 Сметные программы / Сметная программа БНТУ - WSMR
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 33
meller ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Августа 2011
Репутация: 10  [+] , сообщений: 203 ,  Ведущий инженер ПТО, Belarus
УРА!!!!!!!!! Обновилось наконец-то, спасибо огромное
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Августа 2011
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 980 ,  инженер ПТО, Belarus
подскажите, принесли смету в формате БНТУ проги (папка с файликами). Как ее открыть в программе? Куда положить эти файлики?
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Августа 2011
в корне диска положите и укажите директорию в проге - сервис - принять объект
пишет, что не найдены файлы смет
 скрин
ну, я создала объект.  потом в эту папку в директории wsmrdat\dat скопировала файлики и прога смету нашла спасибо
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Августа 2011
Репутация: 51  [+] , сообщений: 489 ,  ПТО, Belarus
я от вас в шоке! прям через тернии к звездам!
страницы текущей темы 43-44! вот: https://proekt.by/index.php?topic=2715.645#msg189863
так нельзя делать. возможен "конфликт"
"конфликта" может и не будет ... а вот с исходниками м.б. траблы. ни и это иногда выход - вопрос в другом: как можно было не найти нужную директорию, а потом придумать такой выкрутас
я вначале тож такой способ нашел, а потом куратор сказала, что так нельзя.
и где там как новую смету вставить? ткните носом
у меня не видит...если принять объект
внимательнее см.  Ответ 724 выше, скрин
Для ВСЕХ кто не может принять объект WSMR:
1. См. скрин!
2. следуйте следующим указаниям:
  2.1. на диск D:\ записать папку вида COPY21 (или COPY121, или COPY63 - число значения не имеет).
  2.2. в этой папке должны быть следующие файлы:
ssmet.CDX
smeta.dat
sorg.dat
ssmet.dat
SvSmRs.dat
SvSmRs.FPT
prm.ini
  2.3. в меню "СЕРВИС" - "ПРИНЯТЬ ОБЪЕКТ" - выбрать диск D:\  ни в коем случае не входите в папку COPY21.
и будет вам счастье!
УДАЧИ!
1. См. скрин!
ssmet.CDX
smeta.dat
sorg.dat
ssmet.dat
SvSmRs.dat
SvSmRs.FPT
prm.ini
УДАЧИ!
все, конечно, хорошо описали...НО
на диске D:\ надо создать папку (название папки лучше только цифры) и в нее уже положить папку вида COPY21
и потом уже в меню "сервис"-"принять объект" - выбрать D:\созданная папка
только так получилось, а если делать как вы описали - не видит он сметы!!!
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Августа 2011
именно так.
образец:   D:\33\COPY712\
1) на диске D:\ (диск может быть любым, но папку лучше создать в корне диска) надо создать папку (название папки лучше только цифры), создали папку "33".
2) в нее  положить папку вида COPY712 (712 - это номер который присвоила сама программа при создании, сохранении объекта, поэтому номер может быть любой и 10, и 30, и 1000)
3) в программе указать дирректорию, где лежит объект, а это в нашем образце папка "33", если указать папку COPY712, то ничего не получится.
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Августа 2011
Главное в этом: - ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!!
 елена221075   31 Августа 2011
Вопрос по нашей любимой программе БНТУ, впервые столкнулась, надо было посчитать по-быстрому смету,чтобы ориентировался заказчик на текущую,решили  по укрупн. индексам, в Смт пр.кнопкой мыши поставила установить укр.индексы и обалдела от вылетевшей суммы   это вообще что? или они  как-то не так устанавливаются?
денисИнженер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Августа 2011
Репутация: 12  [+] , сообщений: 119 ,  инженер ПТО, Belarus
тут могла быть ошибка такая: база 2006, а индексы привязались 1991.
П.С. Я всегда ставлю общий индекс на материалы по всем позициям.
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Августа 2011
в смысле так много или так мало?
МНОГО, в каждой строке по 7,8цифр, ничегошеньки не понимаю
 елена221075   05 Сентября 2011
Кто-нибудь, неужели никто не работает с укрупненными в программе БНТУ? Почему вылезают огромные суммы,с чем это может быть связано? может где-то в настройках надо поменять чего?
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Сентября 2011
индексы сверяли с Книгами 1,2 , если совпадают, то наверное нет причины волноваться.
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Сентября 2011
или с индексом (случайно перепутались базы 2006 и 2001 года)
или с базовой ценой на материалы - пример: вам не нравится огромная цифра на асфальтобетон его всего лишь тонна а стоит 180.000.000 - находим его в смете проверяем стоимость в базе и множим на индекс.
Может кто подскажет, как в сметной программе в С-3 вбить строку с транспортом ( по факту) просто в других программах это как то делается??? Т.е. в сам расчет я трогать не буду, а вот в сумму счета за выполненные автоуслуги надо вбить в тек. ценах как то?
так если вам надо только показать траспортные (и не учитывать в общей стоимости), то в чем проблема, добавьте строку в ворде и всё
обратите внимание в проге в РС строка 30.18 и 137.20, может это "они"?
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Сентября 2011
Татьяна.
а Вы всё с этим транспортом сражаетесь!
ну прикиньте Вы нос к пальцу! и сравните: сколько транспорта у Вас проходит по всему объекту и в частности на этот кирпич.
потом проверьте хватает ли Вам транспорта по расчету: стр. 35.02 и доп. транспорт стр. 195.
и если все плохо, то увеличьте процент (выше 3,5%) - но только согласно расчета.
 Татьяна.   06 Сентября 2011
Сделала именно так ( хотя про себя думаю что мот доп. соглашение надо было подписать, да по факту влепить) только не поняла о "увеличьте процент (выше 3,5%) - но только согласно расчета" - что вы имеете ввиду объясните, это как увеличить??? и какой расчет сделать то надо?
Танюша! хватит "тормозить" - снимайтесь с "ручника" и поехали!
речь идет о кирпичах
вам на объект надо 25 М3 (это примерно - 10.000 шт)  и вы их отвезли сторонним транспортом - услуга стоила 1.000.000 (условно) рублей.
теперь берем смету.
в смете проходит укладка перегородок из кирпича - 200М2 - на это требуется по норме 10.000 кирпичин.
раскручиваем эту расценку Е8-7-5 (пример) и смотрим - транспорт составляет 1.108.219 рублей.
1.108 > 1.000  => вроде бы все довольны и волки сыты и овцы целы.
если получается иначе - добавляете в прочие затраты разницу! - вроде бы все!
alex.ref ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Сентября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  госучреждение, инженер ПТО, Belarus
Подскажите, возможно ли в расчете контрактной цены поставить фактическую стоимость на материалы???
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Сентября 2011
а почему нет - конечно возможно!
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Сентября 2011
если берете фактическую цену, то ее уже нельзя будет менять в процентовках.
Если оставаться в рамках 235 положения то да.
А если АВР будут по С2 - то почему бы и нет?
это как? не совсем понятно...
это когда нет необходимости считать материалы к АВР.
и отчитываетесь по приложению 5 и справке 6
*  как я работал с контрактом.rar (97.63 Кб - загружено 94 раз.)
 елена221075   08 Сентября 2011
Подскажите, дали калькуляцию на вышку, по расценкам в ЭМиМ таких механизмов нет,вообще только прочие, как в нашей программе, а точнее куда, вставить эту калькуляцию.И еще, не совсем понимаю, если эту сумму вбить , то только в текущих,да?Есть такая строка198 аренда строит.машин, может туда. Кто нибудь сталкивался с этим?
alex.ref ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Сентября 2011
  А как?
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Сентября 2011
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
У меня была похожая ситуация. Я делала так: фактическую стоимость аренды машин и механизмов вставляла в расчет стоимости машин и механизмов по фактической цене (это оговаривалось в договоре), т.е. фактические маш.-ч. и факт. текущую цену. Полученная стоимость аренды автоматически в программе переносилась в строку прочие затраты - стоимость аренды машин и механизмов. А если такого механизма в сборнике нет, то я пишу без обоснования и марку механизма точно переписываю из документов.
 manst   12 Сентября 2011
кто нибудь на терминалах смог запустить прогу?
так же вопрос как объединить несколько рабочих мест в одно, те все объекты перенести? (на сетевой версии)
Urfin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Сентября 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 20 ,  Belarus
ничего сложного. переносить объекты не надо. на одном рабочем месте хранятся папки с объектами (например c:\wsmr2007\wsmrdat\dat\). это будет "главный" комп. на других компах прописываем сетевой путь к этим папкам. алес!!!
примечание1. на главном компе должен быть открыт доступ к папке wsmr2007\ (включая все вложенные папки)
примечание2. не рекомендуется работать с разных рабочих мест в одном объекте...
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Сентября 2011
Можно ли в этой проге отдельно распечатать акт на ген подряный процент? Если да - то каким образом?
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Сентября 2011
Необходимо взять работу с плюсом а потом с минусом... (чтобы можно было запустить расчет) потом в расчет включить тока Генподряд... а остальное убрать... мы делаем так...
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Сентября 2011
Мот проще сразу в "иксике" пересчитать?! вариант у вас такой не легкий.
вот еще несколько вариантов:
1. Попросить субчика напечатать и твой расчет (без учета генуслуг);
2. Если ты ведешь учет выполнения субчика (перенабираешь их акты у себя в 6КС), то тогда вообще проблем нет: подставь в расчет стоимости материалов их цифирь - и ты получишь то, что тебе надо (только смотри налоги его проверь).
3. Если у тебя таких субов много, то надо чуть подкорректировать алгоритм (кнопка F4, в районе непредвиденных) и расчитать налоги.
 manst   19 Сентября 2011
просто у меня за каждым рабочим местом свои объекты.....хоть и вариант серверный, чтобы пользователи не мешали друг другу и знато потом кто чего натворил, так вот в процессе переноса объектов не переносится нормально доп информация к объекту..... т.е. номер акта вижу, а потом идет надпись в спавочнике нет записи с кодом
Urfin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Сентября 2011
естественно. ведь доп. информацию вы вносите на одном рабочем месте, и переносите на другое раб. место где совсем другие справочники объектов, организаций, и пр.
поэтому удобнее на "главном" компе информацию хранить. хотя бы основную.
 manst   20 Сентября 2011
поэтому удобнее на "главном" компе информацию хранить. хотя бы основную.  ))
далеко это не естественно, а косяк ....
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Сентября 2011
[/quote]
мне только не совсем понятно как подредактировать алгоритм непредвиденных? в вообщем все ясно, только вот этот момент если можно поподробнее)))
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Сентября 2011
Это, видимо, Вы хотите все сделать в программе!?!
шаг первый: надо что бы все субподрядное выполнение появилось в программе
                  вариант 1: ввести его полностью (это правильно, но долго);
                  вариант 2: попытаться ввести только итоги (это не правильно, но быстро).
шаг второй: создаем отдельную процентовку и в 132 строке ставим цифирь генуслуг - но в 120 строке идет деление на нуль - для устранения дефекта следует очистить ячейку В120.
должно получится!
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Сентября 2011
Нужна помощь в создании сметы на текущей ремонт, делали перегородку из гипсокартона. Если есть какие нибудь похожие варианты скиньте пожалуйста на почту Nadin.in@mail.ru  Выручайте!!!! заранее спасибо)))
 елена221075   21 Сентября 2011
Со всеми вопросами по расценкам сюда https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/pomosh_v_vibore_rascenok_chast_vtoraya-t18651.2865.html, ну а я вам для образца скинула
[/quote]
[/quote]
Большое спасибо! Очень приятно что так быстро откликнулись)))
qba ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Сентября 2011
Репутация: 4  [+] , сообщений: 21 ,  Ukraine
Было дело. Поставили второй ПК. Скопировали все файлы с рабочего ПК. Посидели, помозговали.. Настроили сеть. Работает!
Все возможно!
Даже программу СМР-Про самому установить удалось.
Обращайтесь, если что
 manst   26 Сентября 2011
подскажите плиз экспорт смет возможен?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  26 Сентября 2011
возможен, в сервисе-отправить объект, вроде так
Все возможно!
у меня выбивает ошибку в терминале, что "Не найдена точка  точка входа gzopen в DLL"  я и другие версии dll подсовывал... не помогает .w2k3
так тогда же все сметы, целый так сказать объект уходит..., а нужно только выборочные сметы отправить
 Рябинка   26 Сентября 2011
создайте новый объект, набросайте туда те сметы, которые хотите отправить, и Ваш адресат получит только то, что захотите Вы...
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Сентября 2011
А еще через журнал 6КС и сделать 100% выборку смет и отправить процентовку
qba ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Сентября 2011
на терминале надо установить програмуу так же, как и на рабочем ПК. мы, например,  просто аккуратно все папки скопировали. главное - суметь ее зарегистрировать. затем на новом ПК прописали сетевой путь к папкам с объектами и к базам с расценками. никаких ошибок не выдало, сразу заработало..
у вас операционные системы одинаковые?
‼️Как сэкономить бюджет заказчику, подобрав эффективное оборудование?
В работе проектировщика нередко возникает ситуация: заказчик настаивает на выборе самого дешёвого насосного оборудования, опираясь исключительно на цену. Попробуем разобраться, почему такой подход может обернуться дополнительными расходами, и как грамотно обосновать выбор «дорогого» насоса.
 Сметные программы (в разделе 91 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 481, всего 42136(+16) пользователей |
