 Сметные программы / SXW - РСН-2006 (2001) - Сметная программа Синкевича
Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 35
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Мая 2013
как в проге закодирован общий индекс изменения стоимости смр
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Мая 2013
Репутация: 2921  [+] , сообщений: 15 911 ,  Belarus
не совсем поняла вопрос? "iall" без НДС, "iallnds" с НДС, только зачем они вам
сам индекс можно глянуть в РК - Индексы - Общий
либо Справочники - Индексы - Открыть - общий
 Екатерина ГМС   03 Мая 2013
Здравствуйте! Подскажите почему в РК 1991 стоит 34 процента на соц. страх, а в расчете печатает только компенсацию на соц. страх!
В 2006 г. все ОК! Версия 7,2,05,1
Проверила 1991 в корректировке расчета формулы, что забыли учесть там как в 2006? Или я чего-то не знаю!
В базе 1991 соцстрах уже учтен в накладных
 Travi4ka   04 Мая 2013
День добрый.  Версия 7.2.07.0. При расчете прочих в текущих ценах (10%, 25%, 100%) - учтено, что они считаются от повышенной на 1,6 з/п, но без коэфф. к з/п в текущих. Это понятно. Но вот з/п машинистов там же - берется с учетом коэффициента к ЭММ (который автоматически считается и на з/п машинистов). Верно ли это? Что-то запуталась.
novi4ok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Мая 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 72 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Здравствуйте!Нужен совет: по смете считаю новое строительство жилье(соответствующую методику и корректировку выбираю). берутся автоматически в карточке определителе индексы с ндс, когда вывожу на печать проверяю расчет в текущих - там индексы без ндс, может из-за того что мы на упрощенке прога сама как то все выкидывает, что связанно с ндс? налог вводила 5, и ндс обнулила в карточке определителе. может я что-то не так делаю? поскажите плиз
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Мая 2013
Если, действительно, вы правильно выбрали, т.е. методика (нов. стр._льгота по НДС), применили индексы с НДС, то в РК НДСа уже не будет, ставите 5 - налог от выручки и все должно корректно считаться
дело в том что я выбирала без льготы по ндс, а просто новое строительство и в корректировке выбрала жилье. Это не правильно?
вот я тундра, сделали как сказали, применила нужную методику и все получилось. СПАСИБО!!!!!!!!!!!!
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Мая 2013
Репутация: 14  [+] , сообщений: 468 ,  ПТО, Belarus
При выводе на печать акта по пусконаладочным работам не выводится на печать субподрядчик, у меня акт между генподрядчиком и субподрядчиком, это у всех так, можно это исправить?
*  акт ПНР.xls (32 Кб - загружено 19 раз.)
 Galago   22 Мая 2013
При выводе на печать не показывает ИТОГОВЫЙ коэффициент ( галочка на соответствующей строчке "допечатыват коэф...." проставлена) в примере отметка желтым цветом под знаком вопроса подразумевается коэф 0,8
*  пнр.xls (37.5 Кб - загружено 20 раз.)
greta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Мая 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где в базе РСН 2001 ставятся затраты,связанные с выслугой лет и дополнительными отпусками за непрерывный стаж работы от суммы осн. з/п и з/п маш.Версия программы 7,2,07,0. Спасибо большое!!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Мая 2013
уже как года 2 нету этих затрат
либо надо старую методику применять, либо считать по-новому
greta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Мая 2013
А если эти затраты прописаны в договоре, то их просто не учитывать?
missis katarina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Мая 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 83 ,  инженер ПТО, Belarus
Доброе утро всем! Скажите, а у всех нормально загружаются индексы через программу за май? А то у меня как-то никак((
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Мая 2013
Репутация: 34  [+] , сообщений: 367 ,  Начальник ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
У меня нормально)
У меня нормально)
И у меня уже нормально) Видно, всё-таки сжалилась надо мной программка)
foresterer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Мая 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 33 ,  Belarus
Здравствуйте, возникла такая проблема:
Работаем с СУ-66. Их ПТОшница заявляет, что наша сметная прога (Синкевича) неправильно считает "Прочие затраты"
На примере "Выплаты стим. хар-ра" они должны считаться по  версии ПТО су-66:
ЗП(в тек. ценах+ЗП маш в тек ценах* 80\100
п.с. А программа считает так:
Зп(без цена)+ ЗП маш(баз цена* индекс*1.6(пр.№5)
Где правда?
 Олег К   24 Мая 2013
Где правда?
А по моему, будет одинаково.
Т.е.: база*индекс*1,6 *80/100 = текущие*80/100, так как:
база*индекс*1,6 = текущие.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Мая 2013
Где правда?
а у вас что на выходе разные результаты получаются?)
p.s. в актуальной версии SXW считает так как говорит ПТОшница СУ 66
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Мая 2013
Где правда?
а обновить прогу не пробовали?
до выхода разъяснений так считала прога, теперь по другому
У меня версия 7.2.07.0.
Это же самая последняя. Что за косяк получается?
а перевыбрать новую методику??
Точно! Помогло! Все стало ок.
Спасибо.
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Мая 2013
Подскажите, обнулил в расчете материалов транспорт на некоторые материалы, а в расчете текущих цен все равно хватает полную сумму транспорта. Как быть ?
Как сделать так, чтобы на удаленный материал в расчете потребностей не насчитывался в расчете стоимости в текущих ценах транспорт
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Мая 2013
не понятно зачем так делать?
смотрите, С-2 в базе должна соответствовать столбцу базисных при расчете текущих
если вы не обнуляли транспорт в расценках, то он и не будет обнуляться (СМР из С-2=СМР в расчете тек)
если что-то надо убрать, надо через работы, или в корректировке расчета корректировать, чтоб было видно
 work12   28 Мая 2013
Подскажите,  как считаются прочие материалы в программе SWX.?? По норме прочих материалов 1261208/ по факту 1232644.Не могу выйти на эти числа?
Может кто подскажет, где написано ,что прочие материалы округляются до целых рублей или с знаками после запятой? В SWX округляется до целых, в БНТУ со знаками после запятой.С заказчиком проблемы из-за этой мелочи???
 ser1975   28 Мая 2013
Доброе утро, всем.
Кто подскажет ответ на такой вопрос. Загрузил индексы за май, хотел поставить в матлах укрупненные индексы на леса (стальные детали и деревянные), щиты настила (ставит общий). Это нормально или нет (именно за май)? РСН-2001.
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Мая 2013
Норма минус заготовительно-складские и транспорт получается факт
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Мая 2013
было Письмо МАиС 04-2-02-5352 от 31.10.2008-пример расчета в ц. 2006
прочие округляются до рубля, также прописана формула (прочие сметн./заг.-скл. расходы – транспорт)
*  Материалы.doc (46.5 Кб - загружено 77 раз.)
 work12   30 Мая 2013
Спасибо огромное за инфо. Буду бороться.
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Мая 2013
Репутация: 14  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
Пожалуйста, посмотрите в вашей программе цену на 1 мая 2013г. Минская область без НДС: С406-128, в нашей СМР-ПРО сильно не совпадает с ценой в акте подрядчика (работает в программе Синкевича). Спасибо.
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Мая 2013
без НДс 901738, с НДС 1082086. Но не забывайте, что пользователи могут и свою цену поставить
. Спасибо, совпадает с нашей ценой.  Буду разбираться с подрядчиком.
Terina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Июня 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  инженер ПТО, Belarus
Возможно что-то упустила. База 91года. После выставления новой методики от 12/04 процент соц. страха 35. Почему не 34? Подскажите, пожалуйста!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Июня 2013
поставте 34, делов-то
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Июня 2013
Репутация: 16  [+] , сообщений: 199 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте. В базе 2006г. при постановке К к ЭММ (по приложению 17) К применяется и ЗП машинистов. По моему он не должен применяться? Можно ли при последующем обновлении исправить методику?
з/п машинистов всегда идет в том числе в ЭМиМ
если на ЭМиМ применяется коэф, то и з/п увеличивается
так на ЗП и так идет повышенный индекс на ЗП, может у кого есть разъяснение по применению индексов из приложения № 17
екатерина0301 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Июня 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 107 ,  Инженер-сметчик в строительстве, Главный специалист проектирования, Belarus
 Как проставляются индексы на ЭММ а то в текущих что-то не считает
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Июня 2013
заходите в закладку механизмов, выделяете все, жмете кнопку "операции с потребностью", выбираете месяц и ОК
Leka-11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июня 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  ПТО, Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность распечатать расчет разъездного характера работ отдельным расчетом. Заказчик требует... Не устраивает его формула и расчет в АВР. Спасибо
 Олег К   26 Июня 2013
Так пусть бухгалтерия сделает свой расчет, в С-1 у них есть такая функция. А в АВР внесете только сумму и приложите бухгалтерский расчет.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  26 Июня 2013
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 971 ,  инженер ПТО, Belarus
вряд ли бухи его делают по трудозатратам
 Олег К   26 Июня 2013
Так если заказчику формула не нравится. Интересно чем!
Leka-11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июня 2013
Спасибо всем ответевшим. Заказчик про формулу ничего не говорит. Ему надо отдельный расчет по трудозатратам, как в программе БНТУ. А актов много и вручную не очень хочется делать. Думала, может в программе есть возможность такой расчет распечатать
Pauza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Июля 2013
Репутация: 61  [+] , сообщений: 865 ,  начальник пто, Belarus
Здравствуйте. загрузила экспортированный програмный файл в базе НРР 2012. когда открыла процентовку все итоги изменились. поменяла методмку-не помогло. вручную слаживаю, проверяю-получаеться складывает прямые затраты неверно. Получаеться итоги по прямым и ОХР и ПП не идут,т.е. отличаються от процентовки с другого компа. Что рабить. Хотела вручную вспавить в корректировку расчетов нужные мне итоги, но  вставить итог по базе без применения коэф. на стесненность и без пост.5 не получилось. Что рабить? Кстати, не первый экспортированный акт в базе 2012, в котором соскакивают итоги
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Июля 2013
поищите здесь https://proekt.by/smetnie_programmi/sxw_nrr2012_smetnaya_programma_sinkevicha-t31826.1388.html
Цитата arturyan:
Спасибо за наводку))). проспала я отдельную тему по 2012))
 zolotko   02 Июля 2013
Помогите пожалуйста. Заказчик требует обнулить в текущих ценах транспортные и ЗСР по  материалам заказчика, как это правильно сделать в программе?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Июля 2013
если вы поставили галку МЗ, то ЗСР автоматом не начисляются
в корректировке расчета в транспорте зак пропишите в формуле *0
greta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Июля 2013
подскажите, пожалуйста, где в программе поставить % затрат, связ. с выплатами по итогам предыдущего года?? и почему % страхования от несч. случаев уже стал 0,5, вышло какое-то пост-е?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Июля 2013
видимо, вы имеете ввиду ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТАМИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ
ставьте ваш процент по справке, это индивидуальный %
greta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Июля 2013
спасибо, Светлая!
Еще такой вопрос (извините, новичок))) как в программе сделать расчет стоимости командировочных расходов?? Мне принесли таблицу, в ней исходные данные для расчета, расчет в базисных ценах2006 и расчет в текущих...или это все вручную считается?
 Gektor   11 Июля 2013
Sinkevich,
ребятки все, нет сил, путаюсь постоянно. Может я ошибаюсь, тогда поясните:
В справочнике индексов колонки подписаны не правильно (наоборот). Там где индексы с НДС, там стоят без НДС и наоборот.
Расчет то ведется правильно, а подписано не правильно.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Июля 2013
Цитата Gektor:
В справочнике индексов колонки подписаны не правильно (наоборот). Там где индексы с НДС, там стоят без НДС и наоборот.Расчет то ведется правильно, а подписано не правильно.
только вот глянула, все корректно отображается, индексы с НДС выше, чем без
так это вы не понимаете
индексы с НДС - это для освобождленных от ндс объектов
 Gektor   11 Июля 2013
А колонка подписана: выше - без НДС, а потом НДС
🥸Какие нормы регулируют работы по шпатлеванию?
Основные требования к работе со шпатлевками изложены в СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» в разделе 7 «Малярные покрытия»; требования к проведению контроля качества работ — в СП 1.03.07-2023 «Отделочные работы. Контроль качества работ».
 Сметные программы (в разделе 91 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1521, всего 41906(+6) пользователей |
