/ Качественная фурнитура: легкость движения.
(Прочитано 124 раз)
Открыть, закрыть, повернуть, зафиксировать — эти действия совершаются с оконными и дверными створками ежедневно. Командует парадом фурнитура — набор самых миниатюрных деталей конструкции. Именно от ее качества зависит легкость движений окна и двери. Производители, которые заботятся о долговечности и красоте архитектурно-строительных систем, уделяют фурнитуре особое внимание.
Понимая важность фурнитуры для надежной работы архитектурно-строительных систем, СООО «АлюминТехно» отдает предпочтение ведущим европейским производителям. Для оконных конструкций это итальянские компании мирового уровня Savio и Giesse, для дверей — не менее известные Fapim, Dr.Hahn, ICSA и Stublinа. Вся фурнитура полностью совместима с системами ALUTECH, что подтверждено результатами тщательного тестирования в техническом департаменте предприятия СООО «АлюминТехно».
Маленькая да удаленькая
Для поворотно-откидных и поворотных окон «АЛЮТЕХ» выбрал фурнитуру от Savio. Она используется в оконных конструкциях систем ALT C48, ALT W62 и ALT W72 и обеспечивает открывание окон внутрь.
Лидер механизмов, предназначенных для алюминиевых оконных конструкций, — инновационная Ribanta 5, которая справляется со 170-килограммовыми створками и требует всего 3,5 минут для сборки. При этом фурнитура обладает высокими эстетическими и эксплуатационными характеристиками.
Ribanta 5.
Ribanta 5 отличается тем, что для ее установки не нужно срезать углы фурнитурного паза, как это делается для других систем, а также нет необходимости выполнять расчеты для нарезания тяги. Детали фурнитуры поставляются в собранном виде и устанавливаются без обработки, а регулировка выполняется уже на готовом окне.
Ribanta 5 позволяет изготавливать поворотно-откидные окна, поворотные окна, окна с фрамужным открыванием, а также двустворчатые штульповые окна.
Фурнитура-невидимка.
Изящество оконной конструкции подчеркивает скрытая фурнитура Ribanta Incanto. Это надежное, функциональное и самое доступное решение для поворотно-откидных и поворотных окон, механизмы которого не видны.
Ribanta Incanto.
Благодаря фурнитуре-невидимке створка весом до 100 кг может вращаться до 110°. Кроме того, при установке Incanto нет необходимости удалять уплотнитель по периметру створки, что сохраняет высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики окна.
Внимание к деталям.
Для интегрированных фасадных оконных конструкций системы ALT F50 используется комплектация от Giesse. Широкий ассортимент фурнитуры позволяет варьировать размеры и вес верхнеподвесных и параллельно-отставных конструкций.
Для верхнеподвесных окон максимально допустимые параметры створок: размеры 2000×1500 мм, вес — 155 кг. Для параллельно-отставных конструкций допускаются размеры до 2000×2000 мм и вес до 200 кг. В обоих случаях максимальный угол открывания створок составляет 20°, удобство ручки обеспечивается ее универсальным положением (лево/право).
Вдруг как в сказке….
За размеренную и беззвучную работу дверей отвечают, в первую очередь, дверные петли.
Для конструкций ALT C48, ALT W62, ALT W72 используется новейшая разработка компании Fapim — изящные, прочные и надежные Loira+. Эти дверные петли легко монтируются, имеют независимую регулировку в трех плоскостях и защиту от взлома. Что важно, они могут устанавливаться на системы с несколькими вариантами крепления, в том числе самым современным анкерным креплением.
VL-Band AL - скрытая петля для алюминиевых дверей.
Особым спросом у производителей и архитекторов пользуются роликовые и скрытые петли от Dr.Hahn. Так, модель VL-Band AL, невидимая в закрытом положении дверей, обеспечивает эстетичность, долговечность и безопасность конструкций.
Для входных групп репрезентативных объектов подойдут незаметные и стабильные роликовые петли Rollenband NG того же производителя. Благодаря шарнирному ролику диаметром 20 мм они составляют единое целое с системным профилем, а экструдированный алюминий, из которого изготовлены петли, обеспечивает высокую стабильность. Важно также, что Rollenband NG сохраняют идеальную форму даже при граничных диапазонах регулировок: смещение цилиндров и образование зазоров исключены.
Под замком.
Надежно запереть изделия из профилей архитектурно-строительных и интерьерных систем позволяют замки от итальянского производителя ICSA. Компания «Алютех Торговый дом» поставляет широкий ассортимент замков с ответными планками и цилиндрами. Все они имеют стальную запорную арматуру, что повышает противовзломные свойства и позволяет применять замки в противодымных и противопожарных конструкциях.
Легким нажатием руки…
Офисные ручки, нажимные гарнитуры и шпингалеты для дверных конструкций представляет известный сербский производитель Stublina. Детали фурнитуры имеют различные модификации, которые учитывают пожелания самых требовательных клиентов. Они удобны, красивы и отвечают самым современным запросам.
Ручка Stublina.
СООО «АлюминТехно» заботится о комфорте своих клиентов, поставляя фурнитуру, благодаря которой движения всех элементов архитектурно-строительных систем становятся плавными и бесшумными, а оконные и дверные створки каждый день радуют легкостью и изяществом.
ООО «Алютех Торговый дом»:
РБ, г.Минск, ул.Бабушкина, 21/3, оф.12, УНП190736339,
тел.: (17)291-94-05, (29)121-92-03
www.alutech-group.com
Новости и статьи компании:
Каталог алюминиевых профильных систем производителя Алютех.
Видео: Рольставни. В главных ролях — пена.
Средство от комаров и энергозатрат.
Как построить воздушный замок?
Путешествие по фасадам.
Видео: Почему в Минском аквапарке столько света?
Здание как символ. Новый музей истории Великой Отечественной войны.
Как распознать некачественные рольставни ?!
Технологичное решение для вентфасадов, или Алюминиевый каркас по цене оцинковки.
Как две капли воды.
Олимпийские фасады ГК «АЛЮТЕХ».
Воротный герой нашего времени.
Какие испытания выдержат гаражные ворота Алютех?
Въездные ворота Алютех ADS400 - ворота для дачи и дома.
