/ Выбор класса бетона
RomanPGS
25 Мая 2012
46
316
, Начальник отдела КБ ЖБК,
В СНБ 5.03.01-02 есть таблица:
Таблица 5.2 — Классы по условиям эксплуатации конструкций в зависимости от характеристики
окружающей среды и минимальные классы бетона по прочности на сжатие.
Допустим есть конструкция монолитная. Допусти это каналы новозоудаления и полы в коровнике. По данной таблице выбираем класс бетона С25/30 или С30/37.
У пола и каналов навозоудаления естественно есть защита.
А теперь вопрос:
влияет ли эта защита на выбор класса бетона? Или не важно есть защита или нету, всё равно принимать класс бетона по таблице 5.2.?
gas.by
25 Мая 2012
224
1 455
, Глав. спец.,
В разделе "долговечность" этого СНБ ничего не припомню по вторичной защите. Значит - нет разницы. Хотя тоже неоднозначно: крыльцо с облицовкой - С16/20, без облицовки - бетон, непосредственно орошаемый водой.... Т. е. можно сказать и так: облицовочная изоляция влияет на выбор класса, а что тогда со штукатурной, обмазочной и оклеечной...? Я не учитываю, а выбираю, как грится, в запас, а дальше возможно бадание с экспертами, подрядчиками и т.д.
miko
25 Мая 2012
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 16 лет
Когда гарантированный срок службы "защиты" будет равен сроку бетона тогда и поставишь С25/30 , если наоборот то тогда пора начинать красить дома и ставить С8/10
костя112233
25 Мая 2012
203
3 268
, техник-конструктор,
миша, а не наоборот ли ты хотел сказать?
MonOliT
25 Мая 2012
50
365
, ведущий инженер-конструктор,
ТКП 45-2.01-111-2008
4.11 Проектирование защиты строительных конструкций от коррозии выполняется в следующем порядке:
а) в техническом задании на проектирование объекта строительства указывают:
— характеристику агрессивной среды: вид и концентрацию вещества, частоту и продолжитель-ность агрессивного воздействия;
— условия эксплуатации: температурно-влажностный режим в помещениях, вероятность попа-дания на строительные конструкции агрессивных веществ, наличие и количество пыли, в осо-бенности пыли, содержащей соединения солей и др.;
— климатические и гидрогеохимические условия строительства;
— технологические и механические воздействия на конструкции;
б) на основании этих данных в соответствии с действующими ТНПА устанавливаются вид и сте-пень агрессивного воздействия среды на конструкции из разных материалов;
в) для данного вида и степени агрессивного воздействия среды следует установить согласно на-стоящему техническому кодексу дополнительные требования к материалам и конструкциям и вид за-щиты, которые должны быть учтены при ее проектировании.
Пункт 4.4
Вторичная защита применяется в случаях, если защита от коррозии не может быть обеспечена
мерами первичной защиты. Вторичная защита, как правило, требует периодического возобновления
5.3.2
Защиту поверхностей надземных и подземных железобетонных конструкций следует назна-чать исходя из условия возможности возобновления защитных покрытий. Для подземных конструк-ций, вскрытие и ремонт которых в процессе эксплуатации затруднены, необходимо применять мате-риалы, обеспечивающие защиту конструкций на весь период их эксплуатации.
miko
25 Мая 2012
135
2 201
С учетом некоторых фактов из недавнего прошлого я понял смысл вопроса , но отвечаю тебе так ---> Нет, я не пишу от привного обдуманному решению.
SergKA
26 Мая 2012
135
2 201
Цитата Romick:
А теперь вопрос:
Ответ на ваш вопрос есть прямо в этой таблице!
5.6.1 Требования по долговечности бетонных и железобетонных конструкций обеспечиваются выполнением расчетных условий предельных состояний, а также конструктивными требованиями, изложенными в разделе 11, в зависимости от классов по условиям эксплуатации конструкции, приведенных в таблице 5.2.
Под условиями эксплуатации принято понимать
физические и химические
условия окружающей среды, в которой эксплуатируется как вся конструкция, так и ее отдельные элементы. Условия эксплуатации не включают эффектов от действия нагрузки.
Этим нам дают понять, что условия эксплуатации диктуются физикой и химией окружающей среды (характером воздействий на бетон). И логично предположить, если мы эту физику и химию изменим (в вашем случае вторичной защитой), то и условия изменятся!
А вот он и ответ:
Примечания
2 Минимальные классы бетона по прочности на сжатие действительны
при условии отсутствия дополнительной защиты бетона и арматуры
RomanPGS
26 Мая 2012
46
316
что значит, внимательно читать документ:)
получается тема закрыта.
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы. Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
Строительные решения (в разделе 3495 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
