 Сметные программы / SXW - РСН-2006 (2001) - Сметная программа Синкевича
Страницы: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 35
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Мая 2014
Репутация: 11  [+] , сообщений: 201 ,  Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 19 лет Belarus
а как эту возможность донести до разработчика? Очень нужна, работаем хозспособом.
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Мая 2014
При хоз способе отображаются фактические затраты. Акт в базе и материалы по факту, расшифруйте сами свои прочие. И сумма прочих может не совпадать со сметной.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Мая 2014
Сергей, я с очередной просьбой можно ли в Вашей программе сделать так: есть два акта, в них есть одинаковые пункты из одной сметы. можно ли как-то (допустим, галочку какую-нибудь где-нибудь поставить), чтобы из одного акта объемы по смете разносились, а из другого нет? или как-то изменить форму не накопительного акта, чтобы в нем был виден номер сметы и пункт по смете?
и еще.... в сметах при разноске указывается только номер акта (именно при выборе объемов для акта), а хотелось бы еще видеть и месяц выполнения.
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Мая 2014
это то понятно, но не всегда есть такая возможность и было бы ОЧЕНЬ УДОБНО, если бы программа сама расписывала в М29 все прочие.
Наберите в 2001 базе или в 2012, все прочие программа распишет и автоматически в С-29 впихнет
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Мая 2014
а поподробнее,где этот пункт на какой вкладке?
geneg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Belarus
Есть какая-нибудь конкретика о применении К=0,5 к стимулирующим? От чего его применять, к базовым ценам или только текущим?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Мая 2014
Разъяснения от РНТЦ есть только устные. Качайте версию 7.4.04.5 - там все поправили
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Мая 2014
Репутация: 2921  [+] , сообщений: 15 911 ,  Belarus
Ждем с нетерпением разъяснения от РНТЦ
1. база*индекс*0,5 (или как там он будет доводится каждый месяц )
2. соц. страх 34% и ФОТ от текущих
3. 0,5 к стимул и т.п. на ПНР не применять (уж очень маленький индекс на пнр по сравнению с смр, а ведь пнр согласно мет.указ. ведется квалифицированными работниками
специализированных организаций с большой долей интеллектуальных затрат, влияния вероятностного фактора, поскольку главным затратообразующим элементом является поиск причин, вызывающих отклонения параметров технологических процессов, и пусть даже не рнтц расчитывает индекс, но уж понижать стимул - это не правильно)
А индексы к стимулирующим и контрактам они довели разве?
это всегда был индекс на з/п, пока не стали считать от тек стоимости с учетом 1,6
разъяснения от РНТЦ
оговорилась, ждем приказа маис
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  05 Мая 2014
Репутация: 321  [+] , сообщений: 4 248 ,  Belarus
Точно, это я запутался что-то, привык уже к 1,6
Отзвонился сегодня разработчикам своего АРМПТО, но думаю, что для этой темы тоже актуально будет. В общес сказали, чтобы меняли вормулы расчёта текущих цен следующим образом: фомулы расчёта в ТЕКУЩИХ ценах стимулирующих делить на два и формулу фота у этих стимулирующих тоже делить на два.
ВОПРОС: а как эти изменения формул внести в нашей программе вручную? Куда заходить?
зачем вручную, обновитесь, и все посчитает
в математике оно-то верно, если разделить на 2
но согласно нормативке надо умножить на 0,5
и всетак ?
и все так ?
это к чему вопрос?
кстати, не согласна, что в формуле фота надо *0,5, в фот уже должны попадать итоговые стимулы...
в конечный юеспорно попадают,я имел ввиду отдельный расчет фота по каждому стимулирующему
rikifromgomel, а давайте ваши вопросы мы обсудим в теме вашей программы, да бы не путать пользователей sxw
Да я хочу понять как sxw считает. Я хочу разобраться. МенЯ в своё время первоначально учили текущие цены ручками считать, поэтому и лезу в дебри. sxw это мой домашний вариант. Вот и хочу разобраться. И всётаки, как выйти на формулы расчётов? это в окне списка актов и смет нажать на изображение вопроса сверху с права и в открывшемся окне смотреть и менять формулы? Если я не прав, поправьте. Спасибо заранее.
регистрационная карточка - корректировка расчетов
Ой спасибо ВАМ. Низкий поклон!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Мая 2014
Цитата Ann-:
Здравствуйте, подскажите, как можно ознакомиться с демо-версией программы SXW Синкевича:
https://sxwprog.org/supdate/programs/5  НЕ СКАЧИВАЕТСЯ
сайт переехал на другую площадку
https://www.belsmeta.by/supdate/programs/5
Скачала обновление 7.4.04.5, но в нем есть новая методика расчета только в базе 2006 г., а как же 2001 г.
Цитата Ann-:
Спасибо! Подскажите пожалуйста еще, при распаковке программы сказано, что руководство пользователя можно найти на сайте. Что-то я не нашла?
https://www.belsmeta.by/supdate/programs/3
нету пока, ждем-с
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Мая 2014
Уважаемые,требуется помощь следующего характера: форма расчёта текущих цен. По итогу не печатается окончательная сумма ИТОГО к ОПЛАТЕ и следом этаже сумма прописью.
 Подскажите какие пункты в карточке объекта формул править и каким образом.
 Заранее спасибо.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Мая 2014
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 22 лет Belarus
 Заранее спасибо.
Скорее всего у вас в Регистрационной карточке на закладке Данные для расчета установлен статистический коэффициент = 0, а должно быть = 1, если не исполользуется.
А для проверки проще нажать на кнопку ? (вопрос) слева от кнопки печать. Там есть закладка "Все". И если щелкнуть два раза по любой строке расчета, вы увидите формулу и текстовую расшифровку этой формулы, от чего эта строка считается и почему получается какое-то значение. И таким образом можно отследить почему что-то не берется в расчете.
Евгения1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Мая 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 15 ,  ведущий инженер сметчик, cтаж: 16 лет Belarus
Может кто-нибудь подскажет, обновила программу, в корректировке расчета вижу что есть коэффициент к стимулирующим =0,5 в соответствии с приказом №122, а когда пересчитываю вручную получается, что программа не умножает на этот коэффициент, мне что его вручную надо вводить в формулу?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Мая 2014
Для таких вопросов есть техподдержка (017) 207-69-95. Звоните
Спасибо, буду звонить
У меня правильно считает, попробуйте обновить ещё раз.
Уже разобралась, спасибо
_Ginger_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Мая 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 241 ,  Подрядчик, инженер ПТО, сметчик, Belarus
Здравствуйте. Только начинаю осваивать SXW. подскажите, а как заменить методику расчета на методику без применения K=1.6 по Постановлению №5. или только вручную в формуле к каждому акту?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Мая 2014
Регистрационная карточка -> Методика расчета
Выбираете последнюю методику. Новые методики загружаются вместе с обновлениями к программе.
мне не нужна новая методика в данном случае. мне, наоборот, нужна старая. процентовку считаю по старой. твердая цена. в БНТУ есть разные методики (и с k=1,6 и без него), а в SXW, получается, только последние обновленные?мне SXW, на первый взгляд, кажется более удобной для работы: больше кнопочек, галочек (сложнее разобраться сперва, правда, чем с БНТУ) для уточнения различных условий.
Регистрационная карточка -> Методика расчета -> Архив методик.
Выберите себе методику на вкус и цвет
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Мая 2014
Уважаемые, где и как активировать, чтобы в расчёте в текущих ценах мне писало ИТОГО к оплате итоговую после числа прописью?
Заранее спасибо.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  14 Мая 2014
нигде так как в стандартных формах сначала идет всего выполнено работ в форме числа, а затем всего стоимость работ прописью
за прописной сумой указываются только справочные цифры типо стоимость оборудования и т.п.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Мая 2014
Заранее спасибо.
у вас видно что-то сбилось
надо в корректировке расчета поставить значок "красная стрелка на белом листе" в столбце "И" строки 151 методики нов. стр. или строки 147 методики ремонт
_Ginger_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Мая 2014
вот спасибо!)когда кто-то подскажет, кажется "и как это сама  не увидела. под носом же вкладка")))
 olialia   15 Мая 2014
Добрый день! Подскажите, работаю в базе 2006, набираю смету по существующей, не на все расценки выбивает трудозатраты машинистов. Н-р, Ц10-918-2 вх. контроль на ВОК-8: трудозатраты рабочих=5,21; трудозатраты машинистов=3,24 должны быть, у меня выбивает только трудозатраты рабочих. В чем проблема? у меня сбой в программе или это после обновлений (обновление 7.4.05.0)? заранее спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Мая 2014
Цитата olialia:
Ц10-918-2
проверила, есть труд.маш. 3,24
видимо сбой, позвоните в техподдержку
екатерина0301 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Мая 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 107 ,  Инженер-сметчик в строительстве, Главный специалист проектирования, Belarus
как в программе сделать разделение на три части стройка гараж  жилой дом
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Мая 2014
Программа делит только на две части. Но если вам нужно три (допустим 20, 30 и 50 %), то сначала ставите две (например, 20 и 30 %) печатаете, а затем в регистрационной карточке меняете одну из них на третью (например 50%) и опять печатаете.
понятно спасибо
у нас минск жилье какие индексы применять в программе последние только  апрель  просто минск а ведь раньше было как то иначе
было, а теперь так
если интересуют подробности, читайте темы индексы марта 2014, апреля 2014
екатерина0301 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Мая 2014
как в программе сделать пересчет генуслуг и сделать так чтобы транспортные расходы заказчика считались как внести их руками или как подскажите плизззззззззз
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Мая 2014
Как понять "пересчет генуслуг"? Чтобы посчитались генуслуги надо установить процент генуслуг в регистрационной карточке в данных для расчета.
По транспорту заказчика, на закладке Потребности, в карточке материала справа снизу есть галочки материал заказчика принят на ответственное хранение и транспорт заказчика.
наш генподрядчик прости посчитать генуслуги по особому не так как по методике  так как правильно и главное куда забить эту формулу что бы они считались, а транспорт заказчика есть цифра в текущих и  надо что бы она проставилась в расчете в текущих это как сделать
 Олег К   16 Мая 2014
Ваш генподрядчик должен сам предоставить расчет генуслуг, вообще-то.
В регистрационной карточке справа от методики расчета есть кнопка "Корректировка расчета". Там находите транспорт заказчика... и справа удаляете формулы (графа А - базисные цены, графа B - текущие, крестик между А и В - это умножение базисных цен на то что будет в графе В, поэтому если ставите свои значения крестика быть не должно), насколько я понял, в графе B и ставите свою цифру.
Там же меняете формулу генуслуг так как вам нужно.
да так и делали и ничего не считает
Наберите в тех. поддержку, так будет проще.
NADIN_2402 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  Начальник ПТО, Belarus
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, есть ли возможность расчета отклонений в стоимости материалов в базе 2006 года? Заказчик вообще оборзел!!!! Просит снизить стоимость объекта за счет отклонений по материалам.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Мая 2014
В программе нет расчета отклонений по материалам в базе РСН-2006. Если все таки вы решите считать отклонения, то только сами, как-то корректировать методику расчета и ведомость материалов.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Мая 2014
Цитата yurileo:
Здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, куда в базе 2012 года в регистрационной карточке ставить корректирующий коэффициент 0,5?
Если вы про коэфф. 0,5 по 122 приказу, то к базе НРР2012 он (приказ) не применяется, только для баз РСН2006 и РСН1991.
yurileo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  сметчик, Belarus
Цитата VovoS:
Цитата yurileo:
Здравствуйте,
Да, ошиблась))) в базе 2006
Цитата yurileo:
Цитата VovoS:
Цитата yurileo:
Здравствуйте,
Если вы работаете в программе SXW, то в регистрационной карточке выберите методику расчета от 05.05.2014 (программа должна быть обновлена до последней версии).
Цитата VovoS:
Цитата yurileo:
Цитата VovoS:
Цитата yurileo:
Здравствуйте,
Спасибо! Я выбрала методику расчета от 05.05.2014, а какие дальнейшие действия? Еще надо где-то ставить корректировку?
🌡Студнев: новые дома потребляют в 2-3 раза меньше энергии, чем построенные 10-20 лет назад.
Все многоквартирные дома в Беларуси строятся только в энергоэффективном исполнении. При разработке проектной документации на вновь возводимое и реконструируемое жилье показатель удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период принимается не ниже В (высокий) и по тепловой энергии на горячее водоснабжение - С (нормальный). Об этом в интервью журналу "Экономика Беларуси" сообщил министр архитектуры и строительства Александр Студнев.
 Сметные программы (в разделе 91 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1799, всего 41905(+5) пользователей |
