/ Бетонная отмостка
AnPo
15 Мая 2024
106
405
, cтаж: 24 лет
Цитата LExaMV:
Подниму тему, кто в современных нормах видел про армирование отмостки?
ТКП 45-5.01-255-2011 (02250)
5.2.14.7 По наружному периметру стен в уровне отметки DL следует устраивать водонепроницаемое покрытие — отмостку шириной не менее 750 мм с уклоном не менее 0,05 в направлении от здания. Отмостка ограничивает возможность инфильтрации атмосферных осадков в область контакта грунта со строительными конструкциями.
...все что есть (про армирование отмостки вообще ничего в нынешних нормах не нашел). Дальше только рекомендации строительных компаний типа ТТК-100299864.320-2021 "Типовая технологическая карта на укладку керамических плит и покрытий, керамогранита, натурального гранита на входных группах, отмостке и цоколе зданий и сооружений с применением системы материалов ТМ МАПЕИ" или как на сайте бетон-24.бай:
Порядок выполнения работ по заливке бетонной отмостки:
Подготовка основания: необходимо снять небольшой слой грунта, убрать камни и корни деревьев.
Сделать разметку будущей отмостки.
Засыпать небольшой слой (5-10 см) щебня или гравия. Разровнять его.
Засыпать сверху песком, хорошо утрамбовать и сделать углубления под трубы.
Армирование: укладывается арматурная сетка с ячейками 50х50 или 100х100 мм или делается вязка арматурного каркаса.
Выставить опалубку с помощью уровня, снаружи укрепив кольями.
Предусмотреть деформационные швы (компенсация температурного расширения бетона во время эксплуатации). Деревянные рейки обрабатываются антисептиком или пропитываются маслом. Их ставятся на ребро и выставляют по уровню с учетом угла наклона опалубки. Такие швы рекомендовано устанавливать через каждые 2-2,5 метра. На углах также делаются компенсационные швы.
Заливка бетонной смеси. Ориентироваться можно по рейкам деформационных швов. Особое внимание следует уделять, чтобы бетон заполнил все пространство без пустых полостей.
После заливки обеспечиваем бетону нужный уход, поддерживаем постоянную влажность.
...интересный вопрос - может кто-то больше найдет - буду благодарен.
Строительные решения (в разделе 3566 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
