/ SXW - РСН-2006 (2001) - Сметная программа Синкевича
18
19
20
21
35
Элька
26 Марта 2013
58
, Инженер, cтаж: 14 лет
значит ждем обновлений!
novi4ok
26 Марта 2013
72
, cтаж: 16 лет
обновления уже есть =)
lakomka
27 Марта 2013
72
Объясните, пожалуйста. База 2001. В прочих коэф.стоит 1,34 и по пост.0,804??? Почему? Почему н е1,6??
lakomka
27 Марта 2013
72
и что % соц,страхования стал 35???а не 34???
1 - учитывает з/п раб+з/п маш, доп-но 0,6 на з/п раб, 0,6*1,34=0,804
в РК поставьте 34
novi4ok
27 Марта 2013
72
, cтаж: 16 лет
скачали обновления в базе 2006, в формуле соц страхования все равно учитывается 1,6 а потом еще берется 0,6, в первой строчке надо подкорректировать убрать из расчета 1,6
SinkevichS
27 Марта 2013
38
835
, Разработчик программы,
Методику расчета не пробовали новую выбрать?
novi4ok
27 Марта 2013
72
, cтаж: 16 лет
да, это после выбора новой методики расчета =(
vad25
27 Марта 2013
403
5 947
, инженер+,
в первой строчке соц страх берется с к=1
А от какого она числа?
lakomka
27 Марта 2013
403
5 947
А ПОЧЕМУ НА 0,6???
lakomka
27 Марта 2013
403
5 947
в РК поставьте 34
ИСПРАВИЛА:0
СВЕТЛАЯ ВАМ ОГРОМНЫЙ +
arturyan
27 Марта 2013
34
367
, Начальник ПТО, cтаж: 18 лет
Цитата lakomka:
А ПОЧЕМУ НА 0,6???
Потому что 1,0 у же считает
и получается 1,0+0,6=1,6
novi4ok
27 Марта 2013
72
, cтаж: 16 лет
от 25.03 2013
SinkevichS
27 Марта 2013
38
835
Цитата novi4ok:
от 25.03 2013
А нужны от 26.03.13
novi4ok
27 Марта 2013
72
, cтаж: 16 лет
=( у меня такого нету, попробую обновления переустановить =) спасиб
Элька
27 Марта 2013
58
Заказчик не принимает акты, ссылается на то, что неправильная методика расчета!!!!! сказали смотреть приказ 352 (приложение к нему)! там текущие считаются не от базы!
zolotko
27 Марта 2013
58
Почитайте вот это письмо. может станет все на свои места!
А также качайте последнюю версию обновления программы в ней предусмотрена такая методика расчета!
Повышающие коэффициенты к ЗП pismo_10-21_1688.pdf
(461.63 Кб - загружено 62 раз.)
Элька
27 Марта 2013
58
так в этом приказе стимул.выплаты считаются так: тек.цены умножается на % стим.выплат
я запуталась
zolotko
27 Марта 2013
58
Дело в том, что МАиС ввело повышающие коэффициенты к з/п в текущих ценах. Этот повышающий коэффициент не распространяется на некоторые статьи затрат, но при этом учитывается при расчете ВСХ. Поэтому МАиС "придумало новую методику" расчета текущих цен. Каким образом ведется расчет на примере расписано в письме.
Если простым языком- базовая стоимость- не меняется, А при расчете текущих цен (в частности ВСХ) процент берется не от базисной цифры, а от рассчитанной текущей з/п, чтобы учесть повышающий коэффициент.
vad25
27 Марта 2013
403
5 947
, инженер+,
Цитата zolotko:
Поэтому МАиС "придумало новую методику" расчета текущих цен. Каким образом ведется расчет на формулах расписано в письме.
а вы в этом письме и формулы увидели?)
а если серьезно то в самих постановлениях методики новой нету
письмо я воспринимаю скорее как рекомендацию, тем более что предложенный в нем вариант определения стоимости и реализованный в проге на итоговую сумму сумму никак не влияют, а значит и нарушения по существу нету
меня так больше поднапрягло что теперь расчет в текущих ценах на одну страницу не помещается)
Andrey_Nev
27 Марта 2013
735
7 827
вернее 1- учитывают накладные расходы.
Ну что вы к словам придираетесь. Я немного не так выразилась. Правильнее сказать на примере.
Издержки производства!!!
Элька
28 Марта 2013
58
База 2001
при расчете ВСХ к-т 1,6 умножается и на зп машинистов - это же не правильно!
olesya-teploe
28 Марта 2013
58
обновленная версия от 26 марта 2013г. уже считает правильно коэффициент 1,6?
zolotko
28 Марта 2013
58
Поэтому я и взяла в кавычки фразу "придумало новую методику" . Тем самым хотела сказать только то, что раньше порядок расчета был понятный (базисная сумма затрат на з/п умножалась на % и переводилась в текущую стоимость по индексу), а сейчас МАиС со своей высокой колокольни рекомендовали считать иначе. Только и всего.
olesya-teploe
28 Марта 2013
58
а что за коэффициент 0,6 в новой методике? что делать, пора процентовок, а приходится пересчитывать вручную из-за того что не так считается 1,6.
arturyan
28 Марта 2013
34
367
Цитата olesya-teploe:
а что за коэффициент 0,6?
Где?
olesya-teploe
28 Марта 2013
34
367
к стимулириющуим, контрактной, прогрессивным, соцстраху
arturyan
28 Марта 2013
34
367
Корректирующий коэфф. к зарплате по постановлению №5 и минус 1, то есть все выплаты считаются от основной ЗП без учета коэф. 1,6, а те выплаты, на которые распространяется увеличение, отдельно добираются с коэфф. 0,6
SinkevichS
28 Марта 2013
38
835
Что значит не так?!
Вспомните школу: от перемены мест слагаемых сумма не меняется
28 Марта 2013
2921
15 911
Цитата Элька:
База 2001
ничего подобного
по первой строке з/п раб+з/маш с К=1*1,34
по второй строке з/п раб с К=0,6*1,34
все норм считает
olesya-teploe
28 Марта 2013
2921
15 911
да уж, наверное надо сделать как-то попроще, а то не всем инженерам ПТО можно доказать что за коэффициент 0,6, и почему при расчете стимулирующих и контрактной берется от базы, а не от текущей зарплаты как в разъяснениях МАИС.
у меня уже пару подрядчиков таких есть, что нужно подробно все рассказать и сверить на калькуляторе.
arturyan
28 Марта 2013
34
367
да уж, наверное надо сделать как-то попроще, а то не всем инженерам ПТО можно доказать что за коэффициент 0,6, и почему при расчете стимулиурющих и контрактной берется от базы, а не от текущей зарплаты как в разъяснениях МАИС
Да все понятно на мой взгляд, даже очень понятно (какие-то инженера не инженера наверное у Вас)
Andrey_Nev
28 Марта 2013
735
7 827
так и в разъяснениях, если Вы видели, этот коэф. фигурирует ) Это ж сумма увеличения ЗП от которой дополнительно берется соцстрах 34% (*0,34)
Остальной соцстрах уже учтен нормами накладных расходов.
28 Марта 2013
2921
15 911
это точно, 5 баллов
olesya-teploe
28 Марта 2013
2921
15 911
Спасибо всем.
ser1975
28 Марта 2013
2921
15 911
Добрый день, всем. Добавил экспл. люльки в базе, в текущих потребности мехов не может посчитать(добавил индекс), давно в Синкевиче не работал. Помогите, плз.
28 Марта 2013
2921
15 911
люльки есть в механизмах?
как вернее добавляли? через функции? если да, то надо присвоить НР+ПН на люльку, в РК поставить индекс на люльку
ser1975
28 Марта 2013
2921
15 911
Добавлял через функцию, в РК поставил индекс, как присвоить НР+ПН???
ser1975
28 Марта 2013
2921
15 911
Проверил себя, НР+ПР присвоины в расценке.
ser1975
28 Марта 2013
2921
15 911
Светлая спасибо, разобрался.
Pauza
03 Апреля 2013
61
865
, начальник пто,
Вопрос чрезвычайной важности и сложности
- как вернуть "забравшуюся" наверх карточку расценки, т.е. когда верхняя строка карточки не видна и разного рода манипуляции (растяжения, сворачивание окон и т.п.) на место ее не вернули. т.е. она сейчас не передвигаеться и ее верхняя часть скрыта
SinkevichS
03 Апреля 2013
38
835
меню Окна - Расположить каскадом
Pauza
03 Апреля 2013
61
865
, начальник пто,
Спасибо, Сергей! все получилось)
arturyan
04 Апреля 2013
34
367
Такая ситуация: у меня по договору коэф. к зарплате в текущих ценах 2,0. Он только на зарплату и компенсацию по соц.страху. После нового обновления в методике расчета все выплаты считаются от текущих цен, то есть стимулирующие, контрактные, прогрессивка считается с учетом 1,6 (как и должно быть) и с учетом 2,0 (чего не должно быть).
и такие вопросы: 1. В новом обновлении будет это как-то учитываться? 2. Пользоваться старой методикой? (что не очень хорошо)? 3. Или самому в корректировке расчета что-нибудь придумать?
04 Апреля 2013
2921
15 911
обязательно
какой у вас порядочный заказчик и 2 дает, и 1,6
это как вариант, потому как
можно ошибиться
но если верите в свои силы.... тогда вперед
arturyan
04 Апреля 2013
34
367
Ну так, умеем договариваться)
lakomka
12 Апреля 2013
34
367
Не понимаю... обновила новую версию 7.2.05. от 2/04/2013 и в расчете индекс ЗП на 1,6 переумножается, а в прочих нет??? что -то изменилось? вроде же никаких новых документов не было??? или я не права. Подскажите, пожалуйста. Директор ждет расчет...спасибо.
arturyan
12 Апреля 2013
34
367
Прочие по новой методике считаются от текущих цен без индексов, как в примере РНТЦ
vad25
12 Апреля 2013
403
5 947
, инженер+,
внимательно посмотрите алгоритм, обратив особое внимание на то от какой цифры сейчас считаются стимулирующие и иже с ними...
SinkevichS
12 Апреля 2013
38
835
А прочие от чего считаются? От текущей з/п с учетом коэффициента?
lakomka
12 Апреля 2013
38
835
так я и уточняю, что-то изменилось? в предыдущей версии в прочих: стимул. и т.д. накручивался тоже 1,6.
вы имеете в виду новую методику по Синкевич?
arturyan
12 Апреля 2013
34
367
Да, в программе (на основании примера РНТЦ)
lakomka
12 Апреля 2013
34
367
так в итоге прочие считаются сейчас без учета 1,6?
arturyan
12 Апреля 2013
34
367
с учетом)
ЗП в баз. ц.*индекс*1,6=ЗП в тек.ц.
прогр.возр.расц.=ЗП в тек.ц.*10/100
контракт=ЗП в тек.ц.*25/100
и т.д.
Pauza
12 Апреля 2013
61
865
, начальник пто,
Возникла такая проблема. Переустановили винду. Программа установлена на диске D, но видимо что-то сбилось. При обновлении программы пишет такую фразу : "Запуск программы невозможен, так как на компьютере отсутствует BFT_API.dll. Попробуйте переустановить программу". Вообще программа через "Старт" запускается и работает, хоть и не очень корректно. Что рабить?
SinkevichS
12 Апреля 2013
38
835
Цитата Pauza:
Возникла такая проблема. Переустановили винду. Программа установлена на диске D, но видимо что-то сбилось. При обновлении программы пишет такую фразу : "Запуск программы невозможен, так как на компьютере отсутствует BFT_API.dll. Попробуйте переустановить программу". Вообще программа через "Старт" запускается и работает, хоть и не очень корректно. Что рабить? Улыбающийся
Вообще-то нужно было вынести ярлык на рабочий стол на файл start.exe, а не сам файл
lakomka
12 Апреля 2013
38
835
Цитата arturyan:
с учетом)ЗП в баз. ц.*индекс*1,6=ЗП в тек.ц.прогр.возр.расц.=ЗП в тек.ц.*10/100контракт=ЗП в тек.ц.*25/100
спасибо огромное. посмотрела. что прочии считаются от ЗП с учетом коэф. Просто в предыдущей версии, как-то на две строки делились расчеты. Спасибо уще раз.
Pauza
12 Апреля 2013
61
865
, начальник пто,
а сейчас есть возможность восстановить удаленный файл?
‼️Определение типовых потребительских качеств жилых помещений.
Постановлением МАиС РБ от 28 августа 2025 г. № 99 утверждена Инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений.
18
19
20
21
35
Сметные программы (в разделе 91 тем):
