 Архив писем-разъяснений / Разъяснение МЧС по проходам (АР)  (Прочитано 596 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  01 Ноября 2023
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 564 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Прошу разъяснить, что подразумевается под понятием «другое имущество»? Можно ли отнести к «другому имуществу)» стеллаж ? То есть, допускается ли в зоне коридора, подсобной части торгового объекта, размещать стеллажи для временного хранения сопутствующий товаров, без уменьшения его минимальной эвакуационной ширины и высоты?
Запрос и Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения: 31.10.2023
Упоминающиеся ТНПА:
*  Разъяснения МЧС проходам-2-2.pdf (326.84 Кб - загружено 616 раз.)
О разъяснении общих требований пожарной безопасности
В соответствии с пунктом 50 Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 октября 2017 г. № 7 (далее — Общие требования пожарной безопасности) для обеспечения безопасной эвакуации не допускается загромождать проходы, выходы, двери на путях эвакуации, эвакуационные выходы на кровлю, устанавливать выставочные стенды, торговые лотки, мебель, цветы, растения и другое имущество, уменьшающее минимальную эвакуационную ширину и высоту.
Согласно Вашего письма № 1/01-03-14/78Л(эл) от 02.03.2022г. (прилагается), в коридорах и вестибюлях допускается размещение выставочных стендов, торговых лотков, мебели, цветов, растений и другое имущество при условии соблюдения пунктов 9, 50 Общих требований пожарной безопасности.
Прошу разъяснить, что подразумевается под понятием «другое имущество»? Можно ли отнести к «другому имуществу)» стеллаж ? То есть, допускается ли в зоне коридора, подсобной части торгового объекта, размещать стеллажи для временного хранения сопутствующий товаров, без уменьшения его минимальной эвакуационной ширины и высоты? _________________________________________________________________
В соответствии с пунктом 50 общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. №7 «О развитии предпринимательства» (далее общие требования пожарной безопасности), для обеспечения безопасной эвакуации не допускается загромождать проходы, выходы, двери на путях эвакуации, эвакуационные выходы на кровлю, устанавливать выставочные стенды, торговые лотки, мебель, цветы, растения и другое имущество, уменьшающее минимальную эвакуационную ширину и высоту.
Под термином другое имущество понимается любое имущество, не указанное в пункте 50, в том числе и стеллажи.
Геометрические параметры путей эвакуации установлены проектной документацией, разработанной с учетом требований технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства.
Согласно пункту 9 общих требований пожарной безопасности здания и помещения должны эксплуатироваться в соответствии с указанными требованиями, проектной и эксплуатационной документацией на них.
Таким образом, размещение стеллажей для временного хранения сопутствующих товаров в коридорах, подсобной части торгового объекта допускается при условии соблюдения пунктов 9 (в части соблюдения
геометрических параметров путей эвакуации и недопустимости превышения определенной пожарной нагрузки), 20, 50 общих требований пожарной безопасности и Инструкции о порядке хранения веществ и материалов, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21 декабря 2021 г. № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности».
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Ноября 2023
Репутация: 62  [+] , сообщений: 1 364 ,  Belarus
Какой же бред в ответе... Наплели всего, что только можно для коридора: и пожарную нагрузку, и ширину путей эвакуации, и инструкцию о порядке хранения)))) все в одну кучу...
А.Н. ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Ноября 2023
Репутация: 45  [+] , сообщений: 802 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
что твориться в голове этого человека, который готовил ответ???
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Ноября 2023
каша
По вопросу 3.
Размещение шка(|)а в коридоре здания (с соблюдением минимальной
эвакуационной ширины), в котором будет осуществляться хранение
одежды, уборочного инвентаря или других горючих и трудногорючих
веществ и материалов, не будет являться нарушением общих требований
 а как вам еще такая выдержка из ответа МЧС???
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  16 Ноября 2023
Контроль качества ответов - одна из причин создания общедоступного архива писем-разъяснений. И об этом я напомню МАиС.
С января 2017 года обвиняемый занимал должность директора одного из проектно-изыскательских институтов и являлся должностным лицом, выполнявшим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1549, всего 41955(+16) пользователей |
