/ Проект реконструкции крыши восьмиподъездного жилого дома
den_gor
12 Июля 2013
Приветствую! Собираемся проводить ремонт крыши жилого дома. Существующая крыша двухскатная из ж/б плит. Планируется ее покрытие профнастилом. Это требует проектного решения. Возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией и есть какие-то наработки или возможность разработки требуемого решения/проекта? Заранее спасибо!
spec-A
12 Июля 2013
27
757
, сампосебе, специалист,
профнастил по жб плитам??? это как? зачем?
уточните ситуацию
den_gor
12 Июля 2013
27
757
уточните ситуацию
Ремонт крыши по ФЗ-185. Возможны два варианта:
1-замена ж/б плит на ж/б плиты
2- закрытие ж/б плит профлистом.
Второе мероприятие более практично, так как основные этапы - это снятие битумного покрытия, устройство обрешетки с гидро- и теплоизоляцией и установка листов. Однако, это мероприятие должно быть оформлено проектным решением.
spec-A
12 Июля 2013
27
757
а как вы будете утеплять при варианте с профлистом?
не боитесь ли образования конденсата на нижней поверхности со стороны жилого помещения?
ржаветь ведь начнет
з.ы. ? а потолок в квартирах верхнего этажа - наклонный?
den_gor
13 Июля 2013
27
757
ржаветь ведь начнет
Не совсем понял вопрос про конденсат в жилом помещении.
Под крышей идет чердак. Плиты ж/б, ригели на которых лежат плиты тоже ж/б.
Если ничего не путаю, то по технологии утеплитель размещается под листом на воздухопроницаемой мембране с провисом 10-15 см, что создает условия для проветривания подлистового пространства.
Меня сейчас как бы не вопрос конденсата заботит, а бумажка с подобием проекта....
rekut
14 Июля 2013
27
757
мы выполняли такие проекты,если я вас правильно поняла,то кровлю из рубероида вы снимаете,делаете стропила,обрешетку,по ним профлист,а ж/б плиты утепляете какимнить минераловатным утеплителем повышенной жесткости?В таком случае ваш проект должен подлежать экспертизе(если здание выше 3 этажей) и все разделы должны быть выполнены согласно постановления 87+электрика+обследование,хотябы визуальное)
spec-A
14 Июля 2013
27
757
так плиты образуют два ската, или по ним устраивается стропильник с чердаком???
P.S. правильно заданный вопрос упрощает ответ
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы. Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
Строительные решения (в разделе 3491 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
