/ SXW - РСН-2006 (2001) - Сметная программа Синкевича
21
22
23
24
25
35
Savelka
28 Августа 2013
192
, Инженер ПТО,
Цитата Savelka:
Подскажите, пожалуйста, как считаются генуслуги в 1991 г. (базовая стоимость)
от СМР
Делаем АВР, где все материалы заказчика, программа выдает генуслуги такие большие, что процентовка получается минусовая.. Ну так же не может быть...
SinkevichS
28 Августа 2013
38
835
, Разработчик программы,
Цитата Savelka:
от СМР
Там же формула печатается, неужели сложно проверить цифры?
28 Августа 2013
2921
15 911
да, такое может быть. т.к. МЗ это СМР...
Savelka
28 Августа 2013
192
, Инженер ПТО,
И что делать?? Получается, что мы выполняли работы, а в итоге еще и им денег должны??
попробуйте сделать доп. соглашение, в котором пропишите, что ген. услуги считаются от СМР за вычетом материалов поставки заказчика
28 Августа 2013
2921
15 911
А там нет, случайно, позиций, как "компенсация стоимости"?
Tasha1984
28 Августа 2013
57
, ООО "ЮрЛайнПлюс", Инженер,
Добрый день. В программе теперь С-2а, но ведь С-2 не отменяли. Как ее распечатать?
28 Августа 2013
2921
15 911
если вы работаете в 2006/2001. то там С-2 и осталась
для 2012 - С-2а, С-2б
Savelka
28 Августа 2013
192
, Инженер ПТО,
Что-то ничего похожего не нахожу((
C-2 - это для базы 2006 и 1991
28 Августа 2013
2921
15 911
но вообще странно, что за маты такие дорогие? они не оборудование идут по смете?
Savelka
28 Августа 2013
192
, Инженер ПТО,
нет, вот в этом то все и дело, идут как материалы Заказчика, и получается вот такая ерунда
29 Августа 2013
2921
15 911
или выложите файлик, гляну
или только ДС на исключение из ГУ МЗ
vad25
29 Августа 2013
403
5 947
, инженер+,
или только ДС на исключение из непредвиденных МЗ
или доп соглашение на уменьшение процента генуслуг)
там в договоре прописано что ген услуги от смр считаются или это просто предположение?
Savelka
29 Августа 2013
192
, Инженер ПТО,
Посмотрите, пожалуйста!
Акт(Смета) (29 Августа 12-04-58).xls
(57 Кб - загружено 34 раз.)
SinkevichS
29 Августа 2013
38
835
А почему вы материалы не цените по фактическим ценам?
29 Августа 2013
2921
15 911
не нашла разъяснений, но у меня в сметах кондиционеры проходят, как оборудование...
может вам в корректировке расчете снять с Всего СМР стоимость МЗ, тогда будет нормально
Savelka
29 Августа 2013
192
, Инженер ПТО,
Расцениваем, просто этот вариант акта для просмотра расчета ГУ в базисных ценах
Savelka
29 Августа 2013
192
, Инженер ПТО,
Это была проектная смета и нам запретили ставить как оборудование, т.к. в смете они материал. А правомерно будет так сделать??
29 Августа 2013
2921
15 911
заказчику все равно, у него ГУ=0, это ваши отношения с генподрядчиком...
напишите ДС, что на работы по установке кондиционеров, ГУ считаются без учета баз. стоимости МЗ
Savelka
29 Августа 2013
192
, Инженер ПТО,
Спасибо огромное!
winnic
29 Августа 2013
192
при попытке скопировать в акт информацию из сметы выскакивает сообщение и программа закрывается. что это может быть?
(184.65 Кб, 716x558 - просмотрено 45 раз.)
И зачем вы на проекте об этом спрашиваете? Позвоните нам офис?
novi4ok
05 Сентября 2013
72
, cтаж: 16 лет
МОЖНО ТАКОЙ ВОПРОСИК: смета основная составлена в базе 1991г.(дали печатный вариант),выполнили работы в августе 2013 г, делаю процентовку за август - применила индексы на 2013г и методику расчета, что в августе месяце стала, проверяю базу смотрю отличаются расценки по базе печатной сметы 1991 г с которой и делала процентовку с моей базой в процентовке? мне вручную надо будет возвращать данные по смете как в печатном варианте или на август месяц просто были внесены изменения в базу, поэтому расценки немного другие, а значит применить в расценки уже измененные параметры? Как правильно? ПОМОГИТЕ пожалуйста!!!!!!!!!!!! горит процентовка!!!!!!!!!!!!
Croatoan
06 Сентября 2013
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Вам надо анализировать каждую расценку на предмет того, что в ней поменялось. Дело в том, что проектировщики часто либо удаляют какие-то материалы, либо заменяют механизмы, либо применяют какие-то повышающие/понижающие коэффициенты, которые сразу (на глаз) не определить, а листов с ПЗ не всегда дают.
Case:
1. Если меняется базовая з/п, сравните в расценке и в печатной смете, разделив одну на другую, скорее всего получите что-нибудь аля 1.2.
2. Если меняются материалы (в печатном варианте их меньше), можете попробовать поудалять что-то, пока не выйдите на нужную сумму.
3. Если меняются механизмы, тут варианта 2. Либо удалять что-то (что маловероятно), либо заменять (пробовать заменять краны в расценке на такие же, только с меньшей/большей грузоподъемностью).
Как вариант, если вам дали кроме сметы распечатанные ведомости ресурсов, можете поискать там. Как еще вариант, иногда дают CIC расшифровку, там можно в коде что-то поискать (я уже, правда, не помню что там и как было, но что-то я в нём находил)
ARGONAWT
06 Сентября 2013
68
466
, Начальник ПТО,
Спецы, прошу помощи, как в базе 2006 в расчете текущих цен на транспорт вычесть транспортные на материалы поставки генподрядчика, корректировка базы не проходит (ГП не хочет уменьшать базу). В строке расчета текущих нет формулы, а стоит индекс транспорта. Где можно заминусить сумму этого транспорта (считаю вручную).
Croatoan
06 Сентября 2013
123
941
Попробуйте в корректировке расчета залезть (в регистрационной карточке) и умножить формулу транспорта в тек ценах ГП на 0 (синяя колонка).
ARGONAWT
06 Сентября 2013
68
466
, Начальник ПТО,
уже поговорил с Сергеем, на 0 умоножить то можно, вся фишка в том что материалы и наши и ГП, хитрый ГП продает материалы но не хочет что бы транспорт на них считался. Ладно я от 100 тыщ не обеднею, пость пивка/чайка на досуге выпьют за счет нашей фирмы.
ЗЫ. обнулил весь транспорт в текущих (это я могу) за совет спс.
novi4ok
06 Сентября 2013
72
, cтаж: 16 лет
Case:
спасибо за инфу и совет, так и сделаю
06 Сентября 2013
2921
15 911
если в проце нету матов зака, то можно не вручную
в потребностях поставьте на транспорт гена галку, как транспорт заказчика, в корректировке расчета переименовываете тр зака, на тр гена, и все посчитается
ARGONAWT
06 Сентября 2013
68
466
, Начальник ПТО,
Спасибо, уже выкрутился
Croatoan
17 Сентября 2013
123
941
Подскажите пожалуйста. В программе через функции добавил эксплуатацию двухместной люльки, поставил на неё расчитанное кол-во м/ч. Где что надо теперь сделать, чтобы на неё рассчиталась текущая стоимость? Пробовал добавить вручную в потребностях, но не хочет программа проставлять индекс на неё. Где его найти?
17 Сентября 2013
2921
15 911
присвоить ей НР+ПН на люльку, зайти в Справочник - маты и мехи, набрать М..., скопировать индекс. открыть РК и поставить в индексах - индекс на люльку
Croatoan
17 Сентября 2013
123
941
Спасибо большое, сам бы в жизни не догадался, добавлял бы через ЭМиМ эту М-ку и ставил бы на неё этот индекс, а в расчете была бы каша..)
23 Сентября 2013
2921
15 911
Цитата novi4ok:
Здравствуйте, возник вопросик такого рода: о постановлению №5 в программе SXW применяется 1,2 в базе 2001 г. к расценкам Е46-22-1, Е46-44-1, Е46-34-4. Очень нужно знать, правильно ли это, у заказчика (работает в другой проге) применяется только к расценке Е46-22-1 коэф 1,2, поэтому завязался спор. Подскажите в какой программе ошибочка
У вас все верно Е46-22-1 - кладка кирпич. стен, п. 4 табл. 3.1 пост. №5
Е46-44-1-дверные проемы, п. 7 табл. 3.1 пост. №5
Е46-34-4 - стены кирпичные, п. 4 табл. 3.1 пост. №5
у вас хоть и разборка, но в пост. №5 написано "в том числе при реконструкции (Е46), ремонте, модернизации и т.д.
novi4ok
23 Сентября 2013
72
, cтаж: 16 лет
я тоже так оргументировала, но меня напрочь отказались слушать, ну хотя бы уверенна что у нас правильно =))))))))))))))))
23 Сентября 2013
2921
15 911
пусть письменно пишут отказ в подписании, вы им потом аргументированный ответ
все доказуемо, и не в прогах дело, а в нормативке (но видимо, зак-к у вас не профи)
потом можно написать запрос в рнтц
novi4ok
23 Сентября 2013
72
, cтаж: 16 лет
Спасибо большое, я тоже считаю что против нормативки не попрешь, а заказчик - да действительно не профи =) поэтому тяжело что-то доказать, будем запрос делать в РНТЦ, там уже надеюсь что разъяснят заказчику =)))
novi4ok
23 Сентября 2013
72
, cтаж: 16 лет
самое интересное, спрашивала в четырех ветках по трем разным прогам проверяли эти расценки и в итоге, в каких то назначается ко всем трем коэффициент, а в каких то тока к одной расценке... Вот столкнулась так столкнулась =)))
Олег К
23 Сентября 2013
72
Но ведь разборка это ни как не устройство. В таблице же технологические виды работ. На разборку распространяться не должен.
novi4ok
23 Сентября 2013
72
, cтаж: 16 лет
а разве разборка не относится к реконструкции, ремонте и модернизации?
Олег К
23 Сентября 2013
72
Все правильно, относится. Но в таблице указаны работы по устройству, в т.ч. по реконструкции и т.д. А у вас разборка.
novi4ok
23 Сентября 2013
72
, cтаж: 16 лет
?? что я запуталась, если разборка - реконструкция и ремонт, почему не может быть применен, разве разборка не может быть квалифицированна как устройство замены и снятия допустим дверной коробки, тогда же применять можно 1,2, а почему к просто разборке нельзя....что то я запуталась...
Олег К
23 Сентября 2013
72
Разборкой занимаются обычно неквалифицированные кадры, а постановление именно для закрепления на рабочих местах квалифицированных. ))
vad25
23 Сентября 2013
403
5 947
, инженер+,
это зависит от того, подлежит ли разбираемый объект последующему применению по прямому назначению)
novi4ok
23 Сентября 2013
72
, cтаж: 16 лет
у нас выполняли работы одни и те же и кладку и разборку и т.п. Получается не будет им надбавки к з/п?
Олег К
23 Сентября 2013
72
За кладку будет точно. За разборку не думаю. Вам есть смысл задать вопрос РНТЦ.
Звучит конечно красиво, но разобрать что-то технологически совсем не то, что смонтировать.
23 Сентября 2013
2921
15 911
Мой последний довод
согласно ТКП 45-3.02-223-2010 (02250), в инструменте есть гвоздодер для Удаление гвоздей, разборка старых окон, дверей из древесины
Настоящий технический кодекс является обязательным и устанавливает требования к производству работ и правила проектирования заполнения проемов, а также устройства при строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений различного назначения.
так что по тексту подходит
novi4ok
23 Сентября 2013
72
, cтаж: 16 лет
Мой последний довод
ого! спасибо! =)
veronichca135
23 Сентября 2013
199
, инженер по сметной работе,
Скажите, не работает кнопка актировать из смет, что это может быть???
SinkevichS
23 Сентября 2013
38
835
Обновите прогу до 7.3.04.3
device
24 Сентября 2013
45
1 030
, инженер ПТО,
Подскажите, в форме с-29 возможно сделать расшифровку прочих затрат ?
arturyan
24 Сентября 2013
34
367
, Начальник ПТО, cтаж: 18 лет
Только ручками, под актом)
VovoS
24 Сентября 2013
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Если вы имеете ввиду прочие материалы, то нет. В С-29 накопительной печатается только то, что на закладке "Потребности", а в С-29 по работам - только то, что на закладке "Работы" в расценках.
veronichca135
26 Сентября 2013
199
Подскажите пожалуйтса должен ли применяться К=1,2 к расценке Е8-35-2 по постановлению №5 в базе 2001 г. В перечне к постановлени. этой работы нет, но ведь при выполнения тех же штукатурных или малярных наружных работ с лесов необходимо прежде установить эти леса.
26 Сентября 2013
2921
15 911
думаю, это не технологический вид работ
/и в перечне расценок для приказа 103 этих расценок нет/
veronichca135
26 Сентября 2013
199
а может подскажите, что относится к технологическим видам работ?
26 Сентября 2013
2921
15 911
перечень по пост. №5
/в спорных случаях смотрю расценки из пр. 103
veronichca135
26 Сентября 2013
199
спасибо
alec13
27 Сентября 2013
56
, инженер-сметчик,
Добрый день!
У меня два вопроса:
1. Как в программе отметить материалы генподрядчика, оприходованные субподрядчиком? (в карточке материалов только материалы заказчика)
2. Если надо набрать локальную смету вручную и не все пункты (1,2, 6, 25 пункты). Как сделать чтобы пункты сохранялись, а не перепрыгивали по-порядку?
Спасибо.
21
22
23
24
25
35
Сметные программы (в разделе 91 тем):
