 Сметные программы / SXW - РСН-2006 (2001) - Сметная программа Синкевича
Страницы: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 35
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Апреля 2014
Добрый день, подскажите пожалуйста, если у меня материал по приходу без НДС, а методика не жилье (на материалы накручивается ндс), как вносить материал? (ставить цену, деленную на 1,2; или в корректировке расчета снять сумму НДС на эти материалы, или вообще он не берется есть ндс = 0)? Или как-то можно еще в программу внести? Спасибо за ответ!!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Апреля 2014
Репутация: 2921  [+] , сообщений: 15 911 ,  Belarus
ответила в др. теме
Подскажите пожалуйста еще вопросик! Я могу расчет делить только на 2 части (по двум методикам)? А можно ли как-то на 3, или мне все время, там где одинаковая методика, нужно два раза переделывать %, или дублировать процентовку?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Апреля 2014
Уточните что вы имеете ввиду. Я, работая 2 года на объекте с разделением на жилую и административную, не понял вас совершенно.
Подскажите пожалуйста вот мне нужно в программе Синкевича сделать разделение на жилую и не жилую части объекта!В программе нужно поставить в регистрационной карточке  "внизу галочку"использовать разделение жилой и нежилой частей"! А как дальше как делить работы и ресурсы?подскажите очень нужно??
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Апреля 2014
видимо имеется в виду, что деление не только жилье/админ., а жилье/админ.помещ./гараж/аптека и т.д. у меня было два таких объекта
возможность деления только на две части. видимо надо делать одну общую форму, в которой будет ф-2 с общим объемом, а потом несколько актов и просто выставлять % к объему.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Апреля 2014
ставите %% деления, и все
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Апреля 2014
подскажите, пожалуйста))) мне надо посчитать пока только фундаменты под жилой дом (остальное все будет позже) в базе 2006 г )))  какую методику выбираем при жилье???
Цитата tanyshka262010:
подскажите, пожалуйста))) мне надо посчитать пока только фундаменты под жилой дом (остальное все будет позже) в базе 2006 г )))  какую методику выбираем при жилье??? может еще подскажите какие нюансы при жилье, может где-нибудь можно почитать??? подскажите, пожалуйста??
Новое строительство, льгота по НДС (если у вас не ремонт или не кап ремонт, конечно)
спасибо)))
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Апреля 2014
У меня две жилой, здание и гараж, и одна не жилая!
А процент жилой и нежилой части как выделен? По общему объему (дом+гараж+административка)? Если да, то у вас не может быть три расчета. Составляйте один АВР с процентами разделения, не обращая внимания какую вы часть строите, жилую или нет. Программа выдаст один АВР и 2 расчета к нему.
 Олег К   17 Апреля 2014
Если только там не три разных объектных сметы.
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Апреля 2014
Спасибо, я разобралась, АВР - конечно 1 , но мне просто нужно делать три расчета по нему, для суммы конечно два пойдет, два жилья+не жилье, но для гена нужно по каждому  (дом_гараж+адм) свой расчет, делаю три объекта, что бы потом в накопитеотных не запутаться
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Апреля 2014
Скажите, пожалуйста, как так получается? Допустим, расценка 15-315-1. По тех.части сборника по табличке 7 нет ни одного шпатлевания, а, если смотреть состав работ в проге, то написано "...со сплошным шпатлеванием".
Катерина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  ИЧСТУП "БелГравБуд", Инженер Пто, cтаж: 16 лет Belarus
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, новичку в сметах, почему у меня в расчете текущих цен в графе ИТОГО ЭМиМ цена только в базе а в текущие не пересчитывается? Причем что с зарплатой машинистов все нормально. Может нужно в настройках что-нибудь поменять? Что-то пока ничего не нашла или не там ищу)))
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Апреля 2014
заходите в потребности, механизмы, выделяете все, нажимаете кнопку "операции с потребностями", слева внизу - установить индексы, выбираете область или Минск, все посчитается
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  22 Апреля 2014
Репутация: 321  [+] , сообщений: 4 248 ,  Belarus
Добавлю к посту Светлая, что этого требуют правила ценообразования. По базе 2006 каждый механизм расценивается отдельно (в программе Сергея вышеперечисленным способом), для базы 2001 года к ЭМиМ применяется общий индекс.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Апреля 2014
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 22 лет Belarus
Ну тогда и я добавлю.
На закладке "Потребности->Механизмы" нажимаете кнопку "Расценить механизмы по индексам" (четвертая слева во втором ряду) -> "Выбрать".
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Апреля 2014
Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать кор-ку расчета: Зак-к компенсирует только командировки рабочих (60000+20000). как это в формуле правильно отразить?
В программе как в сборнике РСН 8.03.115-2007. А почему в сборнике так - это вопрос не к разработчикам программы.
В формуле можно просто сумму/ы поставить.
а базу как правильно посчитать?
в НРР 8.03.115-2012  табл.7 стоят минусы в обоих шпатлеваниях. в проге "со сплошным шпатлеванием".
или мы не туда смотрим?
как по Инструкции, п. 38.13
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Апреля 2014
Вы вопрос задаете в ветке для базы РСН 2006. А при чем тут НРР?
потому что и там и там написано в составе работ одно и то же. а по составу работ в сборнике другое.
я понимаю, что как по инструкции. у меня не получается формулу правильно исправить в проге, чтобы считало только затраты на суточные и квартирные ерунда какая-то получается..
ставите в РК 60 000 - суточные, и 20 000 - проживание, кол-во дней в месяце, кол-во раб дней и все посчитается
или вам какая-то особая формула нужна, напишите ее. скажем, как сделать в базе
я это все поставила. все посчиталось. но формула же состоит не только из затрат на рабочих.
Заказчик оплачивает только командировки рабочих. больше ничего. у меня с ним получается разница в два раза (у меня больше).
помогите, пожалуйста, разобраться со шпатлеванием по 15 сборнику. е15-315-1- входит все-таки или нет?? по табл.7 в тех.части не входит. тогда неучтенная шпатлевка для чего? для подмазки, трещин?
это понятно, но
формула, в которой будут учтены расходы по командировкам только рабочим, т.е. (60000+20000)*трудоемкость в днях.
я вроде и исправляю, то  меня все равно не получается...
У нас есть техподдержка, звоните...
считаю, что табл. 7 не подходит для расценки Е15-315-1
по-сему, шпатлевку брать надо
табл. 7 - для Е15-180*
почему же не подходит? та же водоэмульсионка практически...
по крайней мере к другим таблица точно не вяжется.
да даже если смотреть по расходу шпатлевки к расценке непосредственно, то он просто смешной.
потому что в тех части расписаны табл. для определенных разделов, эти таблицы для раздела 4 Малярные работы
а Е15-315-1 - находится в разделе Раздел 25.   Окраска внутренних и наружных поверхностей акриловыми составами с полной подготовкой поверхности
внимательнее просмотрите тех. часть и содержание сборника
Светлая, спасибо! теперь понятно. даже не задумалась о том, что к разделу 4.
хм...вот все равно интересно, что же это за расход шпатлевки такой к расценке 15-315..
ну а тут что не ясно
она ж сухая шпатлевочная смесь - 0,0478т, водой разведете и будет больше, в зависимости от шпатлевки
Pauza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Апреля 2014
Репутация: 61  [+] , сообщений: 865 ,  начальник пто, Belarus
Почему в программе  стимулирующие расчитываются база* на индекс? Разве есть документ., который отменил п.2.7.4 Методы РСН 105?
"2.7.4. От суммы заработной платы рабочих-строителей и заработной платы машинистов в текущем уровне цен определяются следующие затраты, включаемые в главу 9 сводного сметного расчета стоимости строительства по нормам, предусмотренным Инструкцией:..."
87 Приказ, последний, который вносил изменения в РСН, но п.2.7.4. не затрагивал, а только отменял 1,6 с з/п и со стимулирующих
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Апреля 2014
может кто-нибудь подскажет как при формировании в сводном добавить начисление которого нет в списке???
может кто-нибудь подскажет как при формировании в сводном добавить начисление которого нет в списке??? или такое невозможно?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Апреля 2014
Можно в самом excel-е заменить какую нибудь существующую, но не нужную вам, статью. Или внести вручную, но тогда надо будет ее добавить в итоги, чтобы посчиталось.
спасибо) а в самой программе нельзя такого сделать?? в excel это ж долго и неудобно?
Сам сводный сделан в excel-е. Если вам нужны изменения не только в одном сводном сметном расчете, то вы можете добавить свою статью в шаблон.
А чего ж долго. Берете любой "пункт", который вам не нужет. Ставите при создании сводного любое значение и потом в excel-е переименовываете название на свое и ставите свои суммы.
quote]
спасибо большое)))
Светлая, почему молчим?))))
__Alina__ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Апреля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер-сметчик, cтаж: 15 лет Belarus
Скажите пожалуйста будут ли изменения в программе к пятнице? Или подскажите как поставить 0,5 на премии
Пока самый простой способ, это выбрать методику расчета за март месяц (например, от 18.03.2014) и в корректировке расчета умножить на 0,5 текущие цены по стимулирующим.... и т.д.
тоже согласна
А почему именно методику расчета за март?
В методике за март все считается от текущих цен, а в апрельской от базисных на индекс. По-этому, если выбрать апрельскую методику, то надо будет корректировать еще и соцстрах.
Ага, спасибо за совет!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Апреля 2014
У меня каникулы
Я не за компом, поэтому по памяти...
А разве есть разница в расчете теперь? База на индекс или от тек з/ считать?
И раз уж вышел коэф. 0.5, то метода через базу более правильная, на мой взгляд
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Апреля 2014
да есть при расчете стимулирующих - 11% разница)
 Олег К   29 Апреля 2014
Есть разница, если суммировать текущую стоимость зарплаты и проиндексированную на 0,5 сумму контракта, а потом сумму стимулирующих понижать на 0,5. Но это же не правильно, математический трюк. Для расчета стимулирующих надо брать не индексируемые цифры и понижать потом на 0,5. Тогда разницы не будет.  Иначе получается, что сумма контракта понижается не на приказной 0,5, а на 0,25, которого в приказе нету.
з/п = а
контр = а*0,25 = b, по приказу эта сумма понижается  = 0,5b
стимул 100% = (а+b)*0,5, я так понимаю,
иначе (а+0,5b)*0,5 = 0,5а+0,25b, что не верно, так как при этом занижается сумма контрактных. Математически это видно, а вот по тексту приказа нет. Но считать-то надо правильно. Хотя, если в РНТЦ, или какой ушлый заказчик, если не будет разъяснений, просекут фишку, то примут скорее всего, Вадим, твой вариант расчета.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  01 Мая 2014
Олег, согласна полностью
Поэтому, посл. метода более понятна в свете появления новых коэфов.
Плохо, что РНТЦ выдав одну фразу, не дал разъяснений, всем было б проще работать
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Мая 2014
Репутация: 11  [+] , сообщений: 201 ,  Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 19 лет Belarus
Уважаемые, подскажите плиз, где и какие нужно поставить г алочки, чтобы мне при расчёте материалов в текущих ценах вместо строки "прочие материалы" выбивало их расшифровку, т.е. чтобы было видно сколько гвоздей, пакли и прочей мелочёвки? Заранее спасибо!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Мая 2014
Нету такой галочки
В базе 2006 прочие одной строкой
 Сметные программы (в разделе 91 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1833, всего 41905(+5) пользователей |
