/ Smeta от Дмитрия Татарникова*
11
75
Tatarnikow
13 Февраля 2012
143
883
, сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы,
Цитата Артём13:
У кого нибудь были такие "фокусы"?!
Были и неоднократно. У тебя слишком хороший антивирусник стоит (НОД) - блкирует всё подряд.
Добавь в "доверенную зону" программу и, желательно, TMP-каталог. Он указан в "настройках программы" на последней закладке.
BondYu
13 Февраля 2012
69
, РУП Белпочта, инженер ОКС,
у меня тоже пару раз была ситуация,когда при работе с разделами при вводе объема работ к расценке программа зависала. Несколько раз перезагружала, но потом просто удалила эту смету, создала новую и перенабрала все. Тогда только заработало.
Артём13
13 Февраля 2012
72
803
Добавил и уже давно, иначе программа не обновлялась.
Добавил, посмотрим...
Неужели все ошибки объясняются наличием данного антивируса?
ИнжЭкон
13 Февраля 2012
1163
11 027
нет, орфографические - тремя классами, как признался Дмитрий
а еще из-за конфликта между программами (в вашем примере с антивирусом НОД, у кого-то с другими антивирусами, а у кого-то и с программами, использующими БД
Артём13
13 Февраля 2012
72
803
Имею ввиду те ошибки, которые описал в прикрепленном файле, а именно ошибка под п. 3. Во всех сметах механизмы бьют, а вот в одной - нет, но хорошо, что это единичный случай, но все же.
linka
22 Февраля 2012
453
2 977
, инженер ПТО,
Наконец свершилось...
20.12.2011 г.
Доступно обновление программы с новой нормативной базой норм расхода ресурсов (далее – НРР).
В связи с изменением принципиальных подходов к формированию стоимости строительства, были вынуждены разделить программный комплекс на две независимых программы: «старая» - обновлена до версии 1.8.84 в части адаптации к совместной работе, и «новая» с версией 1.12.1 (будет отдельный ярлык на рабочем столе). Кроме этого ставилась цель максимально упростить программу, убрать всё «лишнее» (накопившееся от старых методик расчёта) с целью обеспечить наиболее удобную работу в программе.
На данный момент основной целью выпуска данной версии программы расчёта по НРР является необходимость ознакомить Вас с основными особенностями расчёта по новой нормативной базе и тем самым снять множество вопросов. При этом, обращаю внимание, что многие аспекты методики расчёта официально не урегулированы и реализовывались в программе на моё усмотрение (до особых указаний).
2-й целью выпуска данной версии программы является необходимость её максимально широкого тестирования с целью скорейшего выявления и устранения возможных ошибок.
Многие функции программы ВРЕМЕННО отключены. Сделано это как по причине неопределённости применения методики, так и необходимости более детальной проверки.
С перечнем основных вопросов по новой нормативной базе можно ознакомиться на сайте программы
www.BelStroyka.by
Andrey_Nev
22 Февраля 2012
736
7 832
20.12.2011 г.
www.BelStroyka.by
о, молодец Татарников-первооткрыватель!
ИнжЭкон
22 Февраля 2012
1163
11 027
в чем молодец? что практически все функции отключены?
Ksushka
22 Февраля 2012
24
978
, начальник ПТО, cтаж: 35 лет
ну и что что отключены - первый все равно!!!
ИнжЭкон
22 Февраля 2012
1163
11 027
А как это связано с этим?
linka
22 Февраля 2012
453
2 977
, инженер ПТО,
Саша!
Не все отключено. я уже попробовала сметку набросать, все работает пока
а в СиСе тоже есть глюки!!! но они ее уже продают
ИнжЭкон
22 Февраля 2012
1163
11 027
Цитата linka:
Саша!
СИСам можно вообще только деньги брать
Лишь бы другим не мешали работать.
а у меня проблемы - ругается, что нет файла с допматериалами или ошибка в таблице №11010
При этом 84-ая без капризов
linka
22 Февраля 2012
453
2 977
, инженер ПТО,
странно, у меня все нормально. завтра побольше потестирую
ИнжЭкон
22 Февраля 2012
1163
11 027
а я подожду демо для 2012-й
zapadlo
23 Февраля 2012
1163
11 027
ну хоть что-то посмотреть что к чему
Tatarnikow
23 Февраля 2012
143
883
Цитата ИнжЭкон:
а у меня проблемы - ругается, что нет файла с допматериалами или ошибка в таблице №11010 При этом 84-ая без капризов
При обновлении должны были 2 раза(!) появиться окна мастера обновлений. 1-й обновляет программу, 2-й дописывает базу 2012г. 2-й у тебя почем-то не отработал (или не докачался, или "отмену" нажал, или антивирусник заблокировал).
Запусти ещё раз обновление, только в полях "текущая версия программы" поменяй на 1.8.83
Tatarnikow
23 Февраля 2012
143
883
Ну, жди
BondYu
23 Февраля 2012
69
А у меня чего-то после первого обновления в версии 1.8.84 вообще пропала строка "Интернет обновление...". Smeta12 есть ярлык, но при запуске пишет тоже ошибка №11010.
Tatarnikow
23 Февраля 2012
143
883
"Интернет-обновление" сейчас будет запускаться только из "новой" программы.
см. ответ 608. Или открой в программе каталог "Update" и запусти файл "Base_2012_update.exe" (если он там есть)
ИнжЭкон
23 Февраля 2012
1163
11 027
Бесполезно
запускал и Smeta_sfx.exe и Smeta12_sfx.exe и Base_2012_update.exe. Ошибка остается в "новой"
linka
23 Февраля 2012
453
2 977
, инженер ПТО,
может все зависит от системы? у меня все запускается и работает
на хр
ИнжЭкон
23 Февраля 2012
1163
11 027
на хр
у меня Виста. А может быть просто надо создать этот файл в какой-то папке? Эх, знать бы!
BondYu
23 Февраля 2012
69
Вот так вот запустила обновление с "новой программы" и все теперь работает))) спасибо. Буду изучать.
У меня XP (если это важно)
Tatarnikow
23 Февраля 2012
143
883
Цитата ИнжЭкон:
Бесполезно
Звони - решим через удалённое управление. Номер знаешь?
P.S. А что в твоём понимании "демо для 2012-й"? Никакого ажиатажа типа "УРА! Вышла демо-версия!" я делать не собираюсь. Всё будет параллельно дорабатывться, исправляться и меняться по ходу выпуска очередных указивок. Это процесс бесконечный.
ИнжЭкон
23 Февраля 2012
1163
11 027
То же, что и для обычной 2006-й, например, но с ограниченным сроком действия или с отсутствием возможности сохранения результатов (запустил, что-то набрал, просчитал, показал результат в пдф, закрыл программу, открыл, снова чистая программа)
Tatarnikow
23 Февраля 2012
143
883
Скопируй программу на компьютер где она не была установлена и она будет работать в демо-режиме
То, что сейчас расчёт по НРР запускается отдельным файлом - ничего не значит. Это просто техническая необходимость. Это часть общего программного комплекса, который работает и со "старой" базой и с "новой".
ИнжЭкон
23 Февраля 2012
1163
11 027
Цитата Tatarnikow:
Скопируй программу на компьютер где она не была установлена и она будет работать в демо-режиме Улыбающийся
потренируюсь после обеда уже, но там 7-ка стоит
Нельзя в нашем государстве спешить с обновлениями
Tatarnikow
23 Февраля 2012
143
883
Цитата ex:
А примерно когда программа заработает.
Делаешь двойной щелчок левой кнопкой мыши на ярлыке "Сметы по НРР" - и программа сразу заработает
ex
23 Февраля 2012
15
60
, Инженер ППО,
Прикольно, но я имию в виду когда "отключено" будет "ПОДКЛЮЧЕНО" (ну или еще как) и что с материалами
Tatarnikow
23 Февраля 2012
143
883
"Отключен", например импорт из СиС. У тебя уже вал СиС-совских смет? Или отключен учёт субподрядных работ. Ты уже взял объект, расчитаный по новой методике, с кучей субчиков?
База материалов за 01.01.2012 и 01.02.2012 включена в пакет обновления. Очередные будут грузиться с интернета через стандартный сервис загрузки (раньше - импорт индексов) после их выхода в свет.
ex
23 Февраля 2012
15
60
, Инженер ППО,
Пасиба все ясно.
Ksushka
28 Февраля 2012
24
978
непредвиденных уже не будет? неактивна функция. у меня в договоре есть 1% как поставить в процентовку?
Ksushka
28 Февраля 2012
24
978
в отчетах "наряд" пропал навсегда? мои работяги к нему привыкли
машины "глючат" то есть сумма, то нули стоят, я что-то не так делаю?
за шрифт в материалах огромное мерси
Tatarnikow
28 Февраля 2012
143
883
А что им надо в наряде, чего нет в моём варианте акта?
Что именно по машинам?
Никак. Непредвиденные считает, но методикой они не предусмотрены, поэтому заблокировал. Снять эту блкировку - дело 2-х минут, но ведь потом предъявы ко мне будут, мол программа так насчитала. Если будет уж сильно надо - шепну на ушко как включить
Ksushka
28 Февраля 2012
24
978
в ЛС отправила
у нас три класса, а у них полгода яслей привыкли к форме наряда там работа, объем и з\плата. все остальное для них лишнее
Tatarnikow
29 Февраля 2012
143
883
Цитата Ksushka:
в ЛС отправила
Машины исправил. Не расчитывались при использовании произвольных материалов.
По просьбам трудящихся зачем-то возвращён «Наряд».
Кроме этого выявлены и устранены следующие ошибки:
В некоторых случаях не учитывалась стеснённость. Не расчитывала расценки «Е46» (стеснённость проставлялась =0, вместо =1)
Не переносила цены на неучтённые материалы в локальную смету (проектную)
Пропадала привязка произвольных материалов к нормативам после сохранения.
Не могла определить вид работ для расценок сборника «Ц10». В резултате расценки из расчёта «выкидывались».
Добавлены отдельные коэф. стеснённости на расценки по «Е46» и пусконаладке.
Можете запустить обновление. На осообщение «Обновление не требуется» ответить «Всё равно продолжить».
nekto_61
01 Марта 2012
143
883
ВО МАиС нагородил , не перелезешь, не перепрыгнешь ,. И это ещё цветочки , дойдёт дело до прогнозных индексов-повеселимся !!!!
tash@
06 Марта 2012
297
, инженер по сметной работе,
У меня после обновления (до вервии 1.8.84 + "новая программа"), когда захожу в программу (старую) пропала строчка интернет-обновление, не могу обновиться
linka
06 Марта 2012
453
2 977
, инженер ПТО,
Цитата qwsa201283:
обновление теперь из новой программы
tash@
06 Марта 2012
297
а вот Новая у меня не открывается. Когда открываешь, выскакивает окно на непонят. языке
, нажимаешь ок и программа не загружается дальше
Tatarnikow
06 Марта 2012
143
883
Меню "Сервис" при этом остаётся активным. См. ответ №608 или звони - решим через удалённое управление. Антивирусник скорее всего NOD стоит?
tash@
06 Марта 2012
297
ДА!
Спасибо, буду пробовать!
Tatarnikow
06 Марта 2012
143
883
Цитата qwsa201283:
ДА!
Для начала вот это сделай в НОДе:
https://belstroyka.by/UpdateSmeta/Nastroyka_NOD.doc
Andrey_Nev
06 Марта 2012
736
7 832
надо было давным давно рассекретить это)))
Ragi
06 Марта 2012
63
369
А кто нить уже работает с "новыми" (базой текущих цен) АВР?
Ksushka
06 Марта 2012
24
978
работает
Ragi
06 Марта 2012
63
369
а если форма С-2 не утверждена официально то как?
Ksushka
06 Марта 2012
24
978
https://proekt.by/empty-t26453.0.html;new;topicseen#new
тут гляньте
Ksushka
06 Марта 2012
24
978
по пункту 30.3 инструкции не видны проценты в АВР и сумма только на "картинке" не считается в итог
30.3. средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих автомобильным транспортом и командированием рабочих подрядчика, при отсутствии сведений о подрядчике в исходных данных заказчика на разработку проектной документации. а если сведения о подрядчике имеются и в договоре командировочные расходы? чаво тады?
Tatarnikow
06 Марта 2012
143
883
Исправил. Обновись еще раз. Гоалочку "Обновлять базу" убери чтоб быстрей было.
Ksushka
06 Марта 2012
24
978
о совсем другая сумма. а доставку процент учитывает? поставить не могу - неактивно.
командировку хочу - больше буит
проценты не видны в АВР
Tatarnikow
06 Марта 2012
143
883
Если %, то он учитывает ВСЁ (см. инструкцию). Поэтому дополнительно командировки брать незя (отключено).
То, что % в распечатку не выносится - можно я это сегодня глубокой ночью исправлю? Проставь пока в акте шариковой ручкой.
Ksushka
06 Марта 2012
24
978
можно, когда будет время - авр исправлю. чур условие - ночью не нужно
zapadlo
10 Марта 2012
24
978
05.03.2012
Постановлением МАиС № 48 от 17.10.2011г. вновь утверждена справка С-3. Внесены соответствующие изменения в форму справки С-3 (как для «новой», так и для «старой» нормативных баз).
Доступна для загрузки республиканская база цен машин и материалов и ставки трудозатрат на 01.03.2012г.
Кроме этого выявлены и устранены следующие ошибки в расчётах по НРР («новой» нормативной базе):
Исправлены некоторые ошибки, связанные с использованием коэф. на стеснённость. Добавлены отдельные коэф. стеснённости на расценки по «Е46» и пусконаладке.
При использовании произвольных материалов обнулялась стоимость машин.
Не могла определить вид работ для расценок сборника «Ц10». В результате расценки из расчёта «выкидывались».
В дефектный акт попадали неучтённые материалы.
Переделан и возвращён «Наряд»
Исправлен пересчёт трудозатрат машинистов в расценке в случае корректировки состава и (или) норм потребности машин.
Добавлены ряд проверок на корректность введённых исходных данных при расчёте затрат, связанных с применением прогнозных индексов в сводном сметном расчёте.
Исправлена норма, устанавливаемая по умолчанию на «Госпошлину» в ССР.
Обновление сейчас выполняется из «новой» программы. На сообщение «Обновление не требуется» ответить «Всё равно продолжить». Саму программу необходимо будет закрыть вручную.
Paladin
11 Марта 2012
15
76
уважаемый автор программы, а вы не поделитесь полной версией программы smeta 1.12.1 ?
Tatarnikow
11 Марта 2012
143
883
Напиши в личку почтовый адрес и для кого.
Tatarnikow
12 Марта 2012
143
883
Народ, поясняю! Почтовый адрес - это там, где почтовый индекс, название города, улицы, дома, корпуса, кабинета (квартиры) и т.д.
ИнжЭкон
12 Марта 2012
1163
11 027
нет слов и маты кончились
Я еще добавлю. Почтовый адрес - это адрес, по которому к вам приходит обычная почта (не электронная!), в том числе и газеты и журналы, на которые вы подписались. В нашей стране оператором почтовой связи является Республиканское унитарное предприятие "Белпочта".
Ksushka
13 Марта 2012
24
978
ааа я знаю это письма всегда лежат в железненьком ящичке, а смайлики - в маленьком телевизорике
iScrag
14 Марта 2012
31
622
, Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет
Подскажите, а отчета по пусконаладке в новой программе уже не будет?
Архитектура для детокса и ретрита!
На Браславских озерах, известных своей красивой природой, планируют построить масштабный детокс- и ретрит-центр под названием White Lotus.
11
75
