 Сметные программы / SXW - РСН-2006 (2001) - Сметная программа Синкевича
Страницы: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 35
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Декабря 2013
Цитата Людмилчик:
Можно сделать так, чтобы при копировании акта он не становился "ненакопительным", а была возможность выбора. иногда нужен точно такой же акт, но немного с другими объемами, а получается, что необходимо заново создавать акт из смет, выбирать все позиции (а бывает их под 100 шт), а исправить нужно только одну
вот этот момент тоже крайне неудобен. Сергей, Вы так ничего не ответили.
сегодня вот, например, необходимо было разделить существующий акт на основной и дополнительный. пришлось выполнить кучу (!!!) операций, чтобы это сделать. а можно было просто скопировать акт и убрать несколько ненужных расценок.
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Декабря 2013
не все так просто с накопительными актами. Но я еще раз подумаю
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Декабря 2013
спасибо! очень надеюсь, что Вы что-нибудь придумаете.
в другой программе такая функция существует. очень удобная опция!
geneg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Декабря 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Belarus
Здравствуйте.
Столкнулся с таким вопросом при работе с базой 91г. - когда назначаю автоматическое применение коэф. 1,2 на работы, программа ставит его на некоторые работы отсутствующие в справочнике расценок по 5-му постановлению. Например такое происходит с Е8-35-2 и некоторыми расценками по 46 сборнику. И кто прав - справочник или автоматическая проставка?
Цитата geneg:
Здравствуйте.
5 страниц назад это уже обсуждали, почитайте пожалуйста.
 mary_huana   10 Декабря 2013
У меня такое маленькое пожелание - во вкладке "потребности" "итого стоимость" материалов и механизмов отражать с делением по группам разрядов. В новой версии все слитно - к середине дня сложно прочитать.
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Декабря 2013
Поправим, спасибо за подсказку
 Galago   11 Декабря 2013
[/quote]
В базе НРР 2012 - такая же проблема (нет разрядности) - не забудьте и про неё )))
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Декабря 2013
[/quote]
уже поправил, все будет в новой версии
В карточке потребности ставлю галочку как материал оприходован подрядчиком по ТТН (я так понимаю это материал поставки генподрядчика). Почему при расчете ЗСР эти материалы исключаются? Причем в формуле (Фактическая стоимость материалов, на кот. берутся заг.-скл. расходы-Стоим. мат-ов зак-ка, принятых на отв. хранение, кот. отнимаются в з/с+...
Светлана_Томошевская ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Декабря 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 276 ,  ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 14 лет Belarus
Скажите пожалуйста, как в акте включается сумма входного контроля приборов монтируемых на объекте? Я- субподрядчик, и нам надо процентовать сумму вход. контроля.
 Galago   13 Декабря 2013
В регистрационной карточке есть строка - другие затраты в тек ценах - я туда включаю стоимость входного контроля
Светлана_Томошевская ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Декабря 2013
Фуф )) слава интуиции, не подвела)))
 mary_huana   18 Декабря 2013
Добрый день!
Сейчас работала в 2006 ценах и возник вопрос:
Мне нужно применить к з/п в текущих ценах коэффициент 0,99. С основной з/п вопросов нет: база*индекс*коэф.*коэф. по 5 постановлению=стоимость (468 633*4.7024*0.99*1=2 181 663).
Но с прочими затратами считается как-то странно.
Формула: (ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "тек.ц"/Коэфф. к зарплате (к текущим ценам)+ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ "тек.ц")*Процент затрат, связанных с введением прогрессивно возрастающих расцен/100.
Но пересчитывает мне с коэф. не 0,99, а 1,99. В итоге все доп.выплаты к основной з/п идут в два раза меньше. Почему так получается? У меня в настройках что-то неправильно? Ведь логично, что 10% от 2 181 663 - это 218 166,3, а не 109 631, как у меня получается в расчете.
*   123.xlsx (16.83 Кб - загружено 11 раз.)
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Декабря 2013
Добрый день, в расчете материалов в АВР не могу изменить наименование материала !!! раньше такой проблемы не возникало... как быть ?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Декабря 2013
Это не проблема. Нужно в Регистрационной карточке на закладке Дополнительно - Настройки поставить признак сложения потребности на "Только по шифру"
спасибо
 Valenok   26 Декабря 2013
Здравствуйте! С наступающими праздниками всех!
Вопрос: объект идет в программе уже не первый месяц, вдруг в акте (не одном) не отразились прочие материалы в этом месяце, т.е если открыть карточку расценки, то в ресурсах есть прочие, а вот в Потребности почему-то их не вынесло.... почему? Что нажать?))))))
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Декабря 2013
Репутация: 2921  [+] , сообщений: 15 911 ,  Belarus
Цитата Valenok:
Что нажать?))))))
попробуйте нажать "фильтр"
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Декабря 2013
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 22 лет Belarus
Цитата Valenok:
Что нажать?))))))
Или правее кнопки "фильтр" нажать кнопку "Все" (возможно вы их удалили из потребностей).
Спасибо!!!!!
pmk-188 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  ОАО"ПМК-188", инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли где в программе увидеть или вывести остатки из сметы по разделам??(т.е. з/п, ЭмиМ, матер-лы, транспорт, накладные, плановые)??
заходите в смету, печатаете "накопительный", выводите на печать
последние столбцы - это остаток, там виден остаток сумм по расценке, по разделам, по смете
Скажите а можно как нибудь сделать копию объекта еще одну в программе со всеми сметами и актами?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Января 2014
сначала отправьте на экспорт, потом через импорт заказчайте
спасибо вам большое)
Все таки все равно если импортирую объект то  без актов((
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Января 2014
Вы, возможно, делаете экспорт/импорт в файлы CIC, а надо экспорт/импорт в SXW.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Января 2014
и проследить, чтоб на актах стояли "галки"
pmk-188 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Января 2014
Да!!Галки не поставила!!Спасибо)
для "спасибо" есть изменение репутации
D1MON ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Января 2014
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста почему при распечатке Акта (С-2) ведомости материалов и механизмов пустые, хотя выбрано печатать с ведомостями?
если маты и мехи не расценены (т.е. 0) и "галки" "печатать все" не стоят в ведомостях матов, мехов, то они и не выводятся
Подскажите а можно ли вывести остатки  не только по локальным сметам, но и по объектным сметам??
нет, программой не предусмотрено
Tani28 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 41 ,  Belarus
Добрый день!Подскажите как в программе сделать "-" на механизмы и транспорт Заказчика?
Как примененить индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по элементам затрат для расчета по проектно-сметной документации, разработанной с применением ресурсно-сметных норм в базисных ценах 1991года (для работ, не освобождаемых от налога на добавленную стоимость, (табл.7.2)?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Января 2014
раскажите, что за минус на ЭМИМ, это не использовали, но запроцентовали или что?
транспорт заказчика, если есть материалы заказчика отнимается до статотчетности
или у вас перерасчет какой-то? можно и в корректировке расчета, но надо знаю какой случай...
по индексам: заходите в базу 2002, методика д.б. без льготы по ндс, выбираете индексы нужного месяца и все
      Заключили Договор и генподрядчик прописал для расчетов АВР:
       - стоимость эксплуатации машин и механизмов, используемых Подрядчиком определяется путем     применения к базисной сметной стоимости машин и механизмов (за исключением механизмов Заказчика)   индекса изменения стоимости эксплуатации машин и механизмов отчетного месяца.
       - затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера - 80% от суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе эксплуатации машин и механизмов Подрядчика (за исключением ЭМиМ Заказчика) при условии выполнения работ качественно и в срок
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Января 2014
из этого я понимаю, что в расчет вы просто не включаете мехи зака, т.е. 0, а не минус.
тут придется вручную снимать с базы мехи зака и з/п маш зака
а если зак актом на использование мехов будет вам выставлять, то включаете все мехи, а акт учитываете в с-3
тут, как и писала ранее вручную надо снимать базу
правда, как вариант, делаете процу не разделяя на мехи зака и подрядчика, а потом делаете отдельный акт, в него из акта 1 берете мехи (М...) с минусом
+ на - дает 0, как и в первом варианте
Tani28 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Января 2014
Спасибо за ответ.
 Татьяна84   10 Февраля 2014
Подскажите, а в базе 2006г. при обновлении индексов у меня есть индексы бюджет и (проблемный дом, что это значит??) куда делись индексы не бюджет?Я что-то пропустила в изменениях?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Февраля 2014
индексы объединили
отдельно выделили только Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по жилым домам, строительство которых осуществляется с превышением нормативных сроков в соответствии с перечнями, утвержденными облисполкомами и Мингорисполкомом, для расчета  по проектно-сметной документации, разработанной с применением ресурсно-сметных норм в базисных ценах на 1 января 2006 года (для работ, освобождаемых от налога на добавленную стоимость)
Светлая, спасибо огромное, но подскажите,  а что значит (Проблемный дом?)? Это и есть те жилые дома с превышением нормативного срока, да?
да
 smeta@germel   19 Февраля 2014
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Часть объекта делится на новое строительство - 11,4% и новое строительство жилье - 88,6%. Делаю акт, получается 2 расчета по этим частям с суммами 62млн и 460млн. Когда делаю справку с-3 в расчет попадает только 62 млн, т.е. нежилая часть. Расскажите, как сделать, чтобы в справку "попала" вся сумма?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Февраля 2014
В карточке формы С-3 внизу справа есть переключатель: Методика 1, Методика 2, Методика 1+2. Устанавливаете нужный переключатель, нажимаете "Пересчитать" и "Печать".
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Февраля 2014
Подскажите, как в форме С-2 установить подпись мастера ? Через дополнительный текст или существует другая возможность ?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Февраля 2014
Рег. карточка - Подписи
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Февраля 2014
Подскажите, в расчете материалов ставлю цену материала с десятичным знаком.... где мне что нажать чтобы в выходной форме стоимость проставлялась без дроби, т.е целое число. ранее с этим проблем не возникало
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Февраля 2014
а по-моему, всегда так было, цена в потребности и вылетает на печать...
я потом в экселе правлю
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Марта 2014
Добрый день, подскажите как крописать формулу в корректировке расчета для ген услуг (10% от смр с прочими затратами за минусом 34% в текущих ценах) по базе 2006 г. Как то у меня не выставляется. Спасибо!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Марта 2014
Цитата Sveta_!:
Добрый день, подскажите как крописать формулу в корректировке расчета для ген услуг (10% от смр с прочими затратами за минусом 34% в текущих ценах_. Как то у меня не выставляется. Спасибо!
В63 = (В42-В124)*%ген/100
Мы эту формулу выставляем в графу В (текущие цены)? В 43?  Наверное В 42, В карточке ген услуг что нить ставим? У меня все равного ничего не получилось, только если с в Графе А (B70+2982-907)*([prcgy]/100)/5.055  и в картоке поставить 10% (Но хотела методику что бы работала, а не каждый раз суммы выставлять...(((
база 2006 года
Цитата Sveta_!:
база 2006 года
Света, чтоб подсказать, надо знать какая методика, от какого числа
 smeta@germel   18 Марта 2014
Здравствуйте! По договору у нас коэффициент к зарплате 3, но к выплатам стимулирующего характера он не применяется... В корректировке расчета я делю осн.з/п в базисных ценах на 3... а как разделить основную з\п в текущих ценах на 3 (в формулах ее нет).
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Марта 2014
по разъяснениям рнтц доп. коэф. к базе не применяются, только в текущих
раз сделали, тогда перепишите столбец А, формулы по стимулу не от тек. цены з/п, а база*индекс
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Марта 2014
помогите... у меня практически во всех институтских сметах слетела нумерация. позиции просто разбросаны как попало! что это? как это произошло??? что делать???
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Марта 2014
Почему вы такой вопрос задаете на форуме, а не звоните нам в техподдержку?
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
 Сметные программы (в разделе 91 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1599, всего 41905(+5) пользователей |
