/ SXW - РСН-2006 (2001) - Сметная программа Синкевича
23
24
25
26
27
35
Nadin.in
01 Ноября 2013
387
, Начальник ПТО, cтаж: 15 лет
Подскажите можно ли преобразовать файл xsl. в формат в котором можно загрузить смету в Синкевича? Или может есть еще какой нибудь вариант?
Людмилчик
01 Ноября 2013
773
, сметчик,
Олег К, про разницу я же написала, что перенеслось туда, куда надо. Но транспорт от компенсации в базисных ценах учелся в стоимости МАТЕРИАЛОВ.
Хорошо, допустим, что транспорт вообще не должен тогда считаться (было бы еще хорошо, если бы вы дали ссылочку откуда процитировали) от компенсации, и тогда получается что ошибка в проге БНТУ (он добавляется в строку транспорт), но и в проге Синкевича тоже... т.к. он учитывается в стоимости материальных ресурсов.
01 Ноября 2013
2921
15 911
Цитата Людмилчик:
я ставлю галку на "разница в стоимости" и у меня транспорт получается исчезает из строки общей строки. как сделать так, чтобы транспорт оставался в общей стоимости транспорта??
два разных ответа у вас... не ясно, что же все таки вам надо...
по-правильному, компенсация д.б. вообще без транспорта...
Олег К
01 Ноября 2013
2921
15 911
Вот отсюда
https://busel.org/texts/cat9un/id5fwycuj.htm
Вообще разница в стоимости импортного материала - это и есть только разница в стоимости по сравнению с отечественным аналогом. Нет там транспорта вообще. И быть не должно. Ни в базе, ни в текущих.
Может разработчик что-нибудь посоветует?
Олег К
01 Ноября 2013
2921
15 911
Ну, не знаю. У нас даже компенсацию не поставишь, если указана стоимость транспорта
(334.94 Кб, 1280x1024 - просмотрено 69 раз.)
Людмилчик
01 Ноября 2013
773
, сметчик,
почему же два разных... я просто пишу о том, что получается в проге БНТУ тоже ошибка, т.к. транспорт от "компенсации" плюсуется в транспортные расходы, а в Синкевиче транспорт от "компенсации" плюсуется в "материалы всего", а в строке транспортные расходы не фигурирует.
Людмилчик
01 Ноября 2013
773
, сметчик,
у меня сметы института. тр-т присутствует. но только по одной расценке. по двум другим нет. (всего в акте три компенсации)
01 Ноября 2013
2921
15 911
никак, только ручками из экселя внести в программу
Скорее всего - ошибка сметчика. Позвоните в проектный, уточните. И проверьте итоговые цифры в ЛС. Думаю, транспорт в компенсации следует обнулить.
Людмилчик
01 Ноября 2013
773
, сметчик,
вопрос-то в принципе решился уже (но сейчас я понимаю, что неправильно)его пришлось просто вручную откорректировать. НО!!! У меня вопрос ПОЧЕМУ ТРАНСПОРТ добавился в стоимость материалов?
Олег К
01 Ноября 2013
773
А кто умнее, компьютер или человек?
У него только 0 и 1, все. Может машина думает что транспорт этот - вообще отдельная позиция. В прочие его нельзя, остается одно - в материалы, что для машины вполне логично, ведь транспорт в том числе стоимости матов.
SinkevichS
01 Ноября 2013
38
835
, Разработчик программы,
Нет, нельзя
okinawa
05 Ноября 2013
38
835
В программе используется стандартная формула [inakn]*[kgen]*[knak], что нужно изменить чтобы коэффициент на ген услуги считал от итогов СМР.
В приложении видно, что генподрядные умножаются на "0", а надо чтобы на 171780. Помогите пожалуйста.
Расчет.xls
(34.5 Кб - загружено 24 раз.)
__Alina__
05 Ноября 2013
184
, Инженер-сметчик, cтаж: 15 лет
Добрый день! Может у кого есть укрупненные индексы на краны для г. Минска за октябрь 2013?
Croatoan
05 Ноября 2013
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
В программе посмотрите: Справочники ->индексы -> укрупненные индексы -> механизмы.
Если нужна конкретная М-ка, пишите.
Наталья198512
05 Ноября 2013
73
384
, Инженер по сметной работе,
Как я поняла, что у вас программа Синкевича цены 2006 года. Поэтому формулу нужно менять не в текущих ценах, а в базисных, поэтому вместо А10, поставьте А101 "Всего строительных и иных специальных работ" и должно получиться.
okinawa
05 Ноября 2013
73
384
Спасибо огромное, сработоло!!
__Alina__
05 Ноября 2013
184
Подскажите пожалуйста, какой индекс применять на краны М021141? Для Минска или брать общий по области?
alec13
05 Ноября 2013
56
, инженер-сметчик,
Добрый день!
Подскажите пожалуйста куда в регистрационной карточке вписать командировочные расходы, рассчитанные бухгалтерией по фактическим затратам?
VovoS
05 Ноября 2013
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Цитата alec13:
Добрый день!
На закладке "Общие" справа от методики расчета нажимаете кнопку "Корректировка расчета". В строке "Командировочные расходы" справа удаляете формулу и ставите нужную вам сумму.
AndreyDel
06 Ноября 2013
304
, Инженер-сметчик,
возможно ли в программе реализовать разницу в актах выполненных работ, смысл в том что 1 акт с стимулирующими, а 2ой без, и мне надо отдельно расчет стимул. сделать
Наберите акт со стимулирующими, а акт без стимулирующих полностью с минусом (минусовые расценки, материалы и т.п.), и потом разницу можно получить через функцию "Сложение расчетов"
Людмилчик
13 Ноября 2013
773
, сметчик,
подскажите, пожалуйста, как правильно сделать. у меня по объекту применяются индексы не ежемес.утвержд.МАиС, а индивидуальные. как правильно их внести в прогу? через кор-ку расчета? или какой-то другой способ?
VovoS
13 Ноября 2013
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Если это только для одного объекта, то вы можете применить прямо в регистрационной карточке нужного документа, на закладке Индексы - просто замените утвержденные.
Также можете в справочнике индексов добавить свои индексы и в нужном документе их выбрать.
Людмилчик
13 Ноября 2013
773
, сметчик,
спасибо!
Oliya
15 Ноября 2013
56
Добрый день!
Подскажите пожалуйста: Считаю акт по упрощенке, на вкладке Индексы выбираю соответствующие индексы и ставлю птичку " с НДС", но в расчете почему-то снова индексы без НДС фигурируют.
Может где-то еще надо установить, что расчет ведется по упрощенке?
vad25
15 Ноября 2013
403
5 947
, инженер+,
нужно в регистрационной карточке выбрать методику расчета с льготой по НДС
Людмилчик
15 Ноября 2013
773
, сметчик,
если вы работаете без НДС, то методику расчета необх.выбрать как для жилья.
Oliya
15 Ноября 2013
56
Большое вам спасибо!
Татьяна84
25 Ноября 2013
56
Подскажите пожалуйста! Нужно к накладным расходам в базе применить коэффициент 1,1, что бы накладные были на электромонтажные работы были не 123, а 135,3, но что бы % накладных пересчитывал и базу тоже.. как это сделать?? Применяю коэффициент 1,1 к данным для расчета, он пересчитывает только текущие, а базу нет.. Помогите......
SinkevichS
25 Ноября 2013
38
835
Для этого у вас есть закладка Итоговые коэффциенты
Татьяна84
25 Ноября 2013
38
835
Спасибо, спасибо!!!!!!!!
Anma
26 Ноября 2013
71
, экономист,
Скажите, индексы ноября уже есть? У меня только октябрь показывает(((
SinkevichS
26 Ноября 2013
38
835
Пока индексов нет, прислали только книгу 2
Татьяна84
26 Ноября 2013
38
835
У меня вопрос по программе Синкевич. Как мне сформировать общую смету по всем частям объекта, т.е. сделать сводный сметный расчет? Интересуют работы и окончательный расчет.
SinkevichS
26 Ноября 2013
38
835
Вот и понимай как хочешь.... Позвоните нам в техподдержку (017) 207-69-95
Татьяна84
26 Ноября 2013
38
835
К сожалению позвонить не могу, но вот пояснения)
(298.62 Кб, 1366x768 - просмотрено 61 раз.)
vad25
26 Ноября 2013
403
5 947
, инженер+,
только если сначала вручную скопировать все сметы в одну, а потом по ней сделать расчет
p.s. я уже давно прошу что бы в проге была реализована возможность формирования актов общего акта (сметы) на основании локалок, входящих в разные объектные сметы, но сие до сих пор не реализовано(
26 Ноября 2013
2921
15 911
ни как
можно скопировать все сметы в единый общий объект, потом сделать остаточный акт по всем сметам и вывести его как смету
Татьяна84
26 Ноября 2013
2921
15 911
(((Это ж столько копировать..(((Аххххх... В программе БНТУ с этим делом по проще, можно сделать такой расчет и не прибегая к копированию, делается за 5 минут.
26 Ноября 2013
2921
15 911
скопировать займет тоже 5 мин, выделяя не по одной смете, а все в каждой части
vad25
26 Ноября 2013
403
5 947
, инженер+,
тем не менее это явно значительно менее удобное решение
SinkevichS
26 Ноября 2013
38
835
все помним:) и обязательно сделаем.
vad25
26 Ноября 2013
403
5 947
, инженер+,
это радует)
Татьяна84
02 Декабря 2013
403
5 947
Подскажите пожалуйста! Проблемка с зимними. Хочу применить к каждой расценке зимние. Выбрала в РК "Использовать зимние по каждой работе". Но, применились не ко всем расценкам. В чем проблема???
Croatoan
02 Декабря 2013
123
941
Заходите в каждую расценку и применяйте вручную. Зимние бывают разные. те же кабеля могут укладываться на открытом воздухе - один процент зимних, или в отапливаемых помещениях - другой процент.
Татьяна84
02 Декабря 2013
123
941
((( а, что автоматически они не проставляются? У меня около 100 расценок, и что все вручную??
02 Декабря 2013
2921
15 911
конечно, Вам же объяснили, % бывают разными для одних и тех же расценок. и просмотрите те, что поставились, возможно там тоже надо что-то поменять
Татьяна84
02 Декабря 2013
2921
15 911
(( Программа Синкевич, конечно не доработанная((( Работал в 2 разных программа..везде автоматически проставляются..
SinkevichS
02 Декабря 2013
38
835
Е-мае... Читайте теорию! Вы понимаете, что на одну и ту же расценку могут приниматься РАЗНЫЕ проценты зимних. При чем тут программа?
vad25
02 Декабря 2013
403
5 947
, инженер+,
ну так можно для таких расценок например реализовать диалоговый режим, что бы пользователь выбрал какая из них нужна
по большинству же расценок ситуация вполне однозначная...
SinkevichS
02 Декабря 2013
38
835
Так и это есть в проге. Можно выставить процент на группу расценок (кнопка в виде снежинке на панели инструментов)
Татьяна84
02 Декабря 2013
38
835
Ну так это надо просматривать каждую расценку, на одних зимних может уйти целый день, вот в программе БНТУ уже автоматически установлены зимние к каждой группе, и не надо сидеть и думать, к какой же группе это все отнести((
vad25
02 Декабря 2013
403
5 947
, инженер+,
речь немножко о другом
хорошо было бы если бы например при нажатии на ту же снежинку ко все расценкам подряд (или только выделенным) автоматически начали привязываться зимние.
При этом если для данной расценки выбора нет (процент однозначно определен нормативкой), то этот процент привязывается автоматом.
Если есть варианты, то автоматически всплывает диалоговое окно в котором написано что к расценке такой то может быть применен или такой или другой процент зимних (с текстовой расшифровкой что это за процент), что бы пользователь выбрал какой процент ему в данном случае подходит.
И так по всем расценкам без дополнительных телодвижений со стороны пользователя.
ну это как вариант реализации
можно наверное и что-нибудь другое придумать
Татьяна84
02 Декабря 2013
403
5 947
Так я это и имею ввиду, не вручную вбивать и ломать голову..
SinkevichS
02 Декабря 2013
38
835
Это неправильно. Почитайте техчасть к сборнику зимних.
Так прога и работает
vad25
02 Декабря 2013
403
5 947
, инженер+,
по моему немножко не так
процесс ни разу не автоматический. по крайней мере не в любой момент времени
если сразу (да начала набора расценок) птичку не поставить, то потом автоматом ничего не получается. все только в ручную
или что то изменилось и я отстал от жизни?
p.s. ну и диалоговое окно с подсказкой между чем и чем выбирать тоже не помешало бы...
SinkevichS
02 Декабря 2013
38
835
Может версия старая? Сейчас актуальная 7.4.01.2
vad25
02 Декабря 2013
403
5 947
, инженер+,
может быть. я перепроверю
📹Запись вебинара для тех, кто проектирует на РФ.
Вебинар был посвящен изменениям, вступающим в силу с 1 сентября 2025 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ №827 от 31.05.2025.
23
24
25
26
27
35
Сметные программы (в разделе 91 тем):
