоставлении льготных кредитов для малых населённых пунктов).
 Олег К   12 Августа 2016
Посчитал контракт. Сохранил. Норму транспорта на материалы ставил 3%. При открытии сметы транспорт почему то перескакивает на фактический. И акты по контракту по этой смете транспорт тянет фактический, а не тот что сохранял. И по многим объектам так. В чем причина?
*  Материалы.JPG (214.95 Кб, 1229x549 - просмотрено 34 раз.)
*  Главное окно.JPG (125.89 Кб, 818x556 - просмотрено 33 раз.)
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Августа 2016
Контракт сохранён 10 месяцев назад. Чего только не переделывал за это время! Сделай экспорт объекта (тот что в справочнике объектов) и отправь мне - посмотрю.
На вновь сохранённых проверил - вроде таких проблем не увидел...
Отправил, спасибо! Вообще, такая проблема вроде бы по объектам, которые считались именно в то время, плюс минус три месяца
onevg76 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Августа 2016
Можно ли сделать так, чтоб подписи не переходили на следующую страницу без цифр.
*  С-2 развёрнутая акт.rtf (198.99 Кб - загружено 35 раз.)
⁉️Уже есть те, кто сдавал объект по упрощенке?
Пока пришлось только согласовывать в КАиГ... Дело, как говорится, новое, незнакомое... Короче, они на нас славно потренировались...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2556, всего 42035(+13) пользователей |
