 Сметные программы / Сметная программа БНТУ - WSMR
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 33
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Августа 2011
Репутация: 51  [+] , сообщений: 489 ,  ПТО, Belarus
Цитата Nadin.in:
Да все сделала, только результата ноль. (Честно - у меня сейчас паника).
"Спокойствие! только спокойствие!" - как говорил великий Карлсон!
Результат это такое дело: он либо есть! или его нет!!!
Главное ручки то вот они!
PS Знаю! у Вас все получилось как надо
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Августа 2011
[/quote]
Мир не без добрых людей;)
 Марюша   11 Августа 2011
Подскажите пожалуйста такой вопросик: у меня прочие материалы по индексу считают правильно, а вот НДС и Сумму с НДС неправильно, что это могло бы быть? Я имею ввиду в программе (БНТУ).
dziomin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Августа 2011
Репутация: 11  [+] , сообщений: 170 ,  cтаж: 26 лет Belarus
самый очевидный вариант - проверить ставку НДС.
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Августа 2011
Подскажите как в расценке можно перебить транспортные ресурсы. У меня расценка  на материал С412-4041-6 (смесь асфальтобетон.) необходимо указать что перевозка на 37 км с АББ "Казеково". Или это в принципе не правильно?
 Рябинка   11 Августа 2011
Если Вы сами составляете смету (или делаете доп. акт), то так можно. Нужно рассчитать стоимость транспорта на 37 км и завести новый материал.
если вам не сложно покажите на примере.
Давайте завтра с утра!
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Августа 2011
Цитата Марюша:
....прочие материалы по индексу считают правильно, а вот НДС и Сумму с НДС неправильно......
где вы это увидели и как определили?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Августа 2011
Репутация: 403  [+] , сообщений: 5 953 ,  инженер+, Belarus
просто скорее всего в графе прочие без НДС она умножает базу прочих на индекс прочих без НДС, а в графе прочие с НДС она умножает базу на индекс прочих с НДС)
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Августа 2011
Наверное у вас в программе стоит ставка НДС 18% (в старой версии стоит по умолчанию) необходимо изменить на 20%. Если проблема не в этом, то смотрите в расчете в строке где отражена формула.
Здравствуйте! Если будет время откликнитесь)))
 Рябинка   12 Августа 2011
какая у вас зона строительства?
сельский район, жилфонд.
С412-4041-6 (село) 75 857р. в т.ч. транспорт 13 344р.
75 857/1,0224-13 344=60 851 р. (стоимость а/б)
транспорт 1 тонны на 37 км С310-37 = 7 634р.
(60 851+7 634)*1,0224=70 019р.
Получается стоимость 70 019 за тонну, в т.ч. транспорт 7 634р.
По-моему так.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Августа 2011
Из РСН 8.06.104-2007
4 Затраты по доставке строительных материалов, изделий и конструкций до приобъектных складов строительной площадки определены на основе транспортных схем, установленных для промышленно-гражданского строительства (1 зона), строительства в сельских районах (2 зона) и в г.Минске (3 зона) и сметных цен на перевозки грузов для строительства.
для городского строительства (код зоны– 1) на 20 км;
для строительства в сельской местности (код зоны– 2) на 60 км;
для строительства объектов в г. Минске (код зоны– 3) на 30 км.
p.s. Не знаю, зачем занижать транспорт.... А если вдруг будет 38км, что подрядчику делать?
Заводите новый материал: РСН-2007 - список материалов - F5 - заполняете графы - и готово!
 Огромное спасибочки!
У меня наоборот, подрядчик занижает на 37 км. а у меня не получалось перепроверить. Хочется владеть ситуацией.
 Марюша   12 Августа 2011
так самое интересное, что ставка НДС стоит правильная!
Sash ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Августа 2011
Репутация: 23  [+] , сообщений: 87 ,  экономист, Belarus
по поводу суммы НДС на прочие МТ:
разработчики ответили...что база прочих МТ умножается на НДС = индекс прочих с НДС/индекс прочих без НДС
на мой вопрос откуда логика, сказали звонить в рнтц...
 Марюша   15 Августа 2011
тогда, ладно. А на какую сумму ориентироваться при подборке прочих материалов, чтобы бухгалтер мог их списать (с НДС или без НДС)?
Я думаю, что с НДС или нет?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  15 Августа 2011
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 980 ,  инженер ПТО, Belarus
сумма для списания по прочим не обязательно должна совпадать с суммой прочих из процентовки
бухгалтер списывает материалы на основании формы с-29, а там проставляет материальноответственное лицо Кол-во!, а не цены.
но сумма списанных материалов не должна превышать сумму прочих, правильно, а если превышает, то ненамного, так?
не так! может и намного, потому что как написал Недам, прочие списываются по количеству, а уж на какую сумму у вас получится...это другое дело.
 Марюша   16 Августа 2011
нет, в проблема не в этом!
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Августа 2011
Цитата Марюша:
Марюша
т.е. вы уже решили все свои проблемы?
Цитата nedam:
Цитата Марюша:
Марюша
да, решила, только теперь не пойму, как сумма списанных прочих материалов по С-29 может, например, превышать сумму прочих по процентовке?
Цитата Марюша:
.....сумма списанных прочих материалов по С-29 может......
вам сюда: https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/prochie_materiali-t17507.0.html
 Марюша   17 Августа 2011
Ладненько, всем спасибочки
 елена221075   18 Августа 2011
Подскажите на флэшке передали смету с проектного  института, не хочет" грузится "как обычно, а отсюда и вопросик, а из СиСа они вообще-то загружаются в WSMR или нет?
 Марюша   18 Августа 2011
походу не загружаются, а сметы в какой программе делались или Вы не знаете?
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Августа 2011
да
meller ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Августа 2011
Репутация: 10  [+] , сообщений: 203 ,  Ведущий инженер ПТО, Belarus
https://proekt.by/smetnie_programmi/smetnaya_programma_bntu_wsmr-t2715.637.html#msg189607 Почитайте на этой странице, может у Вас похожая ситуация
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Августа 2011
Елена221075 А какие (тип, расширение) файлы Вам передали? точно CiC?
Файлы CiC выглядят так:
CIC4670.ARX
CIC4670.BAZ
CIC4670.IBD
CIC4670.KTL
CIC4670.OGL
Файлы нашей СМРки так:
prm.ini
smeta.dat
sorg.dat
ssmet.CDX
ssmet.dat
SvSmRs.dat
SvSmRs.FPT
в зависимости от того какой у вас набор файлов и действовать надо по разному.
для WSMR надо выбирать эти (любой один из)
Цитата Santa_Nikola:
.BAZ  .IBD
meller ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Августа 2011
у меня индексы не обновляются за август, это только у меня или у всех?
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Августа 2011
всё работает
вот ссылка на сайт обновлений (в проге-переменные среды-расположение)
https://www.smrwin.narod.ru/ind/
Цитата nedam:
всё работает
спасибо, обновила, а как вы на небюджет вручную вводите?
 елена221075   29 Августа 2011
Цитата meller:
Цитата nedam:
всё работает
Они автоматически вместе с др.инд. вносятся
а у меня только бюджетные, а как у вас небюджетные называются в программе
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Августа 2011
Обновить бы Вас!
не забывайте звонить вашим обслуживающим - тогда и новые расценки будут и индексы
meller
на ваш вопрос
идите сюда:
https://www.smrwin.narod.ru/update.html
выбирайте это:
01.07.2011 Список Индексов для Внебюджетных Объектов,Бюджетных Объектов и Жилья для Нуждающихся
Скопировать в папку [disk]:\Wsmr2007\wsmrdat\baz и запустить файл.Заменить Все - при появлении запроса.
и всё появится и заработает
у меня нет папки baz
да, появятся индексы! но не новые расценки!
да, после установки обноления надо заново "загрузить индекы", тогда появятся
см. внимательней  [disk]:\Wsmr2007\wsmrdat\baz
обновились, но не все, я скопировала просто в Wsmr2007\wsmrdat\ по минску все есть, а по областям только с ндс
Вот какие у меня папки
мож у вас сетевая версия? или программа стоит только на вашем компе? какая у вас версия проги?
вот мой скрин:
*  2007.jpg (54.28 Кб, 695x359 - просмотрено 43 раз.)
версия 1.4.1 в строке программы написано, сетевая версия это что? есть еще один комп где программа стоит, а что?
это значит, что обновить файлик в папке БАЗ надо на втором компе, тогда и у вас все появится. (думаю так)
на втором компе тож нет этой папки, а что в ней?
тогда не знаю. звоните своему куратору. пусть обновляют.
денисИнженер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Августа 2011
Репутация: 12  [+] , сообщений: 119 ,  инженер ПТО, Belarus
папка должна быть 100%. В ней храниться вся база (расценки, индексы и т.д.). Поищите во всей папке \Wsmr2007\ может закинули куда-нибудь не туда )
у меня есть папка wAllSpr может это она
в папке BAZ лежит такое:
nbtx.CDX
nChSmet.CDX
NKMH.CDX
nRzSmet.CDX
nspgrmat.CDX
ntnp.cdx
sKfi.CDX
spCenMat.CDX
spindex.CDX
SPISVAR.CDX
spisvarM.CDX
Spnkpl.CDX
sprf3.CDX
ssmet.cdx
fizob.dat
kn0652.dat
kntr52.dat
KntrBott.dat
KntrRsUc.DAT
nbtx.dat
nChSmet.dat
nkfi.dat
nkfid.dat
nkmh.dat
nRzSmet.dat
nspgrmat.dat
ntnp.dat
PsRs.dat
ReesPrm.dat
rsaktkn.dat
sKfi.dat
skladmat1.dat
spCenMat.dat
spindex.dat
SPISVAR.dat
spisvarM.dat
spnkpl.dat
sprf3.dat
SPRSSR.dat
ssmet.dat
szatrat.dat
tarif.dat
zrplalg.dat
spindex.exe
KntrBott.FPT
nkmh.FPT
PsRs.FPT
SPRSSR.FPT
SSB00001.FPT
SSB00005.FPT
SSB00006.FPT
SSB00001.SSB
SSB00005.SSB
SSB00006.SSB
nkmh.TBK
sobekt.txt
точно у меня в этой папке все
и у меня ))) как оказалось )
должна произойти замена файла "spindex". судя по вашему скрину, этот файл лежит у вас просто в "wsmrdat", вот здесь его и меняйте.
🤖Применение ИИ в проектировании. Опыт "Проект-М".
Презентация и выступление руководителя технического департамента ООО "Проект-М" на тему: Применение ИИ в проектировании. Проверка и обработка выполненной документации.
 Сметные программы (в разделе 91 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 422, всего 42136(+16) пользователей |
