/ SXW - РСН-2006 (2001) - Сметная программа Синкевича
18
19
20
21
22
35
SinkevichS
12 Апреля 2013
38
835
, Разработчик программы,
Цитата Pauza:
Цитата SinkevichS:
Вообще-то нужно было вынести ярлык на рабочий стол на файл start.exe, а не сам файл
а сейчас есть возможность восстановить удаленный файл?
Для этого в Windows придумали корзину
Pauza
12 Апреля 2013
61
865
, начальник пто,
да, но после установки винды в корзине пусто(((
SinkevichS
12 Апреля 2013
38
835
Думаю, что у вас в папке файл start.exe остался
Pauza
12 Апреля 2013
61
865
, начальник пто,
да, он есть, но ошибка тоже есть
Цитата Pauza:
о
Ярлык вынесите на рабочий стол, а не сам файл копируйте!!!
Anma
13 Апреля 2013
71
, экономист,
Помогите! Скачали новые обновления 7.2.05 и 7.2.06. Первое вроде бы обновилось, но не до конца - пишет "файл (Base \sparm.tps) невозможно открыть. Ошибка: Invalid data file 36."
И все! Второе (7.2.06) уже не обновляет. Удалили 7.2.05., скачали и распаковали снова - и опять то же самое. Что делать?
Pauza
15 Апреля 2013
61
865
, начальник пто,
я из папки SXW с файла Start создал ярлык на раб.стол, пробую запустить - НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, пишет то же самое, что я и писал выше в начале всего этого. ярлык переноситься ся на раб.стол, НО с рабочего стола НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
когда захожу в САМУ папку SXW и запускаю программу через файл в САМОЙ папке - то ВСЕ НОРМАЛЬНО.....ЗАПУСКАЕТСЯ без проблем
поэтому я НЕ МОГУ ОБНОВИТЬ ПРОГРАММУ, из-за отсутствующего файла на компьютере
SinkevichS
15 Апреля 2013
38
835
Блин! Позвоните мне, я расскажу как вынести в windows ярлык на рабочий стол
Anma
15 Апреля 2013
71
, экономист,
позвоните разработчику 256-15-88
nintel
15 Апреля 2013
38
Вопрос про транспорт заказчика:
Правильно ли, что ТРАНСПОРТ ЗАКАЗЧИКА входит в СМР подрядчика. Ведь на СМР накручивается процент непредвиденных затрат. Следовательно подрядчик забирает к оплате процент от ТРАНСПОРТА ЗАКАЗЧИКА???
(80.24 Кб, 733x469 - просмотрено 60 раз.)
vad25
15 Апреля 2013
403
5 947
, инженер+,
этот вопрос решается в договоре
nintel
15 Апреля 2013
38
А как в программе сделать так, чтобы процент непредвиденных с транспорта не брался? А ещё лучше, чтобы в транспорте заказчика уже сидел этот процент и заготовительно-складские расходы расходы накручиваемые на этот транспорт, а к оплате отнимался. Тогда бы заказчик сразу видел, сколь он понес затрат на доставку материала. А подрядчик не забирал чужие деньги)
device
15 Апреля 2013
45
1 030
, инженер ПТО,
Подскажите, что мне нужно в методике расчета поменять, что бы % генуслуг считался от СМР ?
device
15 Апреля 2013
45
1 030
, инженер ПТО,
Все, додумался сам
B101*([procgy]/100) и снять крестик
15 Апреля 2013
2921
15 911
Для базы 2006, ни как... так как есть приказ 371
можно ручками формулу поправить
15 Апреля 2013
2921
15 911
если вы ставите мат. зак, то транспорт и зср на него не накручиваются
непредвиденные в базе всегда с учетом всех затрат СМР, а вот индекс может считаться без учета мат. зака, но это определяется договором
nintel
15 Апреля 2013
38
Короче проще сделать отдельную процентовку на транспорт)
А у Вас нет примерчика, как оговорить этот пункт в договоре?
P.S. Интересно как потом заказчик забирает эти деньги.
vad25
15 Апреля 2013
403
5 947
, инженер+,
это кстати не всегда хорошо
по уму нужно что бы была возможность выбрать в чьем распоряжении остаются складские на материал заказчика
заказчика или подрядчика
nintel
15 Апреля 2013
38
Я вот так тоже думаю... Правда, если не ставить галочку "считать на загот. склад. расходы", то подрядчику они не достанутся... Но всё же.
16 Апреля 2013
2921
15 911
все это можно сделать
пару страниц назад уже расказывала, как не брать непредвиденные на мз, и транспорт там же...
vad25
16 Апреля 2013
403
5 947
, инженер+,
и как?
Цитата vad25:
и как?
а самому попробовать ?
ставишь МЗ, автоматом ставиться отнимать ЗСР, надо галку снять, чтоб не отнимать
vad25
16 Апреля 2013
403
5 947
, инженер+,
Цитата vad25:
и как?
так я попробовал, поэтому и спрашиваю
если поставить материал заказчику то можно убрать галку с того чей будет транспорт, но не заготовительно-складские
или я не туда смотрю?
16 Апреля 2013
2921
15 911
там где отнимать ЗСР, сними галку
vad25
16 Апреля 2013
403
5 947
, инженер+,
а где это
что то я не нахожу такой галки?
16 Апреля 2013
2921
15 911
прям над материалом заказчика в карточке потребности
vad25
16 Апреля 2013
403
5 947
, инженер+,
или я чего то сильно не понимаю, или у нас разные проги)
а можешь скрин сделать?
nintel
16 Апреля 2013
38
чуть выше есть скрин)
vad25
16 Апреля 2013
403
5 947
, инженер+,
точно
мерси, и правда была не та прога, точнее не та база)
Lost___Name
18 Апреля 2013
403
5 947
Не понравилась демо-версия программы. Для оценки ее преимуществ и переходу на нее в этих преимуществах необходимо убедиться. В демо же рекламируемые плюсы обрезаны, и на компромисс разработчики не идут (н-р, полноценнная версия на ограниченный период). Сделали даже тайну из языка, на котором она написана...
Конкуренты же Синкевича пошли мне навстречу и для обкатки я получил на время почти рабочую версию. И с этим мне будет чем аргументировать перед своими сметчиками. Если у Синкевича ещё и сервис такой же негибкий, то... Хочу выбирать из того, что вижу в работе, а не из рекламных роликов!
SinkevichS
18 Апреля 2013
38
835
Цитата Lost___Name:
Не понравилась демо-версия программы. Для оценки ее преимуществ и переходу на нее в этих преимуществах необходимо убедиться. В демо же рекламируемые плюсы обрезаны, и на компромисс разработчики не идут (н-р, полноценнная версия на ограниченный период). Сделали даже тайну из языка, на котором она написана... Улыбающийся Конкуренты же Синкевича пошли мне навстречу и для обкатки я получил на время почти рабочую версию. И с этим мне будет чем аргументировать перед своими сметчиками. Если у Синкевича ещё и сервис такой же негибкий, то... Хочу выбирать из того, что вижу в работе, а не из рекламных роликов!
Я не виноват, что у вас в телефоне шумело
Язык разработки я вам называл - Clarion for Windows 8.0. Успехов с конкурентами
Lost___Name
18 Апреля 2013
38
835
Это всего лишь ещё раз говорит, что Вы не особенно заинтересованы в приобретении новых потенциальных клиентов. Странновато при изобилии прог на рынке... А тлф у нас и вправду шумноват
SinkevichS
18 Апреля 2013
38
835
Цитата Lost___Name:
Улыбающийся Это всего лишь ещё раз говорит, что Вы не особенно заинтересованы в приобретении новых потенциальных клиентов. Странновато при изобилии прог на рынке... А тлф у нас и вправду шумноват Улыбающийся)
Нет, не значит, у всех свои особенности работы
Lost___Name
18 Апреля 2013
38
835
Сергей, мне нет смысла играть втемную. Пользоваться прогой без обновления - себе дороже и нервозней. Проще директора побудить к покупке или отказаться, перейдя на что-нить дешевле. Да и преследование за авторство ишшо никто не отменял. Да и ключики у Вас хасповские... Могли бы договориться по джентльменски. А без обкатки - я ж потом буду и виноват...
SinkevichS
18 Апреля 2013
38
835
Ключики у нас не хасповские, а получше
Можем и сейчас договориться
Lost___Name
18 Апреля 2013
38
835
Есть варианты?
SinkevichS
18 Апреля 2013
38
835
Цитата Lost___Name:
Есть варианты?
Давайте созвонимся и еще раз поговорим
Lost___Name
18 Апреля 2013
38
835
Хорошо.
zolotko
22 Апреля 2013
38
835
Есть такой момент. При заполнении карточки объекта № договора состоит из 11 цифр. программа позволяет внести только 10. Последняя цифра съедается. Можно это как-нибудь подправить?
Таже история с "Названием объекта" Название большое и программа не позволяет внести полное название, а только часть. Также нет возможности вывести на печать название целиком. остаток названия съедается. Это очень неудобно. Я понимаю это мелочь, но все таки! Каждый раз дописывать все вручную- это не дело!
Nadin.in
23 Апреля 2013
387
, Начальник ПТО, cтаж: 15 лет
Добро время суток. Подскажите как изменить настройки в программе, т.к. поменялся адрес сайта, а индексы уже вроде пора загружать?
23 Апреля 2013
2921
15 911
адрес сайта к индексам не имеет отношения
, расказываю...
1. индексов пока нет
2.
https://www.belsmeta.by/
- новый адрес
3. через прогу - Сервис - импорт - загрузка индексов через Интернет
SinkevichS
23 Апреля 2013
38
835
Снимайте галочку Загрузка по FTP в окне выбора периода при загрузке индексов или обновите программу
Бесёныш
23 Апреля 2013
38
835
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как в акт выполненных работ забивать позиции по нужным номерам (смет в электронном виде нет, ввожу вручную, нужны позиции, например 32, 45, 87; при вводе расценки меняю нумерацию, сразу принимает, при вводе последующей предыдущую автоматически меня на 1, 2 и т.д.)?
arturyan
23 Апреля 2013
34
367
, Начальник ПТО, cтаж: 18 лет
Меняйте только № для печати, а номер п/п оставляйте 1,2,3 и т.д.
veronichca135
25 Апреля 2013
199
, инженер по сметной работе,
Здравствуйте. Скажите, по-моему в программе раньше была функция по определению выполнения по объекту. Что-то сейчас не могу найти?
lakomka
26 Апреля 2013
199
В карточке акта выбрала ЧЕРНОВИК. И где его теперь искать? Подскажите, пожалуйста.
veronichca135
26 Апреля 2013
199
есть кнопка "Ч", нажимаете ее и там будет ваш акт
lakomka
26 Апреля 2013
199
спасибо:))
maffinka
26 Апреля 2013
199
Здравствуйте)) Столкнулась с такой проблемой. Спрашивала у генподрядной организации про необходимые % по объекту, она сказала: 34,5-для нуждающихся и 65,5-для ненуждающихся, т.е. должно быть 2 расчета. Вопрос: куда заносить эти 34,5 и 65,5??? Я с таким ранее не сталкивалась
arturyan
26 Апреля 2013
34
367
А в чем различие между нуждающимися и нет? тип методики один должен быть, если бюджет конечно, значит и расчет один и ничего не нужно разделять
Но а если в другом случае, то в регистрационной карточке снизу ставите галочку на "использовать разделение жилой и нежилой частей" и тогда появится возможность выбрать две методики и разбить их по процентам
arturyan
26 Апреля 2013
34
367
Но тогда при формировании С-3 не забудьте поставить галку на "Методика 1+2"
Людмилчик
30 Апреля 2013
773
, сметчик,
подскажите, пожалуйста, что мне сделать для того, чтобы с-3 при разделении на жилье/не жилье тоже выдавало двумя раздельными справками?
Людмилчик
30 Апреля 2013
773
, сметчик,
вопрос снимается
надо было оказывается после выбора каждой методики нажимать "пересчитать"
maffinka
02 Мая 2013
773
Здравствуйте) Подскажите, плиз, работаю в базе 1991 года, акты нужно делать за апрель. Инженер ПТО подрядной оргганизации сказала, что индекс марта ставить не нужно, нужен декабрь 2008 и поставить статистический коэф. 3,12485. Коэф. не имеет значение куда ставить? В расчете статистический коэф. для приведения к дате начала расчетов или просто стат. коэф.?? Я попровола так и так, расчет (оконч. сумма от этого не меняет
И вот еще в чем проблема: в базе 1991 года не ставиться процент 10,6??? И 34% тоже не выводит на печать мне и не считает соответственно. Может они где-то в другом месте сидят?? Спасибо заранее
snapik
02 Мая 2013
76
, ООО, инженер по сметной работе, cтаж: 18 лет
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТАМИ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ И ЛИНЕЙНЫМ РАБОТНИКАМ 6.5% для базы 1991г., вместо 10,6%.КОМПЕНСАЦИЯ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ-34 % есть отдельно строка для этого. Статистический коэф. Я б просто ставила в строку , а не к дате приведения расчета.
kirks
03 Мая 2013
76
Здравствуйте, подскажите по базе sxv2006 прочие материалы по норме одна цифра, а в факте автоматически ставится мешая (приблизительно на сумму загот.склад), так и надо? Или можно ставить факт по норме?
arturyan
03 Мая 2013
34
367
Прочие материалы ставятся без заготовительно-складских и транспортных, так и надо)
kirks
03 Мая 2013
34
367
т.е. если в акте субподрядчик ставит по максимуму (по норме) то это есть не правильно?
snapik
03 Мая 2013
76
Прочие материалы считаются по факту меньше, чем сметное количество:((норму делим на 1,224) - транспорт общий по прочим)*индекс.Так считается в SXW всегда. В БНТУ норма всегда. Потом отдельно считаются и заготовительно-складские, и транспорт.
🤓Продолжая тему оригинальных ограждений строительных площадок.
Рабочие на стройке ЖК «Европейский берег» от Брусники, а также жители расположенных вблизи домов учатся русскому языку, культуре и истории России благодаря девелоперу.
18
19
20
21
22
35
Сметные программы (в разделе 91 тем):
