 Сметные программы / SXW - РСН-2006 (2001) - Сметная программа Синкевича
Страницы: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 35
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Мая 2014
Репутация: 2921  [+] , сообщений: 15 911 ,  Belarus
Цитата yurileo:
Еще надо где-то ставить корректировку?
нет, больше ничего корректировать не надо
yurileo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  сметчик, Belarus
pmk-188 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  ОАО"ПМК-188", инженер ПТО, Belarus
Доброе утро!Не подскажите такой вопрос: Если объект находится в самом городе Борисове, а субподрядчик находится (юридический адрес) в Борисовском районе, имеет ли он право брать перевозку рабочих и разъездной характер работ 20,33%???
И может ли вообще субподрядчик одновременно брать перевозку рабочих и разъездной характер 20,33% и еще командировочные?
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Мая 2014
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Возмещение затрат, связанных с подвижным и разъездным характером работ и с командированием работников на выполнение одного и того же вида работ одновременно, не предусматривается (п.3.13 инструкции)
А 20,33% применяется при отсутствии сведений о подрядной организации. Они должны предоставить свой расчет.
Подскажите пожал. это какие инструкции???
инструкция по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации
 Juliaya   29 Мая 2014
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, почему в программе в расчете материалов в процентовках нормативное количество прочих материалов отличается от фактического? Каким образом рассчитывается программой фактическое количество прочих?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Мая 2014
Цитата Juliaya:
Добрый день!
Ну, это классика
(прочие/заг.-скл. расходы – транспорт)
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Мая 2014
Репутация: 16  [+] , сообщений: 199 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите. почему в базе РСН2001 не применяется К=0,5, а вот 1,6 считается (методика 22.05.2014)?
странно, проверила все методы, нет там 1,6, и стоит 0,5
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Мая 2014
спасибо, уже разобралась, надо было поставить 0,5 в регистрационной карточке, а 1,6 только при просмотре есть, а в расчет не включен
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Мая 2014
Добрый день.база 2006, как я могу увидеть, где он (0,5 коэф) применен. в печатном виде стоит : стимул. в базовывх ценах (30%)-451 руб. индекс - 11,052, в текущих- 4984 руб. Что-то не вижу тут нигде коэф-0,5? помогите разобраться
 Олег К   30 Мая 2014
Что тут разбираться, 0,5 тут и не пахло.
так а где его поставить, в карточке может или как?
 Олег К   30 Мая 2014
сдается мне
спасибоо,  и я нашла теперь
В базе 2001 г. в методике пуско-наладка (от 22/05/14) нет строчки в регистрационной карточке где ставится коэф 0,5 по приказу  122
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Мая 2014
ой, ну как маленькие, ей Богу...
а посмотреть, в расчете, как называется коэффициент трудно
Коэфф. к премированию от зарплаты, ставьте 0,5, и все посчитает
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Июня 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 192 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите, пожалуйста, о применении статистического индекса.У меня мат-ла подрядчика умножаются на статистический индекс= итоговая сумму без НДС подлежит списанию в бухгалтерии, я так понимаю??? Почти как в НРР с отклонениями??
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Июня 2014
не ясен вопрос ваш?
все статьи затрат умножаются на стат. индекс
если маты по факту идут, то можно посчитать отклонения и скорректировать методу, а можно в потребностях разделить факт цену на стат. индекс. потом он в конце умножится на всё
не ясен вопрос ваш?
__Alina__ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Июня 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер-сметчик, cтаж: 15 лет Belarus
День добрый! Можно ли вернуть в актах номера локальной сметы, как в апреле было?
Вот пример. Выделено желтым!
*  1.xls (63 Кб - загружено 28 раз.)
*  2.xls (62.5 Кб - загружено 17 раз.)
Если акт накопительный, то при печати акта (в окне настройки параметров печати) справа 5-е сверху есть "вид" там выберите "по локальным сметам". И будет "как в апреле", при условии что акт накопительный.
__Alina__ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Июня 2014
Спасибо большое!
Да, стояло "по нормерам позиций"
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Июня 2014
Репутация: 11  [+] , сообщений: 201 ,  Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 19 лет Belarus
если свежио обновления он уже там стоит.
Вопрос в другом, что слышно с новой формой с-3??
pmk-188 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Июня 2014
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, включаю в процентовку земельный налог и для этого выбираю СМР прошлого месяца, подскажите только вот СМР с ГУ или все таки только СМР нужно выбирать?
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Июня 2014
Всем доброй ночи. Подскажите пожалуйста. У меня прочие по норме 707588. Транспорт прочих 185. Фактические прочие в программе выбивают 691900. У заказчика замечание, что должны быть 688445. Считаю, и никак не могу выйти ни на ту ни на другую цифру... Если не сложно, помогите пожалуйста с расчетом
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Июня 2014
707588/1,0224-185=691900
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Июня 2014
спасибо. все таки утро вечера мудренее
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Июня 2014
подскажите пожалуйста в базе 2001 при выборе новой методики, с приказом 122 не считаются затраты на социальное страхование 34% у меня они теперь везде 0, так и должно быть?
смотрите внимательнее, у вас стоит коэф. 0,67, а это 1,34*0,5, так как соц. страх в базе 2001 сидит в НР, а на стимулирующие берется через коэф. 1,34
просто в марте он считался отдельной строкой, т.е. теперь он будет рассчитываться в прочих.
не было в базе 2001 никогда отдельной строкой, если только у вас не компенсация соц. страха при повыш. коэфе на з/п
все понятно спасибо, просто в базе этой редко и все время кажется что что-то не так.
Tani28 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Июня 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 41 ,  Belarus
Добрый день!
Подскажите как в базе 2001г. применить Приказ 76 и 103?нужно сделать расчеты с этими приказами, не могу их найти в программе.
 Tatty Goldberg   18 Июня 2014
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как сделать в программе график производства работ. Если возможно, сбросьте пожалуйста пример графика из программы. Заранее спасибо
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Июня 2014
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 22 лет Belarus
Не могу прикрепить файл почему-то, поэтому ответил в ЛС.
СПАСИБО
pmk-188 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Июня 2014
Подскажите пожалуйста действует ли еще приказ №122 от 25.04.2014 МАиС  коэф.0,5 на 10,6, 80, 20, 25, 10??
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Июня 2014
Действует. Начиная с апрельских индексов.
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Июня 2014
Доброе утро) подскажите, пожалуйста) мне надо разделить объект на встроенную часть, подземную гараж-стоянку и жилье??? как в регистрационной карточке дать 3 методики расчета, если я ставлю разделение жилой и нежилой части и мне дает только 2 методики? как дать еще третию в программе??? или может вообще такого нет? тогда как быть? помогите разобраться))
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Июня 2014
Допустим 55% жилая, 20% нежилая и 25% нежилая гараж.
Ставите разделение на 2 части. Например 55 и 20, печатаете. Октрывате РК и вместо 20 ставите 25 и опять печатаете. Потом в Excel-е ту где 25 копируете в 55 и 20. И получится 3 части.
Пока по другому никак.
Хотя можно сделать 2 части и скопировать акт с делением объемов 3 части, но на мой взгляд это немного не корректно.
спасибо большое) Потом в Excel-е ту где 25 копируете в 55 и 20, т.е. в первую смету где 55 и % чтобы было 100%? а как в дальнейшем делать обектные, сводный???
может лучше делать отдельные  три сметы и потом три сводных или так не делают???
 Олег К   24 Июня 2014
Почему три? У вас должно быть два сводника. Для части объекта освобожденной, от НДС и для не освобожденной.
При разделении на жилую и не жилую, делится только расчет в текущих ценах. Смета (объемы) не делится.
 Олег К   24 Июня 2014
Есть объект где заказчик разделил именно сметы. База 2006. Но, конечно, это частность.
я вообще запуталась( у меня цены 2006 г. гараж и жилье освобожденные от ндс, а встроенные нет. У меня должно быть два сводного на освобожденный и неосвобожденный, так я понимаю? у меня 60% -жилая, 25% - гараж,15%-встроенные. как мне поставить % в программе? когда я буду копировать из второго расчета в первый, это делается вручную в ехсеl, а как мне потом отразить в сводном такую же смету с темя частями??
Если вам надо делать два сводных сметных, то вам нужно делить объемами, т.е. две... сметы.
В сводном сметном нет деления на жилую и нежилую по %.
спасибо) +1 вам) мне надо жилая и нежилая часть разделить? гараж, встроенные помещения, жилье?  гараж, жилье не облагается ндс, встроенные облагаются, но при этом гараж нежилая часть. и как мне быть я не знаю, и при этом просят три цифры в смете на гараж, жилье, встроенные помещения???
 Татьяна84   25 Июня 2014
Подскажите, приказ 122 (К=0,5 на прочие затраты)  действует и на июньские индексы??
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Июня 2014
Тут я вам наверное не советчик, но если просят три цифры, то я бы сделал 3 сметы и 3 сводника.
Пока (на данный момент) приказ 122 никто не отменял, поэтому да.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Июня 2014
а разве вышли июньские индексы?
там и посмотрим
 Александр1509   26 Июня 2014
Добрый день, подскажите акт в 2001г. (пуско-наладочные работы) берем премирование за произв. результаты 30% ПТО заказчика требует применить к=0,5 по приказу 122, в программе он не стоит. Вопрос его вообще надо ставить или нет?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Июня 2014
Согласно постановления МАиС №30 от 21 мая 2014 г. - да, нужно ставить.
В регистрационной карточке на закладке данные для расчета ставите коэфф. к премированию от зарплаты и коэфф. к премированию от накладных = 0,5 и будет считаться (методика расчета должна быть последняя от 22.05.2014 и индексы начиная с апреля 2014г.).
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Июня 2014
Подскажите, значит услуги ген подрядчиков 1991  считаются от Смр, а в 2006 -от накладных. а в каком документе это написано? не является ли нарушением в 2006 считать ген услуги от накладных? в договоре написана такая фразочка"Подрядчик оплачивает Заказчику стоимость подрядных услуг в размере 4% от стоимости строительно-монтажных работ в ценах 2006 г., скорректированной на индекс накладных расходов.". и что вообще значит "скорректированной на индекс накладных расходов". это как? отзовитесь?плиз
 Олег К   26 Июня 2014
Приказ МАиС от 13 ноября 2009 г. № 371 Об утверждении Методических указаний по порядку определения затрат на оказание услуг генподрядными организациями субподрядным организациям
Это значит перевод из базисной стоимости в текущую, путем применения индекса изменения стоимости накладных расходов
 Олег К   26 Июня 2014
Значти согласно договору считать надо, 4% от СМР, и переводить в текущие цены по индексу НР
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Июня 2014
[/quote]
Спасибо, что есть такие люди, которые всегда помогут)
P.S.Тяжело, когда на работе не у кого спросить(((
‼️Только где та грань между разъяснением и платной консультацией...
Такие письма сейчас рассылают по проектным организациям по словам подписчиков.
 Сметные программы (в разделе 91 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1806, всего 41905(+5) пользователей |
