/ SXW - РСН-2006 (2001) - Сметная программа Синкевича
29
30
31
32
33
35
Ragi
30 Июня 2014
63
369
Я так понимаю К по приказу 122 не меняется при замене индексов? т.е. если ставить индексы июня К как было 0,5 так и стоит по автомату.... значит надо править в ручную....верно?
vad25
30 Июня 2014
403
5 947
, инженер+,
на данный момент видимо так
дениссс
30 Июня 2014
116
, мг, сметчик,
с июня корректирующий коэффициент 0.4 якобы, вместо 0.5...кто слышал?
Ragi
30 Июня 2014
63
369
именно так
спасибо
_Ginger_
09 Июля 2014
241
, Подрядчик, инженер ПТО, сметчик,
и еще вопрос: как "подогнать" цифры в расчете? у меня есть бумажная смета к договору, надо внести ее в свою программу, чтобы дальше процентоваться и видеть остатки. я открываю "?" (расчет текущей стоимости), корректирую вручную строки какие надо, но после закрытия этого окна ничего не сохраняется.
_Ginger_
09 Июля 2014
241
вот приказ. пункт 4
Приказ МАиС 176.pdf
(741.47 Кб - загружено 62 раз.)
09 Июля 2014
2921
15 911
ВНОСИТЕ ПОПРАВКИ ЧЕРЕЗ КОРРЕКТИРОВКУ РАСЧЕТА
SN AAK
10 Июля 2014
676
, подрядчик,
Доброе утречко, помогите разобраться, в программе SXW база 2006. Раньше автоматом в текущих выбивало ЭМИМ, а теперь у меня не считает, только зарплату машинистов пересчитывает по индексу. Что сделать, чтоб считало?
Обновление по
Цитата SN AAK:
* Приказ МАиС 176.pdf (741.47 Кб - загружено 8 раз.)
еще в SXW не вышло?
VovoS
10 Июля 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Доброе.
На закладке Потребности -> Механизмы нажимаете 4 кнопку слева во 2 ряду (расценить механизмы по индексам), если необходимо выбираете месяц и ОК.
P.S.: Так в базе 2006 г. надо делать в каждом документе - смете/акте.
VovoS
10 Июля 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Цитата SN AAK:
Обновление по
еще в SXW не вышло?
В Регистрационной карточке на закладке Данные для расчета ставите Корректирующий коэфф. к стимул. выплатам по приказу 122 = 0,4 (методика должна быть последняя - от 05.06.2014), если индексы используете за июнь 2014, если за апрель или май 2014 - k=0,5.
Светлана_Томошевская
16 Июля 2014
276
, ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 14 лет
У меня вопрос: заказчик все время кричит, что моя база не совпадает с базой в расчете. Открыла методику расчета и тут: почему в графе "материалы всего" формула материалы-транспорт?
а потом дальше по расчету " в том числе транспорт"... я чего-то не понимаю? у всех так?
VovoS
16 Июля 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Дальше по расчету "в том числе материалы подрядчика, ...материалы заказчика". Транспорт считается отдельной статьей затрат в расчете в текущих ценах.
У вас так:
МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО = ...
В ТОМ ЧИСЛЕ:
МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА = ...
МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА = ...
ТРАНСПОРТ = ...
ТРАНСПОРТ ЗАКАЗЧИКА = ...
ИТОГО = ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА + ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ + МАТЕРИАЛЫ - ВСЕГО + ТРАНСПОРТ (ССЦ, ЧАСТЬ 1, 2, 3, 4(бетон), 5) + НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ + ИТОГО ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ + ТРАНСПОРТ ЗАКАЗЧИКА (ССЦ, ЧАСТЬ 1, 2, 3, 4(бетон), 5) + ТРАНСПОРТ (ССЦ, ЧАСТЬ 4) + ТРАНСПОРТ ЗАКАЗЧИКА (ССЦ, ЧАСТЬ 4)
17 Июля 2014
276
Да, все так) видно у нас с заказчиком перегрелась голова!)
pavel_tantrum
24 Июля 2014
, Инженер,
Привет всем. Если кто хорошо владеет программой SXW в базе 2006 года, то подскажите пожалуйста. прилагаю фото таблица в экселе после вывода на печать в sxw.
суть в чем. заказчик требует использовать корректирующий коэффициент К=0,4 (июньский 2014). я выяснил, что для этого нужно в строке(выделенной зеленым цветом) использовать этот понижающий коэффициент, то есть должно быть так: 11,052*0,4. подскажите как в программе это сделать. Заранее спасибо!
(386.94 Кб, 1360x742 - просмотрено 44 раз.)
Ragi
24 Июля 2014
63
369
1. У вас там индексы мая => k=0.5
2. обновите методику...там есть К по приказу 122 и ставить его туда в карточке.
pavel_tantrum
24 Июля 2014
, Инженер,
все ребят, разобрался, нужно было обновить программу и поставить самую свежую методику расчета
pavel_tantrum
24 Июля 2014
, Инженер,
спасибо Ragi. если бы служба поддержки не помогла бы, то твой ответ тогда бы мне помог. спасибо за старание!
Ragi
29 Июля 2014
63
369
Здравствуйте! Необходимо прописать формулу в карточке по генподрядным смета в базе 2006г. Генподрядные считаются ТОЛЬКО в текущих(в базе не должны считать). Формулировка такая: Субподрядчик возмещает услуги Генподрядчика по настоящему договору в размере 10% от текущей стоимости работ за минусом стоимости материалов и транспорта по их доставке.
29 Июля 2014
2921
15 911
в какой методике вам нужна эта формула?
Ragi
29 Июля 2014
63
369
цены 2006г. новое строительство....
В РК ставим процент генуслуг 10
в корр-ке расчета, в столбце А удаляем формулу, убираем Х (перемножение) А на В
в столбце В пишем формулу (B101-B6-B9-B116-B123-B124)*([prcgy]/100)
удачи
Nadin.in
29 Июля 2014
387
, Начальник ПТО, cтаж: 15 лет
Если программа сама при обновлении индексов не применяет корректирующий коэффициент, который устанавливается в текущем месяце к прочим затратам, почему хотя бы не дать официальную информацию об этом от разработчика программы? Почему надо звонить соседям у которых другая программа, и уточнять эту информацию? ведь в такое время просто нет времени когда считаешь процентовки, сидеть на сайтах и искать нужную информацию, ведь мы же ежемесечно платим за обновление программы! Устраните эту проблему!!!
Ragi
29 Июля 2014
63
369
Согласен с вами! Но если что в индексах есть вкладка приказы..... и там по тексту приказа написан К=0,35
29 Июля 2014
2921
15 911
в новостях сайта программы есть новость про 0,35, это раз
и в проге есть приказ, это два
vad25
29 Июля 2014
403
5 947
, инженер+,
но это явно не тоже самое, чем если бы вместе с индексами сразу закачался и коэффициент)
Nadin.in
29 Июля 2014
387
вы знаете далеко не каждый пользователь сумеет в данной программе найти этот приказ! Неужели в наш век технологий доработать этот момент в программе так проблематично?
29 Июля 2014
2921
15 911
это надо переписать алгоритм всех методик, тогда можно индексов подождать еще недельку...или месяцок
vad25
29 Июля 2014
403
5 947
, инженер+,
понятно что это не вопрос №1, а по сути мелочь, которая ни разу не горит
есть вопросы которые меня интересуют в значительно большей степени
Winter2013
30 Июля 2014
321
4 248
Неужели так сложно циферки подправить и следить за приказом....
Светлана-555
31 Июля 2014
42
232
, подрядчик, инженер ПТО,
Субчики выполнили ПНР. Вношу их цифру в С-3 (в карточке С-3). В строке ПНР цифра отображается в графе "за отчетный месяц", но не суммируется в объем работ для налогообложения и не отображается в графах "с начала проведения работ" и "с начала года".
Вопрос: как правильно включить ПНР субподрядчика в свою справку?
Nadin.in
31 Июля 2014
387
вопрос не в том кому сложно а кому не сложно, а в том почему разработчик не упростит работу в самой программе для пользователей.
Ragi
01 Августа 2014
63
369
У меня почему то прога не считает формулу (B101+B137+B130+B129+B138+B65-B6-B9-B116-B123-B124)*([prcgy]/100) на месте прочих ставит "0"- вместо сумм из ячеек. Программа все что ниже расчета ГЕНов не берет в формулу расчета генуслуг. А мне надо ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА+ПРОЧИЕ (за исключением 34%)-транспорт-маты и 10% генуслуг.
Я так понимаю она не воспринимает в корректировке расчета... если я забиваю в формулу строчку из ниже стоящей строчки....пришлось ручками....
arturyan
07 Августа 2014
34
367
, Начальник ПТО, cтаж: 18 лет
У меня такой вопрос
В расчете материалов, по столбцу транспорт всего, если просуммировать построчно, то не сходится с цифрой, которая идёт в итогах
так и должно быть?
Транспорт.xls
(26.5 Кб - загружено 16 раз.)
VovoS
07 Августа 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Цитата arturyan:
У меня такой вопрос
так и должно быть?
В расчет в текущих ценах транспорт берется из расценок.
Даже при условии что вы ничего не меняли ни в расценках, ни в потребностях, то транспорт на закладке потребности может не сходится из-за округления, так как складываются объемы одинаковых материалов.
Tani28
11 Августа 2014
41
Добрый день.Подскажите как в программе к Актам в 91г. применить приказы 68,76,103?
11 Августа 2014
2921
15 911
вроде расценки приказов 76 (103) дублируются пост. №5, так что надо нажать на кнопку "К=1,2" и в базе на эти расценки применится коэф. 1,2
Tani28
11 Августа 2014
41
Да это понятно, а вот если есть в акте расценки с приказам76 и без, как посчитать 30% стимулирующих без приказала, а на остальные 80% стимулирующих с приказом 76???
11 Августа 2014
2921
15 911
надо выбрать в архиве методик методику того времени...
Tani28
11 Августа 2014
41
Вся проблема в том, что такой нет(((((
11 Августа 2014
2921
15 911
вот глянула архив за 2012 год, разбиты прочие на 80/30 и т.д.
Tani28
11 Августа 2014
41
Спасибо!наконец-то разобралась))))
Squire_86
03 Сентября 2014
41
Скажите, а цены на сентябрь уже есть? Обновил программу в базе последнии только август(
VovoS
04 Сентября 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
В базах 2006/91 годов только индексы. Индексы за сентябрь будут после 25 сентября.
А цены только в базе 2012 года и на 1 сентября уже есть. Нажмите в программе в базе 2012 года Сервис -> Импорт -> Загрузка цен и стоимостей чел.-часа через интернет -> Загрузить.
P.S.: Обновление программы и загрузка цен и индексов - немного разные вещи.
Squire_86
09 Сентября 2014
133
719
Спасибо, про цены в 2012 и стоим. чел.часа ,что индексы для 2006 в курсе=) сегодня попробую обновить, просто когда обновлял программу поставил галочку *обновить цены индексы, но они не обновились. +
SinkevichS
09 Сентября 2014
38
835
, Разработчик программы,
Дата выпуска обновления 7.5.01.3 - 29.08.2014г. На эту дату цен на 1-ое сентября еще не было. Вы с обновлением загрузили цены на 1-ое августа.
Squire_86
09 Сентября 2014
38
835
Я все понял, спасибо! +
Наталья198512
16 Сентября 2014
73
384
, Инженер по сметной работе,
Подскажите как поставить компенсацию по социальному страхованию. И вообще есть ли сейчас такой вид затрат.
16 Сентября 2014
2921
15 911
так как 34% в посл. методике считается от текущий з/п и премий, то компенсация (если есть коэф на з/п) начисляется автоматически
_Ginger_
25 Сентября 2014
241
Подскажите, почему факт и норма прочих материалов разнится? если корректирую вручную, то все равно после закрытия процентовки, при повторном открытии, стоят разные цифры.
(28.46 Кб, 1152x648 - просмотрено 30 раз.)
25 Сентября 2014
2921
15 911
старо как мир
(прочие/заг.-скл. расходы – транспорт)
не надо ничего править
VovoS
25 Сентября 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Из фактических прочих вычитаются транспортные и заготовительно-складские, так как они потом будут накручиваться на общую стоимость материалов.
Факт. прочие мат. = (норма прочие мат. - транспорт прочие) / 1,0224 - если не ошибаюсь, то так.
В Регистрационной карточке на закладке Дополнительно -> Настройки есть галочка "Рассчитывать прочие материалы с учетом деления на 1,0224...". Можете убрать, но не советую - будет не правильно.
25 Сентября 2014
2921
15 911
неа, прочие/1,0224 - транспорт
_Ginger_
25 Сентября 2014
241
хм... а Заказчик мне в замечания включил перепроверить сумму прочих...у них просто БНТУ, да и я раньше в БНТУ работала..но SXW мне больше нравится. Например, в БНТУ не так очевидна разница факта и нормы...то есть, мне не задавали вопрос об этом, я и не замечала этой разницы..а тут рядом прям циферки стоят - невозможно не обратить внимание!))спасибо за ответы всем, кто ответил!
25 Сентября 2014
2921
15 911
у них вроде не так выглядит расчет, как в sxw, но база*индекс вроде сходится +/-5рублей в текущих
VovoS
26 Сентября 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Спасибо за поправку. Именно так.
tanyshka262010
03 Октября 2014
227
подскажите, пожалуйста, как в программе Синкевича включить затраты по отводу земель в сводном расчете??? или добавить пустую строчку???
22 Октября 2014
2921
15 911
Обновления для версии 7.5.03.0
1. В нормативную базу добавлены новые расценки на основании приказа МАиС №262 от 29.09.2014г.
2. Внесены изменения в методические указания (РДС 8.01.105-03) на основании постановления МАиС №42 от 25.08.2014г.
3. В расчет прогнозного индекса внесены изменения на основании письма РНТЦ от 17.07.2013г. № 09-1923
4. Доработки и исправления, выявленные в ходе тестирования работы программы.
Winter2013
22 Октября 2014
321
4 248
нашел в книге РНТЦ)
⚡️🌡Эксперимент по электроснабжению нежилых помещений многоквартирных домов начнется В Минске с 1 марта.
Советом Министров РБ 15 января 2026 г. принято постановление № 17 «О проведении эксперимента по электроснабжению».
29
30
31
32
33
35
Сметные программы (в разделе 91 тем):
