/ Блок «зигзаг квадро» для вентилируемых фасадов и не только.
(Прочитано 1593 раз)
Новинка двух последних сезонов - облицовочный блок "зигзаг квадро" для устройства вентилируемых фасадов зданий, а также цоколей, заборов, подпорных стенок.
Вибропрессованные облицовочные блоки «зигзаг квадро» белорусского производителя ОДО «Промгражданстрой» уникальны тем, что монтируются без раствора. В одном, но не единственном варианте, - на вертикальных профилях. Как следствие безрастворной кладки – высолы из швов отсутствуют. А ведь высолы на стенах и заборах – это головная боль застройщиков, да и проектировщиков. Зачем тратится на красивые и дорогие «бессеровские» блоки, и получить в итоге трудно устранимые белесые потеки на стенах и заборах?
В 2006 г. в рамках инновационного проекта по производству вибропрессованных облицовочных блоков ОДО «Промгражданстрой» приступило к выпуску блоков «зигзаг». По технологии изготовления и характеристикам - это, так называемый, блок «бессер». Но есть и принципиальное отличие - наличие вертикального паза на их тыльной стороне в продольном сечении в виде «ласточкин хвост». Это позволило отказаться от кладки блоков на растворе при облицовке подпорных стенок, цоколей, стен зданий, устройстве заборов и ограждения лоджий.
Как показала практика облицовка стен блоками «зигзаг» ограничена первыми двумя этажами. Желание подняться и на более высокие этажи привело к разработке и выпуску, начиная с 2015 года блоков «зигзаг квадро». При их установке с применением Д-профилей между стеной и облицовкой существует воздушный зазор.
Вентилируемый фасад из мелкоштучных изделий, который имеет место в данном случае, прост в монтаже – надо закрепить на стене профили и вставить в них блоки, недорогой – стоимость его материалов лежит в пределах 15 – 25 USD/м2. Разработаны схемы его устройства - как с опорой облицовки поэтажно на плиты перекрытия, так и с опорой на стену. Они вошли в типовую серию Б2.000-9.15.
Чем привлекателен вентилируемый фасад из блоков «зигзаг квадро»?
- Низкая стоимость – в 2-3 раза дешевле существующих вентсистем, близок к стоимости качественно оштукатуренной стены;
- Сокращение сроков строительства – монтаж не зависит от погодных условий, возможность его выполнения с плит перекрытий одновременно с кладкой блоков стены в отсутствие строительных люлек и лесов;
- Простота монтажа подоблицовочного каркаса - блоки достаточно вставить или в направляющие профили или в армирующие стержни, связанные со стеной;
- Комфортность проживания – обеспечивается постоянно сухая «дышащая» стена;
- Надежность в эксплуатации – блоки с морозостойкостью до 200-х циклов обеспечивают отсутствие разрушений облицовки, в том числе, на неотапливаемых и северных фасадах, - текущий ремонт практически исключается;
- «Новая» как несколько забытая эстетика фасадов – присутствует эффект стены из натурального камня.
Подробную информацию о блоках "зигзаг" и «зигзаг квадро» смотрите на сайте производителя
www.PGSV.by
ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ 2015-2017 гг.:
Вентилируемые фасады жилых домов в Острошицком Городке
(облицовка блоками «зигзаг квадро» стен из утепленных панелей). Арх. А. Дыдышко:
Шумозащитная стенка в районе Кургана Славы
(блоки «зигзаг», установлены в «замок»). Арх. С. Кравченко, В. Гутник:
Подпорные стенки на стадионе «Динамо» в г. Минске
(облицовка блоками «зигзаг квадро» на Д-профилях). Арх. В. Руцкий:
ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ 2006-2015 гг.:
Подпорная стенка на пересечении пр. Независимости и ул. Филимонова. Арх. О.Матусевич, Т.Смольская:
Ограждение лоджий и балконов на здании на ул. Берута. Арх. Воронко:
Подпорная стенка на пр. Победителей. Арх. А. Дыдышко:
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ БЫЛ РАЗРАБОТАН ТИПОВОЙ ПРОЕКТ:
Скачать типовой проект (pdf формат, 9 мб)>>
www.pgsv.by
Новости и статьи компании:
Типовой: Система облицовки бетонными блоками "Зигзаг"
Архитектура и дизайн (в разделе 3414 тем)
