/ Сметная программа БНТУ - WSMR
11
12
33
pavel-sa
23 Июня 2011
Спасибо за помощь!
nedam
27 Июня 2011
62
825
, 1, 1,
Внимание! в программе есть ошибка переноса выполнения работ по 6КС. если ИКС% работ был выполнен в предыдущем м-це, то необходмо об этом помнить, т.к. программа может перенести еще разок все 100% и за этот месяц. Уже наступил на эти грабли.
pavel-sa
01 Июля 2011
62
825
Татьяна.
04 Июля 2011
62
825
"01.07.2011 Список индексов с индексами для внебюджетных объектов
Скопировать в папку [disk]:\Wsmr2007\baz и запустить файл"
Народ! У меня вопрос, у вас в папке Wsmr2007 есть папка baz, (программа БНТУ), а то у меня есть что угодно, только не это!?!?
nedam
04 Июля 2011
62
825
, 1, 1,
ошибка на сайте. деректория такая:
[disk]:\Wsmr2007\wsmrdat\baz
nedam
04 Июля 2011
62
825
, 1, 1,
индексы для внебюджетных объектов
nedam
04 Июля 2011
62
825
, 1, 1,
после установки, не забудьте загрузить индексы за июнь с сайта программы !
NadikPPO
05 Июля 2011
62
825
Кто-нибудь работает с Апетом Анреем Валентиновичем по этой программе?
Kira
06 Июля 2011
62
825
у меня почему то в 6-кс вообще нет такого места куда бы я могла ввести процентное выполнение за месяц?? никто не подскажет почему?
елена221075
06 Июля 2011
62
825
Нужно обновить программу, если я не ошибаюсь, то это мартовское обновление
Santa_Nikola
06 Июля 2011
51
489
, ПТО,
Может оно и к лучшему! ошибок меньше будет
с другой стороны, видимо, обновлений нет, а там новые расценки....
nedam
06 Июля 2011
62
825
, 1, 1,
необходимо заменить wsmr142sk.EXE файл на более новый. вызывайте обслугу из БНТУ.
Kira
06 Июля 2011
62
825
да есть обновление, расценки новые есть, по программе недавно приходила.....или опять пальцем пока не тыкнешь, ничего не сделают? =///
nedam
06 Июля 2011
62
825
, 1, 1,
если он будет с нами работать, ему некогда будет зарабатывать.
nedam
06 Июля 2011
62
825
, 1, 1,
именно так! подход простой: Вы же не просили....
D3nisL
22 Июля 2011
62
825
Может кто-нибудь поделится опытом, какой строкой включаете доп з/п за выходные дни и сверхурочное время в АВР?
vad25
22 Июля 2011
403
5 953
, инженер+,
скорее всего в прочие их нужно кидать
денисИнженер
22 Июля 2011
12
119
, инженер ПТО,
да, в прочих
D3nisL
22 Июля 2011
12
119
то что в прочие это понятно, а строкой какой (в смысле название)? Я так понимаю, что сверхурочные не входят в выплаты стим.хар-ра, а строки доп/зп нет.
денисИнженер
22 Июля 2011
12
119
, инженер ПТО,
в РС жмете F3, называете строку как хотите, и добавьте в формулу "итого прочих"
Santa_Nikola
22 Июля 2011
51
489
, ПТО,
Цитата денисИнженер:
в РС жмете F3, ...
F5
денисИнженер
22 Июля 2011
12
119
, инженер ПТО,
сорь F5
Nadin.in
27 Июля 2011
387
, Начальник ПТО, cтаж: 15 лет
ПОДСКАЖИТЕ КАК ИСКЛЮЧИТЬ МЕХАНИЗМ ИЗ РАСЦЕНКИ, ЧТО БЫ В РАСЧЕТАХ НЕ ФИГУРИРОВАЛА СТОИМОСТЬ НА ЭТОТ МЕХАНИЗМ.
Цитата Nadin.in:
подскажите, как исключить механизм из расценки, что бы в расчетах не фигурировала стоимость на этот механизм.
Во как завернула! три раза читал: вот что вам надо
1. находим нужную Е-шку или Ц-шку
2. жми F3
3. находим не нужный механизм или материал - жмем F8 (он должен зачеркнутся).
4. жми Esc - далее в одном из квадратиков поставить галочку (кажысь левый - это пересчет материалов, правый - пересчет ЭММ)
Nadin.in
27 Июля 2011
387
спасибо, я так и делала. Только почему то механизм все равно не исключается. т. е он зачеркнулся, но в расчетах, как был так и сидит...??
meller
27 Июля 2011
203
, Ведущий инженер ПТО,
Зайти в ЭММ, на нужной строке F8, ОН зачеркнется, потом в СЭММ и перепривязать механизмы
Nadin.in
27 Июля 2011
387
И ВОТ ЕЩЕ ВОПРОС. КАК ДОБАВИТЬ В РАСЧЕТ ВРЕДНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА (2,6%).?
Santa_Nikola
27 Июля 2011
51
489
, ПТО,
Попробуй сделать заново.
ткни F5 и перенабери это недоразумение заново.
что это даст: возможно есть некий глюк, и он должен убежать после выбора расценки из базы.
Santa_Nikola
27 Июля 2011
51
489
, ПТО,
в РС - в строке 148 в графе R вместо "6*0" поставить "2,6"
Nadin.in
27 Июля 2011
387
Спасибо, я 2 раза просмотрела расчет и не заметила.
smEtman
27 Июля 2011
387
зайдите в раценку(F3) зачеркните механизм, выйдете из расценки и поставьте галочку в расценке!
Nadin.in
27 Июля 2011
387
все нормально, надо было просто программу перезагрузить.
Nadin.in
28 Июля 2011
387
Подскажите как принять смету? Программа отвечает что нет сметы в директории. Наверное я что-то не правильное делаю, подскажите в чем проблема?
Татьяна.
28 Июля 2011
387
Попробуйте ее скопировать!!! Должна открыться!!!
Santa_Nikola
28 Июля 2011
51
489
, ПТО,
первое в каталогах не должно быть русских букв и она должна быть не глубоко.
второе правильно укажите путь к файлу CiC или к папке с данными SMRки (в этом случае в папку входить не надо)
smEtman
29 Июля 2011
51
489
а Вы как добавляете? через "Смета=>Импорт сметы из СИС" или "Сервис=>Принять объект" ?
Nadin.in
29 Июля 2011
387
Все делаю как указали, программа пишет: Сметы в директории D:\COPY63\ не найдены
Что еще можно сделать. Есть ли вариант импортировать ее в СИС и отправить в другом формате. Только я не знаю может ли программа импортировать сметы в СИС?
Nadin.in
29 Июля 2011
387
делаю так : сервис - принять объект. Подрядчик отправил через сервис - отправить объект.
lory
29 Июля 2011
387
Вы уверены что заказчик отправил именно так? Если все правильно скопированно, то когда вы заходите. принять объект и выбараете нужный диск d:/ на котором в корне находится присланная вам заказчиком копия объекта, то в списке должно отображаться название объекта, который вам прислал заказчик. Вам нужно выделить этот объект и нажать принять. И все получится. Не получиться может только в трех вариантах:
1- заказчик вам неправильно отправил объект.
2.- присланный вам файл находится не в корне папки
3. возможно вы его не павильно распаковали. Объект должен собой представлять папку, соруХ , где х- любое число
Еслди все сделано именно так, то я бы на вашем месте попросила заказчика отправить объект еще раз
Nadin.in
29 Июля 2011
387
[/quote]
Дело скорее всего в том что подрядчик не правильно отправил смету. С другими сметами все в порядке - принимаются.
Santa_Nikola
29 Июля 2011
51
489
, ПТО,
в папку входить не надо !!!
в директории D:\COPY63\ - действительно ничего нет!
укажите папку D:\ - и все будет!
если это COPY63 в архиве - распакуйте!
nedam
01 Августа 2011
62
825
, 1, 1,
выложите пож адрес ссылки для скачивания индексов, который прописан в самой программе в разделе "сервис" - "переменные среды"
meller
01 Августа 2011
203
У меня написано: Имя сайта для скачивания индексов -
https://www.smrbel.narod.ru/
Sanker
01 Августа 2011
20
374
точно так же
lory
01 Августа 2011
20
374
Интересно, а что стало со старым адресом:https://www.smrwin.narod.ru/ind/
И что изменится если пользоваться старой ссылкой?
елена221075
01 Августа 2011
20
374
И у меня тоже старая ссылка :https://www.smrwin.narod.ru/ind/
Nadin.in
01 Августа 2011
387
Спасибо, все Ок. Все так логично, а у нас весь отдел не мог решить проблему!
Santa_Nikola
01 Августа 2011
51
489
, ПТО,
Спрашивайте - помогу, чем смогу.
nedam
02 Августа 2011
62
825
, 1, 1,
кто подскажет? для договора делаю смету, мы субподрядчики. будем использовать башенный кран генподрядчика. знаем сколько часов. где в программе надо указать наше кол-во часов и итоговую стоимость? только в СЭММ? тогда где в расчете в текущих видна стоимость аренды?
meller
03 Августа 2011
203
Подскажите, что делать, у меня за июль индексы обновились, а укрупненные на механизмы не обновляются почему-то
lory
03 Августа 2011
203
Индексы на укрупненные материалы нужно закачивать в программу отдельно. Как это сделать написано на сайте.
https://www.smrwin.narod.ru/ind.html
А сами индексы можно увидеть здесь!
meller
03 Августа 2011
203
просто раньше у меня автоматически обновлялись
meller
03 Августа 2011
203
Спасибо, получилось
lory
03 Августа 2011
203
Ну не знаю, я последние 2,5 года в этой проге работаю- все время приходилось так обновлять!
Nadin.in
04 Августа 2011
387
Помогите пожалуйста мне в такой проблеме. У меня из программы пропали все сметы и процентовки. не могу понять или это зловредные сотрудники постарались или в самой программе сбой. Есть ли возможность восстановить? И как можно со соседнего компа перекинуть сметы и процентовки?
Santa_Nikola
04 Августа 2011
51
489
, ПТО,
Цитата Nadin.in:
У меня из программы пропали все сметы и процентовки. Есть ли возможность восстановить? И как можно со соседнего компа перекинуть сметы и процентовки?
Начните с изучения содержания диска D:
там вы найдете папку WSMR2007 в ней папку WSMRDAT, а в ней папку DAT. в папке DAT живут каталоги [1], [2], [3], [4], [5], [6]... - это и есть ваши сметы и процентовки.
и если они есть, то и ваши объекты тоже есть.
попытайтесь правильно прописать пути в сервисе и сделать индексацию данных
Nadin.in
04 Августа 2011
387
и если они есть, то и ваши объекты тоже есть.[/quote]
Да, в папке есть каталоги, и путь вроде прописан верно. Как можно этот глюк убрать?
Santa_Nikola
04 Августа 2011
51
489
, ПТО,
еще раз проверьте путь: D:\WSMR2007\WSMRDAT\DAT\
а индексацию тоже сделали?
Alt+I
Nadin.in
04 Августа 2011
387
Alt+I
Да все сделала, только результата ноль. (Честно - у меня сейчас паника).
Woker
05 Августа 2011
43
846
, всяки разные,
в расчете стоимости ЭММ будет видна
🙁К сожалению, бывает и так...
Не платят зарплату и не дают уволиться: работники жалуются на трудовой тупик.
11
12
33
Сметные программы (в разделе 91 тем):
