 Сметные программы / SXW - РСН-2006 (2001) - Сметная программа Синкевича
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 35
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Июля 2013
Репутация: 2921  [+] , сообщений: 15 911 ,  Belarus
Цитата Gektor:
А колонка подписана: выше - без НДС, а потом НДС
даже на вашем скрине без НДС=5,7408, с НДС=6,3084
Diyar ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Belarus
может и мне кто подскажет? В смете позиция №39 "короб с крышкой", а по факту они идут раздельно, поэтому в акте должно быть: №39 "крышка" и потом опять №39 "короб" Я правильно понимаю? А как быть с базисной ценой, её как-то пропорционально разбить на две позиции или это не имеет значения, так как всё равно по факту считаем???
 Gektor   11 Июля 2013
может я не правильно понимаю, но без НДС - это для работ, освобождаемых от налога на добавленную стоимость (табл. 1.1),
а с НДС - для работ, не освобождаемых (табл. 1.2)
На скрине видно, что вся колонка С НДС взята из таблицы 1.1 (т.е. для работ, освобождаемых от НДС - т.е. без НДС)!!!!!!!
 Олег К   11 Июля 2013
Все как раз ровно наоборот. Без НДС - потому что в конце акта накручивается НДС. А с НДС - потому что объект освобожден и в конце не накручивается. Поэтому индексы с НДС учитывают ваш НДС, который вы уплачивали при приобретении данных затрат.
Да, все верно, разбиваете только при расчете по факту и все
 Gektor   11 Июля 2013
Спасибо Олег К. за толковое разъяснение - теперь понятно. Буду знать!
__Alina__ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Июля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер-сметчик, cтаж: 15 лет Belarus
Добрый день! Возник вопрос по оборудованию.
Мы, подрядчики, запроцентовали в июне месяце оборудование, которое должны отписать заказчику по накладной. Суммы в накладной не сходятся с суммами в справке. В справке учтена транспортировка оборудования (с этим все ясно) и НДС считается от цены без НДС+транспорт. Почему в сумму НДС входит транспортировка?
 Олег К   15 Июля 2013
Потому что транспорт на оборудование обычно считается в том числе и входит в его стоимость. И вообще стоимость в справке и в ТТН должны совпадать.
В накладной не прописан транспорт. Тогда его брать ноль?
Цена в накладной должна быть с учетом транспортных затрат, если таковые были. 2% - это только для определения сметной стоимости, но не для акта выполненных работ, по крайней мере на бюджет. В АВР - только факт!
Олег К, спасибо
 fat_m   29 Июля 2013
подскажите, как в программе 2006 года в ценах на материаллы установить ср. цену
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Июля 2013
Репутация: 34  [+] , сообщений: 367 ,  Начальник ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
*  цена.JPG (243.17 Кб, 1440x874 - просмотрено 49 раз.)
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Июля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 192 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите, пожалуйста, набирала смету в 2006 году. В расчете в текущие цены непредвиденные затраты умножались на индекс 4.8811 (июнь 13 не бюджет), когда мне сказали эту смету разбить на 3 сметы. то в первой непредвиденные умножаются на индекс 0,8955, во второй на 3,2221, в третьей на 3,7412, почему так?
 Олег К   31 Июля 2013
Потому что он выводится отношением текущих цен к базисным.
а почему тогда в первоначальной смете непредвиденные были 8 млн., а в этих трех при сложении 4.5млн.?
 Олег К   31 Июля 2013
Значит где-то косячек. Проверяйте расчеты.
 mary_huana   02 Августа 2013
Пропали строки с подписями и в 2001, и в 2006 базе во всех документах, кроме С-3. Как исправить можно? В настройках тоже пропадает -  каждый раз заново нужно набирать.
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Августа 2013
Скорее всего повреждена база, звоните в офис, посмотрим
missis katarina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 83 ,  инженер ПТО, Belarus
Скажите, пожалуйста, куда ставится коэф-т на стесненность? Очень нужно! Спасибо!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Августа 2013
можно применить в самой расценке, а модно в закладке "Итоговые коэффициенты"
greta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите, как открыть смету в программе, если у меня файлы с расширением DAT И CDX?
никак
печально а из какой программы они экспортировали, можно узнать?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Августа 2013
похоже на бнту
greta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Августа 2013
спасибо!
герда ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Августа 2013
Репутация: 9  [+] , сообщений: 79 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста, как в программе Синкевича в потребности материалов изменить количество. Уменя дюбеля 1064шт, но по разной цене.Помогите, 2-ой день в этой программе.
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Августа 2013
Продублируйте эти материалы
В карточке потребности не меняется фактическое количество. Звонила програмисту, сказал открыть регистрац.карточку и поставить галочку на функции рассчитать отклонения по материалам, но эту функцию не нахожу.
В какой базе вы работаете (2012, 2006)?
cromb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  Сварго, Прораб, cтаж: 12 лет Belarus
Где в сенкевиче прописываютися следующие данные
затраты по изменению тарифной ставки (контракт) - 25%
-надбавка за профмастерство - 40%
-премия за производственные достижения - 30%
-доп. премия от накладных - 6,5%
Pauza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Августа 2013
Репутация: 61  [+] , сообщений: 865 ,  начальник пто, Belarus
В "Регистрационной карточке", закладка "Данные для расчетов". Но профмастерство и премию там не найдете. Щас это выплаты стимулирующего характера. читайте методичку
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Августа 2013
При выводе на печать акта/сметы и отдельно ведомости расчета стоимости материальных ресурсов выдает разные стоимости оборудования с НДС (разница в пару рублей). Именно цифра с НДС.
tehno00 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Августа 2013
Репутация: 8  [+] , сообщений: 39 ,  Инж.ПТО, cтаж: 24 лет Belarus
Сергей, после последнего обновления, если нажать "?" (рассчитать текущую стоимость) - текущие цены показываются в миллионах (без тысяч и рублей), но считает все правильно. В базе 2012 такого нет. Это только у меня так программа повредилась или у других тоже так показывает?
alec13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 56 ,  инженер-сметчик, Belarus
Подскажите, это только у меня так стало после последнего обновления? Нажимаю в окне процентовок вверху справа значок "?" Расчет в базисных ценах нормальный, а в текущих белиберда какая-то. База-2006 г.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Августа 2013
Да. у меня тоже самое. Округляет просто до ровных миллионов
__Alina__ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Августа 2013
У меня так же
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Августа 2013
Репутация: 16  [+] , сообщений: 199 ,  инженер по сметной работе, Belarus
и у меня та же история
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Августа 2013
обновите программу до 7.3.01.1
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Августа 2013
А можно чтобы в закладке было только название сметы, а то получается мало того, что закладка очень длинная, так еще и ерунда какая-то в ней:
*  скрин.JPG (14.04 Кб, 685x89 - просмотрено 42 раз.)
Почему ерунда, как раз название показано
А потом идёт "по час". Явно имеется ввиду "По части объекта...". Вот это уже лишнее. Да и ширину закладки можно уменьшить, не у всех широкоформатные мониторы и 3 закладки на странице будут смотреться убого. Лучше пусть будет написано "Смета № 1 СИСТЕМА ВИД...", этого будет достаточно в большинстве случаев.
Сергей, а можете еще посмотреть по ЗСР. Галочку "Считать на материал ЗСР" снимаю, а в расчете все равно считает от общей суммы материалов?
Пришлите мне пример с этой проблемой на почту
выслала
выслала
А зачем вы снимаете на материале заказчика Галочку Отнимать ст-ть мат. заказчика при расчете ЗСР?
у нас материал генподрядчика оприходованный по ТТН, там ЗСР либо берутся либо нет (Отнимать ст-ть мат. заказчика при расчете ЗСР - такого нет). По договору ЗСР и транспорт генподрядчика, поэтому мы убираем галочку Считать ЗСР, и помечаем как транспорт заказчика
Ок, тогда пришлите мне нормальный пример на почту (т.е. экспортируйте объект в формат sxw) или перезвоните в офис.
ок
 kirks   26 Августа 2013
Автор проверьте нормы расхода материалов по расценке - Е27-34-2 - не стыкуются со сборником №27  РКН 8.03.127-2007...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Августа 2013
да, вроде сходится...
сканируйте, глянем
вы не думали, что вноситься могли изменения?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Августа 2013
Может вы корректировали расценку? Проверьте еще раз - все стыкуется.
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Августа 2013
Подскажите, пожалуйста, как считать транспорт на материал в базе 2006 г., если материал вводится вручную, а не берется из сборников?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Августа 2013
Найдите аналогичный материал и скопируйте оттуда транспорт.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Августа 2013
либо на основе материала-аналога или по РСН 8.06.106-2007
__Alina__ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Августа 2013
Здравствуйте!
Делаю экспорт объекта и хочу выбрать только одну смету, а не получается. Раньше можно было выбрать то, что тебе необходимо...целый объект мне не нужен. Можно это вернуть?
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Августа 2013
Подскажите, пожалуйста, как считаются генуслуги в 1991 г. (базовая стоимость)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Августа 2013
от СМР
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Августа 2013
Цитата Ja-Alina:
Здравствуйте!
А куда делаете экспорт? Если в СиС, то там никогда нельзя было выбирать отдельные смета, если в наш формат - то оставьте галочки на тех документа, которые планируете выгрузить?
‼️Уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
Постановлением совета министров РБ 10 октября 2025г №561 уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
 Сметные программы (в разделе 91 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1522, всего 41906(+6) пользователей |
