 Архив писем-разъяснений / МЧС по Декрету №7 (ПЭ,стенд,замки)  (Прочитано 245 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  06 Сентября 2023
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 582 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения: 30.11.2018
Упоминающиеся ТНПА:
В соответствии с абзацем 6 пункта 3.2 Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования (далее общие требования пожарной безопасности), утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» (далее — Декрет), наличие стенда с информацией о пожарной безопасности должно быть организовано руководителями всех субъектов хозяйствования, за исключением индивидуальных предпринимателей и микроорганизаций.
Требования к оформлению и содержанию информационных стендов по обеспечению пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности также определены приложением 4 к ППБ Беларуси 01-2014 «Правила пожарной безопасности Республики Беларусь» (в соответствии с пунктом 3.5 указанного Декрета данные правила могут не соблюдаться субъектами хозяйствования при условии обеспечения в  процессе экономической деятельности безопасности, исключающей причинение вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан), в соответствии с которыми установка стендов обязательна для объектов, где численность работников превышает 15 человек либо количество одновременно находящихся на объекте работников превышает 10 человек.
Учитывая изложенное, руководители субъектов хозяйствования (за исключением индивидуальных предпринимателей и микроорганизаций) обязаны организовать наличие на подведомственных (подчиненных) объектах стендов с информацией о пожарной безопасности и их своевременное обновление. При этом руководители вправе самостоятельно определить количество таких стендов и места их размещения.
В соответствии с пунктом 45 общих требований пожарной безопасности при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны планы эвакуации людей при пожаре для каждого этажа здания, сооружения, их количество на каждом этаже здания, сооружения определяется руководителем субъекта хозяйствования самостоятельно.
Планы эвакуации при пожаре рекомендуется выполнять в размерах, позволяющих свободно ознакомиться с его содержанием, и размещать на видных местах (в помещениях дежурного персонала и на каждом этаже у входов в лестничные клетки (эвакуационных выходов из здания) для беспрепятственного ознакомления посетителей и работников объекта.
В соответствии с пунктом 48 общих требований пожарной безопасности, замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (двери, разделяющие коридоры, двери тамбуров-шлюзов, вестибюлей, холлов, лифтовых холлов, незадымляемых лестничных клеток, помещений с массовым пребыванием людей, наружные эвакуационные двери), доЛжны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Указанные требования не устанавливают обязательную замену дверного цилиндрового механизма   на механизм «ключ-вертушка». Вместе с этим в соответствии с пунктом 49 общих требований пожарной безопасности допускаются запоры на дверях, расположенных на путях эвакуации, в виде устройства электромагнитных замыкателей, срабатывающих вручную, дистанционно и автоматически без приведения в негодность полотна двери.
В соответствии с пунктом 3.5 Декрета субъекты хозяйствования с 26 февраля 2018 г. в процессе осуществления экономической деятельности обязаны соблюдать общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, при этом ППБ Беларуси 01-2014 «Правила пожарной безопасности Республики Беларусь» стали носить для субъектов хозяйствования рекомендательный характер.
Сергей2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Февраля 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 11 ,  Главный инженер, cтаж: 27 лет Belarus
Цитата Админ:
Письмо-разъяснение:
Упоминающиеся ТНПА:
Вышеуказанные ППБ отменены (ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 марта 2020 г. N 13 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ). Ответ неактуален
🤝Взаимодействие с исполнителями и делегирование. ГИП.МИТАП.
То что говорил на своем выступлении Иван Вергазов, автор канала "Сказочный проектировщик", вызвало живой интерес у аудитории. Кто-то соглашался, а кто-то готов был подискутировать.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2613, всего 42043(+9) пользователей |
